Pelikoneen päivitys -> 1440p 144hz Budjetti: 1000e
Budjetti?: 1000e
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin?: Ei
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: Ei
Haluatko koneen käyttöjärjestelmä/ajurit valmiiksi asennettuna?: Ei
Ylikellotatko prosessoria?: Ei
Kotelon koko: ATX
Onko kotelon värillä väliä?: Ei
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä?: Ei
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä?: Ei
Onko Saksasta/ulkomailta tilaaminen mahdollista? Kyllä
Tarvitsetko DVD- tai Blu-Ray -asemaa?: Ei
Haluatko koneeseen SSD:n?: Ei
Koneen käyttötarkoitus: Pelaaminen 1440p 144hz
Kuuluuko näyttö : Ei
Kuuluvatko: äänentoistojärjestelmä, näppäimistö tai hiiri budjettiin?: Ei
Onko joitain komponetteja jo valmiiksi?: ATX-Kotelo, Näppis, hiiri, SSD-levyt (500gb ja 128gb)
Nykyinen kone on i5-3740, 8gb ram ja gtx 1060. Nämä myymällä voisi saada budjettiin mahd lisää. Nykyiset romut ei varmaankaan riittävät 1440p 144hz.
Testaile 720p resoluutiolla että kuink korkealla FPS:lle pelaamissasi peleissä tuo i5 3470 riittää. (720p koska siten saat paremmin tietoon kuinka korkealle prossu jaksaa vetää)
Jos 720p resolla prossu jaksaa hyvin vetää ~144fps haluamillasi laaduilla (esim. max grafiikat) niin et tarvitse kuin näyttispäivityksen.
Jos 720p resolla prossu jaksaa hyvin vetää ~144hz haluamillasi laaduilla (esim. max grafiikat) niin et tarvitse kuin näyttispäivityksen.
Kiitoksia vinkistä, pitääpä testata. Riittääkö 1080 näytönohjaimeksi vai vaatiiko tuo 1440p 144hz jo 1080 ti?
Riippuu vähän peleistä. Kyllä tuo 1080 aika useita pelejä jaksaa vetää, mutta joihinkin vaatii tuon 1080Ti:n ellei jostain (AA, yms. laatu) hieman karsi.
Testailinpa eilen useammalla pelillä ja 720p näytti pääsevän high/ultra asetuksilla 150-200 fps pääsääntöisesti gta:ssa ja doomissa sekä parissa muussa. Ainoastaa pubg näytti kyykkäävän mutta tämä johtunee pubg optimoinnista? Eli tällä perusteella voisi riittää pelkkä näytönohjaimen päivitys. Myöhemmin olen ajatellut kyllä päivittää pcu + mobo + muistit.
R5 1600x/ R7 1700 + am4 mobo + 16gb 3200mhz ddr4 paketti varmaan riittävä tuon 1080 ti:n kaveriksi. Onko tuo 1700 enemmän futureproof kuin 1600x jos ajatellaan pelaamista. Vai maksanko turhaan ylimääräisistä säikeistä?
Periaatteessa kannattaa mennä R5 1600. Maksaa hiukan alle 200€ (198€ halvimmillaan) ja täysin sama prossu kyseessä kuin 1600X.
1700:n verrattuna ei juurikaan eroa pelaamisessa muuta kuin erittäin harvassa pelissä.
Eli menisin tuolla 1600 + AM4 (ottaa vaikka X370 emo ihan varmuuden vuoksi vaikka ovatkin ylimitoitettuja useimmiten) + 3200 DDR4.
Lisäksi, ensi vuonna tulee Ryzen+/Ryzen Refresh/Ryzen 1.5. Eli jos noiden päivitys menee niiden tuloon asti, niin ottaa silloin sitten 1600:tta vastaavan.
Jees. Kiitoksia avusta. Pistämpä nyt tuon näyttiksen tulemaan katson tuon prossu+emo+muistit tilanteen myöhemmin.
Hommaile G-Sync näyttö niin ei ole väliä onko se fps siellä 144 tasalla. Pyörii pehmeästi koko ajan.
Lisäksi lisätehona voit aina etsiä käytetyn i7 3770/3770k:n ja iskeä sen sisään. Niitä kun löytyy/tulee löytymään tuohon 150€ hintaan tai allekkin.
+ muista että tuo 1080Ti vaatii sitten tarpeeksi hyvän virtalähteen. Tarkista millainen virtalähde nykyisellään löytyy.
Maksi
