Pesukoneen vaaittaminen
Lankomiehen rouva osti uuden kuivaavan pesukoneen.
LG 1-12 kg /1-8 kg True Steam™ 6 Motion Direct Drive, kuivaavat pesukoneet, Wifi, energialuokka A | LG Suomi
Pitäisi olla aika viimeisen päälle. He yrittivät sitä vatupassilla vaaittaa suoraan, mutta se juputti silti aika voimakkaasti.
Kävin sen sitten laserilla vaaittamassa suoraan ja nyt kyllä pitäisi olla niin suorassa kun sen kotikonstein on mahdollista laittaa. Vai onko sitä vain vainoharhainen, että miten paljon näiden pitäisi möykätä?
Kone asennettu laattalattialle, joka ei anna periksi.
Ainakaan tässä videossa ei kovin paljoa kone heilu:
Vinkkejä?
Meillä on tuosta vähän vanhempi versio ja ei sekään täysin tärinätön ole, näkee selvästi jo pienissä nopeuksissa kuinka rumpu pyörii kieroon ja osuu välillä voimakkaammin tiivistettä vasten. Hyvin on kone kuitenkin muuten n. vuoden toiminut, eikä ole liikkunut pois paikaltaan. Itse laitoin kannen väliin vielä pienen huopatarran, mikä vähensi kannen räminää.
Varmistetaan nyt vielä, että muistit ottaa kaikki kuljetustuet pois? Niiden kanssa tosin taitaa tulla vielä vähän voimakkaampi kolina :D
Kyllä kuljetustuet on poistettu. :D
Pelkällä vatupassilla kone jopa vähän liikkui pienellä nopeuksella lingotessa. Laserin jälkeen on kyllä pysynyt paikallaan kuin tatti. Tuo on oikeasti melko millipeliä...
Ehkä vaan oletus oli, että tommonen uus kone olisi oikeasti hiljainen/melko tärinätön.
Lähinnä kyselyä, onko muut saaneet koneen värinättömäksi.
Ei noita LG:n paskoja saa pysymään paikallaan kuin a) kuivausrumpu tai betonipaino päälle b) liimaamalla jalat lattiaan kiinni tai kumiset kupit. Meillä tärisi vanha LG, ja nyt tärisee uus LG. Pyöreitä rumpuja eivät osaa tehä, eikä varmaan tasapainottaakaan.
Vatupassilla suurinpiirtein suoraan, kun se ei vielä riittänyt työnsin pesukoneen kyljestä kiinni seinään, loppui ylimääräinen liike siihen paikkaan. Tiedä sitten miten tuo betoniseinä resonoi muualle kerrostalossa.
Ainakin iLuureista löytyy nykyään ”kompassin kyljestä” tuo vaaka. Sillä itse olen LG:ni saanut suoraan laitettua, eikä ole minnekään matkannut. Toki rumpu on päällä.
Meillä LG kestänyt aina paikallaan oli rumpu päällä tai ei ja lingotessa oli pitkän aikaa lähes äänetön/tärinätön. Nyttemmin alkanut pitämään kovaa nakuttavaa/hakkaavaa ääntä ikäänkuin rummussa olisi joku mikä osuu linkousnopeuden mukaan johonkin. Jouset/iskarit vaihdettu ja tarkastettu ettei mikään ota kiinni, mutta tuo ääni on ja pysyy. Välillä on hyvin maltillinen kun taas välillä tuntuu, että koko romu leviää ennen linkouksen loppua. Luukkuun tullut tuo ärsyttävä väljyys mistä lähtee välillä ääntä.
Onhan tuolla masiinalla ikää jo reipas 7v niin hankintahintaansa nähden ihan ok. Seuraava torni on sitten joku muu merkki.
Muistelin, että joskus otin videonkin kun toimi kiltisti (tyhjä tiskari päällä säilytyksessä).
LG:n koneethan kantaa yksi mies sisälle jotenka ei kauheesti painoa ole nois korean ihmeis. :bored:
Veli osti mielen ja ei sitä oikeen nostele yks mies enään :sori:
ufozz112
