Pelikoneen päivitys
Olisi aika päivitellä tietokonetta. Vaihtoon menisi emolevy+prossu+muistit. Vanhaa kokoonpanoa päivitetty osa kerrallaan.
Säilytettävät osat: Corsair 850W poweri (2024) , RTX 3070, hyvä kotelo ja jäähy.
Budjetti 500-600€
Tekoäly suositteli:
Asus TUF GAMING B650 Plus
AMD Ryzen 5 7600X
32GB DDR5 kingston futy beast 6000MHz
Onko parempia vaihtoehtoja? Näyttönä toimii 2K 165Hz, saako tällä setupilla näytöstä kaiken irti? Tarkoituksena olisi pelailla uusia pelejä ongelmitta hyvillä grafiikoilla.
Löytyi vastaava setti Jimmsiltä, mutta en ole sieltä tilaamassa mitään.
Menee reilu 50 € yli budjetin
Jos jaksaa odottaa, niin näillä reilu 10€ pois hinnasta
3070:lla ei välttämättä saa kaikkea irti, mutta X3D prossu on pätevä sitten kun päivität näytönohjaimen.
Käynyt myös mielessä 9700X. Joidenkin uusien pelien suosituksissa 8-ydin prossuja, onko niin suurta merkitystä onko 6 vai 8 ydintä?
9700X on hyvä jos tähtäimessä ei ole pelkästään pelisuorityskyky vaan myös hyötykäyttö
Eikös tuo 7600X3D ole aika hinnoissaan? Onko tuo tuohon hintaan paras mahdollinen peliprosessori?
Tolla hinnalla paras peliprossu. Ton yläpuolella on muut x3d mallit, jotka maksaa vielä enemmän, karkeesti n. 500 € ylöspäin.
Se 3d välimuisti tekee siitä prossusta hyvän peliprossun.
Löytyi tälläiset muistit. Linkkaamasi muistit on loppu. Nää sais samasta paikasta tilattua mistä prossukin.
Toi on huonompaa muistia. Viive on isompi.
Tässä 6400 c32 muistit
Ei vällttämättä prossun uclk ei välttämättä taivu ajamaan noita 1:1 nopeudella, jolloin pitää laskea nopeutta 6000 ja käsin laittaa c30 latenssi.
Tossa builzoidin video aiheesta.
Alussa tärkeimmät loppua kohti menee enemmän nippelitiedoksi, eikä niin tärkeä. Flck:n kohdalla on koulukunta eroa, builzoid pitää mahdollisimman korkeaa flck taajuutta parempana. @hiikerin mukaan peleissä memclk:flck suhde tulisi olla 3:2
Tossa olisi sitten suoraan varstosta 6000c30 muistit, rgb kaupan päälle
Pitää varmaan prossulle hommata jäähy, piti modata kiinnistysosia, että sai mahtumaan nykyseen emolevyyn. Vai saako jotain mounting kittejä hommattua? Nopealla googlettamisella en ainakaan löytänyt.
Nykyinen jäähy: Zalman CNPS10X Performa
Tuotesivu väittää että on AM5 tuki. Jos noita kilkkeitä ei ole valmiiksi, niin ehkä Zalmanilta voisi tilata
On ihan hyvä.
Kovin paljoa ei tarvii laittaa lisää, että saa selvästi paremman.
Tää vastaa karkeasti 100 € noctuan nh-d15 jäähyä.
Hmm, pitääkö huolestua kun tuo proshopista tilattu 7600X3D prossu tuli vaahtomuovien välissä pahvilaatikossa, ilman oem laatikkoa yms. Nyt Arctic freeze 36 jäähyllä lämmöt pyörii 75-85 CS:n lobbyssä. Sainko susikappaleen vai mikä tässä kusee? Pitää nyt katsoa vielä kertaalleen lämpötahnat…
Muuten tyytyväinen olen kyllä hankintaan 11600k:lla 65-70 lämmöillä 140-170fps ja nyt tulee sen 400-500, tietysti tuo lämpö ainut huolenaihe. 😅
Normaalit lämmöt tuolle prossulle, asiasta voi lukea AM5 ketjusta tuhat sivua lisää :D
Edit:
AMD Ryzen 5 7600X3D - Tray CPU - 6 ydintä - 4.1 GHz - AMD AM5 - Bulk (Ilman jäähdytintä)​
Tuohan ei varsinaisesti kuluttajille tarkoitettu julkaisu ole lainkaan, kun myydään jämyille joissain 32 kpl nipuissa. Kun varsinaista kuluttajamyyntipakkausta amd:lta ei saa lainkaan niin atk-rojukaupopiaat kysyntään vastaavat sitten noita myymällä yksittäin.
Edit:
Kiitos hyvästä ja nopeasta vastauksesta. Ei muutaku kovaa ajoa siis. Mietin vain kun 11600k TDP 125W ja tällä 7600X3D:llä 65W että mitäs tässä ny tapahtuu. :D
7600X3D on ytimien päälle lisätty välimuisti joka heikentää lämmönsiirtymistä ja jäähdytettävää piipinta-alaa vähemmän kuin intelissä.
Toisaalta kyllähän 7600X myös käy kuumana, eli jotain muuta tuossa on taustalla.
Benedict81
