Pelikoneen hankinta.
Moi io-tech -väki!
Vähän hotsittais uuden koneen kasaaminen, vaikka nykytilanteessa se ei ehkä kovin järkevää olekaan.
Kysytään nyt kuitenkin täältä apua ja mielipiteitä.
Tarkoituksena siis koota kone 1080p144hz pelaamiseen pääsiassa ainakin nyt 5 vuotta tulevaisuuteen katsellen.
Oon kyllä miettinyt myös 1440p144hz -näytön ostoa, joten sen voi myös huomioida komponenttejä suositellessa.
Koneelle nyt ei mitään akuuttia tarvetta ole, joten näyttis voi ainakin jäädä odottamaan vielä hetkeksi (nykyinen on RX 480 GTR 8GB).
Tarjouksia olisi kuitenkin mahdollisuuksien mukaan tarkoitus hyödyntää.
Pelit mitä tulee pelattua ovat nää perus mp fps -pelit (csgo, valorant, siege, apex yms.), mutta satunnaisesti myös yksinpelejä tulee myös hakattua.
Budjetti heiluu varmaan siinä 1000e-1500e nurkilla (näyttiksen msrp tähän sisällettynä).
Olis tossa seasonicin 620W+bronze -virtalähdekin, mutta sekin vissiin tarttee vaihtaa uudempaan.
Mainitaan nyt vielä, että osien erikseen tilaaminen onnistuu myös amazon.de käy.
WiFi ois kiva, ei pakollinen ja kaikki RGB hömpötykset voi jättää pois suosiolla.
Mun on ehkä tässä vähän turha ite alkaa yrittää kokoamaan mitään esimerkki kokoonpanoa, kun tietoa ei paljoa löydy, mutta tavoitteena saada hinta-laatusuhteeltaa omiin tarpeisiin sopiva kone.
Kiitos jo etukäteen urpoa auttaville!
Iso päätös tuossa olisi prossun päättäminen. Esim 10900F (ei-K) maksaisi tällä hetkellä vain 340 euroa Intel Core i9-10900F 3,7 GHz LGA1200 -suoritin 340,90 ja sen ympärille saisi todella kovan koneen rakennettua varsin edullisesti. Muita hyviä vaihtoehtoja olisivat esim. 10700 / 11400 tai sitten AMD:n puolelta 5800X ja 5600X.
Näistä ehkä oma suositukseni olisi napata tuo edullinen 10900F ja rakentaa sen ympärille sitten. Esim. jotenkin näin (joku voisi kommentoida tuota emolevyä, että onko hyvä ko. prossulle) . Välillä myös 10850K:ta näkyy melkein samaan hintaan ja se olisi kanssa loistava prossu.
ja sitten Jimmsiltä:
Ja nuo olisivat yhteensä n. 900 euroa, eli menisivät budjetin yläpäähän sitten, kun aikanaan lisäät siihen näyttiksen. Esim. 3060 Ti/3070 tahi RX 6700XT.
Tuossa on muutama paikka, jossa voi hieman säästää: edullisempi koppa tai hieman halvempi prossujäähy. Emolevyn voi löytää halvemmalla (ja paremman, mutta en tunne tuota chipsettiä kovinkaan hyvin). Tai sitten voi ottaa esim. tällaisen setin Asus TUF GAMING B560-PLUS WIFI + Core i5-11400 + 16GB DDR4 3200 MHz (Bundletarjous!) - 429,90€ ja säästää siinä n. 170 eur, mutta tuo olisi kyllä aika paljon "köykäisempi" setti.
Ja jos haluaa AMD:n puolelta prossun niin tämä menisi suunnilleen samaan budjettiin kuin tuo 10900F
Kaikki muut osat pysyisivät samoina.
Kiitos sulle @Sisyfos vastauksesta. Päädyin sitten ostamaan ton i9-10900F, kun tänään oli vielä muutaman kympin halvemmin saatavilla.
Muut osat jäivät vielä ostamatta. Pitää tutustua vielä noihin emolevyihin itse, mikä olisi sitten sopiva juuri tälle prossulle.
Kopista nousi pari vaihtoehtoa:
Saa laittaa kommentia kumpi olisi parempi, vai oisko joku edullisempi kotelo, joka olisi samoilla ominaisuuksilla.
Tuo prossujäähy vaikuttaa lupaavalta, joten lisätään se nyt ainakin ostoslistalle.
Poweriksi varmaan riittää toi 750W, jos tulevaisuudessa miettisi vaikka 3070 lisäystä kokoonpanoon?
Onko 3200Mhz ja 3600Mhz CL16 muistien ero, niin minimaalinen, että kannattaa vaan tyytyä noihin 3200Mhz muisteihin?
Ton SSDn kylkeen varmaan tulevaisuudessa pitää hommata toinen. Oisko jotain ehdotuksia pelilevyksi?
Tänään Hardware Unboxed arvioi noita B560 emoja. Niistä yksi nousi yli muiden, kun ajettiin i9 prossuilla
Eli Gigabyte B560M Aorus Pro ja se löytyi 148 euron hintaan Suomesta Gigabyte B560M AORUS PRO, halvin hinta 148€
Sitten on lisäksi tietysti nuo Z490 ja Z590 emot, jotka ovat tavallisesti hieman kalliimpia, mutta ei siinä hirveästi taida hintaeroa olla. Halvimmat Z490 ja Z590 emot lähtee jostain 140 - 160 eur haarukasta. En ole kattellut niiden arvosteluita taas viime aikoina.
Koteloista voisin laittaa alle muutaman budjettiversion, jotka nyt ainakin näyttävät olevan ihan jees.
Mä rakensin juuri yhden koneen tähän koteloon:
Se on aivan hirveä rimpula rakentaa, mutta kun kone on valmis niin se on ihan jees ja hyvä ilmanvaihto, eli luokkaa "toimii ilman valittamista, mutta pelti on ohkaista". Yksi lisätuuletin pitää laittaa, että saa poiston rakennettua oikein.
Tämä on Gamer's Nexusin testien mukaan aidosti hyvä kotelo (siitä on olemassa myös versio, jossa ei ole sivuikkunaa vaan pelti):
Sen mukana tulee tosin vain 1 tuuletin, eli osta ainakin kaksi lisää eteen. Esim ARCTIC P14 PWM PST, 140mm PWM-laitetuuletin, musta - 8,20€ tai ARCTIC P12 PWM, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 6,50€
Tätä jonkin verran kehuttiin täällä jossain ketjussa ja se näyttää olevan ok
Näsitä en tiedä arvosteluita, mutta ne näyttää olevan ihan jees näin päällisin puolin
Itse olen sitä mieltä, että koteloissa pitää olla ainakin 3 tuuletinta. 2 sisään edessä ja 1 ulos takana/katossa. Monessa noissa kopassa tulee 1-2 tuuletinta mukana ja sitten pitää vain laittaa puuttuvat siihen lisäksi mukaan.
Katselin noita Hardware Unboxedin aikaisempia videoita Z490 emoista, ja sieltä nousi yksi vaihtoehto B560M rinnalle, MSI MAG Z490-A Pro, joka löytyy suunnilleen samaan hintaan Amazonista.
Taitaa kuitenkin olla parempi toi sun aikaisemmin mainitsema Gigabyten B560M Aorus Pro?
Samalla huomasin emon alla ehdotuksista ramit, jotka ovat vähän edullisemmat, mutta ovatko paremmat:
Päädyin nyt pienen pohdinnan jälkeen ostamaan verkkokaupasta ton aikaisemmin mainitsemani P400A -kopan ja siihen yhden lisätuulettimen.
Prossujäähyksi vielä aikaisemmin jo ehdottamasi Scythe FUMA 2
Eihän tosta jää sit enää puuttumaan, kun toi poweri ja SSD. SSD tarjous oli näköjään päässyt loppumaan, mutta katsellaan jos löytyis jotain vastaavaa tarjouksesta.
Kaverilta tuli toinen ehdotus tohon poweriksi, joka ois kympin kalliimpi, mutta onko järkeä:
Toi z490-a pro on varmaan ihan jees jos HWU suositteli sitä. Niillä on kuitenkin hyvät testimenetelmät noihin. Tuskin kukaan on tuota Z490 emoa verrannut tuohon B560 emoon suoraan, joten tiedä sitten kumpi niistä on "parempi". Valkkaa se, jonka muut ominaisuudet sopivat sinun tarpeisiisi. Molemmat taitavat pyörittää ihan nätisti tuota prossua ja noita muisteja.
Noi muistitkin on varmaan ihan jees. Siellä oli jokin linkki tech pdf:ään tuossa amazonin sivulla. Jos et osta kalliita B-die muisteja ja ylikellota niitä tappiin niin ei noissa 2300MHz CL16 muisteissa oikeasti ole mitään sellaisia eroja, että ne huomaisit.
Tuo Corsairin PSU on modulaarinen, eli voit liittää siihen halutessasi vain osan virtakaapeleista, jos et tarvitse kaikkia. En nyt oikeasti tiedä, että onko niillä taas mitään muuta eroa. Jos PSU:sta molemmat on gold rated ja sama wattimäärä niin onko sillä niin väliä? Täällä on aina välillä linkkejä PSU rating sheettiin, jossa sitten arvioidaan ihan noiden laadullisiakin ominaisuuksia, mutta mulle nuo virtalähteet ovat olleet lähinnä sellaisia, että no joko toimivat tai sitten eivät ja jos ne ei toimi niin ne menee takuuseen ja jos ne toimii niin sitä komponenttia ei ikinä tule ajateltua sen enempää.
Timo 2
Premium-jäsen
Z490 a pro on ihan hyvä, jos liitännät riittää. Tossa gigabyten B560 emossa on wi-fi ja vissiin joku nopeampi usb 3.2 gen 2 (vai mikä lienee, kun nämä usbien nimeäminen on tehty kovin vaikeaksi) liitäntä. Muuten samanlaisia, tosin b560 emolla ei voi ylikellottaa prossua, toisinkuin z490 emolla. Tosin tuota prossua et ylikellota, koska ei ole k malli.
Virtalähteistä sen verran, että tuossa seasonicissa on 5v takuu, josta 1v menee jälleenmyyjän kautta. Sen jälkeen jos tulee takuulle tarvetta, maksat itse postit saksaan ja seasonic maksaa postit suomeen.
Tuossa corsairissa on 10v takuu, joka hoituu jälleenmyyjänkautta. Joten ottaisin joko tuon corsairin tai tämän 850w corsairin:
Isompi virtalähde on lähtökohtaisesti hiljaisenpi ja antaa enemmän pelivaraa tulevaisuutta silmällä pitäen.
Timo 2
Premium-jäsen
Tämmöne siitä nyt sit tuli. Yhteishintaa n. 920e. Kiitoksia avusta!
Mielestäni oikein hyvä kokoonpano ja tarjoaa hyvin vastinetta rahalle. Sitten kun näyttisten hinnat tipuu saat sen vielä päivitettyä ja pärjäät tuolla pitkään, todennäköisesti voit päivittää pelkän näytönohjaimen vielä uudelleen ehkä n. 3 vuoden kuluttua. 5-6 vuotta tästä hetkestä ja emo + prossu + muistit vaihtoon
248 172
metsapuro
