Peruskone 4k videon toistoon.
Moro, eli hakusessa olisi peruskone millä voi maksaa laskut ja pyörittää 4k videota. En ole koneita kasannut 7-8vuoteen, niin pudonnut kelkasta aika hyvin, mikä ratkaisu kannattaisi laittaa. En pelaa mitään pelejä tietokoneella, joten sen puolen voi kokonaan jättää pois, enkä käytä mitään internetselainta tai VLC raskaampaa ohjelmaa käytä. Kone tulee kiinni 4k telkkariin eli hdmi lähtö on löydyttävä.
Prossuja katselin sen verran, että tämä vaikutti houkuttelevalta. Tarvitsee vissiin erillisen jäähyn, kun boxed kuulemma paska. Käyttöikää pidentämään.
AMD Ryzen 3 2200G, AM4, 3.5GHz, 4-Core, Boxed - 104,90€
Ettei erillistä näytönohjainta tarvitse ostaa, mikäli tämä riittää pyörittämään 4k videota?
Ehdotuksia otetaan vastaan. Kiitokset jo etukäteen!
EDIT: Kovalevy 1TB HDD ja virtalähde löytyy valmiiksi. Budjetti n. 400e loppuihin.
Eli olohuoneen leffakoneeksi pääasiassa. Kotelo mielellään iso kuin pieni. mATX ?
Nyt pitäisi määritellä tuo videotoisto paremmin.. Tuommoinen voi riittää, kun lisäät muistit, SSD:n ja käyttöjärjestelmän:
Intel NUC7PJYH Mini PC -barebone, musta/harmaa - 179,00€
edit: ja muistit (ja koko laitteen) saisi tuolta:
Samsung 4GB DDR4-2400 SO-DIMM CL17 1.2V
Eiköhän se toista kaiken 4K Windowsissa, kun toistaa Linuxissa myös:
Gemini Lake NUC Review (NUC7CJYH) – Linux, HTPC, Conclusions (3/3)
edit2: kevyempi NUC Systemastoresta:
Vähän mopo se on, mutta kyllä sillä laskut maksaa..
Kiitokset vastauksesta!
Joo olisin voinut kyllä tarkemmin määritellä postauksessani mitä haen. Päivitin alkuperäistä postausta!
Kieltämättä houkutteleva paketti, en näistä bareboneista ole ennen kuullutkaan. Mielellään silti itse kasaisin koneen alusta loppuun, kun näistä valmispaketeista ei ole ollut kuin huonoja kokemuksia omalla kohdallani. Vanha Acerin pakettikone kävi takuussa 3 kertaa ennenkuin sanoi sopimuksensa irti lopullisesti takuun loputtua. Hidastui aivan käsittömättömästi jo vuoden käytön jälkeen eikä siitä nopeutunut, vaikka heitti winukan uusiksi useampaan kertaan. Siinä oli myös todella pieni kotelo, joten tullut kammo näihin pieniin laatikoihin.
Tämän hetken tarpeet ovat vain perus nettiselaus ja tuo 4K videon toisto. Tärkein syy isommalle kotelolle ja itse alusta loppuun kasaamiselle kuitenkin on päivitettävyys. Tarpeet saattaa muuttua ja mielellään laitan vähän paremman koneen myös tulevaisuutta ajatellen.
Eli 4k videontoistolla tarkoitan kaiken streamattavan sisällön ja h.264 h.265 pyörittämiseen pätkittämättä. Tulee olohuoneeseen tv:n kylkeen ja koska on 4k telkkari, niin mielellään kaiken katson 4K:na mitä mahdollista. Myöhemmin tarkoitus ostaa Blu-Ray asema, mutta tällä erää saa jäädä pois vielä. Sillä katsoin tuota AMD:n Ryzeniä, koska iotechin testien mukaan erittain hyvät videontoisto ominaisuudet, eikä tarvitsisi erillistä näytönohjainta ostaa. Ainoa ongelma taitaa olla, että tarvitsee pirun kalliit DDR4 muistit? Uusi 1TB kovalevy ja virtalähde löytyy jo valmiiksi, mikä unohtui mainita alkuperäisessä postauksessa. Muokkaan tuota alkuperäistä postausta.
Eli työpöytäkäyttö mahdollisimman nopeaa ja sulavaa, leffat pyörisivät ilman ongelmia. Pieni SSD käyttöjärjestelmälle, koska itselleni kaiken toimiminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää. Vanhalla Acerilla pelkkä selaimen käynnistys kesti luvattoman kauan, joten tätä ei enää. :)
SSD nopeuttaa noita perusohjelmia enemmän kuin uusi prosessori.
NUC on Intelin platformi, joka on paljon laadukkaampi kuin Acerin mikään tuotos. Se on vaan tehoissa jäljessä, tuo on kaupan 200€ kannettavan prosessori, mikä siellä on sisällä.
Ongelma on se, että 400€ on niin vähän, että ei helposti saa parempaa.
Intelin puolelta:
Intel Coffee Lake i3-8100, LGA1151, 3.6 GHz, 6MB, Boxed + pelikuponki - 119,90€
ASRock B360M Pro4, mATX-emolevy - 94,90€
AMD:n puolelta:
ASRock AB350M Pro4, mATX -emolevy - 82,90€
Jimm's Bios-päivitys ja/tai prosessorin asennus emolevylle - 16,90€
Suunnilleen samanhintaisia..
Sitten pitäisi ostaa muistit ja SSD ja rahat ei riitä..
Kannattaa otta myös huomioon, että käsittääkseni nykyemot ei anna 4k@60hz HDMI liitännästä, eli jos se on tärkeää, kannattaa ostaa emo jossa displayport josta adapterilla telkun HDMI:hin.
Ite kanssa harkinnut rakentaa tuon ryzen ympärille HTPC aika lailla samaan käyttöön kuin sinulla, mutta muistien tolkuton hinta saanut lykkäämään projektia vielä.
Kiitokset vastauksista! Pitää heittää vähä lisää rahaa tuohon tosiaan, että ei jää mistään kiinni.
Gigabyte näyttäisi isoista valmistajista olevan ainoa, joka lupaa 400-sarjan lankussa 4k@60-tukea HDMI-liitännästä:
X470 AORUS ULTRA GAMING (rev. 1.0) | Motherboard - GIGABYTE Global
Tuo malli on Jimmsillä nyt 153,90 €, toki ei tarvitse Bios/EFI-päivitystä tai sitten voi odottaa pari kuukautta halvempia ja kompaktimpia mATX-malleja.
Tähän semmoinen, että Gigantissa on nyt halpoja emolevyjä - kannattaa katsoa tuolta hyvät tarjoukset-ketjusta.
AMD voi vaatia sen BIOS-päivityksen.
248 439
AsusEnjoyer
