Pelit ei pyöri miten pitäisi
Aiemmin olen kirjoitellut tuonne Csgo ongelmiin,koska oletin vian johtuvan vain kyseisestä pelistä,nyt tietysti kyseessä Cs2.Olen kuitenkin tässä testaillut esim apexia ja tässä pelissä ongelma on isompi,koska peli hieman raskaampi ilmeisesti.
Tuntuu siis,että kone pyörisi virransäästötilassa tms,koska ruutu stutteraa/pientä pikselöitymistä/pätkimistä kokoajan.Esimerkiksi Cs2 ampuminen todella vaikeata,koska tämä stutteri tekee myöhässä asioita mm.panokset ei mene perille. 1v1 tilanteessa ruutu pätkii paljon,mitä enemmän vihollisia/savua/liekkiä pätkii jo reilusti,5 vihollista juoksee lujaa johonkin ja vaikka et näe heitä niin ruutu pätkii jo etukäteen..kaikkea tälläistä omitusta pätkimis ongelmaa siis.
Kaikki mahdolliset kepulikonstit kokeiltu todennäköisesti,ajureita,asetuksia,biossia yms.
Eri näyttöjä,hiiriä,näppiksiä ja konettakin vaihdettu ja tällähetkellä r5 7600x,32gb 6000mhz,rtx 3070 joten ei pitäisi olla laitteista kiinni varsinkaan Cs pelatessa.Joku jopa epäili asunnossa oleva maadoitusongelmaa pistorasioissa,tai jotain virransyöttö sekoiluja.
Laitan tähän jotain kuvia,esim. Win+G painamalla ilmeisesti jotain xbox sovelluksen suorituskykyjä näkee ja tämän mukaan prossu toimii alle 10% kokoajan,mikä sitten normaalia? Pahoittelen kuvien laatua kun ruudulta kuvattu.
Tosiaan pingit on ok,ei lossia chokea,fps hyvä ja ei droppaa isosti.
Lataa 3D mark ja aja time spy. Samalla pidä vaikka hwmonitor auki nii näkee kanssa lämmöt. Pistä kummankin tulokset tänne.
Tässäpä näitä.Nyt on jotkut Emolevyn omat kellot päällä,tosin viat pelissä oli ne päällä tai ei.
    251,1 KB · Luettu: 141
    224,8 KB · Luettu: 147
    564,3 KB · Luettu: 115
    320,6 KB · Luettu: 105
    572,5 KB · Luettu: 91
    536,4 KB · Luettu: 86
Ootko mitään fixejä kokeillut CS2? Vähän vaikuttaa siltä että sen omia ongelmia. Monella muulla tuntuu olevan stutteriin liittyviä ongelmia. Esimerkiksi tuosta shader cachen poistosta voisi lähteä
Mulla ei kyseistä "directx installer" löydy tuosta kohtaa,eikä äkkiseltään selaamalla mistään lähimaastosta.On tosiaan tullut tässä vuosien aikana kokeiltua vaikka mitä erilaista konstia.Reddit/youtube/suomipalstat katseltu ja googlailtu läpi vastavien ongelmien takia,vaan ei oikein korjausliikettä löydy.Tosiaan vika ei ole ainoastaan Csgo/Cs2 vaan muutkin pelit.Aika placebo hommaltahan tämä tuntuu,sen takia tässä jo sähkönsyöttöä yms epäillään. :)
Mites tuon SSD:n kunto? Ja jos et ole ja on mahdollista niin windows uudelleen asennukseen. Tarvittavat ajurit vaan (nvidia experiencen ja ääniajurit voi jättää pois) ja testaat mitenkä pyörii. Jos sama homma niin ei ainakaan softa puolella vika. Seuraavaksi melkein BIOSin päivitystä.
Myös voi tietty ottaa cpun ulos, katsoa vähän silmämääräisesti onko mitään vääntynyttä pinniä emossa.
Itselläni korjaantui peliongelmat päivittämällä emolevyn ajurit, mutta ei välttämättä tässä tapauksessa.
Asennettu nvidiaa experiencen kanssa ja ilman/ilman physx/ääniajureita ja niiden kanssa.Bios päivitetty,windowsit asennettu uusiksi useasti win11 ja 10,poisteltu ddu:lla ajureita,haettu chipsetit ja kaikki mahdolliset valmistajien ajurit,laitehallinnasta poistettu virransäästöt laittelta,xboxit kiinni,virranhallinnasta kaikki mahdollinen kokeiltu jne,dp kaapelit vaihdettu,näyttöä vaihdettu.Kyseessä ei varmasti ole komponenttien vika,koska ollut erilaisia kokoonpanojakin,nyt vaan ajattelin vielä päivittää am5 ja ddr5,jos jotain apua,mutta ei vaan auta.Kaikki osat on uutta kuin myös m.2.Hulluahan tämä on.Olen lukenut/kuullut,että voisi mahdollisesti operaattorilta kysellä,jos kävisivät jakohuoneessa mittaamassa jotain arvoja yhteyksistä,kuin myös sähkärit voisivat käydä pistorasioista tekemässä mittauksia.Pitäisi varmaan johonkin toiseen asuntoon rontata nuo vehkeet ja kokeilla.
No mitä se speedtest antaa pingiksi? Tai kokeile pingata pitempään vaikka googlea. En tiedä onko CS sellaista pelin sisäistä näyttöä netin toiminnasta mahdollista saada kuten PUBG:issa on?
Edit: Tai asenna PUBG jos ei ole mutta älä jää koukkuun...
Kyllä noi speedtestit on myös kunnossa kaikinpuolin.Csgossa sai selville net_graph komennolla kyllä Loss Choke yms. Cs2 ei taida ihan vastaavaa komentoa olla.Pitäisihän se kokeilla pupg asentaa.Luulen,että ongelma jatkuu siellä myös,kun on näillä muillakin peleillä.Tuossa tuli Beamng asennettua ja siellä vastaavaa stutteria.
Kokeile, näet ainakin ettei netin puolella ole vikaa.
Lainaanpa tätä ketjua, kun otsikko sopii tähänkin ongelmaan. Ongelma lyhyesti, Battlefield 2042 piirtelee mappiin tavaraa(tekstuureita?) viiveellä. En lähde tarkemmin kuvailemaan. Videoon linkki alempana.
Mitä lähihistoriassa on tapahtunut, niin win11 asennettu puhtaana ja siihen luonnollisesti kaikki pelitkin. Vanhoja tiedostoja en siirrellyt. Tallennusvälineinä on kaksi M.2 ssd muistia. Käyttöjärjestelmä toisella ja pelit toisella. Tässä kohtaa en ainakaan huomannut vielä moista ongelmaa. mutta en takaa etteikö ongelma olisi ollut jo tuolloin läsnä. Voi olla, että jokin grafiikka asetus ei esimerkiksi ole, kuten ennen.
About kuukausi myöhemmin ajoin hdr kalibrointi softan läpi ja otin lopputuotoksena syntyneen profiilin käyttöön. Testasin bäfällä, mitä tuli tehtyä ja ongelma hyppäsi samointein silmille. Joko sattumaa tai sitten tässä kohtaa on tapahtunut jotain. Toisaalta ongelma on sama, käyttää hdr tai ei. Tässä kuva, jos joku viisaampi saisi tästä vaikka vinkkiä,, mikä mättää. HDR liittyyvää asetusta näyttäisi jonkun verran olevan, mutta itselleni ei ainakaan kaikkia aukea. En tiedä onko mahdollista, että windows sotkee jotain omaansa peliin vai olisiko win11 jokin asetus, mitä en ole ymmärtänyt laittaa oikeaan asentoon...
Jo tehtynä tähän mennessä: käyttis on ajantasalla, ajurit on tuoreimmat. Tyhjensin steamin shader cachen kuten myös pelin oman cache kansion. Asensin pelin uudestaan ja poistin kaiken settings sekä cache kansiosta.
Pelin grafiikat on aikalailla täpöillä, nvidian asetuksista en ole tälle pelille säätänyt mitään. Ennen tätä hetkeä on peli toiminut ongelmitta ja muut pelit toimivat samalta levyltä normaalisti tälläkin hetkellä. Levy suoriutuu testeistä entiseen malliin ja lämmöt pysyttelee sielä, missä ennenkin. n.50 astetta ja acic- ohjain(suora lainaus hwinfosta, en tiedä mitä tarkoittaa) pyörii 60-65 asteisena pelatessa.
rtx3080ti
5800x3d
trident z neo 32gigaa rammia 3600mhz 16-16-16-35 tai jotain sellaista...
reshade on päällä
Itse pelihän on päivittynyt myös jossain kohtaa, että voinee olla bugaamistakin, mutta ainakaan vielä ei viidakkorumpu efektiä ole intternetissä havaittavissa.
Joten mikäpä mättää? Itse en tämän enempää osaa asialle tehdä, eikä se tietty paljon ole, tässä harjoittelen vasta näiden kanssa. Varmaanhan tämä on ilmiselvää valveutuneelle lukijakunnalle.
Ja kiitos, jos joku vaivautuu perehtymään :)
Onko muissa peleissä vastaavaa ongelmaa vai vain Battlefieldissä?
e: Onkin näköjään erittäin yleinen ongelma tossa Googlen mukaan. Tässä yksi ohje: Battlefield (BF) 2042: How to fix textures not loading properly issue? - Android Gram
Re: Slow texture load on Battlefield V on a good PC (NVIDIA GPU) - Answer HQ (ea.com)
Muissa peleissä ei tosiaan ole ongelmia esiintynyt.
Ensimmäinen linkki ottaa käytännössä hdr pois päältä pelin asetuksista. Ei vaikutusta minun tapauksessa. Jälkimmäistäkin olen jo kokeillut. Virrankäytön asetuksilla ei myöskään ole tähän vaikutusta.
Noniin vähän päivitystä omaan ongelmaan.Ränkkäsin vsynciä pois/päälle nvidiasta,sekä pelistä.Vsync päällä kuva muuttui täysin smoothiksi,mutta lagisen oloinen.Kokeilin seuraavaksi geforce experiencestä laittaa limitykset päälle ja täältä valikoistahan löytyy se näyttiksen automaattikellotus,laitoin sen päälle ja käväisin pelissä ilman suurempaa muutosta.Painoin kellotuksen pois/vsyncit pois ja bootti koneelle,sen jälkeen uudestaan peliin ja kaikki toimii täydellisesti,että mitähän ihmettä? Jotenkinhan tämä ongelma selkeästi näyttiksen/näytön väliseen signaaliin/toimintaan/asetuksiin.Itse näytönohjain ei varmasti rikki ole,kun olen kokeillut useammalla.Pelin aikana seurasin kaikkia lämpöjä/suorituskykyä yms. Ja kaikki näyttää samalle,mutta peli toimii täydellisesti.
TimoHeino
