Ratkaistu Perc H310 aka lsi 9211-8i ei näytä kovoja ubuntussa
Terve
Osaako joku ohjeistaa, kuinka Perc H310 -korttiin kytketyn kovalevyn saa käyttöön ubuntussa (Ubuntu 16.04.2 LTS)?
En ihan ymmärrä, millä tavalla tuon korttiin lisätyn kovalevyn pitäisi näkyä käyttöjärjestelmässä tai miten sen saa käyttöön?
Näin tein:
Kortti koneeseen ja yksi testikovo kiinni korttiin. Kone takaisin päälle ja kortin biosiin komennolla ctrl+r.
Kortin bios tunnistaa siihen kytketyn kovalevyn. Levy oli non-raid tilassa. Jätin sen näin koska aikomukseni ei ole käyttää kortin raid-ominaisuuksia. Tarkoituksena on lähinnä vain saada lisää kovalevypaikkoja, jotka emolevystä loppuivat. Kortin tehdasasetusten laittamisen lisäksi en tehnyt muuta kortin biosissa.
Seuraavaksi boottasin koneen ja tsekkasin emolevyn biosista, että näkyykö lisättyä kovalevyä. Ei näkynyt. Annoin koneen edetä käyttöjärjestelmään.
Kansiossaa /dev ei näy uutta kovalevyä, ainoastaan emossa olevat kovot (8 kpl): sda,sdb,sdc.....sdh. Odotin, että korttiin lisätty yhdeksäs kovo näkyisi tunnuksella sdi, mutta tällaista ei näy. /dev kansiossa näkyy megaraid_sas_ioctl_node. Tämä taitaa olla lisätty kortti?
Eli, miten saan kovalevyn käyttöön? Kaikki vinkit tervetulleita.
Onko se välttämätön steppi vai suositus?
Edit. kiitos linkistä! Täytyy tutustua tuohon
Mikä hyöty tuosta IT-modesta on? Tullut vastaan muutamaan kertaan, mut ei oo oikeen auennut mulle et miksi sitä tehdään :). Siis ihan mielenkiinnosta kyselen.
Kleimo
Töysäläinen
Tukijäsen
Tuolta linkistä poimittu.
"The goal here is to present all the physical disks, which are connected to the RAID controller, individually to the operating system of choice (for creating software RAID, ZFS, etc) which would normally require a host bus adapter."
Eli itsellä Freenassin kanssa käytössä juurikin siitä syystä että jokainen levy näkyy erikseen ja niissä käytössä ZFS.
Ja todennäköisesti tuolla modella levyn saisi näkymään myös Ubuntussa jos ei muuten näy?
OK. Eli tippuuko toi rautaRAID ominaisuus silloin kokonaan pois käytöstä tuolla IT-modella?
Jokainen kovalevy on IR-moodissa yksittäinen RAID0-pakkansa vaikka haluaisit liittää korttiin vaan nipun levyjä sen kummempia raidailematta. Lisäksi kortin oma ohjain vänkää väliin eikä käyttöjärjestelmä pysty käyttämään kovalevyjä "suoraan". Onko siitä haittaa vai ei riippuu vähän mihin tarkoitukseen kone on rakennettu. Joissain vikasietoisissa levyjärjestelmissä, kuten ZFS, ei tule käyttää IR-moodia koska levyjärjestelmä olettaa sillä olevan levyihin suora pääsy.
Jos itse RAID-ohjain porsii IR-moodissa, niin dataan pääsee käsiksi todennäköisesti vain toisella saman valmistajan RAID-ohjaimella.
Löytyykö /dev/md0 tai 1 ?
Tommosta löytyy ls-komennolla kansiosta /dev.
Käyttötarkoituksesta:
Itselläni on kotioloissa ubuntu, joka hoitaa joitain pieniä palvelintoimintoja (torrent, squeezebox, plex ym.), jakaa samban kautta verkkoon dataa ja toimii data storagena. Ubuntussa on asennettuna flexraid. Flexraid poolaa kovalevyt yhdeksi ulospäin näkyväksi kansioksi ja hoitaa samalla datan suojauksen. Clienttejä ei näin kotioloissa ole kuin max 3-5. Eli pienestä kotipalvelimesta on kyse. En halua raidia, sillä raid todennäköisesti jossain vaiheessa hajottaisi kaiken datan kun onnistuisin mokaamaan. Flexraid on mukavan helppo käyttää eikä ole kovin suurta vaaraa menettää dataa.
Ongelma on se, että emolevyn kovalevypaikat ovat täynnä (8 kpl) ja kovotkin täynnä kuin turusen pyssy. Lisää tilaa pitäisi siis saada ja käsittääkseni se hoituu jollain pci-paikkaan liitettävällä raid-kortilla. Suurten serverien kanssa en ole koskaan leikkinyt joten kaikki tämä on uutta. Perusasiat on aika hukassa.
Hmm, pitäisi kyllä näkyä ihan automaattisesti levyn. Katsopas vielä lspci komennolla, että kortti näkyy käyttikselle. 'dmesg | grep scsi' tai 'dmesg | grep mptsas' saattavat myös antaa jotain osviittaa.
Tuon jälkeen koittaisin sitä RAID-kortin BIOSia runkata vielä ja vaihtaa kortin toiseen PCIe slottiin.
Täällä on täsmälleen sama kortti ajossa ja servulla aika täsmälleen sama käyttötarkoitus myös, tosin omani flashasin tuohon IT-moodiin niin en ole itse kortin biosiin tutustunut ollenkaan.
Todella suuret kiitokset tähän astisesta avusta. Viikonloppuna, kun aikaa on enemmän, käyn läpi speden ehdottamat komennot ja laitan tänne print screeniä tulemaan.
PCI-slotin vaihtoa pitää kanssa kokeilla. Ja taidan varmaan joka tapauksessa flashata it-modeen. Ehkä teen flahsin kaikkea muuta ennen, koska sen tekisin lopulta joka tapauksessa
@jsa, kiitos linkistä. Nopeasti vilaisin ja näytti olevan todellakin relevanttia asiaa
Onkohan kortti kirjapaino tästä lähtien?
Yllä olevan ohjeen kanssa pääsin vaiheeseen, jossa annetaan komento "sas2flsh.exe -o -f 6GBPSAS.fw". Tuo antaa "failed to initialize PAL. Exiting program."
Google kertoi että pitäisi tehdä näin How-to: Flash LSI 9211-8i using EFI shell
Kun tuon ohjeen mukaan etenen vaiheeseen, jossa annetaan komento "sas2flash.efi -o -e 6", sanoo kone komennon jälkeen että "Controller is not operational. A firmware hostboot is required. Enter firmware file name or quit to exit:"
Laitoin tuohon "2118it.bin". Pienen miettimisen jälkeen kone sanoo kaikenlaista positiivista kuten "firmware image has a valid checksum ym ym... performing host boot.... firmware host boot successful. Resetting adapter... reset successful. Finished processing commands successfully."
Sitten laitan "sas2flash.efi -o -f 2118it.bin -b mptsas2.rom". Tulee taas kaikenlaista positiivista tekstiä kuten yllä. Mutta sitten tulee "writing current mfg page 2 settings to nvram. Failed to validate mfg page 2" ja asennus pysähtyy siihen "exiting sas2flash"
edit. tein uudestaan homman tuolla alemmalla ohjeella ja jätin tuon mptsas2.rom -osuuden kokonaan pois. Joku kommentoi, että se olisi turha. Eli tein pelkästään "sas2.flash.efi -o -e 6" ja sen jälkeen kun kysyi uutta firmwaretiedoston nimeä näppälin "2118it.bin" ja enter. Positiivista tekstiä tuli. Jäin miettimään että onko "sas2flash.efi -o -f 2118it.bin" tällä jotain virkaa?
Joka tapauksessa käynnistin koneen uudestaan. Tällä kertaa ei ollut mahdollisuutta päästä kortin biosiin vaan meni suoraan ubuntuun. Ubuntun käynnistyminen vei kauemmin. Kone jäi miettimään jotain asiaa, joka viittasi ilmeisesti korttiin.
Vieläkään /dev-kansiossa ei näy uutta kovalevyä.
Niin kauan kun et pyyhi tasolla -e 7 ei kortti voi mennä kirjapainoksi. Korkeintaan voi joutua MegaRecin kanssa pelleilemään DOS:issa.
Ongelmasi on, että yrität flashata suoraan uusinta firmistä joka ei mene tuon Dellin originaalin päälle.
Askeleet on nämä:
- Pyyhi firmis
- Flashaa originaali Dellin firmis (tuo 6GBPSAS.fw)
- Flashaa VANHA 9211-8i firmis, P7 versio taitaa olla uusin mikä menee suoraan tuon originaalin päälle.
- Flashaa haluamasi 9211-8i firmis, vissiin P20 on tuorein? Kannattaa joka tapauksessa tuorein flashata.
Tässä nuo firmikset: https://drive.google.com/open?id=0B4t-iXbeBgu3Z25FRE5yakU4V2M
Internetin ohjeissa on huomattava määrä mutua mitä tulee tähän prosessiin. Aikanaan tuli itsekin hakattua päätä seinään näiden kanssa.
Kiitos jälleen hyvistä neuvoista.
koitin Flashing your Dell Perc H310 to IT firmware (UEFI) -ohjeella mennä mutta sas2flash -0 -f 6GBSAS.FW -komennon jälkeen herjaa että could not open fiel. Syntax error
edit. hups. mulla oli kirjoitusvirhe komennossa
Nonnih. Nyt homma toimii! Käyttöjärjestelmä tunnistaa testikovalevyn ja pääsin formatoimaan ja osioimaan levyn tuttuun tapaan. Myös levyn liittäminen osaksi softaraidin poolia onnistui joten päämäärä saavutettu! Ainakin nyt kaikki näyttää lupaavalta.
Melkeinpä aina mun linux-projektissa päänsä seinään hakkaaminen on pakollinen osa asennusta. Itse asiassa netin tutoriaaleissa pitäisi olla aina requirement-osiossa pannullinen kahvia. Mutta sitten kun saa kerran jonkin asian toimiaan linuxissa, niin se todellakin toimii eikä nikottele. Kyllä linuxiin tutustuminen on maksanut kaiken lopulta takas nimenomaan toimintavarmuudessa.
Seuraavan kovalevyn liittämisen kanssa onkin sitten sellainen ongelma, että koneen kotelosta loppuu fyysinen tila. Ei ole enää paikkoja kiinnittää 3,5" kiekkoa. Pitääpä alkaa etsiä jonkinlaista palvelinräckiä tai vastaavaa.
248 214
Osimandius
