Pesukoneessa matoja?
Boschin 13 vuotias kone. Vaimo käski paikalle, jokin haisee.
Oli ottamassa pyykkejä ulos. Haistoin pyykkejä, juu, hieman muovintuoksua.
Pesukoneessa sisällä sama tuoksu. Ja juu, rumun kauluksen siniharmaa muovi, siitä irronnutta hiutaletta näkyi siinä välissä.
Veikkaus: joko jokin taskutavara, avain tai kolikko tms, ollut siinä välissä ja krinuttanut ja kuumentanut muovia, tai jokin laakerointi pettänyt ja krihnaisi. Mutta tyhjän rummun koepyöritykset oli ihan normi-viuh.
Vaimo sanoi että korjausmies paikalle. Sanoin että ok, mutta se voi maksaa yhtä paljon kuin uusi kone, jos joku käy kaivamassa täällä nenäänsä.
Kommentteja?
Haha, vähän kuin ehdottaisi uutta satulaa polkupyörään jos kumi on puhki ;-)
Mut joo, onhan tuo hankala, siellä joko on vierasesine, tai sitten jokin ripustus pettää lingotessa. Ehkä laitan sinne pullon kossua, ehkä se siitä rauhoittuisi ;-)
Sama kone. Eikö tuossa sisemmässä huulloksessa liene ihan nöyhtää.
Mekaanisesti pois vaan.
On siellä nöyhtääkin. Olisin aika yllättynyt joosei pesukoneessa olisi. Mutta kaikki muru jota siinä on on sinistä kumia, tai muovia, mitä tuo rakenne nyt on...Täyyy huomenissa koittaa väntää sitä ja tunkea jotain valoa josko jokin vierasesine löytyy, jollei, pitä miettiä josko vaan koitetaan huuhtoa lingota tyhjänä ja kuulostella ja nuuskia toistuuko...mikään ääni ei kyllä hälyttänyt, tosin vaimo katsoi tennistä, ja minä olin saunassa...
Ravistaako linkous tavallista enemmän?
Onhan rummun akseli vaaterissa? Jos ei, niin säädä pesukoneen jalkoja/laita kunnollista korokepalaa.
Painavaa pyykkiä ei kannata pestä yksinään, vaan kaveriksi jotain, jotta on sopivaa vastapainoa lingotessa.
Jos kaikki on muuten kunnossa, mutta silti ravistaa, niin iskarit ovat väsyneet.
B12
Kaveri on kodinkonekorjaaja ja sanoi, että on kaivanut lukemattomia rintaliivin kaaritukia pesukoneista. kihnuttaa ja pitää ääntä.
Likaisilta nuo tiivisteet ainakin näyttää, ja muutenkin hajuongelmissa sitruunahappopesu 90 asteessa on ihan validi neuvo, sekä nukkasihdin puhdistus. Tyhjänä kun käyttää niin voi samalla kuulostella niitä sivuääniäkin. Omassa hiukan nuoremmassa Siemensissä on rummun puhdistusohjelma, kannattaa käyttää sitä jos se tuostakin löytyy, koska rumpu pyörii siinä aika nopeilla kierroksilla. Tuo luukun tiiviste on sellaisella pannalla kiinni ja lähtee irti, josko se helpottaisi tiivisteen välien puhdistamista.
Se koko raon pohja näyttäisi mustalta, eli voi hyvin olla nukan sijaan hometta. Nukka lähtee helposti pyyhkäisemällä, home ei. Pidättekö koneen luukkua auki pesujen jälkeen, kuten kuuluisi? Jos ette, hometta kyllä ajan kanssa muodostuu, ja sekin voi tuoda hajua. Ja oli miten oli, aina välillä se 90/95-asteen pesu paikallaan, samoin kuin tällaisessa tilanteessa sitruunahappo.
Kone pysyy puhtaana kun käyttää valkopyykkijauhetta, jossa valkaisuainetta esim. lakanoiden ja pyyhkeiden jne pesuun 95 asteessa. Tulee puhdasta ja puhdistuu konekin samalla.
Nestemäinen aine ja matalat lämpötilat jättävät koneen likaiseksi ja haisevaksi.
Mutta jos siitä ihan käry tulee, kannattaa laittaa kierrätykseen ja hommata jokin tarjouskone tilalle. Pyykkikone kestää keskimäärin juuri 10v, myös ne halvat.
Jollakin sopivalla puhdistaineella ja rätillä hinkkaa tiivisteet läpikotoisin ja sitten perään tällä koko koneen puhdistus:
Joo, kone on kettiössä, joten luukku aina kiinni ettei ole tiellä ja värkki vaimon hoidossa, eli huonolla. Minä sen sihdit putsailen ja muistaessani putsaan homeet. Kysyttäessä putsaa säännöllisesti eli sen yhden kerran kymmenessä vuodessa, minä sentään muistan kerran puolessa vuodessa ;-)
Mutta tähän tapaukseen: pyöriteltiin pelkällä vedellä ja kaikki vaikuti normaalilta, elämme ajatuksessa että sinne väliin mennyt joku hiha napin kanssa tms, mutta poistunut myös. Sihtisystemissä oli hiukan lisää tuota vaaleansinistä murua, mutta tyhjäpesu poisti loputkin palaneen muovin tuoksut.
Seurataan...
Niin on, jos sitä avaa ja sulkee vaikka 8 kertaa päivässä niin saattaa se alkaa jäädä keneltä tahansa kiinni, jottei olisi tiellä. Tai toki voi alkaa istua jossain muualla, että kone saisi ilmaa! Ihan järjetöntä ajatella että laite olisi ihmistä varten, kun ihmisen tule tietenkin palvella sitä laitetta! ;-D Ihan perusjuttuja!
Mitä mainittuun sitruunahappon tulee, sitä aika moni ostaa pienissä söpöissä pusseissa kahvipussien vierestä. Aika tavalla halvempaa ostaa hiukan enemmän.
Omasta mielestä tuo kilohinta ei niin paljon halvempi ole tähän nähden että alkaisin ämpärikaupalla sitä ostamaan. Omassa käytössä tuo ämpäri kestäisi varmaankin ainakin kymmenen vuotta.
Tämä siis jo aiemmin tänne linkattu. Tottakai jos käyttöä on enemmänkin niin säästä tuossa muutaman markan tietysti.
Joo, tuossa luokassakin Puuilo hiukan huokiampi.
Maustepörssi sitruunahappo 750g
Kyllä tuo ämpäri itselläkin pari vuotta kestäisi, vaikka tuo pieni nyt menee parissa kahvikoneputsauksessa, viimeksi taisin vipata koko purkin...
On muuten hinta vähän noussut tuossakin kamassa:
Vähän kummallinen suhtautuminen asiaan. Laitetta käytetään tietoisesti vastoin käyttöohjetta, ja sitten valitetaan kun alkaa homehtua. En myöskään osta tuota "on tiellä" -perustelua. Kyllähän astianpesukoneenkin luukkua pidetään jonkin auki vähintäänkin aina pesun jälkeen. Koetteko, että tämäkin "on tiellä" ?
1) En minä valita homehtumisesta mitään, sinä valitat ;-) Kyse ei ole olut homeesta, vaan siitä että rumpu hankasi kumikaulusta. Se on joilekin toki ihan sama asia kuin home.
2) luukku on siinä missä pesukone on, ja aina aukinaisena tiellä. Jos sinulla ei ole keittiön ruokapäydän tuoli siinä oven kohdalla et ehkä voi tajuta sitä.
Mikä hyvänsä jatkuvasti märkänä pysyvä astia/esine homehtuu ajan kanssa. Tuossa nyt on kummaa hajua ja näkyvää hometta niin back to basics on paikallaan.
Luukun ei tarvitse olla selällään. Raollaan riittää, jos samalla avaa myös pesuainelokeron - raolleen, ei tarvitse vetää kokonaan ulos. Olet muistaakseni kahvihifisteljjä, joten samoilla aineilla puhdistaa sitten ne kahvivehkeetkin kun on aika kalkinpoistolle. Vaikka samalla kertaa, niin ei unohdu? Ethän sä niihin kahvikoneisiinkaan (toivottavasti) homeviljelmiä kasvata, etkä niiden huoltoa laiminlyö.
Kiinnostavasti pantu, kun siitä onkin aika kauan kun laitoin tämän
;-D
ja:
Mutta ehkä kohta joku kertoo mitä kannattaa käyttää ja mistä sitruunahappoa saa ;-D
;) Kaikki tarkoittavat hyvää ja saat hyviä neuvoja, vaikket niitä halunnutkaan. Nyt sanot vaan, että kiitos paljon. :)
Juu, vähän kuten volkkarisaitilla jossa kerroin että bensaa menee öljyn sekaan muttei bensapumpusta, ja sen jälkeen kaikki selittivät kolme sivua että se bensa tulee bensapumpusta ;-D
-mutta: he sentään puhuivat bensasta eikä homeesta ;-D
Pesukonetta ei nyt sitten ole tehty juuri teidän talouden keittiön layoutia silmälläpitäen. Niin kuin sanottu, kannattaa pitää luukkua raollaan siltikin. Ihan vähän vain, se riittää, kun ei ole näitä harvainaisia erikoistarpeita varten keksitty kuivauspuhaltimella varustettua pesukonetta, ja jos olisi niin sitten valitettaisiin kun hurisee ärsyttävästi. Huonoa suunnittelua! ;-)
248 184
yasj
