Pelikoneen päivitys (prossu, emolevy & muisti)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja led
led
Tarkoituksena olisi päivitellä nykyistä konetta. Nyt kun emolevystä hajosi pci-e paikka ja näytönohjain melkein kiinni virtalähteessä ahdistaa niin alkaakin olla hyvä aika. Pelikäyttöön 1080p 144hz ja sillon tällöin 3d-mallinnukseen blenderillä. Kuuntelen myös musaa studiokuulokkeilla (ath m40x tällä hetkellä) joten saisi olla kohtuullinen äänikortti emolevyssä.
Nykyinen paketti:
Fractal Design R4
m5a99x r2.0 -emolevy
FX 8350
16 Gt DDR3 1866 mhz
GTX 1070
2xSSD, 1xHDD
Mitä olisi tarkoitus säilyttää:
Fractal Design R4 -kotelo
Phanteks tc14pe prossucooleri
2x SSD ja 1x HDD
GTX 1070
Budjetti: 500 €
7700K olisi ideaali prossu näytön korkean fps:n pelaamista varten, mutta halvin bundle Suomessa on 620€. Tuon Realtek ALC (S)1220(A) pitäisi olla sekä kunnolla implementoitu että kirkas-soundinen siru. Kultakorvat tehnevät vertailunsa makunsa mukaan.
Käytettynä vastaavat osat voisi hyvinkin irrota 500€ hintaan, varsinkin vähän vanhempi Skylake takuulla. Vikana vaihtoehtona on sitten Ryzen, joka nyt ei 144 Hz pelaamiseen ole paras, muttei huonokaan. Ryzen 5 1600 ja B350-sarjan emolevy ainakin tulisi halvaksi.
Haaste ei ole digitaalisen signaalin muuntamisessa analogiseksi.
Anything Above $2 Buys More Features, Not Better Quality - What Does It Take To Turn The PC Into A Hi-Fi Audio Platform?
Vaan siinä että parhaaseen pelikokemukseen kuulokkeilla tarvitaan binaural-ääni.
Eli suoraan korviin tuupattava signaali matkii sitä, kuinka ihminen kuulee 3D:nä vain kahdella "vastaanottimella".
Suljetut kun ovat niin senkin takia äänikuva nyt ei välttämättä ole siihen paras.
Tuossa pitäisi heti ensimmäisen minuutin aikana jo osa äänistä kuulostaa oikeasti kaukaa tulevilta:
Integroidut Realtekit eivät paljoa tuota binaural-simulaatiota osaa tehdä...
Ja huonon äänikuvan luureilla kuulostaa siltä kuin olisi jossain komerossa tai suorastaan ämpäri päässä kaiken tullessa korvan juuresta ja toiset äänet vain ovat vaimeampia kuin toiset.
Äänikortti-offtopiccia , sori: Äänenlaatu on riittänyt pitkään, mutta emojen kuulokevahvistimiin en ole tyytyväinen. Lisäksi, jos tykkää equttaa tai tehdä muuta prosessointia äänelle, niin realtekin ajurit kaatuilevat satunnaisesti. Ostin täällä suosittellun SB-Z:n ja siinä on paljon enemmän säätömahdollisuuksia, eikä pelikone ole kaatuillut enää. Kai minä vielä FPS:iä kokeilen, mutta vielä en ole ehtinyt.
Edit:
INTEL CORE I7-7700 3,60GHZ BOXED CPU
MSI B250M Mortar -emolevy + MSI Interceptor DS B1 -pelihiiribundle - 99,00€
Kingston 16GB(2x8GB) HyperX Fury DDR4 2666 MHz, CL15 - 152,00€
Emon voi vaihtaa tähän, jos budjettia on se 600€
ASUS STRIX B250F GAMING
Äänenlaatuun olen ollut ihan tyytyväinen tuollakin emolla. Lähinnä ajan takaa, ettei nykyistä huonompaa saisi olla. En itse noista emoista ja etenkään äänikorteista ole oikein mitenkään perillä.
Tuolla videolla voit testata miltä kunnollinen kuulokeääni fps-pelissä tuntuu, olettaen että nuo ATH-M40x:t ovat kunnollisella äänikuvalla.
Vertailuksi "vasen korva-pään keskellä-oikea korva" perus-stereo löytyy 13 minuutin kohdalta.
En ihan usko että koneella on tarkoitus pelata vain Miinaharavaa ja Pasianssia 144Hz:lla.
Emolevyissä ei kyllä monesta binaural-simulaatiota löydy, mutta tuolla mainitulla AL889 piirillä oleva Audigy Fx maksaa niinkin paljon kuin ~30€...
Erllinen äänikortti on myös siirrettävissä koneen päivitysten yli niin käyttöarvo säilyy.
Hypepaskakoneisto vauhdissa...
Tynnyrin pohjasakkaan kuuluva ALC892 piiri ja sitten MSI mainostaa että on niin ja niin hyvä äänipuoli.
Mikä tuossa gamingissa oli eroa muuten kuin että toinen on mAtx ja toinen atx? Onko tietoa että mahtuuko tuo melkoisen järeä phanteksin cooleri noihin emoihin? Kingstonin muistit taitaakin olla sen verran matalaprofiilisia että nuo ainakin menevät (tuo coolerihan menee hiukan muistien päälle).
No parempi siihen ääneen onkin panostaa erillisenä kuin hirttäytyä emolevyihin.
Taidanpa päätyä sitten tuohon erilliseen korttiin. Ei kovin hintava ole tuo Audigy.
Juuri niin, toinen on vähän isompi. Hinnan perusteella noi on arvottu, kun markkinoilla ei ole hirveästi vaihtoehtoja. Periaatteessa pitää olla B250, H270 tai Z270, että toimii varmasti ilman BIOS-päivitystä.
Mites tuollaista? Lähes samaa hintaan kuin 7700 saisi tuon 7700k:n, samaa hintaa kuin tuon atx-levyn kanssa ehdotetussa paketissa.
Visu98
