Pelikonetta 4090:n ja 7800X3D:n ympärille
Nyt olisi tarvetta koko koneen vaihdolle, joka kasattu 2015.
Käytössä kolme näyttöä, joista yksi on 1440p@144hz ja kaksi 1080p@144hz.
Tarkoitus kasata kone 4090:n ja 7800X3D:n ympärille.
Virtalähteena sais mieluusti olla atx 3.0
Päänvaivaa aiheuttaa kotelon (atx), emon, muistien ja jäähdytyken valinta.
Budjettia ei ole kunhan rahat on järkevästi sijoitettu.
Jään vain seuraamaan tätä ketjua koska 7800X3D:n julkaisu sai myös täällä suunnalla pakottavan tarpeen päivittää kone. 4690k ja GTX 970 toimi kyllä kiitettävän kauan, mutta nyt pitää ostaa uusi kone valmiiksi cs 2.0 varten. :kippis:
Hyvin paljon täällä jokaiseen pakettiin suositellaan näitä samoja hyväksi todettuja tuotteita.
SSD:
Muisteissa muutama vaihtoehto. 6000MHz CL30, Siellä on pientä valinnanvaraa sen mukaan haluatko siihen RGB valoa vai et, esim:
Tuosta vaikka virtalähdettä:
(EDIT: Huomio jos otat tuommosen SHIFT-mallin, että valitset kotelon mihin tuo sopii. Pitää olla pääsy kotelon sivupuolelta.)
Emolevyksi joku kohtuuhintainen, mikäli käyttö lähinnä pelaamista. Näissä ei mitään "selvää valintaa" oikein ole. Gigabyten emoissa eniten raportoitu jotain vinkumisia yms, mutta taitaa osittain olla yksilöistä riippuen. Valitse joku täältä:
Kotelo taas riippuu niin paljon siitä, mistä sattuu tykkäämään. Lian Li, Fractal ainakin hyviä. Varmista valintaa tehdessä että rojut mahtuu sisälle. Siellä on tuotetiedoissa ilmoitettu, minkä kokoista näytönohjainta mahtuu jne. Varmista myös että mukana tulee riittävästi kotelotuulettimia. Tarvittaessa esim. ARCTIC P-12/14 sarjan tuulettimia tilaukseen mukaan. Löytyy RGB valoilla ja ilman.
Jäähdytys sen mukaan haluatko AIO-systeemiä vai ihan ilmajäähyä. ARCTIC Liquid Freezer varmaan se fiksuin AIO, tosin näissä on yleisesti aika haasteelliset saatavuudet tällä hetkellä ja tästä syystä itselläkin vielä mietinnässä, minkä ottaisi.
Joo kopassa tulee tosiaan vastaan pääosin kolme asiaa:
1) GPU mahtuvuus (pituus lähinnä, joskus korkeus, mutta tämä ratkeaa kohdan 2 kautta myös)
2) maksimi CPU coolerin korkeus
3) Ilmanvaihto
Jos katsoo esim tuota Asus TUF 4090 niin mitat ovat
Mitat: 348,2 x 150 x 72,6mm / 3.65 slot
Rog Strix 4090 on Mitat: 357,6 x 149,3x 70,1mm / 3.5 slot
Aorus master on Mitat: 358,5 x 162,8 x 75,1 mm
KFA Ventus 3x on pienemmästä päästä Mitat: 322 x 136 x 62 mm
Eli kun tuosta haarukasta lähdetään valittavaa korttia tuntematta niin saadaan hyvä
Eli esim
Lian Li LANCOOL II Mesh C Performance, ikkunallinen miditornikotelo, musta - Jimms.fi
Maksimimitat:
- Virtalähteen pituus: 210 mm
- Näytönohjaimen pituus: 384 mm
- CPU-coolerin korkeus: 176 mm
Jos katsoo niin jotkut noista GPU:sta ovat niin korkeita, jopa 163mm, että on hyvä, että kopassa on sen päälle ainakin sentti (mielellään enemmän) tilaa niin saa virtapiuhat kulkemaan ilman kovia mutkia, jotka vääntää liittimiä. Tuohon Lian Li:hin voisi varmaan mukavasti laittaa minkä vaan muun noista näyttiksistä ja tuon Aorusin ehkä hieman kiroillen.
Tähän mahtuu osa noista näyttiksistä ja rajoittaa kanssa ilmacoolerin valinnassa hieman, mutta on muuten hyvä koppa
Phanteks Eclipse P400A, ikkunallinen miditornikotelo, sis. tuuletinkontrollerin, musta - Jimms.fi
Maksimimitat:
- CPU-coolerin korkeus: 160mm
- Näytönohjaimen pituus: 420mm / 280mm (kun valinnaiset HDD-raudat asennettuna)
- Virtalähteen pituus (sis. kaapelit): 270mm
Tässä kanssa hyvä
Corsair 5000D AIRFLOW, ikkunallinen miditornikotelo, musta - Jimms.fi
Maksimimitat:
  • Virtalähde: 255mm
  • CPU-cooleri: 170mm
  • Näytönohjain: 420mm
ja viimein näistä sallivin Lian Li LANCOOL III RGB, ikkunallinen miditornikotelo, valkoinen - Jimms.fi
Maksimimitat:
- Virtalähteen pituus: 220 mm
- Näytönohjaimen pituus: 420 mm
- CPU-coolerin korkeus: 185 mm
Kuten yllä mainittiin niin kotelo on pitkälti makukysymys, mutta tuo 4090 asettaa sille aika tiukat rajoitteet koon puolesta, kun nuo kortit ovat niin massiivisen kokoisia. Todennäköisimmin oikean kokoiset kopat löytyvät tästä listauksesta ATX Full-tornikotelot - Kotelot - Jimms.fi
Nyt olis ilta mennyt tämän kanssa ja päätynyt tässä kohtaa tällaiseen settiin.
Kotelo:
Hyvältä näyttää mun mielestä. Tosi nopeella googlettelulla tuon powerin SHIFT mallin sivusta tulevat liitännät pitäisi olla kans ihan ok tuon kopan kanssa, mutta varmista se nyt vielä itse paremmalla ajalla, ettei mee kaapelointi liian ahtaaksi.
Löysin youtubesta ainakin yhden videon jossa tuo kotelo ja juuri kyseisen shift powerin kaapelointi näyttää onnistuvan.
Tästä lähdettiin liikkeelle.
Ja tässä lopputulos. Sähköpöytäkin tuli hankittua ja rakenneltua custom teline kotelolle.
Miten tiukka tuo Corsair shiftin piuhojen vetely oli?
Virallisesti tuettujen listalta ei löydy ainuttakaan lianlin koteloa, mutta eipä Corsair ole sitä listaansa juuri kyllä päivitellytkään.
Noi shiftin kaapelit taipuu todella helposti ja liittimet itsessään ovat pienempiä powerin päädystä kuin normaaleissa, joten eivät törrötä juuri yhtään. Olin itsekin skeptinen alkuun, mutta jos powerin ja sivupaneelin välillä on edes tuuman verran tilaa, niin johdot mahtuu menemään helposti.
Kaksisenttis-Jaskallakin ihmeteltävää kun johdot saakin tosi siististi ja "flättinä" vedettyä.
No ei voi sanoa, että oli yhtään tiukka. Tuon Lian Li III kotelon pellin ja powerin johdoille jäi ainakin kolme senttiä tyhjää tilaa. Vielä kun noi johdot on litteitä ja päät minimaalisia niin pääsi kyllä todella helpolla. Vielä kun olis ollu kahden SSD:n ja yhden HDD:n data ja virtakaapelit pois tieltä niin olis päässyt jo toooodella helpolla.
Kehnoa markkinointia Corsairilta kun eivät päivitä listaansa :(
Tuote on laadukas, hiljainen ja atx 3.0, mutta tuon käännetyn layoutin vuoksi moni jättää kaupan hyllylle vaikka totuus olisi isoon osaan nykyaikaisista koteloista kävisi ilman mitään ongelmia.
Näppärän näköinen tuo teline!
Kiitos! Ajatus ja idea saatu täältä techistä. Jos tekisin uudestaan niin vahvemmasta tavarasta.
Jos jotakuta kiinnostaa niin pöytälevyyn ruuvattu 4kpl rampamuhveja, joihin kierretty 6mm kierretangot. Kierretankojen päälle pujotettu alumiini putkea, jonka koko on ø12mmx1mm. Hyllylevyyn porattu kierretangoille reiät läpi, joista koko hökötys puristettu tiukaksi paketiksi.
Korvaisin rampamuhvit isommilla ja sellaisilla jotka eivät lähtisi menemään vinoon. Kierretanko olis 8mm ja ulkoputki myös kierretangon mukaan.
MiikaK82
