Peruskäyttöön kone
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JukTap
Valokuvat ovat pilvessä, ulkoisella kovalevyllä. Hyvin satunnaista, kevyttä perus-säätöä niille.
Perus Excel-pyöritystä ja nettisurffailua. Nykykone WIN-8 eikä päivitettävissä.
Aikomus ostaa uusi kone enkä haluaisi maksaa turhasta mutta toisaalta vihonviimeistä on se jos kohta joutuu päivittämään....
Noita katselin, asia ei ole rahasta kiinni muuten kuin että on tuhlausta maksaa sellaisesta mitä ei tartte?
En myöskään halua tehdä asiasta sen vaikeampaa kuin on tarvis, mielelläni otan ajatuksia, näkemyksiä ja neuvoja, Kiitos
Gigantissa Acer Aspire XC-1760 i5-12/16/512 hintaan 549€
Verkkokauppa myy Lenovon IdeaCentre 3 hintaan 499€
Nuo laittamasi valmiskoneet nyt ainakin on kertakäyttökamaa, eli toimii sellaisenaan ja päivityspolku 0.
Päivityskelpoisen ja ihan suorituskykyisen koneen kasaa kyllä suht pienellä rahalla
ja jos ei itseä kiinnosta kasata niin saa edullisesti palvelunakin.
Mielelläni otan ehdotuksia vastaan, laitan hintakaton 700€, käyttis Windows 11 ja mitä muuta nyt sitten tarvitaankaan.
Vanhastaan minulla on virusturva, officepaketti, onedrive ja monta muuta joiden asennuksessa ei pitäis tulla ongelmia.
Toki jos järkevästi saan pakettiin apuja kaiken roinan siirrossa vanhasta uuteen niin bueno....
Laitetaan vielä aikataulu, marraskuun lopussa pitää olla valmista.
Itse kokosin vastaavanlaiseen tarpeeseen Torin käytetyillä osilla. Peruskone näyttistä ja kiintolevyä lukuunottamatta ei juuri kulu, joten riski on osien kelvottomuudelle hyvin pieni. Pari vuotta vanhoilla osilla saat yhtäkkiä noin 200-300 euron nohevan perusselailukoneen koottua. Oma kokoamani oli i3-skylake-pohjainen.
Valinnan mahdollisuudet ovatkin sen jälkeen rajattomat. Mutta tuohon tarpeeseen ei tarvitse juuri muuta miettiä kuin että osat eivät ole paskalaatua muutoin.
Omaan käyttöön siis tein näin HTPC-koneen olohuoneeseen. 8 gigan RAM, SSD itse käyttikselle ja 1 teran kiintolevy kaikelle muulle.
Noinhan se menee.
Pointti oli että en kokoa, en huoli käytettyä.
Jos joku minulle kokoaa niin uusista palikoista.
Virtalähde on huono.
Ennemin toinen näistä:
If you need something more advanced for a mid-level system and cost is the main priority, you are better off going with a Corsair CX or CXM PSU, or a Cooler Master MWE
Tämä olisi sitten laatuvehje, mutta hintaakin on jo 73 €.
Sanonta kuuluu että jos haluat halvan ja hyvän, niin osta molemmat.
Virtalähde on ihan hyvä, tuossa listassakin on Vero L2 vähän aliarvostettu ja eivät edes varmaan tiedä L3:sta..
Eli tuo on taas sitä, että @madi virtalähde on oikeasti vain 420W ja verrattuna siihen arvosteluun, jonka itse luin, niin osat on vaihtuneet sisällä huonompiin. Ei siellä crapXoneja ollut viime arvostelussa.
Tuon virtalähteen suurin ongelma oli ja tulee olemaan, että sitä on tarkoitus käyttää vähävirtaisissa kokoonpanoissa, enkä esim. laittaisi sen kanssa edes 3060:sta. Mutta tuostakin se pitää rivien välistä lukea: toimii pienellä kuormalla hyvin.
SilentiumPC taas ainakin teki virtalähteet niin, että Elementum oli se huono virtalähde, sitten Veroon laitettiin paremmat taiwanilaiset konkat, ja Supremossa sitten japanilaiset. Verossa on myös kauniit kaapelit.
Vero on vaan kallis. Hintaa on liikaa.
Itse ostaisin Corsairin tai etsisin jonkun laadukkaan bronzen, joka on max 450W. Käytännössä katsoisin tämän arvosteluja:
Corsair on varma valinta, niiden huonoimmatkin on ihan hyviä. Mutta kaikki on hinnasta kiinni ja 40€ vs 53€ on prosentuaalisesti paljon halvempi.
Ja nyt vasta tarkemmin katsottuani , pitää olla kokoaminen, niin samasta kaupasta. Corsair. Myös tämmöinen, jos ei ole rahasta pulaa:
Ilman näytönohjainta, niin tuo kokoonpano kyllä ajelee 350W virtalähteellä aivan mainiosti.
Tuo smart rgb maksaa 47 €. Minusta tuo corsair on 6 € lisäinvestoinnin arvoinen.
Tuo on b tier. Mun linkkaama fractal on a tier ja vain 6 € kalliimpi.
– Tier B • Mid-range
Be Quiet! | Pure Power 11 (CM) =>400W
Virtalähde on huono..
Tähän täytyy nyt kommentoida sen verran, että muutama vuosi sitten olen näitä useaan koneeseen laittanut ja nämä kyllä kestää melkoista rääkkiä. Lisäksi revikoissa pärjäsi +silver tasoisten virtalähteiden tasolle. 5V takuu ja Japanilaiset konkat. Yksi näistä jyllää edelleen kummipojan koneessa ekan gen. i7 + GTX970 kera :).
Onhan noissa voinut sisuskalut vaihtua ja tilanne voi tänä päivänä olla täysin eri. Samaan hengenvetoon voin todeta, että niinhän kävi myös noille Vero virtalähteille jossain sukupolvessa, eli aluksi taisi olla paremmat? Mulla on joku Vero yhdessä koneessa ja ei siitäkään nyt mitään huonoa sanottavaa toistaiseksi ole.
Kovasti vuosien varrellahan täällä on vaihtunut mitä virtalähteitä suositellaan, kun +GOLD virtalähteitä on alkanut saamaan edullisemmin.
Asrock B450M Pro4-F R2.0
Onko varmaa että tuossa on valmiiksi bios joka ymmärtää 5600G:n.
Jos ostaa kasauksen, ei siitä tartte välittää. ja on siel bios päivityskin kympillä myynnissä.
Näissä on Flashbios nappula:
Varmaahan ei ole kuin sellainen minkä itse voi todeta. Aina on mahdollista, että kaivettu jostain varaston/tukkurin varaston perukoilta ikivanha lankku, jossa tukea ei ole. Emolevyn tiedoissa lukee kyllä Support 5th gen.
Datatronicilta saa kyllä pelkän BIOS päivityksen kympillä.
Noista Asuksen halvoista Prime levyistä pysyisin kaukana.
Mikäs niissä?
Nuo kyseiset on päivitettyjä malleja vanhemmista, biosit tukee valmiiksi laajemmin ja flashbios nappuloita lisätty.
Niin luulis että jos jotain ongelmia on ollu, niin ne ois samalla korjattu.
Ne on jonkun subjektiivisia käsityksiä.
Ihan objektiiviset määritelmät noille on annettu.
Tier A - required to be based on ZVS primary topology (LLC or phase shift resonant), have ripple below 50mV under all load situations up-to 110% overload, <=3% transient response on 12V rail, <=3% 12v voltage deviation from nominal. Fan with =>30k hours MTBF at 40°C (generally non-plain-sleeve bearing) or be fanless. All capacitors rated for 105°C. Minimum 18AWG gauge wires for hot 12V leads on GPU/EPS/ATX cables, on pig-tail cables - at least to the first connector, 20AWG to the second or for ground leads.
Requires reviews with transient response and protection tests (OCP, OPP, OTP) either on the unit directly for normal priority or other unit using the same platform in similiar configuration which is confirmed by a teardown for speculative position subtier.
Tier B and above - required to have OTP (just claimed is enough), be based on ACRF or ZVS primary, DC-DC secondary topology, and have APFC with full VAC input range; voltage regulation and ripple should be in spec under 110% overload; 12V ripple below 100mV under 110% overload on all rails; should be rated for continuous operation at minimum 40°C ambient (not just 'operating conditions' but unless proven to not qualify by testing, only claimed operating conditions without continous operation remark is enough)
Katsos vielä kerran :)
Mitä pitää katsoa? Hinnat on laskettu aivan oikein. Tuo fractal on 650w, kun tuo sun valinta oli 400w. Joten en nyt ymmärrä mikä on sun pointi ja miksi säästäisi 6 € kun tämä on parempi valinta.
Eli joko tuo corsair tai sitten tämä fractal. Muut on joko liian kalliita tai liian huonoja nähden näihin.
Vuonna 2020 elokuun lopussa tuli ensimmäinen AGESA, joka tukee Cezannea (ComboAM4v2 1.0.8.1):
Vaikka B550-emolevyn voi teoriassa jostain löytää tätä vanhemman AGESA:n sisältävällä biosilla, A520-emolevyt sekä B450-emojen versio II / rev 2.0 / ym. mallit ovat tulleet juuri näihin aikoihin markkinoille sillä nimenomaisella tarkoituksella, että ne tukisivat kaikkia AM4-prosessoreja suoraan paketista.
Siihen, mitä valmistajan tukisivuilla sanotaan vaadittavasta bios-versiosta, kannattaa suhtautua ohjeellisesti, siten että päivitetään ennen käyttöjärjestelmän asennusta vähintään tähän versioon.
Boottaamiseen vaadittava bios-versio kuitenkin riippuu vain AGESA-versiosta, enkä ole vielä nähnyt yhtään varmistettua tapausta, joka olisi tämän kanssa ristiriidassa. Vain paljon FUD:ia ja turhan varovaisia kommentteja.
Jos kuitenkin näyttö on ja näppis ja hiiri, niin eikös läppäri olis jo aika kätevä?
Joo
Läppäri olis kätevä mutta kun nyt on kyseessä pöytäkone.
Huomasin jo että tämä on aivan väärä foorumi hakea apua minun ongelmaan, kiitos vaan kaikille yrityksestä
Tuossa Acerissa on todella hyvin tehoa, se riittää paljon kovempaankin kuin peruskäyttöön pitkälle tulevaisuuteen, sen puoleen noista Acer on parempi vaihtoehto kuin Lenovo.
Sanoisin, että tuo Acer on pätevä peruskone hyvällä hinta-laatusuhteella.
Paljon näkyy myynnissä 10-15 vuotta vanhoja halpoja peruskoneita, että kyllä niidenkin osat kestää aikaa. Mutta jos epäilyttää, että halvan koneen elektroniikka ei kestä tarpeeksi kauan, niin voi harkita pienikokoista yrityskonetta. Ne on luotettavaa rautaa, mutta tehoja on tuota Aceria vähemmän, mutta silti riittävästi peruskäyttöön. Esim tällainen HP Prodesk
Juttu ratkes niin että juttelin Teraset.net- myymälässä tiskin ääressä about 10 min. Kone on kuulemma vielä tänään kasattuna ja lähtee postin mukana tulemaan.
Ammattilaisen kartoittamana minun tarpeiden mukainen; Ei liikaa mutta varmasti riittävästi.
Tyytyväinen olen itseeni sikäli että en sortunut ns markett-touhuun. Tämä siksi että maksava asiakas pitää sen kivijalan elossa ja yrittäjän leivän syrjässä.
Vanhanaikaista, joo mutta ennen leipäkin maistui sentään leivältä ;)
Mainostan jos se sallitaan; Teraset.net Niklas vakuutti minut osaamisellaan ja selkeydellään :thumbsup:
Toivottavasti uusi kone on päivitettävissä Win11, tai olet mennyt ojasta allikkoon.
Mikä prossu siinä on ja paljon maksoi?
Intelin kohdalla pitää olla 8th Gen tai tuoreempi, että saa Win 11 asennettuu ilman kikkailuja.
Rekisteriä voi muuttaa ja häksäämällä saada sen myös vanhempiin. mutta silleen tehty tuki voi myöhemmin mennä rikki ja joutuu uudelleen fixaa tuen kuntoon.
Vuoden takuu oletan. käytettyjä yrityskoneita ne terasetilla lähinnä on, voipi lahoo koska vaan.
Siinä madi:n viestissä oli pätevä Ryzen 5600G kone ja hinta oli kasattuna alle 500€.
Useimmilla osilla 3v tai pidempi takuu.
e4zY
