Pelikonetta n. 1200€
Moro, tarkoituksena olisi hommata 1080p pelaamiseen AM5 pelikone maksimissaan n. 1200€. Tällä hetkellä pelaan suurimmalti osin CS2. Rakentelin tällaisen ostoskorin, mutta koska aiempaa kokemusta osien valinnasta ei minulla ole, tarvitsisin mielipiteitä tekemistäni valinnoista. Parannusehdotuksia otan mielelläni vastaan!
Ostoskori
madi
Tukijäsen
Tuota korisi virtalähdettä ei ole varastossa ja koska ne tilataan suoraan valmistajalta, voi sitä joutua odottamaan todella kauan.
isompaa löytyy halvemmalla hyllystä
Tuo Gigabyten emolevy on AX malli, eli et tarvitse erikseen tuota Intelin Wi-fi korttia. Lankussa on jo Wi-fi.
Kingstonin NV2 ei ole mikään hyvä levy. Vaihtaisin sen melkein mihin tahansa. Esim.
Näytönohjaimeksi kannattaa ottaa RTX4060ti
Kiitoksia ehdotuksista! Tuoko RTX4060 Ti paljon lisätehoa tuohon kokoonpanoon? Jonkin verran lisähintaa taitaa tuosta tulla. Olisiko tuossa näytönohjaimessa 8gb vai 16gb VRAM parempi vaihtoehto hintaan nähden?
madi
Tukijäsen
Totta kai 16GB on parempi kuin 8GB, mutta tuon 16GB malli on liian kallis suhteessa RTX4070.
Tuon 4070 saanee myös sovitettua budjettiin kun vähän katsoo osia uusiksi.
Olisiko AMD:ltä Radeon 7600 tai Radeon 6750 XT varteenotettavat vaihtoehdot, vai onko Nvidian näytönohjaimet yleisesti parempia?
RX 7600 on vähän kehno sekin, mutta RX 6750 XT olisi yleisesti ottaen parempi vaihtoehto. nVidian halvemman pään näyttikset kun on nykyisin melkoisia tuhnuttimia hintaansa nähden.
AMD:llä on kuitenkin kaiketi ongelmana että tän hetkisillä ajureilla ja optimoinneilla heidän näyttikset toimii CS2:ssa huonommin kuin nVidian tekeleet, joten siksi ne ei ole hyviä vaihtoehtoja jos haluaa pelata kyseistä peliä tosissaan. Yleiskäyttöön AMD olisi kyllä parempi valinta tuossa hintaluokassa.
Löysät pois budjetista, ilman näytönohjainta kasautettuna 775€:
Ostoskori
Valittu kotelo on vielä korissa, se ei tarvitse enempää kuin yhden lisätuulettimen noilla osilla. Pienenä kauneusvirheenä siinä ei ole virtalähteen suojusta.
Tuolla kotelolla säästäisi nelisen kymppiä:
48,90 € | DeepCool CC560 V2 Mid-Tower ATX Case
CC560 V2 - DeepCool
Sitten jos ostaa ja asentaa näytönohjaimen erikseen, niin halvin 4060Ti on tällä hetkellä Proshopissa:
Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti WINDFORCE OC, halvin hinta 420€
Samoin kuin 16 GB malli:
Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Windforce OC 16G, halvin hinta 485€
Ehkä, jos käytetyn hinta on järkevä. Yli 300€ on huono vitsi.
Ei tarvii ostaa minulta :(
Mutta tulin vaan sanomaan, että jos takuut on kunnossa, niin RTX 3060 Ti on paljon parempi vaihtoehto.
+ Muistiväylä on 2x (256bit vs 128bit)
+ PCIe-väylä on 2x (x16 vs x8)
+ Rasterointiyksiköitä melkein 2x (80 vs 48)
- DLSS Optical flow puuttuu
- RT on ehkä vähän parempi 4060 Ti, ei kuitenkaan paljoa
o Muistia on samanverran
Jos minulla olisi B450, Ryzen 5500 tai i5-10400F, niin ostaisin 3060 Ti:n heti, vaikka olisi käytettynä yli 300€. Muutenkin unelmakortti vanhempiin järjestelmiin tuossa hintaluokassa. Tämä siis Nvidia-miehille. Puhtaasti vihreät lasit silmillä. Ei ota huomioon AMD:n näytönohjainten parempaa suorituskykyä samassa hintaluokassa.
Tässä ketjussa ostetaan konetta , jossa on PCIe 4.0 -väylä kunnossa, mutta jos menisi PCIe 3.0 -moodiin syystä tai toisesta, 3060 Ti on paras valinta (tuossa hintaluokassa). Ensimmäiset fiilikset oli, kun 4060 Ti tuli, että se on downgrade edellisestä. Vieläkin vähän tuntuu siltä, mutta Nvidia kuitenkin optimoi sille uudet pelit, niin se on ehkä enemmän future proof.
Mutta melkein väittäisin, että RTX 3060 Ti oli generaationsa paras hinta/laatu-suhde -kortti, mutta nyt saa uutena RTX 3060 noin 300€, niin se vähän hämärtää rajaa. Kuitenkin, jompikumpi noista. Jos siis ei ollut laittaa sitä yli 500€ näytönohjaimeen.
Moro! Mulla on samantyyppinen ostoskori kasassa, mut tarvisin apua pariin hienosäätöön. Ensinnäkin menivät dt:llä nostamaan Kingstonin 1TB tikun hinnan 72€ -> 96€, eli ihan periaatteesta pitää vaihtaa toiseen. Onko joku näistä ok valinta?
Toinen probleema koskee rameja. Miten iso ero pelatessa on 6000MHz cl32 ja 6000MHz cl38 tikuilla? Tolla säästäisin noin 20€, mutta onko järkevä säästö?
Marti77
Team H2O
Nuo DDR5 muistit molemmissa hynix piirit ja amd expo profiili jos tulee AMD alustalle.
Mikä niistä kellottuu paremmin en tiedä mutta ainostan muistipiiri valmistajalla on se merkitystä.
Oletus ajoitukset g.skill kitissä nopeammat mutta epäilen että molemmat saa kellottumaan samaan nopeuteen kun hieman käsin säätää ajoitukset.
Kiitos! Tulee AM5 kannalle, eli periaatteessa vois olla perusteltu säästö napata tuo Team Groupin halvempi kitti?
Entä osaatko sanoo noista SSD? Onko laadulla noiden välillä suuria eroja, vai onko erot vaan noissa nopeuksissa?
Teamgroupin MP44L on tuohon 62€ hintaan hyvä diili. (Nykyisessä markkinatilanteessa kun ssd-hinnat nousseet melkoisesti) :)
Muisteista random kuvankaappaus:
tuossa 30cv vs 36 cl
Joten eiköhän ero ole samansuuntainen 32 cl vs 38 cl, Joten ihan oman harkinnan mukaan +17% hintaan, tosin rahassahan se nyt ei silti ole kuin 19€ eli kokonaisbudjetissa ei paljoa paina.
Marti77
Team H2O
Noissa ssd levyissä ei niin suurta eroja että tavallinen käyttäjä huomaisi eron mutta teamgroup on speksien perusteella parempi.
Mikro ATX emo ATX kokoluokan kotelossa ei ole kovin näyttävä kokonaisuus ja usein liitännät suppeat erityisesti budjetti emolevyissä eli suosittelen ATX kokoluokan emolevyä.
Myös tuulettimet saa paremmat tuohon hintaan arctic P12 Max tuulettimet 5kpl 35€ eli ainakin ne kannattaa vaihtaa
248 210
Osimandius
