Kiitos avusta!Ihan järjetöntä pistää 21€ tuulettimeen ja ostaa sitten hitaammat muistit.. Noita jos jaksaa odottaa:
G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16 - 159,00€
Jos ei:
Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL18, 1.2V, musta - 159,00€
SSD tuolta:
Joulukalenteri - Jimms.fi
Säästyneellä kympillä tämä virtalähteen tilalle:
Seasonic 550W FOCUS+ 550 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 85,90€
Jätä ne tuulettimet tässä vaiheessa kauppaan, nuo mukana tulevat riittää alkuun.
Tarvitseekos muuten bios päivitystä noilla osillaIhan järjetöntä pistää 21€ tuulettimeen ja ostaa sitten hitaammat muistit.. Noita jos jaksaa odottaa:
Jos ei:
SSD tuolta:
Jees!Ei B450-emolevy tarvitse BIOS-päivitystä.
Josko tässä ois järkevin.Emolevy on vaihtunut huonompaan ja SSD kalliimpaan, joka ei ole edes nopeampi. Säästää vaan vähän johdoissa.
Kyllä noi silti keskenään toimii ja tuolla prosessorilla riittää kevyempikin emolevy. Melkein jos säästölinjalle lähtee, kannattaa katsella jotain 80€ hintaluokkaa emolevyissä.
edit: ei Dustinilla ollut. Silti, noilla voi mennä ja on hyvät ja keskenään yhteensopivat osat. Pistä tilaukseen vaan.
Kyllä, paitsi äskeiset muistisi oli paremmatJosko tässä ois järkevin.
Jees, mutta kiitoksia avusta osien valinnassa, ite vähän pihalla näistä. Sitten vielä pitäis rakentaakki kone.Kyllä, paitsi äskeiset muistisi oli paremmat
Niitä ei vaan ole varastossa, niin ei voi suositella. Tuo SSD on yhtä nopea, kuin se M.2 SATA. @maitopurkki suosittelema SSD on sitten oikeasti nopeampi, mutta hinta on kaksinkertainen.
...ja ei se TUF ole huonoin emolevy, 2600:lle riittää melkein kaikki. Tulevaisuudessa voi vaan haluta paremman ja sen emolevyn pitäisi se kestää.
Kysyn nyt vielä että tuleeko kaikki tarvittava noissa osissa mukana että saan koneen toimimaan, vai pitääkö tilata jotain erikseen?Kyllä, paitsi äskeiset muistisi oli paremmat
Kyllä kaikki on mukana. Prosessorin mukana tulee perusjäähy, jonka pohjassa on tahnat valmiina. Tämän voi vaihtaa myöhemmin parempaan, mutta mukana tuleva on tällä budjetilla riittävä. Kaikissa AMD:n prosessoreissa siis.Kysyn nyt vielä että tuleeko kaikki tarvittava noissa osissa mukana että saan koneen toimimaan, vai pitääkö tilata jotain erikseen?
Emolevyn mukana tulee SATA-kaapeleita, joilla saa SSD:n kiinni koteloon. Lisäksi myös takapelti, jolla kotelon takapaneelin saa siistiksi. Nämä tulevat mukana kaikissa emolevyissä ja tuossa <150€ hintaluokassa on yleensä vain virransyötössä eroja.
Kotelossa tulee kaikki tarvittavat ruuvit. Kannattaa erityisesti kiinnittää ne korokepalat, jotta emolevy ei kosketa kotelon pintaa koko alaltaan. Nuo sinne alle ja sitten vasta ruuvit päälle.
Kotelossa tulee myös tuulettimet. Niitä voi hankkia lisää tarpeen mukaan, mutta tuossa tulee tarpeeksi monta.
Jos luet manuaaleja, niin emolevyn manuaali ja kotelon manuaali ovat ainoat tarvittavat.
Tietenkin tarvitset myös Windowsin, mutta niitä saa murosta, huuto.netistä tai muista huutokaupoista EU:ssa kohtuuhintaan (~10€).
edit: ja virtalähteessä on modulaariset kaapelit, joita ei ole pakko kaikkia laittaa kiinni. Mutta kaikki on mukana.
Aattelin että ne on vaan ns "huijauksiaKyllä kaikki on mukana. Prosessorin mukana tulee perusjäähy, jonka pohjassa on tahnat valmiina. Tämän voi vaihtaa myöhemmin parempaan, mutta mukana tuleva on tällä budjetilla riittävä. Kaikissa AMD:n prosessoreissa siis.
Jos kerran windowsin niin halvalla saa niin jää päivitys varaa noin 100€, mitä lähtisin päivittämään?Kyllä kaikki on mukana. Prosessorin mukana tulee perusjäähy, jonka pohjassa on tahnat valmiina. Tämän voi vaihtaa myöhemmin parempaan, mutta mukana tuleva on tällä budjetilla riittävä. Kaikissa AMD:n prosessoreissa siis.
