Pelikone vr viveä varten, n 1200€
Hei. Uutta pelikonetta olen kasaamassa virtuaalipelejä varten. Koneita on tullut kasailtua mutta erityisesti pelaamista varten tehtyä konetta en ole vuosikausiin tehnyt joten hinta/laatu-suhteen rukkaamisen vuoksi kysyn neuvoa.
Budjetti?: noin 1200e. Nostetaan jos on tarvis.
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin?: ei
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: en
Haluatko koneen käyttöjärjestelmä/ajurit valmiiksi asennettuna?: en
Ylikellotatko prosessoria?: en
Kotelon koko: ATX
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä?: ei. Tai no jos halvalla saa hiljaisen koppatuulettimen niin miksikäs ei.
Onko Saksasta/ulkomailta tilaaminen mahdollista?: on
Haluatko koneeseen SSD:n?: kyllä
Koneen käyttötarkoitus: pelaaminen htc vr vivellä sekä 1080p raskaita pelejä
Onko joitain komponetteja jo valmiiksi?: näppis ja hiiri (näyttö ehkä)
Muuta:
Näyttö on pari vuotta vanha. Olen tullut siihen käsitykseen, että jos freesync näytön ostaa niin sitten pitäisi olla amd-näyttis, esim rx 580. Toisaalta nvidian 1070 (tai 1080) kortissa olisi enemmän potkua vr-pelaamista varten. Joten sijoittamalla näytön rahat 1070 tai 1080 korttiin saanee kokonaisuutena paremman pelikokemuksen (etenkin vr huomioiden) kuin että ostaisi amd 580 kortin ja uuden 144 hz freesync näytön?
Tämmöistä mietin mindista:
Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software von
hinta
1139,92€+20€ postit + 93,90€ fractal design c jimmsistä =1253,82€
Kuulemma tuossa ryzenissä on ihan ok boxed-tuuletin. Ei tarvinne vaihtaa?
https://www.mindfactory.de/product_...tion-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1063005.html
Tuosta vain pikkasen kalliimmalla gtx 1080. Monet kaverit sanoneet ainakin vastaavasta 1070-mallista, että on ollut erittäin hyvä. Siitä saisi ainakin lisää potkua VR-hommiin.
gtx 1070 on ns. overkill 1080p resolle, mutta VR tietysti vaatii tehoja paljon ja sen mukaan kannattaakin sitten mitoittaa.
Ryzen ei ole vakiokelloilla niin hyvä pelihommissa kuin mitä intelin tekeleet eli nyt kannattaa miettiä vakavasti kellottamista.
sit varmaan pitäis miettiä uudestaan emoa jos haluaa kellotella?
en oo ihan varma tuon b350 lankun virransyötöstä. menisin sit ehkä kertaluokkaa kalliimpaan emoon tyyliin 150€ maksaviin x370 lankkuihin. Ja jäähyä pitäis miettiä kans. budjetti nousisi siis noin 60-50€:lla.
intelin tapauksessa i7700 taitaa järkevin hankinta jos ei kellota? hinta ois mindissä 308 eli tulis noin 80€ hintaa lisää.
tosin mietin, että tuleekohan pelihommissa pullonkaula ennemmin näyttiksestä kuin prossusta, jos on ryzeni ja 1080-kortti
Pullonkaula riippunee täysin pelistä ja resoluutiosta. Mitä isompi resoluutio, sitä varmemmin näyttis on pullonkaulana. Strategia ym. pelit vaativat prosessorilta taas enemmän tehoa. Ryzeni on tulevaisuutta ajatellen varmasti hyvä peleihinkin koska koko aika enempi säikeistetään pelejä. Kellottamalla siitä saa irti enemmän ja siksi tuo halvemman pään ryzen olisi hyvä vaihtoehto tällä budjetilla.
Intelin puolelta taas löytyy enemmän pelitehoa ainakin tänä päivänä ja lähitulevaisuudessa. Joka tapauksessa saat intelillä tai ryzenillä hyvän paketin aikaiseksi.
Kellottamiseen ilman muuta after market jäähy. Ryzenin emoista en tiedä oikein mitään, joten joku muu voi avata asiaa.
Näyttäis käyttäjäkokemusten perusteella siltä, että tuo ostoskorissa oleva emo olisi ihan ok mietoon kellotteluun. Voisin siis jättää sen sinne ja vaihtaa tuon 1070 näyttiksen tuohon linkkaamaasi 1080 näyttikseen. Lisäksi arctic cooler 33 boxutuularin tilalle
vaihdoin myös ssd teraseen ja otin mekaanisen teran hdd:n kaveriksi.
hintaa tulis 1449,87e + 20e + 93,90€ = 1545,77
https://www.mindfactory.de/shopping...221ae663157c4113e61fbe8b9fac3bde205882d752080
vaan onko intelin 7700k parempi suorituskyky 120€:n arvoinen. tuo on hintaero ryzenin 5 1600 ja intelin 7700k:lla. alkaa hintakatto paukkua.
edit. katselin hintaa mitä tulis intelin kokoonpanolle. Pudotin ssd:n kokoa. sain 1382,20 + 20 € posteja + koppa eli yhteensä n. 1495
https://www.mindfactory.de/shopping...2211886bc426b7cb91f65c3f851c1127bcbb1e1a458fd
Emoksi mietin msi z270-a pro
MSI Z270-A PRO Intel Z270 So.1151 Dual Channel DDR ATX Retail hinta 110,61€.
Oisko hyvä näin?
edit. 2. Tilaus tehty yllä olevilla osilla. Kiitokset kaikille keskusteluun osallistuneille hyvistä neuvoista!
254 049
Onni9001
