Pelikoneeseen ehdotuksia
Morjesta,
tässä alkais olla ajankohtaista päivitellä pikkuhiljaa omaa pelikonetta ja antaa nykyistä penskoille. Näytöt hiiret yms lisähärpäkkeet on jo kunnossa eli ihan itse tietokonetta olisin päivittämässä uuteen. Alla olevat olisi omia arvauksia mihin suuntaan suurinpiirtein olisin tähtäämässä ja tosiaan kiire tällä ei ole, eli hyvin voin tilailla hajautetusti eri paikoista ja metsästää alennuksia. Tietokone tulisi sijaitsemaan makuuhuoneessa joten pitäisi olla pimeä ja hiljainen mielellään. Ihan viimeisimmistä uutisista en ole perillä elikö oliko jotain uutta ja hienoa tulossa lähiaikoina mitä kannattaisi odottaa (muuta kuin näyttisten hintojen tippuminen)?
Näyttönä tällä hetkellä 1440p 144hz IPS + kaverina joku vanha 16:10 IPS näyttö. Mahdollisesti myös laittaisin kiinni LG CX telkkarin niin voisi jotain 4K leffojakin katella. Haaveena olisi hommata jossain vaiheessa valve index tms VR setti mikä sattuu olemaankaan fiksuin jossain vaiheessa.
Koppa:
Fractal Design - Meshify 2 Compact Black TG Dark
Emolevy:
ASUS PRIME Z690M-PLUS D4 Emolevy - Intel Z690 - Intel LGA1700 socket - DDR4 RAM - Micro-ATX
Prossu:
Intel Core i7-12700F Alder Lake CPU - 12 ydintä 2.1 GHz - Intel LGA1700 - Intel Boxed
Prossujäähy:
DeepCool AK620 - CPU Jäähdytin
Muistit:
Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 C16 BK DC - 32GB
Virtalähde:
Corsair RM750x (2021) Virtalähde - 750 Watt - 135 mm - 80 Plus Kulta sertifioitu
Näytönohjain:
ASUS GeForce RTX 3070 Ti TUF OC - 8GB GDDR6X RAM - Näytönohjaimet
Näistä nyt esim virtalähde näyttäisi olevan Jimmssillä tarjouksessa. Olisiko tuo sellainen että kannattaa ottaa jo kaappiin odottelemaan tuohon hintaan?
Kannattaisiko tuohon jotain lisätuulettimia koppaan ottaa? Itse hoidan kasailut ja windowsit yms.
madi
Tukijäsen
Ei sieltä ihan just nyt heti ole muuta tulossa kuin AMD:lta Ryzen 5800X3D (20.4). Uudet RTX julkaisu ilmeisesti syksyllä ja saatavuus tietysti ?- alkuun. Korjatkoon joku, jos olen väärässä.
Muuten paketti näyttää ihan hyvältä. Kannattaa tietysti hinnat ja kaupat laittaa, niin on helpompi ulkopuolisena kommentoida. Äkkiseltään katsottuna mikäli datatronicilla on tuota mAXT emolevyä saatavilla 176e hintaan, kannattaa se varmaan ostaa. Muussatapauksessa ATX-emolevy, kun kerta ATX-kotelo, ihan vaan sillä, että jos tulee tarvetta lisäkorteille tms. niin äkkiä loppuu mATX-emolevystä tila, jos on iso näyttis / ei ole vaan portteja.
Jos nuo Corsairin muistit ei ole missään tarjouksessa niin samaan rahaan löytää varmasti jo 3600MHz C18 muistia (ainakin 4x8GB).
edit. tästä esim 157e 2x16GB 3600MHz C16(-20-20)
tästä alle 145e C18
Jos ei tarvitse olla tummalla ikkunalla, niin löytyy +30e edullisemmin
Näköjään 1 B-stock myös mustana ja tummalla ikkunalla.
Timo 2
Premium-jäsen
Emolevy:
Prossu:
Outo yhdistelmä. Osta joko 12700kf tai b660 emolevy.
Kyllä. On tuota halvemmallakin saanut mutta tuohon hintaan on myös hyvä ostos.
Okei, kiitos. Rehellisesti oon vähä hukassa noiden emojen kanssa. Sen verran ymmärsin katsoa että LGA1700 ja ddr4 muistit sentään :D
Jees. Tuo Z690 on ihan hyvä 12700 (non-K) prosullekin. Yleensä vaan suositellaan, ottamaan B660 emon jos ei meinaa ylikellottaa prossua ja prossun ylikellottaminen vaatii K-prosun. Suosituksen oletuksena kuitenkin on, että B660 emon saa edullisemmalla kuin Z690 emon ja jos tuo ko. emo on tarjouksessa jotain 170 EUR hintaan niin ei siinä paljon säästä, kun lähtee etsimään hyvää B660 emoa. Noi Z690 emot olivat kai tässä sukupolvessa kaikki aika hyviä, mutta B660 porukassa on muutama susikin mukana.
Noniin, nyt voisi olla sellainen tilanne että voisin ostella tästä muita osia kuin näytönohjaimen jo jemmaan ja rakennella vanhan näyttiksen kanssa koneen. Päivittelen näytönohjaimen sittenkun sopiva löytyy.
Olisiko alla oleviin jotain suosituksia / lisäyksiä tähän väliin?
Tosiaan omasta takaa on periaatteessa jo tallennustila (jos joku edukas nvme löytyy niin sellasta voisi harkita). Tarviiko lisätuulettimia hommata vai riittääkö meshifyn vakiot? Riittäisikö Fera 5 ton 12700F kanssa vai onko AK620 parempi pitemmällä juoksulla?
madi
Tukijäsen
Aika pieni hinta-ero tuolla F vs iGPU:lla olevalla i7. En tiedä oliko tarkoitus mitään editointihommia tehdä, mutta on tuossa se, että voi heittää kakkosnäytön vaikka emolevyn lähtöihin ja säästää näyttiksen kokonaan pelaamiseen.
Ei mikään iso juttu, mutta mikäli tykkää youtubea/twitchiä pitää auki samalla kun pelaa, niin huomasin ainakin itse em. toimenpiteen olevan ihan kannattava. Toki jos nvidian ajurit tai näyttis muuten menee solmuun niin helpompi poistella ajurit ettei tarvitse korttia alkaa vaihtamaan.
Fera voi olla aika nihkeä, jos rahaa haluaa säästää niin Fortis 5 varmaan vielä menee mukavasti.
NZXT virtalähde, myös 10v takuu. Parikymppiä edullisempi
Ihan hyvä pointti toi iGPU. Kyllä tulee kateltua twitchiä / juutuubaa kakkosnäytöllä. Otetaan huomioon ja fortis näyttäis hyvältä kompromissiltä. PSU kanssa on hyviä kokemuksia Corsair kanssa niin sen takia tulee siihen helposti ajauduttua.
Käyttötarkotus pelailu / kevyt koodailu. Joskus tulevaisuudessa kun saan hommattua kunnon näyttiksen niin ois tarkotus jotku VR lasit laittaa kiinni, mutta eiköhän ne ole enemmän näyttisriippuvaisia.
Jees, näillä näkymin tänään illalla lähdössä tilaukseen jos ei täältä kummempia vastaväitteitä tule.
Eli päädyin pitämään nykyisen koppani (Fractal Define R6) ja siirrän nykyisestä sisuskalut tuohon halvempaan koppaan mikä siirtyy pojalle. Näyttiksenä toimii itsellä 1080 ja pojalla 1070 ja niillä pärjätään kunnes tulee 4000 sarja ja sitten voi miettiä mihin päivittää.
Näyttääkö mikään turhan ylihintaiselta vai onko löytyneet ihan ok hintaan palikat?
248 323
Samuli06
