Pelikoneen päivitys, ~1000 €
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Shiri
Heippuli!
On tullut aika päivittää hyvin palvellut retrokone nykyaikaan. Edellisen koneen ostosta on 4-5 vuotta aikaa, joten olen totaalisesti tipahtanut kehityksen kärryiltä, enkä oikein tiedä mitä osia kannattaisi ostaa ja mistä. Siispä käännyn teidän puoleenne!
Budjetti?:
N. 1000€ (+ näyttö). Voi heittää parillakin sadalla suuntaan tahi toiseen, mikäli on jotain, mikä nyt vaan kannattaa hommata.
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin?: Ei.
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: Koitan kasata itse.
Haluatko koneen käyttöjärjestelmä/ajurit valmiiksi asennettuna?: En.
Ylikellotatko prosessoria?: En.
Kotelon koko: ATX.
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä?: Periaatteessa ei suurta väliä, mutta koska nykyinen on melko hiljainen, niin ei huvittaisi vaihtaa mihinkään kauheaan katuporaan.
Onko Saksasta/ulkomailta tilaaminen mahdollista?: Ehkä, mutta mieluummin ostan/tilaan Suomesta. Ellei sitten ole montaa sataa hinnassa eroa.
Haluatko koneeseen SSD:n?: Yksi löytyy vanhastaan jo, mutta uusi isompi olisi kiva.
Koneen käyttötarkoitus: Pelaaminen 1080p ja Photoshop-taiteilu. Peleinä mm. Dragon Aget, Skyrim, Dishonored, Fallout 4, SWTOR jne. Koneen pitäisi myös jaksaa pyörittää vinoa pinoa modeja vähän kaikissa peleissä ja modien väsäämistä noin muutenkin (esim. Creation Kit).
Onko joitain komponetteja jo valmiiksi?: Kotelo on kai ok ja siinä olevat tuulettimet (2 kpl).
Muuta:
Vanhan koneen speksit:
Super Flower SF-500P14PE 500W
ASRock P67 Extreme4
Intel Core i5-2500K CPU @3.30GHz, 3301Mhz, 4 cores
1535MB NVIDIA GeForce GTX 580 (1920x1080 @60Hz)
8,0GB DDR3 @798MHz
ADATA SSD S510 120GB
Näistä olettaisin, että emolevy, prosessori, näytönohjain, muistit ja SSD on vaihto/hankintalistalla. Pärjääkö vanhalla powerilla vielä sen jälkeen? Pitäisikö hommata lisätuuletusta koppaan?
Tällaisia osia olen alustavasti katsellut, mutta otan mielelläni vastaan muita (parempia) ehdotuksia.
AMD Ryzen 5 1600, AM4, 3.2 GHz, 6-core, Boxed
Asus DUAL AMD Radeon RX 480 OC -näytönohjain, 8GB GDDR5
Asus PRIME B350-PLUS, ATX -emolevy
Muistit tuosta puuttuu myös vielä ja se SSD. Lisäksi olisi tarkoitus hommata uusi 144 Hz näyttö, jolle budjetti olisi mieluiten alle 300 €.
Suurensuuri kiitos jo valmiiksi!
Tuolla RX480OC:llä saattavat 144Hz Full-HD pelinopeudet jäädä saavuttamatta.
Halvemmalla / nopeamman pelikoneen saat, kun vaihdat pelkän näytönohjaimen esim GTX1070 (hinnat alkaen saksassa 390€) tai GTX1080 (Saksassa alkaen 487€) + parikymppiä posteihin.
Siihen lisäksi esim. 480-500GB SSD-levyn (alkaen 113€) + tarvittaessa 2x4GT lisää muistia alkaen 38€ (tai 2x8GT alkaen 78€).
Kelloja vähän nykyiseen prosessoriin -> 4,3-4,5GHz tulee suht. helpolla jos cpu jäähy riittää.
(CPU kellottelu + GTX1080 saattaa vaatia powerin päivittämistä).
edit. ja jos ei heti polttele hankinta, odottele hitunen ja katso miten AMD:n Vegat pärjäävät/maksavat.
Kiitos vastauksesta!
Sehän helpottaisi urakkaa, jos ei tarvitsisi vaihtaa lähinnä kuin näytönohjain. Päivitys kyllä polttelee sen verran, etten ihan kauhean kauaa malttaisi odotella.. Mutta nuo GTX1070/1080 olisi varmaan kumpainenkin jo "ihan riittäviä" ja pidemmänkin päälle, jos sitten noita muitakin osia pitää vaihdella jossain kohdassa.
Tuo kellottelu on vain hieman ongelmallinen osio, kun ei ole minkäänlaista käryä miten sellaisia puuhaillaan. Mutta ehkäpä se hiukkasen opiskelemalla selviäisi sekin.
Itsellä aikanaan 3570K kellotus onnistui todella helposti vaikka kokemus kellottamisesta oli nolla. Lueskelin vain guiden läpi ja muutin paria arvoa, sen jälkeen testailee vakauden. Todella helppoa jos ei lähde ihan maksimeja puristamaan irti ja sekin on lähinnä aikaa vievää puuhaa. Prossujäähyn toki pitää olla riittävän tehokas. Niin ja SSD:n osalta suosittelen Samsungin 850 Evoa, ovat laadultaan parhaimmistoa.
Itsellä juuri lähes vastaava kokoonpano ja vaihdoin ssd:n (Crucial MX300) ja näyttiksen (MSI GTX1080). 2500k kellotettuna 4,4GHz, hyvin ovat pelit pyörineet 1080p resolla. Myöhemmin uusin sitten lopun paketin 6- tai 8-ytimisen prossun ympärille.
Kiitos kovasti vinkeistä! Olin varautunut uusimaan heti kaiken, mutta katson nyt sitten sopivan näytönohjaimen ja koitan sitä kellottamista. En tosin ole varma onko prosessorin jäähy tarpeeksi hyvä, vaikka ehkä en nyt näin kylmiltään ainakaan lähde mitään maksimeja puristamaan irti. Mutta eipä se mahdoton kustannus olisi silti hommata uusi jäähdytin prossulle.
No kerro se nykyinen jäähy niin voidaan heti sanoa että kannattaako samaan tilaukseen ostaa parempi jäähy.
En nyt ihan äkkiseltään löytänyt tarkkaa tietoa siitä jäähystä, mutta oletan, että Thermalright Macho Rev.A. Ainakin näyttää juuri tältä:
Tuolla kellottelee mukavasti, ei tarvetta siis uusia jäähyäkään.
vp3n
