Pelikoneen päivitys (~2000-3000e)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja iajn
Reilu neljä vuotta tullut täyteen edellisestä päivityksestä (pl. prosessori päivittyi vielä välissä 5800X3D), joten eiköhän tässä kohtaa voi jo hyvillä mielin pistää taas koko setin uusiksi. Vanha kone siirtyy näillä näkymin sellaisenaan eteenpäin joten kaikki osat haussa, budjetti n. 2000-3000e mutta ei ole niin justiinsa. Näyttönä on Asuksen 4k 240 Hz näyttö ja kaikki hertsit joista on maksettu olisi kiva saada käyttöön ilman DLSS tai FSR. Koteloon en halua ikkunoita, mutta hiljaisuus olisi plussaa. Wifiä en tarvitse, kone roikkuu aina piuhan päässä.
Jotain tällaista alustavasti kaavailin:
Prossu: AMD Ryzen 7 9800X3D
Näyttis: ASUS TUF Gaming RTX 5070 Ti
Muistit: 32 vai 64 GB?
Emo: ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI Emoista en tiedä yhtään mitään, mutta tällaisen bongasin muista ketjuista.
SSD 1: Samsung 990 PRO 2 Tt
SSD 2: Toinen samanlainen? Tulee lähinnä tallennusmediaksi mm. pelinauhoitteille, mutta joitain harvemmin pelattuja isompia pelejäkin ajatuksena tänne asentaa.
PSU: Be-Quiet Pure Power 13 M 850W Olisiko hyvä varata hieman lisää mikäli näyttistä päivittelisi välipäivityksenä parin vuoden päästä?
Jäähy: Noctua NH-D15 Tällainen nykyisessäkin koneessa, joten valinta lähinnä sillä perusteella.
Kotelo: Fractal Design Meshify 3
Lisätuulettimet: Millaiset? Meshify 3:n kattoon saa kaksi 120 mm tai 140 mm tuuletinta, persuuksiin yhden 120 mm tuulettimen. Kopan omat tuulettimet ovat oletuksena etupaneelissa.
Kommentteja tai suosituksia? Oikeastaan vain prossu on kutakuinkin lukkoon lyöty. Näyttis on aiemmin ollut Nvidiaa, mutta ei ole senkään suhteen ihan niin justiinsa.
Kasaus ensisijaisesti itse, paitsi jos sattuisi saamaan kaikki kilkkeet samasta puljusta sopivaan hintaan niin kaipa tässä tapauksessa voivat lyödä samantien kasaan.
Pistäs tää tilalle:
Ja kun vaihdoit halvemman jäähyn, on sulla rahaa laittaa 5080 tilalle:
Ja emolevyssä voi myös hieman säästää:
Prossu - ok
Näyttis - 4K 240Hz näytölle RTX 5090 32GB jos budjetti ei ole niin justiinsa, mutta jos tuo nyt menee niin paljon yli halutun hintatason niin RTX 5080. RTX 5080 ei täytä tavoitetta "kaikki hertsit joista on maksettu olisi kiva saada käyttöön ilman DLSS tai FSR", mutta ei kyllä välttämättä RTX 5090:kään, riippuu pelistä. 240 on paljon hertsejä. Suosiolla DLSS käyttöön niin kuvanlaatukin paranee verrattuna native TAA.
Muistit - ostaisin 64GB tämän budjetin koneeseen, vaikkakin pelikäytössä 32GB on kyllä ihan riittävä määrä. Kumpikaan ei mene pieleen.
Emo - on hyvä
SSD:t - miksei vain yksi 4TB asema? https://www.proshop.fi/SSD/Lexar-NM790-SSD-4TB-M2-2280-PCIe-40-Ilman-jaeaehdytyssiiliae/3191304 En pelikoneessa näe hyötyä useille pienemmille SSD:ille, lisäkustannusta vain.
PSU - 1000W+ niin on varaa ottaa RTX 5090 tai päivittää sellaiseen
Jäähy - puoleen hintaan Thermalrightin vastaava, ottaisin Peerless Assassinia vähäsen paremman Phantom Spiritin Tuotehaku: thermalright phantom spirit | Hinta.fi
Kotelo - OK. Laittaisin taakse 120 ja kattoon 140. Etummaisesta kattotuulettimesta ei juuri ole hyötyä, pääasia että taaempi kattotuuletin auttaa lämpimän ilman poistamisessa sen jälkeen kun se on kulkenut prossujäähyn läpi, ja toki high end näytönohjaimen lämpökuorman kannalta hyvä että poistoilmatuulettimia on enemmän kuin 1. Vaikka noita samoja Momentumeja mitä on vakiona kotelossa Tuotehaku: fractal momentum | Hinta.fi
Laitetaan villinä korttina ehdotus, että nykyiseen koneeseen RTX 5090, kun tarkoitus saada kyseisellä budjetilla maksimit irti näytöstä.
5800X3D prossu kyllä ei taida riittää kuin ~120hz pelaamiseen vaativammissa peleissä. 200+ jos halutaan niin 9800X3D
Kyllä se on jos lasketaan grafiikka asetuksia tai ajetaan DLSS performance modea
Eihän tuollaisia eroja ole edes 1080p resoluutiolla? Yksittäisiä pelejä varmaan joo, mutta jos haluaa pitää grafiikat ultralla niin erot ovat aika pieniä.
No, en väittänyt 2x eroa vaan 120 vs 200+ = väh. 1.67x...
Vähän ehkä meni ohi, 144 vs 200+ olisi tarkempi :)
242/163 = 1.48x average
179/117 = 1.53x minimum
1.44x average
1.34x minimum
1080p testit antaa viitettä siitä, millaista hyötyä 9800X3D:stä voi olla tietyissä peleissä RTX 5090 kanssa 4K resolla jos käytetään DLSS perfromance modea jossa 1080p resoluutio ennen skaalausta, ja miten 9800X3D:n myötä näytön hertsit voi saada paremmin käyttöön aloittajan toivomalla tavalla. Näytönohjaimen suorituskyky 1080p natiiviresolla toki on parempi, eli noista 9800X3D tuloksista voi vähentää jonkin verran jos oletetaan, että 9800X3D:n myötä pullonkaula on siirtynyt RTX 5090:aan. Warhammerin tapauksessa näin ei ainakaan ole koska 4K ja 1080p fps:t ovat niin lähellä toisiaan (120 vs 130 fps)
Mutta ei siis siinä mitään, 5800X3D ja RTX 5090 yleensä toimii 4K resolla hyvin jos painotetaan korkeita grafiikka-asetuksia eikä korkeaa fps:ää:
CPU/GPU Scaling: Ryzen 7 5800X3D (RTX 5090, 5080, RX 9070 & 9060 XT)
(sori tuhannesta muokkauksesta... )
Näyttää aika samalta setiltä kun oma juuri hankittu pelikone:
AMD Ryzen 7 9800X3D
Thermalright Phantom Spirit 120 EVO -prosessorijäähdytin
RTX 5080 Gigabyte Aorus Master
NZXT C1200 1200 Watt ATX 3.1
Asus TUF GAMING B850-E WIFI, ATX
Kingston FURY Beast 6000 MHz CL30 32 GB (2x16GB) DDR5
WD Black SN7100 NVMe SSD 2TB M.2
Fractal Design North XL
Poweri ylimitoitettu jos tulee jossain vaiheessa päivitettyä 5090 tai 6xxx koneeseen.
Hintaa tuli lopulta 2232€. Osat ostettu mistä halvimmalla löysin ja näytönohjain torista.
Saa kommentoi jos tuli järkevä setti tai ei :D
AMD Ryzen 7 9800X3D
Yllättävän edullinen kokonaisuus ottaen huomioon että 5080 Aorus Master on todella kallis ainakin tällä hetkellä, en tiedä mihin hintaan ostit. Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER 16G - Hinta 1468,9 €
Aloittajalle järkevämpi 5080 voisi olla Asus Prime 1150€ ASUS PRIME-RTX5080-O16G - Hinta 1149,9 €
Itse jättäisin Gigabyten RTX 5000 sarjan kortit muutenkin väliin niissä käytetyn "lämpögeelin" takia, eli lämpötyynyjen tilalla on tuollaista geelimäistä mönjää ja GPU:lla nestemetallia sisältävää komposiittitahnaa joka ulos pumppautuessaan saattaa aiheuttaa ongelmia. Ks. esim jayz2cents video aiheesta
No hitsi aina jotakin. Mutta videon perusteella ei kuitenkaan ole niin iso ongelma. Vain jos alistaa tosi koville lämmöille ja pitää korttia sivuttain koneessa niin voi vuotaa. Tuolla on myös (normaalia pidempi?) 4 vuoden takuu.
Kiitos kaikille vastauksista, tässähän pääsee kohta etsimään ostohousuja kaapin perukoilta.
Tuosta mallista näytti olevan myös sellainen jossa ei ole wifiä, mutta tuossa alkuperäisessä linkatussa ilmeisesti on myös Bluetooth mikä voisi olla kyllä kätevä. Lisätiedoissa lukee että M.2 paikkoja olisi vain 1, mutta eikös tuossa tuotekuvassa niitä ole 2? Vai sekoitanko jotain muita paikkoja keskenään?
Hetken aikaa kävi tuo 5090 harkinnassa, mutta ehkä tässä voisi sen verran palata maan pinnalle että tyytyy tuohon 5080. Moninpeleissä tulee kuitenkin pudotettua grafiikoita hieman ja yksinpeleissä DLSS ei varsinaisesti haittaa. Päivittelee sitten jos tulee jokin järkevä välimalli vuoden tai parin päästä.
Toinen levy lähinnä jotta esmeks formatointi ja uudelleenasennus on helppoa. Tätä nykyistä konetta ei ole tullut tyhjättyä varmaan neljään vuoteen ja kaikkea turhaketta on kertynyt, mutta ei ole raaskinut tyhjätä koska kaikkea mukamas tärkeää on tuolla samalla levyllä ja olen liian laiska siirtämään niitä muualle. Toki varmaan saisi kyllä pilkottua kahteen osioon, ja nyt kun asiaa ajattelee ehkä kaikista järkevin ratkaisu lopulta on ostaa se irrallinen USB-levy johon tavaraa saa talteen, jolloin varsinaiseksi levytilaksi riittää se 2 TB.
Lexarista en ole merkkinä kuullutkaan, joten vähän kyllä äkkiseltään arastan sitä. Miten luotettavia ja minkälaiset takuut niissä on?
Tuo 5080X3D on kyllä palvellut uskollisesti, mutta joissain (paskasti optimoiduissa) peleissä se on jo nykyisin pullonkaula. Muuten tämä olisi ihan varteenotettava vaihtoehto.
Päivitetty alustava paketti näyttäisi tältä. Edelleen saa kommentoida tai ehdottaa palikoita vaihtoon, mitään ei ole lyöty lopullisesti lukkoon paitsi ehkä prossu ja koppa.
Näyttis: MSI VENTUS GEFORCE RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS
Muistit: Kingston Technology FURY Beast 32 GB
Emo: Asrock B850 Pro RS WiFi
SSD: Samsung 990 PRO 2 TB
PSU: NZXT C1200 Gold ATX 3.1
Jäähy: Thermalright Phantom Spirit 120
Lisätuulettimet: Fractal Design Momentum 12 x1, Fractal Design Momentum 14 x2
Mitähän eroa noilla 5080 malleilla on muuta kuin hinta ja saatavuus? Asus PRIME ilmeisesti ainakin vähän isommat kellot verrattuna MSI VENTUS, mutta ovatko erot korttien välillä 80e arvoisia?
Muisteista pitänee vielä hieman kaivella onko 64 GB missään käytössä hyötyä, mutta varmaan niin marginaalista että 32 GB pysytään. Nykyään ilmeisesti myös 2x24 GB on vaihtoehto?
Emosta ja SSD:stä pitää vielä nukkua yön yli mitä tekee. Jätin alustavasti tuon Samsungin SSD:n tuohon kun niitä olen aiemminkin ostanut ja hintaero 2 TB malleissa ei ollut kovin suuri, mutta ei tähän valintaan mitään muuta perusteltua syytä ole.
Onko tuo Thermalrightin jäähyn tahna ok, vai kannattaako hankkia jotain muuta? Noissa jäähyn eri versioissa ei liene kovin merkittäviä eroja?
Ostoskorilla hintaa tällä hetkellä ~2500e, joten muutamasta paikkaa voisi vielä hieman päivittää ja oltaisi budjetissa. Toki se ulkoinen kovalevy pitää vielä metsästää jossain kohtaa.
Muisteista saa ainakin nipistettyä pienen siivun, jos 32gb piisaa.
Tahnoissa ei ole merkittävää eroa eri valmistajien välillä, pääasia että sitä on! Thermalrightillä on joo noita eri malleja; ilman rgb, rgb kanssa, mustana, paljas metalli jne, ollen kuitenkin sama tuote.
Lexar on vanha valmistaja jo vuodesta 1996, samalla viivalla muiden isojen merkkien kanssa.
Ehkä toi 1 m.2 paikka viittaa m.2 key e paikkaan.
Joka tapauksessa emossa on 4 m.2 paikkaa. Prossulta tulee pcie 5.0 x4 ja 4.0 x4 ja piirisarjalta 2 muuta m.2 paikkaa:
Nämä tilalle koska halvemmat.
Toinen näistä tilalle:
Formatointi ja uudelleenasennus on ihan yhtä helppoa jos sen yhden 4TB levyn partitioi kahteen eri loogiseen asemaan, ja lisähyötynä et tällöin ole rajoittunut 2TB+2TB konfiguraatioon, vaan voit jakaa asemat esim 1TB+3TB tai vaikka 500GB+3.5TB.
Samaa kamaa kuin muut. NM790 kerännyt hyviä arvosteluja, takuu normi 5 vuotta. Mitään varsinaista dataa luotettavuudesta ei itsellä kuitenkaan ole, mutta pitäisin ihan yhtä luotettavana kuin WD ja Samsung esimerkiksi.
Veikkaan että Prime on hiljaisempi. Techpowerupin arvostelussa 5070 Ti Ventus oli 40 dBa kun muut vertaillut kortit olivat noin 30 dBa: MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X OC Review
5070 Ti ja 5080 Ventus-malleissa on samat ulkomitat, ja 5080 käyttää vielä enemmän virtaa kuin 5070 Ti.
Asus Prime ei ole niin hyvä kuin linkatun arvostelun TUF mutta luultavasti aika lähelle, sanotaan vaikka tuosta puolivälistä eli 35 dBa.
Onhan siitä hyötyä hyötyohjelmissa potentiaalisesti. Pelikoneessa ei niinkään. Jos esim pelaamista striimataan ja tallennetaan videolle ja editoidaan niin 64GB olisi hyvä.
On ok
Jees, vaihdoin pakettiin vielä ehdotetut muistit ja SSD:n, sekä päivitin näyttiksen Asuksen malliin.
Näyttis: ASUS GeForce RTX 5080 PRIME 16 GB OC
Muistit: PATRIOT VIPER Venom DDR5 32 GB
SSD: WD Black SN7100 NVMe SSD 2TB
Eiköhän se ala olla siinä, lopullinen ostoskorin hinta ~2510e. Vähän joutunee näyttistä venailemaan mutta ei se mitään.
Iso kiitos kaikille avusta.
AlexKn
