Pelikonetta väsäämässä penskalle
Oon nyt selaillut eri keskusteluja ja osa on tammikuulta ja hinnat muuttuneet ja linkit vanhoja joten avaan uuden ja etukäteen kiitän jo avusta.
Eli en ole juuri perillä tämän hetken komponenteista muuten kun että muistipula ja hinnat julmettoman korkealla mutta nyt pitäisi ystävän pojalle kasailla kone.
Budjetiksi on "annettu" 1500 euroa mutta jotenkin tuntuu että sillä ei oikein onnistu koneen kasaaminen.
Pelit pitäisi kyllä pyöriä vanhallakin koneella (i7-9700F, 2060, 16gigaa muistia.. mutta PSU sitten GIGABYTE GP-P750GM joka internetin mukaan vaarallinen). Peleinä siis Valorant, CS2, Fortnite..
Pojalla hirveä hinku kasata kone 5070 ympärille (gigantissa tuo Gaming Trio 599e), mutta minä googlettamalla nyt en sitten tiedä mikä olisi hinta/laatu suhteelta parhaat osat tuon kylkeen..
Jimms on tuo 9600x + TUF GAMING B650- PLUS ja Fury Beast 32GB 6000mhz hintaan 680euroa.. siihen päälle sitten 600 euroa, niin ollaan jo 1300 eurossa ja puuttuu PSU, kovo (990 PRO 2TB maksaakin sen 290 EUROA) ja Corsairin RM850x 135 EUR.
Onko tuo 9600x + TUF + Fury Beast kannattava ostos ja kasata itse? vai pitäisi vaan mennä helpolla ja tuon Dutzon ostaa proshopista.. ja modata osia siitä ja maksaa pikkasen lisää (1000e makso vähemmän kun 750e)?
Vai onko tämä OK vaihtoehto kun "toive" oli valkoiset osat? https://www.proshop.fi/DUTZO-pelitietokone/DUTZO-Deluxe-Frostfire/8070321
Uus monitori ostetaan erikseen ja tulee olemaan 1440p ja vähintään 144hz
Olen avoin kaikille ohjeille ja ehdotuksille (toive että oltais ~1500 EUR, mutta 2000EUR ehdoton katto)
Kiitos
Jimms on tuo 9600x + TUF GAMING B650- PLUS ja Fury Beast 32GB 6000mhz hintaan 860euroa.. siihen päälle sitten 600 euroa, niin ollaan jo 1500 eurossa ja puuttuu PSU, kovo (990 PRO 2TB maksaakin sen 290 EUROA) ja Corsairin RM850x 135 EUR.
Älä turkulaiskaupasta bundlea osta. Prossu karkeasti 200€, emolevy ~130€ ja muistit n. 330-410€ erikseen ostettuna riippuen brändistä ja latenssista, ts. 660-740€.
Ei. Tuossa vain yksi 16GB muistikampa. Aivan liian vähän 1820€ koneelle. Kingstonin SSD ei myöskään laadullisesti kovin ihmeellinen, vaikka ajaneekin asiansa.
Itse kokoamalla saa mielestäni parhaan tässäkin tapauksessa. Vaikkapa 7500X3D + 5070 + 32GB/1TB valkoista väriä painottaen, 1750€. Virtalähde ei tosin valkoinen, mutta placeholderina saa nyt olla.
Itse kokoamalla saa mielestäni parhaan tässäkin tapauksessa. Katsotaan, josko ehtisin korin kyhäillä.
Ja ehtikin. Virtalähde ei tosin valkoinen, mutta placeholderina saa nyt olla.
Kiitos vastauksesta, mutta on se 50 euroa rahaa myös jonka säästäisi JOS ostaisi turkulaiskaupasta.. 199.40 EUR prossu, 129.99 MB ja 399 RAM = ~729 vs. 680 EUR. Mutta jos on ehdottaa parempaa / samaa halvemmalla niin tietysti valitsen sellasen vaihtoehdon :)
Jaa, en huomannut tarkistaa, numerot siis pitäisikin olla toisin päin? 680 eikä 860.
Asus TUF GAMING B650-PLUS + Ryzen 5 9600X + 32GB DDR5 6000MHz -tuotepaketti - 679,90€ siis tämä.. :) ja kiitos korjauksesta.. oli väärin alkuperäsessä postauksessa.. eli Turussa 680 EUR, ei 860 EUR
No niin, löysin näköjään itsekin väärän bundlen. :D
Mutta sehän tässä on nyt kysymysmerkki, että haluaako sitä valkoista väriä? Emolevy on kuitenkin parhaimmillaankin harmaa ja muistikammat on... mustat.
Lisäksi 9600X on väliinputoaja - hieman heikomman 7500F:n saa ~150 euroon ja toisaalta pelikäyttöön paremman 7500X3D:n ~230 euroon. Ei se 9600X huono ole ja varmasti tähän käyttötarkoitukseen sopii, mutta minkä arvoiseksi sen sitten laskee...
Valkoiseen buildiin sopivat muistit 362€ Proshopista (sama 6000 MHZ mutta latenssi karvan isompi CL36):
Boxed 7500X3D Verkkiksestä 235€ (Tray-mallin muualta ostamalla säästää hieman).
Eli 597€ ja vielä jää yli 80€ emoon ennen kuin turkulaiskaupan bundle on saatu hinnassa kiinni.
Intel vaihtoehto? :think:
+ em. valkoiset muistit
= 712€ . Emolevyssä on aika hyvät speksit - Wifi7, 14-vaiheinen VRM, 4.0x4 kakkoskorttipaikka, neljä M.2 paikkaa, hyvä määrä 10Gbps ja 20Gbps Usbeja. Pieksee mennen tulen TUF B650 Plus ja B650 AX V2 emot.
Aika ratkaiseva kysymys tässä on tuo toive valkoisista osista. Eli halutaanko valkoiset sisuskalut, jotka näkyvät akvaarioikkunan takaa rgb-valoilla valaistuna vai halutaanko ulkoisesti vain valkoinen koppa ja sisuskaluilla ei niin väliä. Jos oikein katsoin, niin tuo Jimm'sin 680€:n setti on musta. Kynäri myös ainakin muistaakseni rakastaa tuota x3d:ta prosessorin osalta.
Pitää myös muistaa, että valkoinen ei ole valkoinen, vaan sävyeroja on emolevyjen, näytönohjaimien, jäähyjen, kotelon ja muistien kesken, ja se häiritsee joitakin käyttäjiä.
No sanotaan näin.. ei tarvi olla valkonen.. kopaksi valittu varmaan corsair 3500x ja siihen sitten rgb:tä sisälle. Osiksi parasta mitä tolla rahalla saa.. ei ole väliä onko amd vai inteli.. ei ole väliä onko nvidia vai amd.. eli jos sanotte että kandee ostella 9070 xt eikä 5070 ja siinä sitten säästää rahaa ilman että pelaaminen kärsii (1080/1440p) nii mennään millä tahansa värillä ja merkillä... kiva ois jos näyttiksessä/muisteissa etc ois rgb (mutta siitäkin sitten voidaan tinkiä tarvittaessa jos hinta ero rgb vs ei rgb merkittävä ja se väliraha auttaa uppaamaan jotain muuta osaa.. esim ilma -> aio jäähy)
Tuossa tapauksessa 7500X3D+9070XT on varmaankin parhaan hintalaatusuhteen setti joilla pelata mainittuja pelejä 1440p:llä.
Näytönohjain, virtalähde ja emolevy kampanja-bundlena (hinta näkyy korissa)
9070XT Prime https://www.gigantti.fi/product/gam...adeon-rx-9070-xt-oc-naytonohjain-musta/883870 629,90€
750W TUF https://www.gigantti.fi/product/gam.../asus-tuf-gaming-750-w-gold-virtalahde/788568 75,38€
B850 TUF WIFI https://www.gigantti.fi/product/gam...sus-tuf-b850-plus-gaming-wi-fi-emolevy/985573 139,99€
Kotelo
3500X ARGB https://www.gigantti.fi/product/gam...stalasi/841468?scid=Pricecomparison4350244827 69,90€
3 kpl RS120-R tuulettimia https://www.proshop.fi/Kotelotuuletin/Corsair-RS120-R-Reverse-Kotelotuuletin-120mm-musta/3405188 39,90€
Näissä ja kotelon vakioissa on yhtenevät RGB:t. Asenna reverset eli RS120-R tuulettimet vakiotuuletinten tilalle sivupaneeliin, ja vakiotuulettimet taakse ja kattoon tai taakse ja pohjaan. En ole ihan varma, toimiiko ei-reverset pohjassa hyvin sisäänottotuulettimina, luulisi ainakin alhaisella nopeudella toimivan OK ilman resonointeja, ja jäähdyttävän näytönohjainta hieman paremmin. Mutta mikään pakko ei ole käyttää kaikkia RS tuulettimia, tuuletus on ok kolmella reverse sisäänotolla ja yhdellä normaalilla ulospuhaltavalla.
Muistit 2x16 6000 CL38 Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 - 32GB - CL38 - Dual Channel (2 pcs) - AMD EXPO & Intel XMP - Musta RGB 369,99€
Prossu AMD Ryzen 5 7500X3D - Hinta 234,9 € tai AMD Ryzen 7 7800X3D - Hinta 387,9 € tai AMD Ryzen 7 9800X3D - Hinta 469,9 €
SSD 990 EVO 2TB Samsung 990 EVO Plus 2 Tt M.2 NVMe -SSD-kovalevy 259,99 265€ sis. pk.
Jäähy Thermalright Phantom Spirit 120 SE 39,01 € | Thermalright Phantom Spirit 120 SE Suoritin Ilmanjäähdyti...
= 1873€ 7500X3D prossulla, jos laskin oikein
pientä säästöä saa esim 1TB SSD:llä ja tyytymällä edullisempaan ja ehkä vähemmän esteettiseen koteloon ilman lisätuulettimia.
NVIDIA vaihtoehtona RTX 5070 TUF kampanjahinnalla 584€ on myös ihan hyvä. Hitaampi ja muistia vähemmän, mutta DLSS, jäähdytin on erittäin hiljainen, ja virrankulutus alhaisempi. https://www.gigantti.fi/product/gam...n/905465?qid=43da971cd7e2be1b9ca9efe385d051b7
Hups, prossujäähy jäi uupumaan, lisätty normi thermalright.
Ilmajäähyyn vai halutessaan koittaa laittaa 2 kpl kotelon vakiotuulettimista jäähdyttimen omien ropellien tilalle, ja sitten se 1 tuuletin taakse puhaltamaan ulos. Näin saa yhtenevät Corsair RGB:t ilmajäähyyn. Lämmöt ei välttämättä(?) ihan ole samaa luokkaa kuin Thermalrighteilla mutta varmasti ihan hyvät. Kuvien perusteella ainakin kiinnitys pitäisi onnistua - tuulettimet on normaalin paksuiset (25mm) ja menee kiinni perus metallilangoilla noista ruuvinrei'istä.
SN850X 2TB ei ollutkaan varastossa, vaihdettu.
Desuclocker
