Pentium G4560 Kaby Lake
The
Poo
Tuli tuollainen tilattua, onko täällä käyttäjiä kyseiselle prosessorille?
Mielelläni ottaisin vastaan henkilökohtaisia palautteita kyseisen prosessorin omistajilta, vaikka nyt linkistä näkee vähän mihin prosessori pystyy :think:
Itse en ole kyseiseen laitokseen sekaantunut mutta hinnan, maineen ja performance per $eedelin osalta on kyseessä vallan kova kivi 2C/4T kategoriassa. Ei muuta ku kellotat siitä sen irti mitä on irroitettavissa ja loput jätät hollille.
Eilen laitoin tilaukseen. Kyseessä eka koneprojekti niin paljon ei ole vertailupohjaa. Mielenkiinnolla odotan kuitenkin miten se pärjää pelien kanssa rx460 kaverina. Tavoitteena, että cs:go pyörisi "täydellisesti" ja bf1 jotenki.
The
Poo
Mielenkiintosta :tup: Odotellaan omaa settiä ja RX480:aa :)
459
Joo siis kellotus kerrointa nostamalla ei onnistu mutta väylää nostamalla voi koittaa vähän kutitella lisätehoja pihalle.
459
102,9BCLK toimii vakaana itsellä, eli semmoiet 101,5MHz lisää kelloja! Merkitys lienee virhemarginaalin luokkaa....
En väittänytkään että siitä paljoa välttämättä saa irti, mutta nyt ku kattoo HWBotista tarkemmin ni ne olikin ne perkeleen Skylaket mistä oli saatu jotain irti. Siellä näyttäisi kaikki neljä tällä hetkellä näkyvää kellotaajuustulosta saman suuntaisia lukemia kuin siullakin. Ei pitäisi postailla aamuyöllä kännissä ku tulee näköjään paskaa. :btooth:
Alle satasen kategoriassa pääsääntöisesti paras ostos siitä huolimatta, vaikkei näytä kelaavan väylää juuri yhtään.
Joo Z170-emoilla oli vissiin joka lafkan emoille nuita "non-k" bioseja joilla sai kellotettua kerroinlukittuja prossuja. Voishan sitä toki jokin tylsä päivä ajaa parit testit stock vs OC :p Sehän se olisi jos joku hoksisi miten Z170-non-k-biosia saisi puukotettua niin että tukisi edes tätä Pentiumia...
Mutta ihan pätevä prossu on muuten hintaansa nähden. ~1100rpm boxedcooleri rajoitettu, kuuluu kyllä jos alkaa kuuntelemaan, ja ~70 astetta lämpöjä pitää HCI memtestin aikana kun haen muisteille vaikaita asetuksia. Kunhan muistit on saatu vakaaksi niin sitten alkaa hakemaan prossun jännitteitä alaspäin.
Onko normaalia että G4560 stockcooler pyörii 3500-4000rpm kevyellä netti käytöllä lämpöjen ollessa 35-45c ?
Itellä MSI B250M Mortar, G4560 ja RX 480. Mukavasti pyöriny pelit 1080p ja ultra graffoilla (CS:GO ja Total War: Warhammer). Warhammerissa sai fps valita ihan ite AA asetuksia säätämällä. Stepeillä about 30, 45 ja reilut 60 fps (FXAA). Eiköhän Bäfät ja muut mene kans ihan kivasti.
Ihan random kohdissa on ollut jotain nykimistä. Ihan niinkuin jokin löisi millisekunniksi stoppia. Tosin erittäin harvoin käynyt ja uskoisin et voi käydä myös muilla setupeilla tai siten hetkellisesti CPU ei ole pysyny näytönohjaimen perässä.
Ryzen 5:n julkaisun jälkeen tosin vaihtuu platformi ja lähtee emo+prossu jakoon, kuten alun alkeankin konetta hommatessa suunnittelin. Tämän vuoksi vähän ehkä semi overkill näytönohjain.
Jotenkin veikkaan ettei prossucooleri pyöri ihan noin nopiaan. Mahtaako olla joku 1500rpm maksimi? Jolloin nuo lämmötkin olisi aivan oikein. Itse käytän Coolermasterin hyper 212 evo, joten en stockista ole aivan varman.
Oisko laittaa kuvaa command centeristä tai vastaavasta mistä noita tietoja katsot? Noilla lämmöillä vakiocoolerilla ei paljo vielä kierroksia pitäisi tarvita. Mulla menis varmaan hyvin hiljaisella 15-20% lukemilla tossa vaiheessa.
Pelatessa taitaa lämmöt olla n. 55-65 asteen välillä ja jäähy pyörii noin 30 % tasasella käyrällä.
Rx460 hillitsee vähän penan menoja cs:ssän kanssa mutta pitääpä monitoroida dust2 sessaria.
HwMonitorilla katsoin mutta bios näytti aivan eri lukemia, eli tuuletin taitaa toimia kuten pitääkin.
Ohessa cs:go settiä n. 1 h. 1080p ja kaikki low.
Aika helpolla prossu pääse ja kuitenkin ihan kelpo fps 200 tuntumassa.
Maksimikierroksia muuten vakiocooleri otti 3175 rpm commandcenterin mukaan..
Vakiokuuleria kun kokeilin penan kanssa se piti sen verran ärsyttävää ääntä, että joutui vaihtamaan parempaan. Nyt on pelatessa lämmöt jossain vähän päälle 50 asteessa.
251 649
tomimv
