Pelinäytöt
Käytännön erot PG278Q:hun 21hz nopeampi ruudunpäivitys ja hdmi liitäntä. Worth the wait?
Eipä ole tarvetta nykyisellään tuolle, mutta kiinnostaa silti. Onko paneeli sama kuin PG278Q:ssa, vai onko mennyt huonompaan suuntaan?
Ainakaan mistään en ole lukenut tai antanut muutenkaan itseni ymmmärtää, että tuo tulisi eri paneelilla.
Löytyykö markkinoilta yhtäkään >=120 Hz ja <=24″ IPS-paneelista näyttöä?
Luultavasti ei, ainoa toivo varmaankin Korean niemimaan tarjonnassa. Ebaysta jatkot.
ps. Taitaa muutekin olla "ilmoitettu vasteaika" 4-5ms.
Seuraajaa Eizo T960:lle (1600x1200@100Hz) odotellut tovin jos toisenkin, mutta ei ole vielä näkynyt.
Komentokehoitetta ja tekstiä nyt voi katsoa miltä tahansa ruudulta, mutta pelit jää kyllä pelaamatta nestekidenäytöllä, kun kaikki muuttuu liikkeessä sumuksi (korkeammat virkistystaajuudeet eivät auta käytännössä lainkaan, kun vasteajat ovat pitkät ja käytetään 'sample and hold' -tilaa skannauksen sijasta).
144hz/165hz eroina varmasti mitätöntä (itselleni etu taas, että voin käyttää 160fps käppiä, eikä tarvitse tyytyä siihen about 140 g-sync käytössä). Eiköhän sieltä sama paneeli löydy, mutta uudemmalla revisionilla eli todennäköisesti löytyy ne kuuluisat pixel inversiot. Uusissa 24" 1440p/165hz 8bit TN tuumaisissa ongelma kuulema pienempi
Nopeimmat pikselit eikä Ghost ongelmaa uudessa 1440p 165Hz mallisa.
Dell S2417DG
^^ Lisäksi samaa panelia todennäköisesti AOC AG241QX (Freesync) & AG241QG (G-sync)
Eikö niitä tee ainakin AU Optronics (AHVA), Samsung (PLS) ja LG (IPS)?
EDIT: oliko ettei näitä korkean virkistystaajuuden paaneeleita tule kuin AUO:lta?
Harmi kun 27" G-sync versio on ilmeisesti myös FHD eikä ole 1440p mallia tulossa vielä. Tosin se 34" 3440x1440 21:9 vaikuttaa mielenkiintoiselta, harmi että menee vaan turhan kalliiksi (~1000€+).
Joo käsittääkseni tällä hetkellä kaikki 144Hz+ IPS:t ovat juuri AUO:lta. Saisi alkaa joku muukin firma puskemaan vastaavia ulos niin AUO:kin ja monitorivalmistajat joutuisivat kiristämään laatustandardejaan. Toivottavasti nuo Sampan C24FG70 ja C27 hieman parantaisivat nopeiden ei-TN paneelien kilpailutilannetta.
Auo juu meinasin ja sieltä ne kaikki 1440 paneelit tulee siis vielä.
Dell S2417DG
Onko Dell 2716DG sama kuin Dell S2417DG, mutta näytön kokoero vain erona? Vai onko 2471DG joku uudempi versio 2716DG mallista?
Onko tämänhetken paras valinta tuo 27" Dell vai PG278 Asus?
Käytännössä samat näytöt tuo 27" Asus (PG278Q) ja Dell. Dell omaa uudemman g-sync v.2 moduulin, joka tukee myös hdmi 1.4 liitäntää, jos oikein muistan. PG278QR saa vielä odotella. S2716DG ei tue suoraan 165hz tilaa, enkä tiedä kellottuisiko.
Kellottamista voi kokeilla CRU softalla tai nvidia/amd ohjauspaneeleilla.
S2417DG on uusi paneeli 24 tuuman koossa ja 165hz tuettuna suoraan näytön menusta (ylikellottamista). Lisää käyttäjä kokemuksia: http://www.overclock.net/t/1609757/any-opinions-or-reviews-on-the-new-dell-s2417dg
Uusi malli. 24" 165Hz 1440p resoluutiolla. 27" mallia ei vielä julkaistu. Sisältää uuden version TN paneelista, nopeilla pikseleillä. Dellissä 2716DG Overdrive ghosting ongelmia :dead:
Tukeeko PG278QP hdmi 1.4 liitäntää ja onkohan se g-sync V2?
Nykyisen PG279Q:n jos möisi pois ja kokeilisi PG278QR mallia.
Miksi meitä aina sorretaan t. 200hz pelinäytön omistaja :(
Ymmärsinkö oikein, että Dellin 24" 165Hz näytöstä on odotettavissa 27" versio? Onnettoman pieni tuo 24".
Eka postaus, pientä lainausta tuolta vanhan paikan 27" ketjusta koskien Asus PG278Q:ta:
Noniin, vajaa 2vkoa nyt takana PG278Q:n käyttöä.
Pikselit ok, ja QC muutoinkin ihan jees. Pientä valovuotoa oli vas. alakulmassa havaittavissa alkuun, mutta se on nyt hetken käytön aikana hävinnyt.
Eihän tämä mikään IPS ole, mutta pirun hyvä TN silti. Hinnaltaan olis jo kaivannut toki IPS:ää, mutta eiköhän tällä nyt pärjätä hetken
Palautin tehdasasetukset pois lukien kirkkauden jota pudotin kalibroinnin jälkeen pikkuisen matalammaksi ja vertasin gammaa tämän sivuston ohjeiden mukaan:
http://www.lagom.nl/lcd-test/gamma_calibration.php
Silmämääräisesti arvioituna gamma on 2,1 - 2,2 välillä muutoin mutta punainen 48% kohdalla näytti 1,9... Voi toki olla omistakin silmistä kiinni :)
Muutoinkin out-of-the-box säädöt oli hyvät, Spyder 5:llä kalibrointi muutti toki värejä mutta en olisi pettynyt ilman sitäkään.
Jalusta työntyy hieman "ulos", mutta toisaalta se on älyttömän tukeva, tyytyväinen olen toistaiseksi :)
Dellin S2716DG:stä ei kokemuksia, mutta Dellin laadun tuntien jos tuon saa alle 600:n niin miettisin tarkasti kumman ottaisin.
Muistaakseni itsellä tilaushetkellä mindfactorysta tuo olis ollut pikselitakuun ja rahtien kanssa n. 120e halvempi kuin PG278Q Jimmyllä,
siksi päädyin suosimaan kotimaista toimittajaa sekä Asusta :)
Dellin S2716DG vai Samsungin C24FG70? Helvetin vaikeaa valita vaikka näytöt ovat hyvinkin erilaiset.
Dell on vähän vajaa 200€ kalliimpi, 1440p, Gsync, 27", mutta se on TN-paneeli ja ei kiinnostaisi hirveästi Dellin IPS:n jälkeen katselukulmia tai varsinkaan väritoistoa uhrata. Samsungissa ilmeisesti on väritoisto kunnossa ja onhan se kolmanneksen halvempikin, mutta pienempi näyttö ja gsyncin tilalla freesync. Ei sillä, voi olla että seuraava näyttis on AMD. Eihän sitä tiedä kuinka paljon väliä Gsyncillä pidemmän päälle on.
27" ei sinänsä toki myöskään ole ihan pakollinen, että pöytälevy on vain 50cm syvä. Tässä ei kovin kauas näyttöä silmistään saa.
Ei ole tietoa uudesta ainakaan vielä, "vanhaa mallia" edelleen mitä tässä ketjussa puhe on ollut.
Mä sekoitin tuon siihen 24" Delliin. En ole hetkeen seurannut näyttöjen kehitystä niin aika pihalla tässä on...
Ei tässä ole mitään miettimistä omasta mielestä, huonommalta se TN näyttää vaikka pikseleitä on vähän enemmän. VA paneelilla parannat värejä kun IPS glow lähtee ja mustat syvenee, ja liiketoisto on nopeimpien TN tasolla, jopa parempi strobingin kanssa.
Ei ole parempaa liketoistoa kuin Dell S2417DG.
Onko tiedossa, että joltain firmalta olisi tulossa 27-28" IPS paneelilla varustettu Freesync 2560x1440 näyttö? Tuntuu vaan oudolta kun elektroniikka laukkaa eteenpäin, niin tuon tapaiset näytöt ovat jotain vuoden vanhaa mallia
Rohkea toteamus kun verrattiin näyttöön, josta ei ole vielä edes kunnon revikoita :smoke:
En kyllä epäile etteikö voisi tuolle Dellille hävitä, mutta Dell hävinee selkeästi väritoistossa ja katselukulmissa. Noita voi painotella kukin miten tykkää: Itselleni väritoistolla on jonkin verran merkitystä. Valokuvia ainakin editoi mielummin ykkösnäytöllä, vaikka onnistuu se kakkosnäytölläkin.
Onko 120hz mikään juttu edes kun ei tunnu löytyvän mistään? Haluaisin saada siis babbys first yli 60hz monitorin mahdollisimman halvalla pelailuun. 24" TN 120hz se kuulostaisi paperilla edullisimmalta mutta ei noita taida olla olemassakaan. Onko se sitten nuo ~270€ 144hz näytöt seuraavaksi?
Saatin kuvankäsittely tähän 144-200hz näyttöjen ketjuun. Mahtavaa :lol:
Käytettyjen markkinoilta löytyy, G-sync lisää hintaa kun käytössä mukava ominaisuus.
Ei se nyt järjetön asia ole pitää hyvää väritoistoa kuvankäsittelyä varten hyvänä asiana nopeassa näytössä. Ykkösnäyttö on paremmalla paikalla niin onhan se plussa jos sillä viitsii kuvia käsitellä. Toki jos oikeasti ammattimaisemmin toimisi niin ei kannattaisi näitä näyttöjä edes katsella.
Kyllä se hyvä väritoisto kaikkeen muuhun kuin sen CS:GO:n jyystämiseen on isoa plussaa, ja luonnollisesti kuvankäsittelykin sujuu paremmin tällöin.
Kyllä hyvä väritoisto on hyvä väritoisto CS:GOssakin :lol:
Näyttöjen kehitys on onneksi hyvällä mallilla. Miettikääpä, että vielä muutama vuosi sitten pidettiin kiveen hakattuna totuutena, ettei IPS-paneeli koskaan tule ylittämään 60Hz nopeutta.
mat_monitorgamma 1.6 ja enable telkkari 1
parrautta.
yleensä kuitenkin ilman telkkariasetusta jauhan.
Onko siitä Asuksen 4K 144 Hz IPS -monitorista ollut mitään juttua viime aikoina? Vaikuttaisi pitkään käytössä olevalta hankinnalta, kun tuskin OLED-monitorienkaan hinnat tule alas kovin nopeasti.
Alkutietojen perusteella Asuksen näytön ainoa huono puoli on se, että taisi olla melko pieni (27").
Itseäkin kiinnostaisi nykyinen xl2411z vaihtaa 27" kokoiseen mutta tuota hintapolitiikkaa en täysin ymmärrä. Miten esim. BenQ:n 27" FHD näyttö maksaa 200e enemmän kuin 24"? Onhan se uudempi malli kyllä mutta silti aika radikaali hinnanero. Selittäkää?
Kilpailun puute. En usko, että moni valmistaja panostaa 27" 1080p TN paneeleihin enää. Katso tulevista revikoista onko sen arvoinen vai ei.
Valmistaako mikään lafka 144-hertsisiä 1440p-näyttöjä joissa ei ole noita sync-turhakkeita?
Miksi valmistaisi, kun käytännössä softaan perustuvan Freesyncin lisääminen on "ilmaista" joten vähintään se kannattaa näytöstä löytyä. Jos haluat näytön ilman "sync-turhakkeita" => osta Freesync näyttö niin et maksa 200-300€ rautaan perustuvasta "G-syncturhakkeesta". Jokainen uusi yli 60Hz monitori tulee varmasti sisältämään vähintään tuon Freesync-tuen ja etenkin tuolla kalliimmassa 1440p 144Hz päässä. Sieltä ihan halvimmasta 144Hz FHD TN päästä löydät vielä näyttöjä ilman mitään (BenQ XL2411).
Dell S2417DG:ssä on ihan pirun hyvin viritelty overdrive. Ei yhtään ghostingia tai pixel-inversiota, ja pienen säätämisen jälkeen väritkin toistuvat hyvin.
Jos on hakusessa 1440p 144Hz G-Sync niin suosittelen tätä näyttöä. Mindfactorystä taisi irrota alle 500 eurolla kys. malli.
Sitten on ihan makuasia että tykkääkö 23.8" vai 27" -tuumaisesta 1440p -paneelista; 27 -tuumainen 1440p ei hirveästi ole tarkempi kuin 23.8" 1080p.
24 -tuumainen 1440p taas saattaa olla liian tarkka, eli ikonit tms. ovat liian pientä mutta mielestäni ei ole. Aina voi käyttää Windowsin DPI -skaalausta jos tekee mieli.
Esim. Asuksen 15.6" -tuumaisiin peliläppäreihin saa 1080p -paneelin, ja se vasta on pientä tihrustamista.
Sitten kun tänne tulee tuotearvostelut -kategoria niin teen S2417DG:stä sinne arvostelun.
253 945
Matiasbbs
