Pelitietokone hintahaarukalla 1300-1400€
Budjetti?: 1300-1400€
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin?: Ei
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: Kyllä
Ylikellotatko prosessoria?: En
Kotelon koko: Ei liian iso
Onko kotelon värillä väliä?: Mielellään musta
Onko kotelon ulkomuodolla väliä?: Ei oikein väliä - tuuletus ja lämpötilan tärkein
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä?: Mielellään hiljainen - mutta lämpötilat tärkeämpi
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä?: Ei
Tarvitsetko optisen aseman: En
Haluatko koneeseen SSD:n?: Kyllä
Koneen käyttötarkoitus: Pelaaminen
Kuuluvatko näyttö, äänentoistojärjestelmä, näppäimistö tai hiiri budjettiin?: Ei
Muuta?: Tarkoitus tilata koko paketti Jimms kasattuna ja testattuna - en ole halukas tilaamaan useista eri paikoista komponentteja.
Olen miettinyt seuraavanlaista kokoonpanoa uudeksi koneeksi tuossa budjetissa.
Onko jotakin oleellisesti pielessä tai onko suosituksia muutoksille, jotka parantaisivat ominaisuuksia noilla raameilla ja ilman budjetin ylitystä?
Itse päädyin tuohon X570-P emolevyyn ajatuksella, jos 2-3 vuoden päästä tulee prosessoria päivitettyä, vaikka tuohon Ryzen 5 3600 riittäisikin tuo halvempi B450. Ei tarvitsisi sitten koko pakettia uudiksi laittaa.
Mutta onko tuo 650W poweri riittävä varmasti tulevaisuudessa uudemmalle näytönohjaimelle, jos se tulee samalla 2-3 vuoden päästä päivitettyä? Vai onko suosituksena ottaa 750W?
Kiitoksia nopeasta vastauksesta.
Onko noilla Corsairin (2018) ja (2019) malleilla mitään merkittäviä eroja? Tuota 2019 mallin 750w toimitusaikaa ei ole vain vielä Jimms tiedossa.
Hei,
ajatus pohdittavaksi. Valitsemastasi näytönohjaimesta päätellen tulet pelaamaan tietokoneella. Riittääkö 500 GB M.2 SSD-asema käyttöjärjestelmälle, hyötyohjelmille ja peleille? Pelit voivat viedä tilaa jopa 50-60 GB/kpl.
Kasasin juuri itsekin uuden pöytäkoneen Black Friday ja Cyber Monday -tarjouksista ja päädyin myöskin investoimaan päivitettävyyteen ja laadukkaaksi havaittuun emolevyn virransyöttöön Asus TUF Gaming X570 Plus:n muodossa. AMD Ryzen 5 3600 keskussuorittimen voi päivittää aikanaan kiireisempään samaan AM4-kantaan käyvään 4xxx sarjan suorittimeen.
Yleiskäyttöön tulevaan koneeseen hankin keskusmuistia ja SSD-tilaa tuplamäärän eli 32 GB ja 1024 GB. Tiedostot voivat levätä tilavammalla HDD:llä.
Pitäs olla 25 myymälässä
Edit: tää on 2018 malli
Hei,
Pohdiskelin tuota SSD asiaa lähinnä otanko tuon 500Gb Kingstonin vai sijoitanko 50€ lisää EVO. Minulla on tuon lisäksi erillinen 1Tb SATA SSD joka tulee koneeseen kiinni, jossa pidän muun datan. Uskon että tuo 500Gb M.2 riittää OS ja peleille, asennan yleensä vain pari peliä kerralla ettei jää pelejä kesken :)
Huomasin kanssa että tuosta 750W oli tuota 2018 mallia kyllä tarjolla, mutta jos sillä ei ole merkittävää eroa 2019 mallin kanssa niin pistän sen varmaan sit tilaukseen
Tod näk olisi fiksumpaa laittaa 3700X ja laadukas b450-emo joka kestää vielä 3950X:n ja sen seuraajan vakiona ajelun.
Ei ollut ajatusta kellotella seuraajaakaan ja tuo 3950x voisi olla seuraava askel sitten 2-3 vuoden päästä jos vaan hinnat putoaa järkevälle tasolle.
Mikähän olisi riittävän laadukas b450 niin voisi vähän laskeskella pysyykö suunnitelma budjetissa?
Edit:
Tomahawk?
MSI B450 TOMAHAWK MAX, ATX-emolevy - 124,90€
Jos ihan VRM-komponenttien laatua haluaa käyttää tässä kriteerinä, niin tuohon "highend"-luokkaan menee ainoastaan MSI:iltä mitx-kokoluokassa B450I Gaming Plus tämän vertailun mukaan. Tässä myös linkki toiseen vertailuun, jonka mukaan tuo Tomahawk B450 Max lienee ihan riittävän hyvä sekin.
Ok - kiitoksia.
Nopeasti laskettuna Jimms nykyhinnoilla tuo 3700x & Tomahawk versio nostais budjettia n. 80€. Täytyy pistää harkintaan.
Lähinnä mietityttää tulevaisuuden osalta että vaikka specsit sanoisi että B450 Tomahawk sopisi tuon 3950x / seuraavan mallin kanssa niin mennäänkö sit jo niin ominaisuuksien äärirajoilla että saattaa vakionakin vaikuttaa kokoonpanon vakauteen.
Voi myös mennä hetki siihen, että pelikoneeseen kannattaa laittaa yli 800€:n cpu:ta.
Kristallipalloon on tietty vaikea katsoa noiden tulevien prosessorien osalta, mutta 3950X toiminee vakiona ihan hyvin näillä laadukkaimmilla B450-pohjaisilla emolevyillä. Itse ainakin varsin luottavaisin mielin voisin ostaa omaan MSI B450I -emolevyyni kyseisen prosessorin.
3950X on tällä hetkellä yli 750 euron prosessori, joten jos ostaisin alustaa ihan vain sitä silmällä pitäen, niin joku 200-250 euron sijoitus ei olisi minusta mikään mahdottomuus emolevyn osalta. Pelikäytössä tuollaista määrää ytimiä ei varmaankaan tarvita ihan heti.
800€ tuskin olen tulossa sijoittamaan CPU 2-3 vuoden päästäkään, mutta tuskin esim tuo 3950x enää siinä vaiheessa 800€ maksaa? En tiedä - en ole seurannut vuosiin prosessoreiden hintakehitystä.
Koitin tuossa katsella noita suorituskyky vertailuja Ryzen 5 3600 vs Ryzen 7 3700x. Olin tässä vielä aamupäivästä ihan siinä uskossa että tuo 3600 riittää tässä vaiheessa omiin pelailuihin pari vuotta varsin hyvin mutta täytyy myöntää että tässä tulee vaan ahneemmaksi koko ajan näitä komponentteja arpoessa :rofl:
Myös toinen hyvä B450 emo on MSI Mortar Max ja erot tomahawk malliin on 2kpl m2 paikkoja mutta ainostaan 4kpl sata liittimiä.
Myös tuo m2 ssd sijoittaisin enemmän samsung evo plus malliin kun on muutama euro kalliimpi.
Tulevaisuutta ajatellen Ryzen 3700x on tietysti parempi vaihtoehto mutta 3600:lla pärjää
Myös tuo bundle muistit en kyllä ostaisi vaan 3600mhz mallit kun suorituskyky kärsii hieman eli joku 16gb 3600c16 kitti.
Hämäävän samankaltaisista nimistään huolimatta RM ja RMx ovat oikeastaan erisarjoja:
RM:ssä on "päivitetty" elektrolyyttikonkat halvempiin, kuten myös tuuletin.
Tuota taulukkoa paljoa kannatta levitellä kun puolella siitä ei ole mitään virkaa.
Esim. Asukselta kaikki TUF Pro:n alapuoliset ovat paskaa joka ei jaksa oikeastaan edes vakio 2700X:ä.
Saman VRM:n B450 Gigabytet käytännössä sama homma.
Asrockin B450 Pro4 ei sekään paljoa 2700X:n kellotteluja kestä ilman reilua kuumana käymistä:
Testissä AMD B450 -emolevyt (ASRock, Asus, Gigabyte & MSI) - io-tech.fi
Reactions: JTO
Harkitsin pitkään virransyötöltään (VRM) laadukkaiden X470 ja X570 -sarjan emolevyjen välillä. Lopulta tilasin X570-sarjan emolevyn pienehkön hintaeron takia 200 € hintaluokassa ja varman yhteensopivuuden takia.
Joissakin X470-sarjan emolevyissä on ollut epäyhteensopivuuksia Ryzen 3xxx -sarjan suorittimien kanssa, ongelmia on toki korjattu pikku hiljaa BIOS-väivityksillä joidenkin päivityksien vaatiessa edellisen sukupolven Ryzen 2xxx -suorittimen käyttöä. Lisäksi en luota, että kaikki emolevyvalmistajat tarjoaisivat tukea kahden sukupolven yli X470-sarjan emolevylle AMD Ryzen 2xxx -suoritinsukupolvesta sukupolveen 4xxx.
Jees, tämä onkin hyvä tarkennus. Eli tässä mielessä tuo jälkimmäinen LTT-foorumin listaus voisi olla lähempänä totuutta? Tuolloin Asus Prime X570-P ei ainakaan virransyöttönsä osalta vaikuta lainkaan hullummalta vaihtoehdolta. Aiemman sukupolven emolevyistä myös ASRock Taichi X470 saa hyvät arviot.
Joo, varmaan itsekin jos kasaisin uutta tämän hintaluokan konetta laittaisin sen noin 200-250 euroa X570-emolevyyn, jotta välttää BIOS-yhteensopivuusongelmat ja saa riittävän virransyötön. Etenkin jos suunnitelmissa on laittaa siihen tulevaisuudessa tämän hetken tehokkain mahdollinen prossu.
Osittain tästä syystä päädyin omissa emolevyissäni Asuksen X470-F:ään ison koneen osalta ja MSI:n B450I:hin minikoneessa.
Hieman tuntuu noiden emolevyjen hintataso nousseen tuosta edellisestä mallisukupolvesta: Asus oli muistaakseni noin 160 euroa uutena ja MSI vastaavasti luokkaa 120 euroa. Tämä tosin menee jo offtopicin puolelle, pahoitteluni siitä.
Siinä vaiheessa kun pelit hyötyvät mitään 16 ytimestä, nykyiset prossut lienevät muuten jo täysin ikäloppuja.
12 ydintä taas on sellainen mistä on varmasti muutaman vuoden jälkeen hyötyä raskaiden pelien kanssa jos on taustaohjelmia auki.
Sen voisi myös saada kahden vuoden päästä alennuksesta vanhana mallina ihan kohtuulliseen hintaan.
(kuten viimevuoden Ryzen 2xxx:t ovat nyt)
Ja raskaampiin peleihinhän 3700X on jo tällä hetkellä parempi ja eroa varmasti tulee jatkuvasti useammassa pelissä.
Vuoden päästä next-gen konsolit tuovat 8 ydintä/16 säiettä mainstreamiksi, niin työn alla olevat pelimoottorit ja pelit varmasti suunnitellaan aika pitkälle sille.
Itse asiassahan on varmaa että sekä Microsoft että Sony molemmat haluavat nopeasti ulos pelejä isolla erolla vanhoihin konsoleihin.
Se myös varmasti potkii viimeisetkin pelikehittäjät pois "neljä ydintä on high end" Intel-stagnaatioajalta.
Evotukset kannattaa unohtaa.
Sillä 50€:llä lisää alettaisiin oikeasti puhua teratavun NVMe levyistä, mistä on pirusti enemmän hyötyä kuin Samsungin bränditarrasta ja korkeasta GB hinnasta.
Ja aika oikeasssa olet tuosta puoliteraisen riittävyydestä OS:lle ja parille pelille...
Modern Warfare kun haluaa 175GB, jonka päälle Windows niin puolet on käytetty.
Call of Duty: Modern Warfare system requirements revealed
Toivottavasti ei ole kovin tarttuva tauti tuo pöhötys...
Mutta aivan maksaa ylihintaa perävalotakuisesta Fractalin tuulettimesta, kun paljon halvemmalla saat hyvän 10v takuisen tuulettimen:
ARCTIC P12 PWM, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 6,50€
Samoin Alpenfohnin asennus on sen kokoiselle jäähylle heiveröisempi vakiokiinnitys.
Fera 3 on tukevalla emolevyn takana olevana tukilevyyn pulttauksella:
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 -prosessorijäähdytin - 28,90€
Kliksuttelin aikani kuluksi Tehoraudalta verrokkikokoonpanon, missä on @E.T :n edellisen viestin ehdotukset ja hieman nopeampi näytönohjain (RTX2070S):
Vaihtoehdot tähän kokoonpanoon (lisäksi noin hinnat em. kaupan hinnaston mukaan):
  • 2700x: -20 euroa
  • 3700X: +150 euroa
  • teran ssd: +60 euroa
Edit: ja muistihan tuosta unohtui - eli siihen se ~80 euroa vielä lisäksi :facepalm:
Kiitoksia kaikille kommenteistaja avuista tässä vaiheessa.
Taidan päätyä varmuuden vuoksi nyt tuohon Ryzen 5 3600 + X570-p kompoon. Lähinnä että uskon sen riittävän itselle nyt 2-3 vuodeksi ja tuossa ei tarvetta sitten olla niin huolissaan seuraavan prossun päivityksen kanssa. Myös tuo x570-p oli saanu hyviä arvosteluja ja ei pitäisi olla vakauden kanssa ongelmia. (Olishan se x570-p + ryzen 7 3700x kompo kelvannut jos ois varaa)
Joutuu nyt budjetin takia tekemään kompromissejä - se on totta että pelit alkaa olemaan aika massiivisia ja aloin tuota 500Gb itsekin nyt pohtimaan. Mutta jos nyt päädyn tuohon x570-p niin siinä on ymmärtääkseni (?) vapaana toinen M.2 paikka johon laajentaa sitten kun taas on enemmän varoissa.
Otin myös tuon halvemman laitetuuletin mallin - turha maksaa jos ei kalliimmasta lisähyötyä.
Ja otin tuon Fera 3 prossujäähyn jos se vaan tuohon Define C + x570-p + ryzen 5 3600 kokoonpanoon sopii.
Noita muistejakin katselin 3600 mutta hinta olisi noussu jonkin verran jo - tai sit en vaan osannut katsoa oikein.
Edit: Ja se on totta että halvemmalla saisi jos keräisi komponentit tarjouksista eri lähteistä ja vaikka kasaisi itse - mutta joskus kannattaa maksaa mielenrauhasta
Asus Prime X570-P ja Gigabyte X570 Aorus Elite ovat ne missä saa X570-laatua "pitäisi hämmentää ettei pala pohjaan" copypasta virransyöttöjen sijaan.
Eikä oikeastaan ole edes tarvetta maksella sitä tasoa enempää.
Asus teki täyskäännöksen aiempien AM4-emojen kusetusvirransyötöistä ja tuo halvinkin on 12/16 ytimisille reilusti riittävällä VRM:llä.
(muuten se on kyllä minimivarusteltu)
Gigabyten Gaming X ja UD ovat meh tasoa, mutta Aorus Elite hyppää moderniin laadukkaaseen VRM:än ja on ihan mukavasti varusteltukin.
(Intel NIC, USB-C header+muutenkin hyvät USB-liitännät, parhaimpiin kuuluva piirisarjajäähyn toteutus, USB BIOS Flashback)
MSI taas monotti itseään metsurin rautavuoratulla saappaalla täysillä vasempaan nilkkaan ja koko X570 malliston alapää on hintaansa nähden heikosta umpisurkeaan ja samalla VRM:llä satasen B450 lautojen kanssa.
Asrock sekään ei kovin paljoa panostanut alempiin malleihin VRM:n tai muiden ominaisuuksien suhteen.
X570 alustan yksi etu on minimissään kaksi NVMe slottia ilman mitään muihin koskemista ja sovittimella saisi PCIe-slottiin kolmannen.
Itse asiassa PCIe v4:n 2GB/s nopeus per kaista ei paljoa rajoittaisi jos olisi siltapiirillä sovitin x1 slottiin.
Se kun vastaa 2x PCIe v3 slottia/4x PCIe v2 slottia.
Kyllä sitä kannattaa katsella paketille hintaa muualtakin.
Tosin suoraan varastosta saatavuuden suhteen ei paljoa löydy.
Kiitoksia asiantuntevista kommenteista.
Jos itsellä olisi aikaa ja taitoa kone kasata eikä olisi kiirusta konetta saada jo tulille (edellinen kone läksi alta) niin varmasti tulisikin katsottua komponentteja huokeammalla.
Mutta perheellisenä aika ja hermot kortilla, joten joutuu tässäkin asiassa tekemään kompromisseja ja pistää rahaa enemmän tiskii jotta saa tilata tuotteet yhden luukun kautta valmiiksi kasattuna.
Kaikki halvemman pään MSI x570 emolevyt kannattaa ainakin unohtaa kun virransyöttö on kuraa.
Asus käyttää hieman erilaista virransyöttöä X570 emolevyissä eli vaiheita on vähemmän mutta ovat järeitä.
Gigabyte taas on hieman malliriippuvaisempi jotkut kohtalasien hyvät ja sitten löytyy huonoja sekä hyviä korkeamman pään malleissa.
Gamersnexus ja hardware unboxed ovat testailleet useimmat mallit sieltä löytyy aika kattavat arvostelut.
Ja tosian Tehorauta sivuilla on ihan hyviä tarjouksia.
Itse en ole vielä sieltä tilannut.
Tuon Hardware Unboxed arvostelun olin juuri katsonut noista halvemman pään x570 emolevyistä ja siinä tuo x570-p oli ymmärtääkseni pärjännyt ihan hyvin jonka perusteella alun perin lähdin tuota x570-p mallia pohtimaan alustaksi.
Ainahan sitä voisi rahalla paremmankin saada mutta budjetti kun on omalla kohdalla tällä kertaa rajallinen
Yön yli "nukuttua" tuli kyllä sellainen fiilis että ehkä sittenkin kallistun tuohon 1Tb SSD tilaamiseen OS + peleille.
Katselin että toimitus viivästyisi arviolta 2 viikkoa lisää, jos tuon 1Tb A2000 laittaa tilaukseen ja tuskin konetta saisi ennen joululomia. Eikä varmaan järkeä ottaa 2x 500Gb vaikka hinta sama ja paikkoja emosta löytyykin.
Onko tuo Intel 1Tb 660p varteenotettava vaihtoehto? Hiukan hitaampi luku/kirjoitus paperilla, mutta myös hiukan halvempi eikä nyt arvostelut näyttänyt täysin tyrmäävän:
Intel 1TB 660p series M.2 NVMe SSD-levy, 1800/1800 MB/s, retail - 134,90€
Kyllä ei kannata ostaa noita kalliman pään emoja ellei tosian kaipaa tiettyä ominaisuutta ja aina saa jälkenpäin lisättyä korteilla jotain tiettyä liitintä jos sitä kaipaa tulevaisuudessa.
Reactions: E.T
Kahdessa pienessä NVMe-levyssä ei ole mieltä, kun M.2 slotteja ei tosiaan löydy SATA-portteja vastaavaa määrää.
Käytännön Windowsin/pelien latausaikojen nopeuserothan ovat SATA ja NVMe levyjen välillä pienestä olemattomaan.
Pääasia on SSD:n käyttö HDD:n sijaan:
nvme ssd hdd - YouTube
Tuo Intel on QLC Flashia, joka ei sovellu suurien datamäärien kirjoittamiseen, tai sinulle tulee ikävä mekaanista levyä.
QLC on oikealta puskuroimattomalta kirjoitusnopeudeltaan hitaampi kuin 10v vanhat mekaaniset levyt:
Pienillä kirjoitusmäärillä kerralla ja lähinnä lukuoperaatioilla tuo toimii.
No Intel sentään hinnoittelee QLC:n Samsungista poiketen TLC:tä halvemmaksi, jota ilman siinä ei ole mitään järkeä.
OK - kiitoksia tarkennuksista.
Tuo 15-20€ hintaero ei ole kynnyskysymys - lähinnä saatavuus Jimms:ltä tällä hetkellä mutta taidan malttaa mieleni ja laittaa ennemmin tuon 1Tb A2000 tilaukseen. Ei sitten tarvitse myöhemmin katua hätiköimistä.
Mites muuten tuo Jimm'sin koneen kasaus? Tossa korissa se näyttää että 1-4vrk mutta eikö ne kasausjonot ole yleensä joitain viikkoja? Ellei sitten maksanu sitä 100€ lisää että pääsi jonon ohi tms.
EDIT: Never mind. Se olikin 1-4vk eikä vrk :D Ajattelin vain et jos on kiire koneella ni jos vähääkään jaksaa nähdä vaivaa ni itse kasaamalla saisi paljon nopeammin. Ja kasaamalla itse sääsyisi rahaa jolla voisi sitten ottaa vaikka tehokkaamman prossun?
Kyllähän sitä varmasti nopeammin pääsisi ja halvemmalla, mutta kyse ei ole niinkään vaivan näkemisestä vaan sen ajan ja rauhan löytämisestä pienten lasten perheellisenä kun lapset juoksee kotona jaloissa :(
Edit: Ja katselin pelibenchmark videoita 3600 vs 3700x nykypeleissä niin niissä ei tullut esille mitään järkyttäviä eroja 1440p pelatessa. Suurinosa oli 1-3fps eroja - joissakin peleissä päästiin 5+ fps eroihin. Vaikea sitten sanoa mikä ero tulee olemaan esim 2-3 vuoden päästä julkaistuissa peleissä.
Rupesin pohtimaan jo tuota tulevaisuuden CPU päivittämisen helppoutta about 2-3 vuoden päästä, nyt kun jo miettinyt muut komponentit sen suunnitelman pohjalta.
Mutta onko tuo Fera 3 riittävä CPU jäähdytys esim nyt Ryzen 9 3900x vakiona? Tai löytyykö SilentiumPC mallistosta sopivaa jäähdytintä tuolle 3900x (esim Fortis 3?), jonka saisin sitten tulevaisuudessa tilattua ja vaihdettua samoihin Fera 3:n emolevykiinnikkeisiin ilman että tarvitsee koko emolevyä repiä irti?
Vai kannattaisko suoraan nyt jo tilas tuo Fortis 3 - vai onko ihan överi Ryzen 5 3600?
Mutta onko tuo Fera 3 riittävä CPU jäähdytys esim. nyt Ryzen 9 3900x vakiona?
Kyllähän Fera 3 selvästi järeämpi on kuin Wraith Prism.
Mutta ei se sellainen ole mitä harrastaja käyttäisi 12 ytimiselle, ainakaan jos tavoitteena on hiljaisempi jäähdytys raskaassa rasituksessakin.
(tuo Meshifyn reikäjuustokeula vuotaa äänetkin ulos)
Kuusiytimisille puolikiloista raskaammat jäähyt ovat kyllä overkill. Mutta prossujäähyt eivät kulu/vanhene ja eipähän ota tuuletin paljoa kierroksia teki mitä tahansa.
Tehoraudalla Scythe Mugen 5 on Fortistakin vähän järeämpi jäähy askeleen päässä parhaista tuplatorneista.
Scythe Mugen 5 Rev.B – Tehorauta
Mukana tuleva ruuvimeisseli on muutenkin hyvä kasauspuuhiin.
Normaalilla meisselilla saa prossujäähyä asennellessa varoa rystysiä.
Ei se Meshifyn "reikäjuustokeula" edelleenkään ole sen äänekkäämpi kuin esim Define R6 tai S2 umpinaisella kaulalla ELLEI jäähdytys ole erittäin alimitoitettu tai jotain on rikki (jossa tapauksessa kyllä mikä tahansa kotelo päästää ääntä pihalle). Jos on laadukkaat tuulettimset, hyvin mitoitettu prossucooler sekä hyvä GPU jäähdytys niin parin dB:n ero noihin muihin malleihin on huomaamaton. Lisäksi jäähdytysteho paranee.
EDIT: Voin antaa sulle tarkan kuvauksen kokemuksista tuossa ehkä keskiviikkona tai torstaina kun päräytän Meshifyn sisällä 3700X:n vakio coolerilla käyntiin.
Kerjääjä
