Pelkän äänen vieminen HDMI:llä PC:ltä vahvistimeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja viljo
Onnistuuko mitenkään pelkän äänen vieminen HDMI:llä vahvistimeen? Näyttis on GTX 1060 ja lisäksi löytyy prosan/emon integroitu 4670K/HD 4600. En halua kierrättää kuvaa vahvistimesta, koska se on 1080p aikakauden laite, eikä siitä mene isommat resot ja hertsit läpi. Optinen yms vanhemmat liittimet ei käy, koska niistä ei kulje monikanava-PCM.
Tälläinen samanlainen tilanne tuli itsellä vastaan. Aiemmin oli monitori kiinni DP kautta samanlaisessa 1060 näyttiksessä, 2kpl HDMI lähtöi ja 2kpl dp lähtöi. Äänet meni vahvistimen kautta HDMI johdolla. Nyt ilmeisesti DP puoli meni pimeeks kun kuva katos ja sai kuvan näkyviin kun koplas monitorinkin HDMI johdon kautta. Mutta äänet katos. Varsinkin kun nyt ajaa työpöydän asetusten puolesta vain 1 näytölle koska telkku on juurinkin vain 1080p ja monitori 1440p. Ei salli eri resoi samasta lähtötyypistä. Onkohan tähän ratkaisua? Toki pitää tarkastaa onko takuu voimassa vielä ja vaihtamalla toki saa kuntoon, mutta on se heti ankeata olla ilman ääniä.
Ikävä kyllä muuta mahdollisuutta ei ole, kuin laajentaa työpöytä ja lähettää vahvistimille kuvaa äänen lisäksi (ääni siirtyy kuvaruutujen välissä). Itselläni on 1440p 144Hz Adaptive-Sync -monitori Nvidian erillisnäytönohjaimen DisplayPort-liitännässä kiinni ja vahvistin saa 1080p72-signaalin HDMI:n kautta prosessorin integroidulta näytönohjaimelta. Kun vahvistimen "kakkosmonitorin" työpöydän asettaa kulmastaan kiinni, ei hiiren kursori pääse sinne eksymään. Homma siis kyllä toimii näin.
Ikävä kyllä ongelmiakin riittää. Vahvistin pitää aina sammuttaa ensin ja käynnistää ykkösnäytön heräämisen jälkeen, tai ikkunat muuttavat sijaintiaan ja kokoaan sekä pahimmillaan myös fonttikokoa. Joka kerta vahvistimen käynnistäessä täytyy se tunnistaa manuaalisesti esim. avaamalla Intel Graphics Command Center. Sen sijaan molempien "näyttöjen" ollessa kiinni Nvidian kortissa vahvistin kyllä tunnistautuu virtojen kytkeytyessä, mutta itse äänilaite alkaa toimia vasta esim. ääniasetussivun avatessa.
Kiitos bugisten ajurien vain Nvidian näyttöliitäntöjä käyttäessä äänet voivat välillä lakata kokonaan toimimasta ajurien uudelleenasennukseen asti. Satunnaisesti vahvistimen käynnistyessä ykkösnäyttö putoaa 120Hz tilaan, eikä sitä voi palauttaa 144Hz virkistystaajuudelle kuin käynnistämällä näytön uudelleen. Toki nämä ongelmat eivät varmaan vaivaa, jos aina sammuttaa tietokoneen ja käynnistää sen vahvistimen jo ollessa päällä.
En kyllä ymmärrä, miksei Nvidian ajurit voisi tukea tilaa, jossa vahvistimille lähetettäisiin vaikka mustaa ruutua äänen lähettämiseksi ilman sen näkymistä käyttöjärjestelmälle näyttönä.
EDIT: Ohhoh, olipas vanha aloitusviesti...
Aloitusviestin ongelma on entistä ajankohtaisempi, kun töllökin tuli juuri päivitettyä 4K aikaan ja vahvistin on edelleen 1080p.
Tähän ainakin itsellä auttoi hdmi:n 19. pinnin teippaus. Tämän jälkeen windows ei enää huomaa, vaikka vahvistimen kytkee pois päältä tai vaihtaa sen inputtia. Ilman sitä jos haluaa vaikka kuunnella radiota tai tv:n ääniä windows arpoo desktopin järjestyksen uusiksi, heittää ikkunat, kuvakkeet ja välillä työkalupalkinkin eri ruudulle.
Tämähän se olisi. Mutta eipä ilmeisesti ole sellaista "audio-only" tilaa tarjota. Jossain blue-ray soittimissakin on 2 hdmi lähtöä juuri tätä varten, että äänen ja kuvan saa vietyä erikseen. Mutta tonnin näytönohjain tai emolevy ei sitä osaa tai eivät semmoista ominaisuutta halua/tajua tarjota vaikka liittimiä on pitkä rivi.
Minulla ongelma ei ole vahvistimen sammuttaminen ja käynnistäminen näytön ollessa päällä, vaan vahvistimen päälläolo ykkösnäytön sammuessa. Kun DisplayPort-liitäntäinen näyttö sammuu vaikka virran säästämiseksi 10min jälkeen, Windows rinnastaa sen irrotetuksi laitteeksi ja täten siirtää kaiken ainoalle päällä olevalle näytölle (vahvistin). Näytön käynnistäessä Windows muistaa sen olevan päänäyttö ja siirtää kaiken takaisin sille, mutta resoluutioeron takia kaikki on päin vittua.
mursu-90
