Pelikoneen osien tarkistus.
Hei, eli kone tulisi pelikäyttöön ja omistan jo 1070gtx näyttiksen sekä windowsin. Näyttö on myös 1080p eli niillä resoilla pyöritään. Budjetti siinä 800e paikkeilla. Eikä ole tarkoitus kellotella.
Tälläistä ajattelin:
Olisiko mitään muutettavaa?
Itselle emolevy on vähän kysymysmerkki, mutta niin ne taitaa olla kaikille, kun vasta kauppoihin tulivat.
Mietin myös mahdollisesti i7-8700 versiota, mutta se jo vaatisi ainakin 140e lisää (tray prossu ja cooleri). Tosin menisi omasta 800 euron budjetista jo kovasti yli, eikä varmaan hirveästi olisi lisätehoista hyötyä 1070 kaveriksi fullHD resoilla?
(Huomasin että rahallisesti ehkä 20e säästäisi jos osan osista tilaa esim CDON:sta)
Pääsisi sitten vihdoin i5-2500k setistä eroon ;)
Näyttää muuten ihan hyvältä mutta virtalähdettä ei näytä varastosta löytyvän Jimmsiltä niin hommaa se vaikka Komplettilta: Seasonic Focus+ 550W 85+ GOLD PSU - Virtalähde
Cdonilta ei missään nimessä kannata tilata 20 euron säästön takia kun asiakaspalvelu ja takuuhommat toimii todella surkeasti. Joku prossucooleri tohon kannattaa hommata kun nuo vakiocoolerit on tehottomia ja äänekkäitä.
Vanhasta koneesta irtoaisi kolme vuotta sitten hankittu Thermalright True Spirit 120 M BW rev.A varmaan parempi vaihtoehto kuin ID-cooling SE-903? Tai jos hommaisin ihan uuden, niin onko hyviä (hiljainen ja helppo asentaa) esimerkkejä alle 30e coolereista? Jos päädyn i7-8700 prossuun, niin vaatii kait jo hieman enemmän viilennystehoa?
EDIT: Voin mahdollisesti lisätä budjettia 900e. Mitä olisitte mieltä seuraavasta:
Muuten sama kuin edellinen paitsi mATX emolevy ja koppa, i7-8700 tray ja Deepcool Gammaxx 400 cooleri. Tuohon vielä Jimmsiltä aiemmin linkitetty 5,50e kotelotuuletin. Näyttäisi vielä saaman tuolta ilman suurempia odotteluja.
Edit_2: Muistit kun ei tarkemmin kuvassa näy niin 2x8GB 2666Mhz CL16 versio.
i7-8700 on periaatteessa sama TDP kuin i5-8400. Se on kevyempi ja helpompi jäähdyttää kuin i7-8700K, vaikka ei edes kellottelisi.
Itse sanon, että tuollaisella jäähtyy kaikki kerroinlukittomat:
ID-Cooling SE-214L-W -prosessorijäähdytin - 29,90€
Semmoinen tuli Jimm'siltä postissa punaisena, en vaan ole vielä asentanut..
Nykyiset jäähythän käyvät niin hiljaisena, kun haluat niiden käyvän. Itsellä on profiilin koneessa Arctic eSports 33 jotain, ja siinä tuulettimet menee 2000 RPM ja kuulostaa pölynimurilta. Pistin maksimit uusiksi BIOSista ja nyt on ihanan hiljaista.
edit: ei se merkki, kunhan on niitä heatpipejä ja iso jäähdytyssiili. Varmasti tuo Deepcool on ihan yhtä hyvä kuin ehdotettu ID-Cooling.
Muistien speksit ei näy, mutta kai nekin on hyvät.
Lisäksi en ole yhtään B360-emoa omistanut, mutta Asrock näyttää kopioineen tuon Z370 Pro4:sta , niin on vähintään riittävä.
Laquel
This is where I get off.
Se true spirit 120 on edelleen ihan pätevä jäähy ja sopii myös uudempiin jos on intelin LGA 115x kiinnityskilkkeet. Tuulettimenhan siihenkin voi vaihtaa jos siinä on jotain vikaa mutta itse heatsink tuskin miksikään menee. Muuten setti näyttää oikeen hyvältä @Strife
248 435
AsusEnjoyer
