Ratkaistu pelit kaatuu
eli raskaammat pelit kuten warzone ja fortnite kaatuu mut kasuaalimmat pelit kuten minecraft, super market simulator yms toimii hyvin, forttia pystyn pelata joku 10-30min kun freezaa sit tulee musta näyttö 5-10 sec ja heittää työpöydälle
osat
rx 7600
ryzen 7 5700x
32g ram
650w virtalähde
luotettavuushistoria näyttää aina ton saman errorin kun on kaatunu, ja on testattu driverien eri versioita ja windowsit päivitetty uusimpaan ja muistin diagnostiikka on ajettu ei ollu virheitä rameissa
    7 KB · Luettu: 157
mitäs näyttiksen lämmöt näyttää ennen kaatumista ? hotspot lämpötilaa kannattaa katella.
141 on laitteisto-ongelmaan viittaava koodi.
Miten vanha on tuo virtalähde ja mikä malli? Alkoko nämä kaatuilut nyt vasta?
Millä testasit muistin?
virtalähde noin 6-7 kk vanha ja msi mpg, ja ne alko maaliskuussa kesti noin 1kk sit tuli joku 2-3 viikon tauko kaatumisista ja pysty pelaamaan normaalisti ja nyt sit jatkuu
ja muistit testasin tolla windowsin omalla muisti diagnostiikalla
Windowsin oma diagnostiikka ei välttämättä löydä kaikkia virheitä, haepa testmem 5 (siis nimenomaan testmem, ei MemTest) ja aja siinä Anta1 extreme testi.
Aja myös Linpack Extreme n. 30 minuuttia ainakin.
Ilmota miten kävi, jos nuo menee läpi niin CPU ja muisti on melko varmasti ok.
Veikkaisin muisteja, etteivät ole vakaat. Yllä olevalla ohjeella kokeiluun. Sulla expo päällä? Voisit kokeilla myös ajaa ilman sitä, pysyykö pelit pystyssä. Mikäli näin, niin sit syypää muistien kellot.
onko heittää linkkiä tohon testmem5 et on varmasti oikee
alla, nappasin omalta levyltä ja latasin Google Driveen, sisältää Extreme presetin yms
EDIT: alla oleva linkki vaikuttaisi olevan legit myös ja on uudempi versio kaiketi
Download - MEGA
taisin korjata ongelman, menin biossiin ottaa xmp pois päältä ja sit tuli kokonaan musta ruutu eikä mikään toiminu, no sit otin ton metallisen akun emolevystä pois ja resettasin biossin ja sit kaikki taas toimi ja nyt pystyn pelata ilman kaatumisia eikä tuu pelissä fps droppeja välillä niinku ennen, että ilmeisesti biossin resettaaminen toimi, en kyllä tiiä mikä se ongelma sit oli :D
Seonnut BIOS voi olla usein syynä ja palautus voi auttaa juu.
Tosin, jos et oletusten palautuksen jälkeen muuttanut mitään, muisti on tod. näk. jollain perusnopeudella nyt eikä XMP / EXPO asetuksella.
Eli muisti voi edelleen olla syynä, se vaan toimii nyt matalammalla nopeudella temppuilematta.
joo se oli eka 2600 nopeudella, pysty pelaa viel eilen normaalisti mut nyt kaatumiset jatkuu taas, ja menin laittaa xmp päälle et on 3200 nopeudella mut kaatuu silti
Ajas tuo muistitesti mitä jo aiemmin on ehdotettu. Epävakaat muistit on yleisin syy, että pelit kaatuu.
Se, että muistit on xmp tms profiililla ei tee niistä automaattisesti vakaita.
No niin eli muisti on siis epävakaa, aja testmem 5 extreme sekä Linpack Extreme (n. 30 min riittänee, joka on prossun nopeudesta riippuen n. 10 toistoa) ja katso mitä tulee, vika voi olla muistissa tai muistiohjaimessa ja noitten tulosten perusteella voidaan yrittää päätellä kummassa.
Hae myös ZenTimings ja nappaa kuva siitä kun XMP on päällä niin nähdään mitkä arvot on käytössä. Kiinnostaa erityisesti SOC yms. jännitteet. Jotkin emot ampuu SOC jännitteen liian korkealle kun XMP käytössä ja se aiheuttaa ongelmia.
mites toi testmem ja memtest sitten eroo sen osalta että kumpi luotettavampi ja miksi on luotettavampi?
En osaa sanoa mitä eroa niillä tarkalleen on, mutta testmem näkyy olevan parempi kaivamaan epävakauden ulos jos sellaista on, etenkin sillä anta1 extreme asetuksella.
Minulla oli hyvin vastaava ongelma kuin AP:llä pari vuotta sitten, satunnaista kaatuilua, mutta esim. Windowsin oma diagnostiikka ja TestMem86 meni läpi virheittä.
memtest5 extreme sen sijaan löi pöytään yli kolmekymmentä virhettä niin sittenpä muistit vaihtoon RMAn kautta ja uusi setti korjasi kaatumiset (ja meni testmem5 extreme testistä läpi ilman virheitä).
Linpack on taas hyvä löytämään prosessorin ongelmia ja raskaampi testi kuin vaikka Prime95, yleensä 30 minuuttia Linpackia riittää enkä sitä suosita ajamaankaan tuntitolkulla niinkun Primeä on tapana.
Prime voi kuitenkin olla parempi siihen, jos haluaa testata koneen vakautta pitkäkestoisessa rasituksessa.
Testien kanssa kannattaa muistaa että ei välttämättä 100% pelikäytössä. Testmem5 extreme@anta777:in avulla laskin äskettäin SA-jännitteen niin alas kuin pääsin, testi läpi virheittä 1.22v jännitteella. Mutta esim. Warzone sammuili silloin tällöin. Testasin OCCT:n CPU plus RAM- testillä, ja se antoi virheitä jo muutamassa minuutissa. Eli pelkkä muistitesti ei tuota lämpöä ja rasitusta vastaamaan reaalimaailman olosuhteita. Tuo OCCT:n prossun ja muistin yhteinen stability-testi on erittäin hyvä, omasta kokemuksestani voin sanoa. Ilmaisen version tunti löytää jo epävakaudet. Pikkuisen nostin SA-jännitettä ja Warzonen kaatuilut loppui.
Mutta tosiaan, Testmem5 extreme@anta777 ja OCCT:n CPU plus RAM vakaustestillä kun ei virheitä, ollaan jo aika vakaalla tiellä :)
Avasin ton testmemin nii toi vissiin alko heti, pitääks täs tehä tai muuttaa mitään vai oottaa nyt vaan kun 30min on täynnä
Alkaa heti joo, varmista vaan, että anta1 extreme on valittuna, 32 GB muistilla sen pitäis kestää n. 3 tuntia.
Se ilmottaa sitten kun on valmis ja oliko ok vai virheitä.
Linpackia aja se 30 min noin.
ja tossa zentimings xmp päällä
Ei ainakaan ole liian korkeat jännitteet tuon perusteella.
Voisit jopa kokeilla nostaa VSOC jännitteen vaikka 1.05 V jos se auttaisi.
Joo toi on nyt ajanu 40min, ja mistä tota jännitettä pystyy nostaa
BIOSista tai Ryzen Masterilla, suositan BIOSista muuttamista.
Emolevyoppaassa on varmaan kerrottu mistä kohti löytyy asetus, on tod. näk. SOC Voltage tai CPU SOC Voltage.
jees, ja 5h kesti toi testmem ei ollu virheitä, löysin ton soc voltagen mut mikä numero siihen pitää pistää et tulee oikee
Yleensä laitetaan voltteja eli laita 1.050. Tallenna ja tarkista ZenTimingsistä, että VSOC on noussut -> n. 1.05 V.
koska testmem meni läpi niin voisit kokeilla vaikka pelaamista jännitteen noston jälkeen, jos edelleen kaatuu, niin sitten aja se Linpack. Jos se antaa virheitä niin sitten alkaa olla epäilys, että prossun muistiohjain on kaput.
Voisit myös ajaa tuon yllä mainitun OCCT:n CPU and RAM testin.
En pysty pistää pisteitä eli laitanko 1050 vai mitä, ja äskenku laitoin vaan 1 ja talkensin niin koko kone sammu ja ei lähteny enää päälle ja piti resettaa bios taas et lähti käyntiin
taisin pistä väärään, löysin ehk oikeen täs on cpu vcore ja vcore soc, kumpaan laitan ton 1.050
Miten sulla kopan ilmanvaihto? Pelatessa komponentit lämmittää kotelon ilman niin sekin voi aiheuttaa muisteille epävakautta.
VSOC on ihan erillinen säätö. Mutta noilla nopeuksilla pitäs tuo n. 1V toimia kyllä. Eikun vain kovaa ajoa ja jos kaatuu niin tarkemmin sitte tietoa tapahtumienvalvonnasta.
Esim tällä saa jonkunlaista infoa
On mul 4 tuuletinta, yks takana ja kolme edessä ja katossa vielä tollanen reikäkatto vai mikskä nyt ikinä sanotaankaan niin kulkee ilma kyllä, ja joo sain ton vsocin muokattua, nyt se on 1.045 ja ainakin tällähetkellä fortti toimii hyvin
kyllä se varmaan on vika näyttiksessä, noi sun casual pelit kuten minecraft ei edes käytä näyttiksen muistista paljoakaan (sen sijaan se syö tietokoneen RAMmia) kun taas fortnite tekee päinvastoin
olisko näyttiksen muisteissa vikaa eli näyttis vaihtokunnossa? kun ei se välttämättä olekaan kuumenemiseen liittyvä ongelma
nii voi olla, mut cpun lämmöt on 40 idlessä ja kun fortti auki niin 45-55 mut eikai noilla lämmöillä voi kaatua, noi lämmöt oli kyl vähän alhasemmat ennenku nostin tota vsoccia
No sepäs se kun yleensä lämmöt aiheuttaa ongelmia vasta kun ne menee yli 70 astetta, 55 ei oo mitään
ootko kattonu mikä mitä prossun max boost kellot näyttää ? esim hwinfo auki ja vilkaset mitä maksimi kellot näyttää sen jälkeen kun avaat vaikka selaimen
muok. vilkaise kans tapahtumienvalvonnasta löytyykö whea virheitä. hwinfo näyttää myös kun rullaa alas asti jos tapahtuu samaan aikaan kun hwinfo on auki.
vois laittaa furmarkin myös pyörimään ja stressi testata näyttiksen.
Onko kokeiltu ottaa näyttistä irti ja uudestaan paikoilleen jos olisi karannut paikoiltaan tai jotain häikkää liittimessä.
ei löytyny mitään whea virheitä, mut aina kun fortti kaatunu niin tuolla tapahtumienvalvonnassa tulee varoitus että "Näytönohjain amduw23g lakkasi vastaamasta ja palautui."
mahtaako olla jotain amd ominaisuuksia päällä ? Radeon Chill tai mitä kaikkia noita on.
Kokeile yksitellen ottaa kaikki ylimääräiset taustaohjelmat/overlayt pois päältä. Esim. Hiirten ja kuulokkeiden overlayt (logitech, steeleries yms.) Itsellä nämä aiheuttivat ristiriitoja amd ajurien kanssa.
lisäksi aja tämä järjestelmänvalvojana komentoriviin:
winget upgrade --all
Päivittää käytännössä kaiken, mitä on päivitettävissä windowsista ja ohjelmista.
Ja onhan uusimmat näytönohjaimen sekä piirisarjan ajurit asennettuna?
muuten toi vois olla oleellista mut kun minecraft toisaalta ei vissiin ole kaatuillut? sekin kaatuu jos ongelma on ajureissa, se hyödyntää vaikka mitä näyttiksen ominaisuutta vaikka pelin ulkonäöstä ei arvaisi
Eihän se nyt ihan noinkaan mene. Jotkut pelit/ohjelmat saattavat toimia vanhemmilla ajureilla ja softakombinaatioilla, kun toiset ei lainkaan. Nyt vaan kaikki turhat taustaohjelmat ensin pois ja kaikki päivitettynä uudestaan kokeilemaan. Varsinkin, kun kyseessä on AMD:n vehkeitä.
ajoin ton winget upgraden ja otin kaikki overlayt pois, kaatuu silti
mikäs malli tuo RX 7600 oli ja mitä kellot näyttää pelatessa ?
Joku muu sai kaatuilun loppumaan kun Adrenalinen kautta rajoitti maksimi kellot 2600Mhz paikkeille.
Jos on samaa vikaa että kortti ei vain ole vakaa millä kellotaajuuksilla se nyt sitten pyörii.
Tuosta nyt en tajua miten on listattu Boost clock 2600Mhz / Game clock 2300Mhz erikseen.
Jos ei 2600Mhz katuilu lopu niin kokeile laskea 2300Mhz tai alemmas 2200Mhz.
jep, mul ois vanha gtx 1660 näyttis mietin et jos laittaisin sen ja kokeilisin toimisko fortti niin sit ainaki tietäis et onko näyttikses vika
Kannattaa kokeilla kun kerta on toinen näyttis käytettävissä.
Voi olla ihan ajuribugikin, mutta ilmeisesti kokeilit jo useampaa versiota? Joka tapauksessa kannattaa se näyttiksen vaihto kokeilla seuraavaksi, auttaako.
Kokeiles ajaa komennot DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth ja SFC /scannow
Ne pitää ajaa admin oikeuksin komentokehotteessa. (esim hakukenttään CMD ja sitten run as administrator)
Nämä komennot tarkastavat ja korjaavat windowsin korruptoituneet tiedostot.
sapphire pulse rx 7600, ja kaatuu silti vaik kokeilin 2600mhz ja 2300
Tuolla käydään keskustelua kyseisestä ongelmasta ja joitakin ehdotuksia ongelman ratkaisemiseksi.
jore88
