Pelitietokone noin 2000 euroa
Hei,
Aiempi pelikone vuodelta 2017 ja vaikka uskollisesti palvellut, tullut tulokseen että olisi aika ostaa uudempi.
Ajattelin alustavasti alla olevia komponentteja:
Näyttis: ASUS Prime -RX9070XT-O16G AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB GDDR6 (759 €)
Prossu: AMD Ryzen 7 7800X3D suoritin 4,2 GHz 96 MB L3 Laatikko (379,90 €)
Muistit: Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000Z38 muistimoduuli 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MT/s 288-pin DIMM (379,90 €)
Emolevy: ASUS TUF GAMING B650E-E WIFI AMD B650 Pistoke AM5 ATX (208,90 €)
Virtalähde: Seasonic Netzteil 850W G12 GC-850 80+Gold virtalähdeyksikkö ATX musta (90,90 €)
Prossujäähy: Thermalright Peerless Assassin 120 SE Suoritin Jäähdytyslevy/jäähdytin 12 cm Musta (29,67 €)
Kotelo: Lian Li Lancool 207 Midi Tower musta (92,90 €)
Yhteensä 2188,73 €
En ole millään tavalla sidottu kyseisiin komponentteihin tai kauppapaikkaan, joten mielelläni ottaisin vastaan ehdotuksia eri komponenteista tai eri paikoista joista ne kannattaa tilata. Nykyisen ostoskorin hinta 2188,73 €, jonka mielelläni painaisin 2000 euron pintaan.
Hinta painuu periaatteessa sinne kahden tonnin haminoille jo hyödyntämällä tämän Proshopin bundlen, jossa samassa paketissa 9070XT + ihan laadukas virtalähde:
Emosta voi nipsaista pari kymppiä vaihtamalla tähän, ja on muuten parempikin:
Hyvän kopankin saa pari kymppiä halvemmalla:
Ja nyt ollaankin aika tasan kahdessa tonnissa. Tosin jos budjetti venyy vielä 2040 euroon, niin suorittimeksi voi vaihtaa 9800X3D:n.
Moi,
Kiitos nopeista ja selkeistä ehdotuksista.
Vaikka olen laittanut itselleni 2000 rajan, tämä on kuitenkin häilyvä ja voisin maksaa alkuperäisessä ehdotuksessani olevan 2200 jos se olisi perusteltua. Saisinko noin 200 lisää eurolla pelaamistarkoitukseen mitään niin järkevää, että kannattaisi venyttää budjettia? Possun vaihda ehdotuksen mukaisesti 9800X3D
Jos tuon 9070XT + poweri -bundlen dumppaa, niin seuraava askel tehonhyppäyksessä olisi näyttikseksi 5070 Ti:
Ja käytännössä sama virtalähde, mutta vain erikseen ja eri paikasta ostettuna:
Näillä muutoksilla paketin hinta kasvaa 265€. Ja mitä sillä saa? No, rasterointitehoiltaan aika lailla 9070XT:n kanssa tasoissa olevan näyttiksen, joka on kuitenkin säteenseurantaa käytettäessä sellaiset 15-20 pinnaa tehokkaampi. Lisäksi Nvidian AI-avustimia, eli resoluution skaalausta ja ruutujen generointia pidetään yleisesti AMD:n vastaavia parempina. Ja onko tämä tuon lisähinnan arvoista? No, se on sitten enemmän käyttäjän itsensä määriteltävissä. Toiselle voi olla, toiselle ei.
En usko että 5070 ti omassa käytössä tuo hirveästi lisää. Voi käyttää säästyneet rahat parempaan monitoriin
Sellainen huomio perkules, että AP:sta puuttuu massamuisti kokonaan. Unohtuiko, vai jätitkö tarkoituksella pois, ajatuksena kierrättää vanhasta?
Jos ensimmäinen, niin tuossa varmaankin hinta-laatusuhteeltaan tämän hetken paras terainen:
Ja tällä päästääkin sitten taas sinne 2200 euroon...
Ei unohtunut tarkoituksella :). Kiitos huomiosta, pitää laittaa toikin tilaukseen.
Laskeskelin vielä uudestaan ja jää itse asiassa alle 2000 tonnin ellen täysin laske väärin:
Näyttis: ASUS Radeon RX 9070 XT Prime OC - 16GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet (699,90 €)
Prossu: AMD Ryzen 7 9800X3D CPU - 8 ydintä - 4.7 GHz - AMD AM5 - AMD Boxed (ilman jäähdytintä) (419 €)
Emolevy: ASUS TUF B850-PLUS Gaming Wi-Fi emolevy (189,90€)
Virtalähde: ASUS TUF GAMING 850G EVO 2026 Virtalähde - 850 Watt - 120 mm - ATX 3.1 - 80 Plus Kulta sertifioitu (0€, bundle)
Kotelo: Fractal Design Epoch TG ATX-kotelo, musta (69,90€)
Massamuisti: Sandisk WD Black SN7100 NVMe sisäinen SSD-muisti (1 TB) (169,90 €)
Yhteensä 1955,17 euroa
Jep, AP:ssakin listattu ostoskori (siis ilman massamuistia) näemmä ~1942€, ei siis 2189€. Itsekin vain laskin erotukset tuosta alkuunsa ilmoitetusta loppusummasta, kun luotin toisen taitoon harrastaa peruskoulutason yhteenlaskua.
Ja tuosta revisoidusta ostoskorista sain summaksi 1958,17€.
Joo, mutta parempi erehtyä yläkanttiin niin sai hyvän mielen viikonlopulle.
Kiitos avusta asiassa.
Että se hyvä mieli säilyy loppuun asti, niin sellainen huomautus vielä, että tilaukset kannattaa pistää nopeasti sisälle. Tietokoneraudan hinnoittelu kun on tällä hetkellä varsin heilahtelevaista. Esim. tuo näyttis + PSU -bundletarjous päättyy sunnuntaina, ja muissakin komponenteissa, joissa myyjän varastosaldo on matala, voi hinta olla jotain ihan muuta, kun seuraava erä saapuu. Tuossa tuli justiinsa linkattua toiseen ketjuun hyvä diili budjettiluokan näytönohjaimesta, joita oli linkkaushetkellä neljä kappaletta varastossa, mutta puolen tunnin päästä nolla.
Hintaero on nykyään taas niin suuri (pienimmilläänkin ~250€), että 5070TI:ssä ei liene järkeä littunäyttöpelaamiseen. Muilta osin voi sitten ollakin AI jne. samoin kuin ehkä VR, joista aloittaja ei toki maininnut mitään, mutta katselin hiljattain Maraksot78-kanavaa Youtubesta ja hänen VR-benchmarkeissaan 9070XT on lähinnä 5070-tasoa.
Laitoin heti tilaukseen työpäivän jälkeen. Ehkä vähän heräteostoksena tilasin myös näytön AOC Q27G4ZD 27" QHD, QD-OLED, 280Hz Gaming Monitor with USB hub.
Jäin vähän miettimään tämän buildin osalta, miten hyvin toimii jos haluaisi streamata kuvaa televisioon ja käyttää konsolina? En ole hirveästi tutkinut asiaa, mutta Nvidialla on shieldi laite jota ymmärtääkseni on käytetty tähän tarkoitukseen ja en tiedä onko sille vaihtoehtoja.
Jos kone on samassa huoneessa kuin televisio, niin yksinkertaisin väline tähän tarkoitukseen on HDMI-johto.
AlanenM
