Pelin kaatuminen XMP Profiilin takia.
Hei, ajattelin Discord ryhmien lisäksi kysyä apua täältä.
Minulla on G.SKILL:in Ripjaws V DDR4 2x8gb (3200mhz) RAM kitti
(Ostettu 24.09.2017, joten aika tuoreet)
Mutta 05.06.2018 tuli ongelma että PUBG (Player Unknowns Battlegrounds Unreal Enginellä pyörivä peli) kaatuu kun XMP profiili on päällä.
Kaatumista tapahtui n. kerran per matsi, joka nyt emh.. Ole mukavaa :/
Mietin onko mahdollisesti ongelma RAM muisteissa, Windowsin uusimmassa päivityksessä vaiko itse pelissä?
Olen memtestin ajanut kerran (Molemmat kammat kiinni) ja tuloksena oli 0 errors.
Yleensä crash messege on ollut tuo alla oleva, numerot jonkinverran muuttuvat aina, mutta tänään esimmäisen kerran tuli
"Fatal error! Unhandled Exception: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION reading address 0x000004c0" ja samat tslGame.exe huutomerkki valitukset.
Tässä alla vielä kopio crashmessegestä:
LowLevelFatalError [File:D:\wk\tsl-client-dev4-branch\build\UnrealEngine\Engine\Source\Runtime\RenderCore\Private\RenderingThread.cpp] [Line: 813] Rendering thread exception: Fatal error! Unhandled Exception: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION reading address 0x1c9adf20 TslGame.exe!0x00000000BA83944A TslGame.exe!0x00000000BA824278 TslGame.exe!0x00000000BA838F86 TslGame.exe!0x00000000BA83E3B7 TslGame.exe!0x00000000BA832F5F TslGame.exe!0x00000000BA83BA13 TslGame.exe!0x00000000BCA50A0F TslGame.exe!0x00000000BA8367C2 TslGame.exe!0x00000000BA837E28 TslGame.exe!0x00000000BC6B15F6 TslGame.exe!0x00000000BC6B16CD TslGame.exe!0x00000000BC6D90E6 TslGame.exe!0x00000000BC6D9178 TslGame.exe!0x00000000BABE5A67 TslGame.exe!0x00000000BABE2F64 KERNEL32.DLL!0x00000000809E3034 ntdll.dll!0x0000000080D61431 ntdll.dll!0x0000000080D61431
Kiitos kaikesta avusta näin ennakkoon, vituttaa pelata ilman luvattuja kelloja kyllä :D
(Ongelma on diagnosoitu noihin XMP muisteihin asentamalla Winukka uusiksi, poistamalla NVIDIA ajurit moneen kertaan, peli asennettu täysin uudelleen moneen kertaan, winukan scannit ajettu ilman tuloksia ja muut pelit toimii moitteetta :D)
Osalista vielä:
i7-6700k Delid (Ollut 4.5mhz kelloilla mutta laitoin stockkiin testien ajaksi)
Fractal Celsius S36 Vesijäähdytys
GTX 1080 Strix Näytönohjain
Ripjaws 3200mhz DDR4 2x8GB
Asus Pro Gaming Z170 Emolevy
Samsung Evo 850 500GB SSD
Corsair TX750m (750W Modulaarinen)
Jäähdytys on kunnossa, näytönohjaimen lämmöt luokkaa 50-60C rasituksessa, CPU 35-40C :)
IcePen
Typo Generaatroti ;-)
Tukijäsen
XMP profiili ei ole takuu siitä että juuri kyseiset muistit toimivan juuri kyseisellä emolla juuri kyseisen prosessorin kanssa juuri niilä asetuksilla,
ts etsi vakaat asetuksen (muutoksen ei todennäköisesti tarvi olla suuri verratuna tuon XMP profiilin asetuksiin).
XMP profiili ei ole takuu siitä että juuri kyseiset muistit toimivan juuri kyseisellä emolla juuri kyseisen proseeorin knassa juuri niilä asetuksilla
Alright, itse ymmärsin että XMP on aina "vakaa".
Pitäisikö voltageja nostaa vai miten? Salee pubgia voi käyttää helposti "benchmarkkina" jos se kaatuu niin enemmän voltagea :D
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Itse lähtisin varmistaa, et ne muistien jännitteet on biossissa mitä pitäisi olla xmp-profiilin mukaan. Tietty voit myös käsin asettaa tuon 3200Mhz ja jännitteen oikeaksi ja kokeilla siten..
Powerin merkki/malli sulta puuttui vielä tuosta osalistasta :)
Mitenkäs muut pelit pyörii?
Moittetta , esim CS:GO / BF1 / Heaven benchmark + PUBG main menu screen (Jotta syö mahdollisimman paljon memoryä) jne.
Lisätty!
Yeenoghu
Neighbour of the beast
UEFI-päivitysten mukana tulee usein muistien yhteensopivuuksiin liittyviä parannuksia, joten UEFI:n voisi kokeilla päivittää uusimpaan versioon.
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Itsellä sama emo ja prossu. Emon BIOS/UEFI versio on 3610. Tosin tuo 3200Mhz DDR4 muistit taitaa olla aivan emon tukien ylärajoilla, jossen väärin muista :)
Päivitin eilen jo Biossin uusimpaan minkä löysin.
Nostin DRAM Voltagea ja sitä toista hiukan ylöspäin (DRAM 1.35 -> 1.4 ja sen toisen 1.15) ja nyt peli ei ainakaan tunnin testailun jälkeen kaatunut
No tuo XMP on kuin noppaa heittäisi. Joskus toimii yleensä ei. Ei muutakun manuualilla säätää asetukset ja jänöt kohdalleen ja jos prossu (imc) huonoyksilö niin välttämättä toimi edes noilla taajuuksilla...
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
imc = internal memory controller??
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Itsehän ajelen omaa 6700K 4.4Ghz ledittaamattomana -100Mv VCORElla. Intelin XTUlla kellotettuna siis... Lämmöt peleissä max 70 astetta..
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Noin, tulihan se sieltä, kahdesti jopa :D
Edqar
Tukijäsen
Kyllä mutta @H0rna kuvissa kellotetaan intelin XTU ohjelmalla prossun corea ja kuvissa ei näy muistien kelloista ja kriittisistä jännitteistä tietoakaan.
Jep. Samaa kattelin ettei näy muisteista mitn.
(puhelimella räävin)
Jotenkin uskon että syyllinen tähän kaikkeen on Windows update ja pelin "optimoimattomuus".
Peli lukee liikaa ja rasittaa muisteja jolloin muistit imee virtaa ja emolevy vammailee (Emolevy on Z170 Pro Gaming).
Katsotaan toimiiko näillä, jos ei niin voisi katsella josko saisi jostain halvalla paremman Z170 emon, muulloin ootellaan Ryzenin ostoa
Tuo nyt ainakin kannattaa aluksi lukea läpi. TweakTown's Ultimate Intel Skylake Overclocking Guide
kokeile nyt aluksi ainakin nostaa hiukan vccio, vccsa ja dram jännitteitä. skylakella ilmeisesti. vccio ja vccsa lle 1.2 hyvä lähtö piste. liian iso tai liian pieni jännite aiheuttaa epävakautta. Aja @Mustanaamio Memtestiä kun teet säätöjä. Itse en suosittele XMPn käyttöä kun jollain emolevyillä saattaa nakella kovia ylijänöjä edellä mainittuihin jännitteisiin ja maailmalla on palanut prossuja tuonkin takia. Paras loppu tulos kun asetat manuaalisesti kaikki.
N. Kymmenen pelin jälkeen tuli tämä
LowLevelFatalError [File:D:\wk\tsl-client-dev4-branch\build\UnrealEngine\Engine\Source\Runtime\CoreUObject\Private\Serialization\AsyncLoading.cpp] [Line: 1375] No outstanding IO, no nodes in the queue, yet we still have 'PackagesWithNodes' in the graph. KERNELBASE.dll!0x00000000DB17A388 TslGame.exe!0x00000000E5FF7AC9 TslGame.exe!0x00000000E6DCBF6B TslGame.exe!0x00000000E76163DD TslGame.exe!0x00000000E5E161C8 TslGame.exe!0x00000000E5F65A67 TslGame.exe!0x00000000E5F62F64 KERNEL32.DLL!0x00000000DEB13034 ntdll.dll!0x00000000DEDE1431 ntdll.dll!0x00000000DEDE1431 Crash in runnable thread FAsyncLoadingThread
Minäpä nostelen nuo VCCIO ja VCCSA arvot 1.2:een ja katsotaan miten toimii.
Kannattaako minun laskea tuo DRAM Voltage 1.35? niinkuin se on automaattisesti XMP profiilin päälle kytkettäessä (Nostin sitten itse sen 1.4:ään)
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Pidä nyt muistien jännite vaikka aluks 1.36V..
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Kokeilemalla tuo selviää riittääkö :)
Näyttää toimivan moitteetta, ei ainakaan eilen kaatunut kertaakaan noilla uusilla jännitteillä
Dessu
ᴰᵉˢˢᵘ
Ota pois kellotukset näytönohjaimelta. Itsellä kaataa joka ikisen UE4-pelin jos näytönohjaimen kellotukset käytössä. En tiedä mistä johtuu, muissa peleissä ei ongelmaa.
Vika oli noissa RAM voltageissa, ei ole kaatunut niiden vaihdon jälkeen kertaakaan.
Näyttiksellä saa olla kelloja ja niineespäin eikä kaadu.
Tottahan toki ongelmana aikaisemmin oli että näyttiksen kellot kaatoivat pelimoottorin, kaipa se on fixattu. (ainakin omalta osalta)
Vikaahan oli jossain 1060 6gb:n ajureissa jolloin näyttiksen kellottaminen kaatoi pelejä, tiedä sitten vaikuttaako se miten UE4:seen
248 291
elis.rissanen
