Pelikoneen päivittelyä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luvia
Heippa! Olisi tarkoitus päivitellä viitisen vuotta sitten kasattua pelikonetta semmoiseksi kokoonpanoksi, jolla pärjäilisi taas mahdollisimman monta vuotta eteenpäin. Tunnustan olevani ihan täysi noviisi koneenkasailupuuhissa, joten käännyn teidän puoleenne. Huomasin lumipalloefektin, jossa alkujaan oli tarkoitus päivittää näytönohjain, jonka seurauksena pitäisi päivittää prossu.. jonka seurauksena ehkä pitäisi päivittää myöskin emolevy(?).
Tässä nykyinen kokoonpano:
- Asus PRIME B450-PLUS ATX AM4
- AMD Ryzen 5 2600, AM4, 3.4 GHz, 6-core
- Asus GeForce GTX 1060 OC EXPEDITION 6GB
- Seasonic 650W FOCUS+ 650 Gold
- Samsung 500GB 860 EVO SSD-levy, 2.5", V-NAND MLC, SATA III
- Western Digital Blue 1 TB M.2-2280 SATA Solid State Drive
- Corsair Vengeance LPX 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3000 CL15 Memory
- Fractal Design Focus G, ATX
Haluaisin mieluiten jatkaa NVIDIA- ja AMD-linjalla, noiden kilpakumppanit ovat jääneet vielä vieraammiksi. Katselin alustavasti RTX 4070, mutta en ole vielä varma saanko siitä mun käytöllä kaikkea irti tai minkä prossun sen kaveriksi sitten ottaisi. Mihinkään intensiiviseen first person shooter -tyyliseen pelaamiseen koneen ei tarvitse taipua, lähinnä MMO-pelaamiseen ja tuoreisiin AAA-julkaisuihin muullakin kuin ihan minimivaatimuksilla.
Ihan koko konetta en haluaisi uusiksi pistää, mutta tuleeko tässä nyt kumminkin jo semmoinen harppaus, että vanhoilla osilla ei enää pärjäile? Tahtoisin päästä mahdollisimman helpolla, koska se kasaamisvaihekin tulee olemaan itselle aika haasteellinen, mutta toisaalta haluaisi kyllä sitten kerralla sellaisen laitteen, jota ei tarvitsisi olla jatkuvasti värkkäämässä. Eli jos helpommalla pääsee vaihtamalla kerralla useamman osan nyt kuin vuoden parin päästä, niin sitten se on varmaan tehtävä.
Tarkkaa budjettia en osaa sanoa ennen kuin tiedän, miten suuri operaatio tästä olisi tulossa. Näyttikselle kipuraja on 500-600€ välimaasto, prossulle ehkä 200-300€?
Kiitos!
No sulla on mahdollisuus tiristää tuosta am4-kannasta vielä viimeisetkin ulos eli bios-päivitys ja prossun vaihto:
tai
Ja 4070 näyttis. Rahaa palaa alle tonni.
Tai sit laittaa kaikki uusiksi jolloin tuolla 4070 näyttiksellä am5-kantainen kokoonpano maksaa noin 1300€ järkevin ja laadukkain osasin.
Edit:
Hyödynnät vanhasta koneesta vain tuon 1 TB tikun uuteen koneeseen, myit vanhan koneen ~250€ niin kokonaiskustannus on melkein sama ja alla on sitten uutta rautaa johon tämän päivän ilmoituksen mukaan uusia prosessoreita julkaistaan ainakin vuoteen 2027 asti.
Edellisen kanssa samalla linjalla. Ryzen 5700X3D ja kylkeen RTX4070 tai 4070 Super budjetista riippuen.
muistia voi ostaa toisen 16GB lisää tai päivittää suoraan 2x16GB
Kiitoksia vastailijoille! Näiden kommenttien perusteella ehkä kitkuttelen vielä jonkun aikaa nykyisellä kokoonpanolla, ja pistän sitten myöhemmin (lähes) koko setin uusiksi kerralla.
Kyl nuo ehdotetut päivitykset kun laittas nii ei paljon tarvi uutta konetta moneen vuoteen kattoa.
1080P pelaamisessa tuo prossupäivitys 2600 -> 5700x3d:hen tuo noin kaksinkertaisen pelitehon.
Näyttiksen puolella 1060 -> 4070 ~3.3 kertaisen pelitehon. 4070S ~3.9 kertaisen.
Kyseiset arviot on raavittu kasaan techpowerupin testeistä.
Ihan tasapainoinen pari olisi 5700x3d ja 4070. Kumpikaan ei ole markkinoiden nopein omassa kastissaan, mutta kustannustehokkaat ratkaisut kun muu kokoonpano voisi jäädä ennalleen.
Edit:
Toki atk-rojujen kanssa aina on oven takana tulossa uutta ja vanhalla kitkuttelemalla taas vuosi eteenpäin, samalla touhutonnilla saa enempi tehoa, enempi ominaisuuksia jne. Suhteellisen pitkään olet nykyisellä kokoonpanolla jatkanut niin ei se raudanhimo nyt aivan ylipääsemätön ole ollut.
Nykyään integroitu GPU Ryzen 8000-sarjassa on samaa tasoa kuin tuo sinun kokoonpanosi. Se on niin hidas, että pienillä päivityksillä saa moninkertaisen pelitehon.
En minä mitään pelaisi tuolla sinun kokoonpanollasi ja päivittäisin jo nyt.
Jos haluaa säästää rahaa, niin Ryzen 5600 (~120€) on se budjettihankinta ja 4060 (300€) tuolla GPU-puolella, mutta näillä hankinnoilla pelinopeus vain ~kolminkertaistuu, kun voisit saada niin paljon enemmän :)
Lähinnä vaan mietin sitä, että onko ihan hölmöä päivitellä nyt pelkkä näyttis ja prossu, jos sitten muut osat seuraavat pian perässä? Tai että tukeeko tuo mun vanha setti noita kahta uutukaista tuollaisenaan? Jotenkin tuntuu tällä hetkellä ylivoimaiselta miettiä ihan koko koneen vaihtamista, vaikka siis sinänsä se n. 1300€ budjetti kuulostaa ihan realistiselta setiltä hinnan puolesta. Eli jos vaihtoehdot on vähän tyhmä kompromissiratkaisu (onko se?) tai koko koneen vaihto, niin sitten täytyy varmaan jaksaa syssymmällä vaihtaa koko setti. :D
Ei kai se mikään kompromissi ole? Emolevylle BIOS-päivitys ja voit sen jälkeen asentaa uuden 5000-sarjalaisen prosessorin. Jo tuo Hsalosen mainitsema Ryzen 5600 on valtava päivitys tuohon Ryzen 2600.
5700X3D ja 5800X3D ovat tasoissa tai hieman edellä uudempaa Ryzen 7500F/7600 prossua, joka puolestaan vaatii emolevyn sekä muistien vaihdon.
Nuo saa vielä Amazonista kotiovelle kannettuna vielä halvemmalla
ja proshopissa näyttis tarjouksessa
Okei, ehkä mä sitten uskaltautuisin tsekkailemaan noita tarjottuja prossuvaihtoehtoja ja sitä 4070 näyttistä! Tarvitseeko mitään muuta lisänä, virtalähteessä pitäisi riittää noihin tehot eikö vaan, mutta mites esim. tuulettimien kanssa, onko lisäsellaisille tarvetta?
Riittää. RTX4070 on todella vähävirtainen kortti. Ei muuta tarvi kuin BIOS-päivitys ajaa emolevylle. Vaihtaa prossu ja näyttis. Vanhasta prossusta ja näyttiksestä saanee vielä 50-70e takaisin myydessä.
Joitain kompromisseja tuossa vanhan päivityksessä joutuu tekemään, esim liitäntöjen takia. Pci-e liitin näyttikselle on 3-versiota, jolloin halvimmilla näyttiksillä tehomenetys on merkittävä, 4070:llä pieni, mutta olemassa.
Myös komponenttien ikääntyminen, nykyisellä kokoonpanolla olet porskuttanut jotain 6 vuotta, jos prossun ja näyttiksen päivityksellä olisi tarkoitus toinen 6 vuotta jatkaa koneen elinkaarta niin todennäköisyys jonkun osan laukeaminen on isompi kuin kokonaan uusista osista kasatulla.
Elämä on valintoja, tuo ehdotettu prossun päivittäminen säästää euroja juuri nyt.
Tehonmenetys koskee leikattuja kortteja. RTX4070 kortilla se on luokkaa 1 FPS peleissä. Eli menee jo pelkästään virhemarginaaliin.
Kuten sanoin, pieni mutta olemassa.
Kysyjän kannalta voi näin jälkikäteen sanoa että on aikanaan tehnyt oivan valinnan kun AM4 kanta osoittautui todella pitkäikäiseksi kun siihen julkaistaan vieläkin prossuja.
Jos olisi tuolloin 6? vuotta sitten valinnut Intel kokoonpanon niin koko keskustelua ei edes käytäisi, emo ja muistit menisi pakostakin vaihtoon.
Nyt mahdollisuus on pelkän prossun vaihdolla päivittää kokoonpanoa lähes vastaavaksi mitä uudemmalla kannalla saa samaan rahaan.
Paljon on vettä virrannut vuosien saatossa eli esim m2 paikkoja, nopeampia wifejä ym toisille tarpeellisia, toisille tarpeettomia saa sitten kylkiäisenä jos koko pakettia alkaa päivittämään.
Eräällä lailla tuhlattu mahdollisuus siis jos koko paketin laittaa uusiksi.
Jees, mennään sillä prossulla ja näyttiksellä. Jos jotain kosahtaa, niin sitten täytyy vaan kaivaa kuvetta lisää ja päivitellä sitä mukaan kun tarvis tulee. En välttämättä oleta, että seuraavat 6 vuotta selviäisin päivittelemättä yhtään mitään muuta, mutta katsotaan. Nopeammille wifeille sun muille lisille ei tällä hetkellä ole tarvista, kunhan pelailu sujuu, joten enköhän mä tällä pärjää. Kiitos kovasti avusta! Sitten vaan lukeskelemaan ohjeita BIOSin päivittelyyn, etten poksauta sillä koko roskaa. :)
Jees. Nappaa tosiaan noista ehdotetuista prossuista se 5700x3d tai vielä edullisempi 5600. Toi 5800x3d on vain marginaalisesti parempi, kuin 5700x3d ja kuitenkin 90 eur eli n. 40% kalliimpi. Toi kuulostaa kaiken kaikkiaan hyvältä päivitykseltä sinulle.
Laita Bitlocker pois päältä, jos se on päällä ja sitten tuolta sitten tosiaan uusin BIOS:
Tämän jälkeen voit vaihtaa prossun. BIOS päivityksen opas löytyy tällä nimellä " BIOS_Update_Manual_(English) " täältä PRIME B450-PLUS|Emolevyt|ASUS Suomi
Lainaan nyt vähän tätä ketjua, kun en viitsi omaa tehdä.
AM4 kantaan prosessorin päivitystä mietinnässä ja kysymys kuuluu onko tuo Ryzen 7 5700X3D n. 210€ hintaan se paras valinta nyt vai onko Ryzen 7 5800X3D merkittävästi parempi, että siitä kannattaisi lisähintaa maksaa vajaan 70€?
Wildhoney
