- Liittynyt
- 24.10.2018
- Viestejä
- 3
Jos esim. vanhempaan ajuriin päivittäminen ei auta, niin jotkut ovat saaneet apua WoTin kanssa virta-asetuksien rukkaamisesta esim. näillä ohjeilla:Onko tähän ongelmaan ratkaisua? Näytönohajain on GTX 780 Ti, päivitetty ja pelin uudelleenkäynnistäessä tulee virhe. Ongelma on esim. World of Tanks-pelissä.![]()
[Solved] Nvidia Display driver stopped working and has recovered - Driver Easy
Käytännössä siis varmistaa että High performance -plan on päällä ja "PCI Express then Link State Power Management" on off -asennossa.
Vaihdoin asetukset ohjeiden mukaisesti, poistin ajurin DDU:lla ja asensin vanhemman ajurin. Eli kokeilin molempia vinkkejänne. Vanhempikaan ei toiminut ja poistin sen ja asensin entisen takaisin. Kokeilin pelata ja pelatessa peli alkoi pätkiä ja näyttö sammui, uudelleen käynnistyksen jälkeen näytöön ilmestyi viiruja. Viirut sain hoidettua aiemmin sammuttamalla koneen, mutta onko jotain muita vinkkejä ongelman korjaamiseen?Vanha kunnon DDU voisi auttaa tässäkin jos ei ole jo kokeiltu.
Display Driver Uninstaller Download version 18.0.0.2
Eli ensin poistat ajurit, ajat DDU:lla siivouksen ja sen jälkeen uudet ajurit sisään.
Viirut viittaavat vahvasti että näyttiksellä on joko lämpöongelmia, tai mikä todennäköisempää muistit rikki.Vaihdoin asetukset ohjeiden mukaisesti, poistin ajurin DDU:lla ja asensin vanhemman ajurin. Eli kokeilin molempia vinkkejänne. Vanhempikaan ei toiminut ja poistin sen ja asensin entisen takaisin. Kokeilin pelata ja pelatessa peli alkoi pätkiä ja näyttö sammui, uudelleen käynnistyksen jälkeen näytöön ilmestyi viiruja. Viirut sain hoidettua aiemmin sammuttamalla koneen, mutta onko jotain muita vinkkejä ongelman korjaamiseen?
Kokeilin toisella näytönohjaimella GTX 285 ja poistin DDU:lla uudemmat ajurit. Viiruja ei nyt ilmestynyt, eikä niitä aina muutenkaan tullut. Lämpötilassa ei ole ongelmaa. Pelissä tulee edelleen sama virhe.Itsellä vanha Gigabyte 780Ti Oc alotti samanlaisen keljuilun taannoin, kaikkea mahdollista virheilmoituksista jäätymiseen, koneen boottaamiseen, artefakteja jne. Erään kerran sitten koneen käynnistyes heitti ilmotuksen laitehallinnas näyttiksen virheestä, eikä toiminu enää ollenkaa. Kokeilin vanhaa uunituskikkaa (uuni 190 astetta, 9 minuuttia kortin paistoa) kasailin kortin ja kokeilin. Taas toimi ja palveli melkein vuoden ilman ongelmia kunnes lopullinen luhistuminen iski. Suositelen kokeilee uunitusta, jos ei onnistu enää ollenkaa pelaaminen, ei siinä ainakaan häviä mitään.
