Pelit ei pyöri nii kuin kuuluisi!
Hei! Oon aika aloitteleva näissä rakentelu hommissa, mutta ongelmana on ollut tietokoneen suorituskyky vaikka teoriassa tehoa löytyy. Specsejä: 12gb ram, 1660 super, AMD 8350FX. Esim GTAV pyörii keskimäärin 30fps. Vai johtuuko oikeasti tehojen puutteesta?
Pelin asetukset?
Resoluutio?
Lämmöt?
Itse aikoinaan pelasin GTA V medium asetuksilla, 1080p resoluutiolla ja fps oli n. 60 pinnassa. Silloin koneessa oli 8Gb ram, FX-6300 ja GTX 660.
Onhan näyttis oikeassa reiässä? Joillain emoilla on useampi paikka mihin se sopii mutta vain yksi toimii ns täydellä nopeudella.
Lähinnä mietin että olisko tosta että on 12gb ramia ja emolevy/prossu hyötyy dual channelista ja rami on tällä hetkellä triple channel jotai ei tueta. toinen on toi FX prossu mutta en ihan usko että senkään takia mentäis ihan noin alas ellei olla jollain jollain hullulla resoluutiolla ja silmä karkeilla.
onko uusimmat ajurit/bios sisässä? Ja niinkuin Simpanssi tossa totes että se näyttis olis hyvä olla siinä ylimmässä pci-e slotissa. Aja joku muu benchmarkki esim heaven. Katot googlesta paljon pitäis tulla tulosta tolla sun näyttiksellä siinä(muista laittaa kaikkii asetukset havenissa 1080p tappiin varsinkin tessellation) niin jotain suuntaa antavaa sais että onko se vika näyttiksessä vai muussa(heavenissa pääpaino on näytönohjaimella). Myös 3d markki vois olla oiva.
Edit: Ja joo ne lämmöt olis myös hyvä katsoa
Edit2: Tässä olis hyviä linkkejä millä lähteä líikkeelle:
Free Download HWiNFO Sofware | Installer & Portable for Windows, DOS <--- Tästä postaat tänne kuvan vaikka kun oot käynyt peliä kokeilemassa tai vetänyt benchmarkin. Kaikki tiedot olis hyvä nähdä. Eli laitat päälle ja käyt vaikka siinä gta:ssa
UNIGINE Benchmarks <---- Tästäkin voit postata tuloksen tänne.
3DMark on Steam <--"Lataa demo" Tästäkin voit postata tulokset tänne.
Pez esitti toistaiseksi oleellisimmat kysymykset. Pelkästään 4K 4xMSAA vs 1080p ilman MSAA on massiivinen ero pyörivyydessä. Antamasi tiedoilla kukaan ei pystyne sinua auttamaan.
Aja 3dmark time spy ja linkitä tuloksesi tänne, niin siinä lienee hyvä lähtökohta.
Aja vaan tuo, siitä on helpoin laittaa tulokset, eikä tarvitse rekisteröityä mihinkään, eikä ostaa mitään:
Tulokset on vähän huonoja nopeuden vertailuun, mutta kyllä niitä tämän ongelman ratkaisemisessa voi käyttää.
Resoluutio on vain 1360 x 768, mikä kuormittaa pelatessa enemmän prosessoria. Tukeeko näyttösi 1920x1080 resoluutiota?
Itse en kyllä uskoisi ton resoluution olevan ongelma vaikka boundi menee cpulle
No tässä on eriparimuistit ja emolevy, joka ei välttämättä riitä virransyötöltään tuolle prosessorille ja vanha prosessori, joka ei ollut hyvä hankinta edes julkaisunsa aikoihin, niin vähän hankala lähteä purkamaan tilannetta.
Öööö.. ehkä ne 2GB palikat irti ja pientä alikellotusta prosessorille, niin voi auttaa - tai ei.
Pitää paikkansa, mutta jos emolevy on tämä, niin siinä on:
"Integrated ATI Radeon™ HD 3000 GPU
Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB ports *1"
Eli kannattaa vielä varmuudeksi tarkistaa, että näyttöliitin tosiaan on kiinni näytönohjaimessa eikä emolevyssä.
Tosta benchmarkista näkee että toi 1660 on käytössä.
Tuon emolevyn virransyöttö kyykkää jo prossun vakioasetuksilla. Onko sulla matx vai atx kotelo?
Jos atx, niin käytettynä esim. Asus m5a99x evo r2.0.
Am3+ kannassa ei ole FX8350:lle riittävän tehokkaalla virransyötöllä olevaa matx emolevyä.
Voit asentaa virransyötölle lisäsiilejä ja tuulettimen, mutta niilläkin on realistista saada tuo prossu kulkemaan n. 4GHz alivoltitettuna.
Ja todennäköisesti saisit paremman emolevyn samalla hinnalla.
Ehkä tuota kuollutta tuhnu alustaa ei kannata enää yrittää tekohengittää, pelikokemus ei tuosta emoa vaihtamalla parane. Käytetty Ryzen setti vaikka tilalle tai jotain pari geneä vanhempaa inteliä.
FPS on ehkä hieman alakanttiin (tietenkin asetuksista riippuen), mutta mulla kuitenkin tulee mieleen, että kyseinen prossu on ihan auttamattoman mopo. Resoa kun nostaa, niin alkaa 1660 hidastamaan, ja resoa kun pienentää, jää 8350 pullonkaulaksi. Tuntuu siis, että oikein millään asetuksilla ei kulje -- aikanaan mulla oli kyseisellä prossulla näin. 4790K, 6700K, 7700K tai Ryzen 2600/3100 voisi olla ihan päteviä budjettipelaamiseen. Käytettyjen hintatasoa en kuitenkaan ole seurannut.
kokeile eri ram variaatioilla
torentos
