Phanteks Eclipse P400 Air
Mos!
Semmonen että kotelon omat etutuulettimet ei ota rgb ominaisuutta käyttöön. Eli ei valoja. Osaako joku kuvien perusteella sanoa missä vika?
Emona asus prime z690-p d4
    415,1 KB · Luettu: 69
    419,6 KB · Luettu: 70
    492,5 KB · Luettu: 73
    247,2 KB · Luettu: 71
Nopeella googlauksella takaa pitäisi tulla SATA virtajohto joka pitäisi kytkeä kiinni että valot toimii. Kotelon valot tuulettimista lähtien on kytkettynä ilmeisesti hubiin joka vaatii lisävirtaa.
Yritin kans samaa, kokeilin nii ei oikein yllä se liitin paikalleen
Millä tavalla se ei riitä? Virtalähteestä uros SATA johto kiinni siihen kotelon naaras SATA johtoon niin eikös se ole siinä? Vai onko kaikki virtalähteen SATA johdot jo käytössä?
Virtalähteissä on useampi sata-liitin. Yksikään sata-paikka emolevyllä ei ole näköjään edes käytössä, joten pakosti on vapaana olevia liittimiä.
Tämä on tämmöstä ku en ymmärtänyt näitä. Eli joo siis pitää tilata semmonen hubi homma että alkaa toimimaan. Kiitos ku että pahemmin menettänyt hermoja eli siis eka kone, ja en ymmärrä näistä mitään. Mutta laitan sen palikan nyt tilaukseen.
Ei pidä tilata vaan kytkeä virtalähteestä SATA-virtaliitin siihen kotelon omaan hubiin, joka vaatii SATA-virtaliittimen toimiakseen.
Kuten yllä sanottu niin ei missään nimessä tarvitse mitään tilata lisää. Kytke alla oleva johto virtalähteestä tulevaan SATA virtapiuhaan eli samanlaiseen joka menee kovalevyyn/SSD levyyn kiinni :) .
Oranta
