Pelikone / työkone ~1300€
Budjetti?: Noin 1300€
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin?: Kyllä, ei siis tarvitse lisätä.
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: En
Haluatko koneen käyttöjärjestelmä/ajurit valmiiksi asennettuna?: En
Ylikellotatko prosessoria?: En
Kotelon koko: veikkaisin, että mATX menee
Onko kotelon värillä väliä?: Ei
Onko kotelon ulkomuodolla väliä?: Ei
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä?: On, hiljaisuutta arvostetaan
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä?: En, mutta ei haittaa vaikka on.
Onko Saksasta/ulkomailta tilaaminen mahdollista?: On. Raha ratkaisee.
Tarvitsetko DVD- tai Blu-Ray -asemaa?: En
Haluatko koneeseen SSD:n?: Kyllä
Koneen käyttötarkoitus: Keskiraskas / raskas pelaaminen - sekä blenderin etc käyttö.
Kuuluvatko näyttö, äänentoistojärjestelmä, näppäimistö tai hiiri budjettiin?: Ei.
Onko joitain komponetteja jo valmiiksi?: Ei
Muita vaatimuksia/kysymyksiä: Erityisesti arvostan tietämystä RAMin suhteen, sillä omasta takaa ei tietotaitoa löydy. Myös näyttiksen valinta ja powerin merkitys olisi hienoa saada avatuksi. Saa selittää kuin tyhmälle.
Olen jo hieman muita ketjuja katsellut, ja kasannut tällaisen ostoskorin:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Intel Core i5 8400 6x 2.80GHz So.1151 BOX - € 189.49
MSI Z370-A PRO Intel Z370 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail - € 104.63
16GB G.Skill RipJaws V Red DDR4-3200 DIMM CL14 Dual Kit - € 204,85
8GB Palit GeForce GTX 1080 GameRock Active PCIe 3.0 x16 (Retail) - € 526,80
500GB Samsung 850 Evo 2.5 "(6.4cm) SATA 6Gb / s TLC Toggle (MZ-75E - €147,85
550 Watt Seasonic G-Series G-550 Modular 80+ Gold - € 82.38
Arctic Freezer 33 Tower Cooler - € 25,93
Yht: € 1,281.93
Luettuani arvostelun i5 8400: prossusta, haluaisin rakentaa kokoonpanoni tämän prosessorin ympärille. Mites tuon saatavuuden kanssa? Jos saksasta tilaa koko paketin, niin tuleeko muut osat ensin ja prossu sitten joskus? Kiitos neuvoista!
Kai tiedostat ettei Mindfactory toimita suoraan yksityisille? Ellei löydy yritystä niin joudut tilaamaan esim mailbox.de kautta. Ihan pätevä setti, emolevy ei vaan ole mATX ja puhuit semmoisen kopan mahdollisesti hommaavasi.
Enpä ollut tiedostanut. Onko tämä aina ollut näin? Ainakin joskus täälläkin on ahkerasti linkitelty mindfactoryn sivuille, ja heidän ehdot luettuani en löytänyt tästä mainintaa (etteivät toimittaisi yksityisille). Hyvä kuitenkin, että sanoit, tutkin tätä vielä enemmän. Kotelo on vielä auki tässä vaiheessa. Tilaan sen sitten Suomesta kun aika tulee, eli mennään komponentit edellä.
Lähinnä kaipaisin varmistusta emoa koskien, sillä omat tiedot aika olemattomia aiheesta. Sen verran tiedän, että prossua varten pitäisi hankkia Z370-sarjalainen, mutta mikä sitten on hyvä? RAM toinen ihmettelyn aihe. Toki kaikkia komponentteja saa kritisoida, kun oma tietotaito tosiaan vajavainen.
Hyvin onnistuu tilaaminen mailbox.den kautta. Intelin prossut ei hyödy niin paljon nopeista muisteista kuin Ryzen, joten 3200mhz saattaa olla overkill. Ennemmin ottaisin vähän halvemmat muistit ja vaihtaisin prossuksi 8600k
Ei oo aina ollut näin, vissiin nyt elokuusta lähtien ei oo lähettänyt. Tosiaan, Mailbox.de kautta onnistuu, mut sieltä tulee sit ton normi postimaksujen lisäks vissiin toinen 20€? Eli 40€ toimituksiin. En tiedä myöskään miten takuut toimivat näissä tilanteissa. Joku muu voi sitä raottaa.
Toimittavat ilmaiseksi mailboxiin, sieltä mailbox Suomeen 24 euroo. Tilasin ite kaikki osat lukuunottamatta koppaa kuukausi sitten
Kiitos vastauksista! Pitää tutkia hieman tuota mailbox.de kikkaa, kun tosiaan ihka ensimmäistä kertaa nyt sieltä päin tilaamassa. Mielenkiintoinen oli myös ehdotus prosessoriksi. Kovan prossu tosiaan siitä nyt artikkelin luettuani. Pärjäsi todella hyvin pelitesteissä, mutta on myös aika paljon kalliimpi kuin alkuperäinen ehdotukseni. Harkitsen kyllä vakavasti. Huomasin vielä, että ko. prossu tällä hetkellä halvempi suomessa kuin mindfactoryn sivuilla!
Päivitystä:
Tällä hetkellä pohdin tätä kokoonpanoa oikeastaan kahdesta eri kulmasta: Rakennanko Ryzen 7 1700X vai uuden Coffee Lake i5 8600K prosessorin ympärille. Mielipiteitä? Tämän koneen budjetti siis n. 1300€, mutta ei ole kiveen hakattu. Pelaaminen edellä mennään ja tarkoitus tehdä myös kevyttää (mahdollisesti myös raskaampaa) kuvanmuokkausta, blender, photoshop yms. sekä streamausta. Ryzen on kalliimpi, mutta tukee multitaskausta paremmin, ja tässä kannassa päivitettävyys varmastikin huomattavasti parempi kuin intelin mallissa?
Erityisesti mietin sitä, että kuinka paljon prosessori OIKEASTI vaikuttaa pelaamiseen? Etenkin kun suunnittelen hankkivani 1080 GPU:n.
ja tuommoinen:
MSI Core Frozr L, 54€ | Hinta.fi
MSI ei maksanut mitään, oli vaan tylsää ja halusin tehdä jotain erilaista..
Ostin Dustinhome.fi sigun koneen Ryzen 7 1700 ympärille ja Asuksen X370 Primellä sain suoraan toimimaan muistit 3200 cl14.
Kellottui helposti all core 3.75ghz ja toimii mukana tulevalla vakiocoolerilla.
Cpu-z benchin referenssien mukaan nopeampi kuin 1800x vakiona. Markeissa kulkee myös ok.
Itsellä GPU on Vega 56 Jimmsiltä, nyt myös Kompletilla saa vielä halvemmalla. Vega ei tosin ole hiljainen kortti vakiona.
Mutta kyllä sen hiljaiseksi saa jos ei halua aina ottaa täysiä irti. Freesync näytöt myös halvempia pelailua ajatellen.
Budjetti saattaa nousta 1500-1600e jos hyvillä palikoilla kasaa ja riippuen ostaako ~450e V56 vai ~550e GTX 1080.
Makuasia haluaako Intel, Nvidia vai Amd osia. Kaikissa omat hyvät ja huonot puolensa.
Maksi
