Pesukoneen poistopumpun ja suodattimen puhdistuksesta
Kaikista kodinkoneiden huoltotoimista pesukoneen poistopumpun ja suodattimen puhdistus on ärsyttävintä, kun sieltä leviää joka kerta vettä (tai likaista tai saippuapitoista vettä) lattia täyteen. Käyttöohjeessa neuvotaan laittamaan "riittävän suuri astia" koneen alle ja valuttelemaan vedet siihen. Vaan mistäs revit astian, joka mahtuu sinne matalaan rakoon koneen alle ja vieläpä vetää riittävästi vettä?
Onko ideoita tähän hommaan vai putsaatteko kaikki sukat märkinä? Mistä tuommoinen astia?
Miten olisi jokin imukykyinen rätti tai pyyhe?
OT: en kyllä muista koska olisin kyseistä toimenpiteet omaan pyykäriin tehnyt kun ei sielä ikinä ollut mitään, pitää varmaan vilkaista välillä :rofl2:
Uunipelti on matala ja mahtuu kohtalaisesti vettä. Jos vettä tulee kovin paljon niin laittaa nukkasihdin tulpan välillä kiinni ja tyhjentää pellin. Toinen mitä jotkut ovat käyttäneet on tarjotin.
Itse tosin putsaan nukkasihdin ihan vaan valuttamalla vedet lattialle, kylppärin lattiakaivo on metrin päässä ja suihkuletkulla saa sitten huuhdeltua lattialta pois. Ja itse en tuossa operaatiossa sukkia käytä, kuten en kotona juurikaan muutenkaan. Helpointa tehdä samalla kerralla kun on menossa suihkuun, putsaa nukkasihdin ja perään itse suihkuun niin tulee samalla mahdollisesti kastuneet jalat ja kädet pestyä ja lattiakin huuhtoutuu koneen edestä "ilmaiseksi".
Pitkän aikaa koneissa ei enää ole ollut nukkasihtiä vaan ”neulaloukku” eli nukka menee viemäriin ja mahdollisesti pumpun rikkovat esineet jää loukkuun.
Tietysti sinne on hyvä joskus katsoa. Froteepyyhe imee aika paljon vettä ja uskoisin, että tuo määrä mahtuu pyyhkeeseen. Jos on vesi-imuri niin sillä pystyy tuon homman hoitamaan sukat kuivana.
Vesi-imuri voisi tosiaan olla kätevä, muttei semmoista ole. Pyyhkeen imukyky ei tahdo riittää mutta pitää taas kokeilla, samoin kuin katsoa jos joku tarjotin tai pelti mahtuisi. Ajattelin kysyä jos ihan joku yksinkertainen idea olisi jota en ole huomannut.
Mielen koneessa on kuvan mukainen systeemi, pelkkä ”neulaloukku”, n. 1L tuli vettä. Ton lipan alle mahtuu melkein tavallinen pesuvati, kallistettuna mahtuu ja riittää vedelle, lattialle ei tullut vettä.
248 204
yasj
