Peruutuskamera e46
Moro,
Auto on 2004 vuoden e46 325ci ja soittimena toimii Eonon GA9350 + peruustuskamera. Ongelma on se, että kuva ei mene peruutus moodiin kun laittaa pakin päälle. Eli mielestäni ilman kameraa soittimeen pitäisi tulla musta ruutu tässä tapauksessa. Rca liitin liitetty camera rca plugiin . Kokeilin liittää video in plugiin ja kamera toimii laittamalla AV-IN softan päälle.. Tätä näemmä tarkoitus käyttää kojelauta kamera hommissa.
Eli tuo iso bemarin oma motikka mikä tulee soittimeen pitäisi sisältää tämän reverse triggerin vai kuinka se on toteutettu ? Voisiko siellä sittenkin olla joku yksinäinen johto mikä ei ole kytketty?
Entä onko kellään tietoa soittimen canbus asetuksista? Onko defaulttina rear camera off tms... ?
Dr. Who
BANNATTU
BANNED
Moro,
Vaatii yleensä signaalin että tietää milloin pakki päällä, yksinkertaisesti sen signaalin saa pakkivalosta.
Muissa merkeissä vaihteenvalitsimelta tulee signaali ja jos ei kamera ole tehdasasennettu niin softalla täytyy ottaa vielä erikseen ominaisuus käyttöön.
Aika jännä ku monilla saman merkin omistajilla vaikkei olekkaan mitää kameroita niin tulee aina musta ruutu välittömästi kun laittaa pakin päälle.. ihan soittimen tehdasasetuksilla .. Eli tämän ominaisuuden juuri haluan. eli tarkoitatko että bmw:n auton asetuksista löytyisi parametri missä reverse trigger ei olisikaan päällä ?
Aika monessa android soittimessa on erikseen soittimella reverse camera trigger johto. Tuossa Eononin GA9350:ssa ei ole.. Se on näemmä samassa nipussa kun kaikki muutkin jotka menee tohon auton omaan isoon (canbus) liittimeen. Luulis nyt sitten että auton liittimessä tämä triggeri on.
Tämä selvis. Kameran trigger johto mankalta joka menee canbus dekooder boksille. Poikki vaan ja siitä veto suoraan peruutusvalon +12v lähtöön. Toimii.
248 206
Osimandius
