Pelitietokone 1500-1800e
Uuttakonetta ostamassa ja oon päätyny ryzen 3700x + 2070superin yhdistelmään.
Päivitettävyyttä sais olla koneelle muutaman vuoden eteenpäin.
Emolevyks ilmeisen pätevä myös tulevaisuuden kannalta ois Gigabyte x570 Aorus Elite.
Oisko tälläsessä paketissa mitään järkee?
Lisänä tuossa on Noctuan nh-d15 chroma-black prossujäähy.
Riittääkö alkuun esim ram16gb vai ostaako suoraan 32gb?
Kotelo on vain heitetty. Saa ehdottaa hyvällä ilmavirtauksella ja ikkunalla olevaa koteloo.
Tietty tilaan osat sieltä mistä halvimmalla saa kunhan on suomesta.
E.T
Poweriksi riittää suoraan hyvin 650 wattinenkin, jos et ole kaikkea kellottelemassa.
Harvemman pelikoneen osat ottavat tehoa edes 350 watin edestä.
Seasonic Focus goldia olisi varastossa.
Ei-x RM:ssä on myös tuuletin ja elkot vaihdettu halvempiin.
Emolevy on oikein hyvä 12 ytimisiin päivittämiseen ja ominaisuudet hintaisekseen oikein pätevät ja piirisarjajäähyn toteutus kuuluu X570 lautojen järkevimpään päähän.
(toisin kuin Asuksissa)
Vain kahdeksanytimisellehän tuon prossuvirransyöttö on raju overkill ja jos niissä meinaat pysyä etkä prossua päivittää parissa vuodessa 12 ytimiseen Zen3:en, niin silloin riittäisi MSI B450 Tomahawk.
Näytönohjaimissa et kyllä tulevaisuuskestoa saa vaikka kuinka maksaisit.
Nvidialla on jo valmiiksi hintalisää per suorituskyky ja mainosominaisuuden eli raytracing toimivuus on niin ja näin:
Markkinointi kun "unohtaa" mainita että sen käyttö romauttaa suorituskykyä 30-50% ja tuosta tulee puolet halvempi kortti framerateltaan.
Syksyllä/ennen joulua tulevat next-gen konsolitkin varmaan parempia raytracing-peleihin, kun eihän niillä mikään pyörisi mainostetuille resoluutioilla, jos GPU arkkitehtuuri on yhtä onneton raytracingissä.
Ainakin jos uudempia pelejä haluat pelailla olisi parempi ottaa kohtuuhintainen näytönohjain nyt ja ottaa parempi sitten kun next-gen GPU:t on ulkona ja niissä toivottavasti samanlainen kilpailu kuin prossuissa.
Jos hiljaisuus on tärkeä, niin erillinen jäähy olisi paikallaan.
Arctic Freezer 34 olisi kahdeksanytimisille pätevä.
12/16 ytimisiin päivitykset hyvin kestävissä Scythe Mugen 5 parhaiten hinnoiteltuja.
(Jimmsillä RGB-versioita jos värivaloja on pakko olla)
Muisteissahan Crucial Ballistixit Micronin Rev.E siruilla kellottuisivat suurella todennäköisyydellä tiukemmalle kuin nuo Hynixit.
Tiukan binnauksen Samsung B-die sirut kun saa vain 3200MHz CL14 tai 3600MHz 16-16-16 kiteissä.
Pätevä "XMP fire and forget" tuo kyllä on jos RGB on pakollinen.
G.Skillin default-värianimaatiokin ihan nätti niin ei tarvitse konetta hidastavia RGB bloatwareja olla asennettuna.
SSD:ksi PNY CS3030 on 15€ halvempi ja jos bang per buckia haluaa maksimoida, niin vielä kymppiä halvempi Kingston A2000 ei ole pelien latausajoissa sen huonompi.
Tällaisen setin heitin nopeasti kasaan, jos budjetti tosiaan venyy aina 1800€ asti niin todella paljon saa erilaisia kokoonpanoja aikaan.
Tätäkin settiä lähtisin tosin heti muuttelemaan riippuen siitä, että onko esimerkiksi RGB kuinka pakollista ja mitä näitä muita tekijöitä nyt on. :asif:
Jos ei ole päivän päälle niin odottaisin kevään loppuun, ja katsoisin mitä nvidian 3000-sarjaisten julkistus tuo tullessaan. Jos kun on kuitenkin hankkimassa ainakin 600€ ohjainta niin odottaisin suosiolla ainakin muutaman kuukauden.
Budjetti on tosiaan venyvä 1800e asti, mutta jos sillä ei saa oikeasti mitään suurempaa hyötyä niin en näe järkevää syytä venyttää budjettia.
Päivitin nyt listan. (Koppa vaan puuttuu)
Riittääkö tuo poweri myös tulevaisuuteen nvidia 3x sarjalaiselle + mahdolliselle ryzenin 4x?
Päivittämässä olen prosessoria tulevaisuudessa (1-2v) joko 3900x tai uusille 4x sarjalaisille. Riippuen osien sopivuudesta. Näytönohjain on myös päivittymässä tulevaisuudessa 3x sarjalaiseen joten siksi haluan nyt perushyvän lankun mikä riittää jatkossakin.
Näytönohjaimesta sen verran kysyisin että, onko tuolla gigabyte rtx 2070super gaming oc ja rtx 2070 super aoruksella muuta eroa kuin aoruksen +2hdmi paikkaa, rgb ja 20e hintaero?
En ole kellottelemassa muisteja. Joten onko tuo 16gb riittävästi ram muistia vai meneekö se oikeesti netiselaamisella + pelaamisel jo tukkoon?
Sekä mitä eroa on noil trident z cl16 ja cl18?
E.T
Ei näytönohjainten kulutukset ole kasvanut yhtään mihinkään vuosikymmeneen.
Ja sama prossuilla...
Pl. Intelin Emergency Editioneittein tolkuttomiin mittoihin paisuva täyden rasituksen kulutus.
Prossun päivityksessä saman arkkitehtuurin sisällä ei ole mieltä ja kannattaa päivittää vasta Zen3:en että saa kaikinpuolin parannusta.
Näytönohjaimissa taas kannattaa lähteä siitä että jos high endissä haluaa pelata se pitää päivittää suhteessa nopeasti.
Nvidian hinnat vain ovat ilman kilpailun pakotetta 150% varmasti sellaiset, että yhdestä Nvidia verolla suorituskyvyssä per hinta olevasta ei heti kannata olla seuraavaan vaihtamassa.
Myös next-gen konsoleista löytyvä AMD:n tuleva GPU-arkkitehtuuri on varmasti rajusti kyvykkäämpi raytracingissä kuin nykyiset.
Tiedä vaikka tulee olemaan Zen uArchia vastaava loikka GPU-puolelle.
Muistin määrässä 16GB riittää pääosaan hyvin tällä hetkellä, ainakin kunhan sammutat kaiken taustalta.
Jotkut modatut pelit osaavat syödä enemmänkin ja sitten nettiselainta jne taustalla syö hyvin nopeasti monta gigatavua.
Eli jos moniajat pelatessa isompi määrä muistia on hyödyllinen.
Next-gen konsolitkin tuovat varmasti jonkin verran nousua pelien muistinkäyttöön.
Valtaosa peleistähän on multiplattereita ja tähän asti siis suoraan suunniteltu ahdettavaksi myös antiikkikonsoleidenkin pieneen muistiin.
140€ on 16GB:lle aika suolainen hinta jostain todennäköisesti tehtaalla tappiin kellotetuista Hynixeistä.
Vain 3600MHz 16-16-16 kitit ovat varmuudella tiukkaan binnattua Samsung B-dieta ja noille 16-19-19 latensseille yltävät muutkin sirut.
Crucial Ballistix on muisteissa bang per buck valinta Ryzenille toiseksi parhailla Micronin rev.E siruilla, jotka suurella todennäköisyydellä kellottuvat 3600MHz CL16 tasolle.
3600MHz on Zen2 Ryzeneilla se muistiväylä jota vastaavaan kelloon prossun sisäinen Infinity Fabric väylä kellottuu suurella varmuudella jokaisessa prossuyksilössä.
248 315
Jeffersson
