Pelikone pojalle
Pohdiskelen pelikonetta pojalle, joka tarvii kuulemma koneen mm. Csco ja Gta:n pelaamiseen. Tällä hetkellä konetta ei ole, joten en osaa verrata millainen setti toimii ja mikä ei. Jos sais vähän vinkkiä, minkälaista settiä kannattaa ylipäätänsä hankkia ensimmäiseksi koneeksi yläasteikäiselle?
Budjettia ei varsinaisesti ole ennakkoon kaavailtu, kun ei tiedä minkä tasoinen kone on järkevä. Koneen pitäisi olla laadukas, ettei heti jää ”jalkoihin” pelien uudistuessa ja olisi hyvä olla sellainen kokonaisuus, jota voi sitten päivittää myöhemmin esim. uusimalla näytönohjainta tai prossua. Oma ajatukseni on ennakkoon se, että hinta pitää olla n. 1500 e hujakoilla. Jos järkevän setin saa aikaa edullisemmin, niin sekään ei toki haittaa. Näytöksi toivoi esim. 27”-30” kokoista kaarevaa näyttöä.
Näytön kohdalla oma ajatukseni on hankkia riittävän laadukas näyttö pelikäyttöön, jota ei tarvii heti uusia. Jos asiallista vähän suurempaa näyttöä ei esim. saa järkevästi hintatason puitteissa, niin sitten pitää sijoittaa enemmän. Eli jos tällaiseen saisi apuja, millainen kokonaisuus on järkevä niin olisin kovin kiitollinen.
Myös se olisi hyvä tieto, kannattaako lähteä hankkimaan osia erikseen Suomesta tai ulkomailta ja voiko käytetty kone olla vaihtoehto?
katso tuolta alhaalta
Mielipiteitä uudesta työ/pelikoneesta
- siinä oli hyvä paketti 800 eurolla, joten saat pykälän paremman näytönohjaimen.
Tai osta pelituoli. ne on 200 euron arvoisia. jos niissä pysyisi ryhti kasassa nuorella miehellä.
svk
Apua, avatarini on sormi!
Tätäkö meinasit?
Tossa nyt jotain, aika nihkeetä lähteä näyttöä tohon ujuttamaan mukaan, ja tallennustilasta on esimerkiks nipistetty aika rajusti. On tossa kuitenkin toi 500gb SSD, lisäilee sitten tarpeen mukaan.
Näyttis on vähän kysymysmerkki tällä hetkellä itelle, RTX 2060 on toki uudempi kun GTX 1060, mutta onko se sitten ton 140€ erotuksen arvonen on vähän niin ja näin. Jokatapauksessa paketin heikoin linkki on tosiaan näytönohjain, sitä päivittämällä pitäis pötkiä aika pitkälle tän paketin kanssa.
E: Ah joo tosiaan, prossujäähy jäi kyydistä. Emonkin voi vaihtaa tohon ylhäällä olevaan B365 Pro4 lankkuun. Voi tolla i5 9400F prossullakin mennä, mut se on tosiaan heikompi vehje.
Eli tollasella n. tonnin koneella+näyttö pärjää?
Pärjää pärjää, tietenki riippuu että missä pärjää? ihan normi käytössä, mukaanlukien videopelit niin miksei pärjäis, mutta jos olet hifistelijä ja haluat kaiken toimimaan ihan 5/5 niin saat miettiä uudelleen. Joku Jimmssin tonnin paketti riittää ihan hyvin tohon sun kuvailemaan tarkotukseen, ja jos tallennustilaa ei ole tarpeeks, niin 1TB ulkosia kiintolevyjäkin löytyy ihan hyvään hintaan, noin 100e.
Ulkonen kiintolevy on siitä hyvä, että voit käyttää samoja filuja helposti tarvittaessa myös toisella koneella.
Jos meinaat ostaa koko koneen samasta paikasta, kuten järkevää on
niin kasaus maksaa jonkin kympin, mikä kai pitää ottaa huomioon myös`?
Myöskään ekassa postauksessa ei ollut SSD mukana.
Se kannattaa ottaa ja tuo mitä tuohon on laitettu jo on varmaan paras hintalaatu suhteessa.
ja vieläkin saisi sen paremman näytön ohjaimen mukaan ja noin tonni tulisi hinnaksi.
Täällä palstalla myynnissä win10 lisenssejä kai 10 euron hintaan.
Käytettynä ei kannata ostaa, jos on yli 800€ käyttää koneeseen.
Inteliä ei kannata ostaa, jos haluaa päivitettävyyttä, mutta sillä Intelillä menee hyvin 3+ vuotta.
AMD:tä ei kannata pelkästään pelikäyttöön, mutta taitaa AMD olla 10% tai jopa 5% sisällä Intelin pelisuorituskyvystä, niin ei se paljoa jää.
Näytönohjain budjetin mukaan:
Sapphire Radeon RX 580 PULSE -näytönohjain, 4GB GDDR5 - 189,00€
Gainward GeForce GTX 1660 Ti Pegasus OC -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 289,00€
Tuolta kurkkaa relative performance:
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Specs
Eli RX 580 on 75% tuosta ja GTX 2070 137% ja tuolta väliltä se näytönhojain kannattaa arpoa.
Jos ostaa nyt 500GB:n SSD:n, 16GB muistia ja hyvän virtalähteen, niin ensimmäisenä voi päivittää näytönohjainta sitten myöhemmin.
Nyt pitäisi päättää, ottaako Full HD vai 1440p näytön. Full HD on vähän vanha ja epätarkka, mutta se toimii noilla näytönohjaimilla. Ne voivat vähän yskiä 1440p näytön kanssa.
Tämä on erittäin hyvillä spekseillä tuohon hintaan, mutta siinä on joskus tullut roskaa, joskus hyviä yksilöitä. Jos ei halua vaihtorumbaa, ei kannata vaivautua:
Samsung 27" C27JG50, kaareva 144Hz WQHD-pelimonitori, tummanhopea *Tarjous, norm. 349€!* - 299,00€
Tämä on ihan ok, mutta aika köykäiset speksit:
Samsung 27" C27F390FHU, kaareva Full HD -monitori, musta - 219,00€
Tämän ostaisin ja tuolta Verkkokaupasta:
AOC C27G1 27" -pelinäyttö 267,90 €
ja pariksi RX 580 niin pääsee helposti budjettiin.
Samaa mieltä olen ettei käytettynä kannata ostaa jos voi ostaa uuden, tosin olenkin kohtuu vainohörhöinen joten siitä sitten miettimään... Mutta varsinkin jos ei tiedä paljoa koneista, niin aina on riskimpää tottakai, ostaa käytetty.
Kiitokset hyvistä vinkeistä kaikille!
Jos ottaa paremman uudentyyppisen tai paremmalla tarkkuudella olevan 1440p näytön 27-30” koossa, niin saattaako ”yskiä” tuolla tehokkaammalla prossulla ja näytönohjaimellakin (RTX 2060 ja i7)?
No jos budjetti venyy parilla sadalla niin tän tyyppisellä kokoonpanolla ei pitäisi pätkiä 1440pkään hetkeen ja jää vielä mahdollisuus päivittääkkin jatkossa.
Saa poika vielä pelejäkin kaupanpäälle.
2070 on sitten jo tehoissaan ihan eri kategoriassa noihin RX580 ja 1660ti verrattuna, että jos sitä 1440p@144hz haluaa oikeasti jahdata niin löytyy jo tehoakin siihen.
Tuostakin saa sheivattua fiksummilla valinnoilla ja ostopaikkaa katselemalla hintaa pois. Naputtelin vain nopeasti koriin suuntaa antavaa kokoonpanoa.
Tuolla prossulla ei yski. Rtx2060 tai tehokkaampi näytönohjain kannattee ottaa 1440p näytölle.
E.T
Eikö ole jäänyt varastoon vanhaa kuvaputkea sen näyttämiseen että ei kierossa kuvassa mitään hienoa ole, vai jäitkö paitsi siitä ajasta?;)
Näytöissä 2560x1440 olisi paras valinta pitempään modernina pysyväksi ja on muutenkin hyvä kaikkeen käyttöön vähentäen ylös-alas kelailun tarvetta nettiäkin selatessa.
Markkinoinnin FoolsD oli jo 10v sitten keskinkertainen ja pienempi kuin sitä edeltävä harrastajajien valinta 1920x1200.
2560x1440 myös pyörii vielä sujuvasti ilman että tarvitse maksaa näytönohjaimesta molemmat jalat, käden ja puolet sisäelimistä.
Näytön virkistystaajuuden näytönohjaimelta tulevaan kuvataajuuteen mukauttava FreeSync vain olisi parempi löytyä, että voidaan puhua nykyaikaisesta pelinäytöstä.
2560x1440 myös siirtää rasitusjakaumaa tasaisemmaksi CPU:n ja GPU:n välillä, kutistaen Intelien kellotaajuusedun hyötyjä.
CS:GO myös on sen verran vanha peli että pyörii lujaa kaikilla moderneilla prossuilla.
Sen sijaan että Intel olisi vastannut kilpailuun oikealla reilulla parannuksella hinta-laskentatehosuhteeseen, ovat lähinnä pumpanneet kuluttajan ahteria... siis hintoja ylöspäin.
Eivätkä ylihinnasta riippumatta tule edes kestämään high endinä kuin pienen osan siitä mitä aiemman vuosikymmenen ~300€ mallit.
6 ydintä/12 säiettä Ryzen 5 2600X olisi hyvän hintainen riittäen nykyhetkelle ja sitten olisi vaikka vuoden päästä päivitettävissä sellaiseksi, joka taatusti riittää pitkään.
CES-messuilla AMD demosi Zen2:n engineering samplella 9900K:ta vastaavaa laskentatehoa ~50W pienemmällä tehonkulutuksella.
Ja next-gen konsolit todennäköisesti tulevat Zen2 pohjaisella 8 ydintä/16 säiettä prossulla.
Eli pelien prossutehon tarve tulee lähtemään jyrkkään nousuun vuoden parin sisään, kun pelikehittäjät saavat vihdoin käyttöönsä runsaasti järeitä ytimiä Intelin niissä kitsastelun jälkeen.
SSD-levyissä WD Blue on vielä halvempi kuin jo Samsungeja halvempi Crucial MX500.
WD 3D NAND SSD 500GB 2.5 SATA / SSD 2.5 SATA / WDS500G2B0A / Tietokonekauppa.fi verkkokauppa ja myymälä Turku
Muistejakin on tuolla liikkeellä hyvin kilpailukukyisin hinnoin.
Olet oikeassa ettei kieroon väännetty näyttö autuaaksi tee, mutta aivot tottuu siihen muutamassa päivässä. Tosin kun flättiä taas toisella koneella kattelee niin se näyttää hetken aikaa kuin kurkkisi kalansilmäobjektiivin läpi. Ja kun kattelee näitä foorumin kehyksiä ja viivoja niin ei kyllä mikään taida olla suora :eek: Pelatessa tuo ei häiritse ollenkaan voi jopa parantaa hahmottamista mutta tiedä häntä. Ei kai sitä voi myöntää että kusettivat kun suht arvokas g-sync kikkarekkin tuolla kieroon pilalle väännetyssä paneelissa hyrrää ja paskan myivät. Jos olisi ollut kristalli pallo ja nvidian suunnitelmat tiedossa adaptive syncin vapauttamisesta niin olisin tietty ostanut laadukkaan ison free sync näytön ehkä jopa suorana.
Suosittelen AP;tä ensin koe käyttää tuollaista kieroon väännettyä ennen osto päätöstä.
Gigantissa ois nyt tällainen setti tarjouksessa:
Edge DIY pelitietokoneen rakennuspakkaus (AMD/2060) 1249€
  • Asus GeForce RTX 2060 Dual 6G
  • AMD Ryzen 5 2600X -prosessori
  • 16 GB DDR4 RAM, 500 GB SSD
Ainut mikä puuttuu, niin valot. Hoitunee jollain Nzxt:n valmiilla ledinauhalla.
Oliskohan tällainen pätevä pojan pelikäyttöön, kun saisi arvottua vielä jonkin järkevän hintaisen mutta hyvän 144hz näytön (27” tai max 32 curved)?
Tämä tais olla aiemmin ehdotettu: AOC C27G1 27" vissiin vieläkin pätevä peli?
Ottamatta kantaa muihin osiin, siinä ilmossa on nähty suurta vaivaa virtalähteen peittämiseksi. Se on kuvattu väärältä sivulta, tuotemerkkiä ei mainita ja se on todennäköisesti paska.
Paskan virtalähteen kanssa vaan tulee ongelmia, kun nimenomaa sitä ei voi mitoittaa 550W , koska se ei välttämättä anna niin paljon puhtaasti. Jonkun Seasonic Goldin voi laittaa 550W ja se riittää.
Ne mysteerikaatumiset ja koneen käynnistysongelmat, joita tulee vuoden sisään, on sitten tästä kiinni.
edit: 250-350W näytti kolmen testin otoksella vievän koko kokoonpano. Se on sitten siitä 12V linjasta, eikä luovasti yhteenlaskettuna.
E.T
Valoja kyllä löytyy lisättäväksi hyvin kohtuulliseen hintaan.
LED-valot ja ohjaimet - Modaus - Jimms.fi
Mutta ei tuo Gigantin paketti kyllä kovin hyvältä näytä hintaisekseen kun powerikin on tuntematon halpis, joka olisi huonosti perusteltavissa tonninkin koneeseen ja emolevynäkin vielä Asuksen bling bling pelihypekusetus
Asuksen ja Gigabyten emolevyjen kohdalla ei jää paljon sanottavaa. Kummankin valmistajan toiminta näiden emolevymallien kohdalla on erittäin ala-arvoista. Koska kyseiset emolevyt eivät luotettavasti pysty toimimaan kaikkien yhteensopivaksi ilmoitettujen prosessorimallien kanssa,voisi arvosanaksi antaa katsastustermistöstä tutun hylätyn. Mikäli joku tästä huolimatta haluaa hankkia jommankumman kyseisistä emolevyistä, voi niin tehdä turvallisin mielin 65 watin TDP:llä varustettujen prosessorien kanssa. Kuluttajan näkökulmasta lompakolla äänestäminen on kuitenkin ainoa tapa painostaa valmistajat muuttamaan viheliäisiä käytäntöjään.
Testissä AMD B450 -emolevyt (ASRock, Asus, Gigabyte & MSI) - io-tech.fi
Jimmsiltä saanee samat osat halvemmalla reilusti paremmalla virtalähteellä ja emolevyllä.
Tai no virtalähteissä on Jimmsillä tällä hetkellä taas varasto vähissä, niin pitäisi ottaa muualta.
Antec EA550G Pro, hinta 85€
Seasonic FOCUS Plus 550 Gold, hinta 86€
Ok, siis ei helpoimman kautta valmissetillä. Tällanen vissiin sit pitää rakentaa... toiveeksi tuli ainakin aika selkeesti tällainen setti. Halpaa on koneen rakentelu...783C4BFF-AFFE-41C4-81E5-C1941F3AE414.jpeg
Jos x62 mahtuu tuohon koteloon niin se olis samanhintainen.
Juu, valoja pitää kuulemma olla PALJON. Ehdotti jopa sellaista koppaa jossa etupuoli täynnä erivärisiä valoja. Tää koppa valoilla on ainakin omasta mielestä riittävän bling bling, mutta style. Kiitos kommenteistanne, niintä on ihan älyttömästi apua tietämättömälle! Kraken 62 näyttää sopivan, vaihdan sen. Helpompi, jos valot toimii yhden ohjelman kautta... jos siis cooleri on kuitenkin ihan ok.
Kun vielä sen näytön osais valita AOC C27G1 vai Sampan C32JG50?
Toinen näyttö on 1920x1080 , toinen näyttö on 2560x1440..
Jos ostaisin tuon AOC:n, vaihtaisin näytönohjaimen tähän ja säästäisin pari euroa:
Sapphire RX Vega 56 Pulse -näytönohjain, 8GB HBM2 - 379,00€
Tietenkään ei ole yhtä hyvä kuin RTX 2060 (techpowerup sanoo 90%), mutta kyllä se riittää full hd-pelaamiselle tuon AOC:in kanssa..
BOT
Minusta ehdotukset lähtivät nyt yliampuvaan suuntaan väärin lähtökohdin. Suorittimeksi ei parempaa tarvitse kuin i5-9400F tai R5 2600X ja näytönohjain tasoa GTX 1660 tai 1660 Ti on riittävä erityisesti mainituille peleille. Vesijäähdytystä ei tarvitse tämän tyyppisillä eikä ketjussa ehdotetuilla osillakaan yhtään mihinkään. Minusta käytännön asioihin on parempi sitten panostaa jatkoa ajatellen jos rahaa haluaa poltella, eli oikein laadukas kotelo ja laadukas virtalähde ovat paikallaan.
Itse ehdotan vastapainoksi alempaa löytyvää settiä, mikäli se herättäisi keskustelua. Olen myös sitä mieltä että hyvään näyttöön kannattaa aina panostaa, koska näytön laatu ratkaisee pelatessa merkittävästi. Ei ole paljoakaan iloa sulavasta toiminnasta jos näyttö on laadultaan kehno, joten siitä ei tule tinkiä. Kuvanlaatuahan et saa paremmaksi oikein millään ilveellä, kun taas ruudunpäivitystä saa tarvittaessa korkeammaksi laatuasetuksia tiputtamalla. Tällä setillä jää hieman enemmän pelivaraa parempaan näyttöön.
Kotelo puuttuu, joten valitsee sellaisen mikä miellyttää kokoluokasta ATX. Mukana on 2 Tt HDD lukuisia pelejä varten, jotka vievät tänäpäivänä tilaa kyllä todella paljon. Halutessaan voi silti vaihtaa kummatkin tallennuslevyt pois ja ottaa tilalle tällaisen 1 Tt SSD:n, jos uskoo sillä pärjäävänsä. Osat tulevat kahdesta eri kaupasta. Suosittelen jotain tämän tyyppistä näyttöä missä olisi muu kuin TN-paneeli, mutten tiedoksesi ole mahdollisista tarjouksista tietoinen.
ProShop
Jimms
Valitsemalla Intelin suorittimen ja hieman perinteisemmän emolevyn voit säästää hinnasta pyöreästi 60 €, mutta uhraat samalla koneen päivitettävyyttä tulevaisuudessa (AMD:llä parempi) ja tietysti emolevyn laatu olisi huonompi. Tuossa setissäni on emolevy minkä äänilähtö on toteutettu mainittavan hyvin, mikä ei todellakaan ole itsestään selvyys kun puhutaan sisään rakennetuista ratkaisuista.
MUOK. Oli ensin vain yksi muistikampa. Kiitos @jhjh.
Itse ehdotan vastapainoksi alempaa löytyvää settiä, mikäli se herättäisi keskustelua. Olen myös sitä mieltä että hyvään näyttöön kannattaa aina panostaa, koska näytön laatu ratkaisee pelatessa merkittävästi. Ei ole paljoakaan iloa sulavasta toiminnasta jos näyttö on laadultaan kehno, joten siitä ei tule tinkiä. Kuvanlaatuahan et saa paremmaksi oikein millään ilveellä, kun taas ruudunpäivitystä saa tarvittaessa korkeammaksi laatuasetuksia tiputtamalla. Tässä setissä jää hieman enemmän pelivaraa parempaan näyttöön.
ProShop
Jimms
Valitsemalla Intelin, 10 € halvemmat keskusmuistikammat ja hieman perinteisemmän emolevyn voit säästää hinnasta pyöreästi 70 €, mutta uhraat samalla koneen päivitettävyyttä tulevaisuudessa (AMD:llä parempi) ja tietysti emolevyn laatu olisi huonompi. Tuossa setissäni on emolevy minkä äänilähtö on toteutettu mainittavan hyvin, mikä ei todellakaan ole itsestään selvyys kun puhutaan sisään rakennetuista ratkaisuista.
Tuossa sun ehdotuksessa on 1x16gt:n muistikampa. Jos henkilö haluaa tiettyjä ominaisuuksia koneseen esim noita valoja niin tottakai se voi sellaset ostaa. Vesijäähdytyksenkin hän voi halutessaan ottaa, vaikka selviäsi kevyemmällä ilmajäähylläkin. Eikä tuo sen tekemä lista ole etes huono. Ei oo vaan säästetty viimeiseen penniin asti.
Otin nyt ainakin alkuun tuon bundlen ja muistit
MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON + Core i5-9600K + 512GB 660p series M.2 NVMe SSD-levy
Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Predator RGB, DDR4 3200MHz, CL16, musta
Pitänee käydä hakee vielä Gigantista
Asus GeForce ROG Strix RTX 2060 OC näytönohjain 6G
Sit katton kotelon kun yksimielisyys löytyy
Tuo näyttö vielä mietityttää, onko järkevää hankkia heti tarjouksella?
Asus 27" PG278QR ROG Swift pelimonitori, 2560x1440, 165Hz, G-sync *Tarjous, norma. 669€!*
2560x1440, G-sync, HDMI, DP
549,00 €
Vai säästää tässä ja hankkii:
AOC C27G1 27" -pelinäyttö 267 e hintaan?
549,00 €
Mitä vikaa siinä Samsungissa oli? Tuo Freesync Nvidian näytönohjaimilla on ihan yhtä suurta arpapeliä, niin ei sen perusteella kannata ostosta tehdä..
BOT
@Srone Jos kerran olet valmis panostamaan näyttöön niin osta jo tuo Asus tarjouksesta ihmeessä, se kulkee kuvanlaadultaan aivan toisella tasolla. Näytönohjaimen valitset ilmeisesti ledien ja ulkoasun perusteella, mutta muistutan varmuudeksi vielä että halvemmallakin pääset ja suorituskyky on prosentin parin tarkkuudella sama.
Gainward GeForce RTX 2060 Phoenix "Golden Sample" -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 399,00€
Asuksen tuotteissa on aina ylihintaa, erityisesti näytönohjaimissa. Voisin sanoa että tuossa näytössäkin ilman tarjousta on ylihintaa (siis suhteessa kilpailuun), mutta tarjouksella hinta on kohtuullinen.
MUOK. Vaihdoin vielä linkin tuotetta, koska pidempi takuu.
Nappasin ton Asus RTX 2060 rog strixin siks tarjouksella, kun siinä on kolme jäähdytintä... josko ois hiljasempi. Tuo Samppa oli vissiin 1920x1080 ja oletin ettei kannata tuolla paketilla ottaa heikompi tarkkuuksista näyttöä vaikka se on isompi.
BOT
RTX 2060 -korttien kohdalla äänentaso on kaikissa pitkälti sama. Piiri on sen verta vähäinen virrankulutukseltaan, ettei äänitasossa pääse syntymään huomattavia eroja eri mallien välille. Asuksen jäähy on överi kortin kuormaan nähden.
Ei 1080p:ssä mitään vikaa ole, sitä käyttää edelleen valtaosa pelaajista kuin myös kannettavat, mutta paneelin laatu, eli seikat kuten väritoisto, kontrasti ja katselukulmat paranevat aivan toiselle tasolle verrattuna Samppaan. Minusta hyvät grafiikat eivät ole lähellekään yhtä tärkeät kuin hyvälaatuinen kuva, missä värit toistuvat miellyttävästi ja musta ei ole tukkoista, mutta makueroja löytynee.
549,00 €
Jos tuota rog näyttöä oot ostamassa niin ostaisin mielummin tämän IPS mallin Asus ROG Swift PG279Q 27&quote; pelinäyttö (musta) - Näytöt kuin tuon TN paneelin.
E.T
"Asus 27" PG278QR ROG Swift pelimonitori, 2560x1440, 165Hz, G-sync *Tarjous, norma. 669€!*
549,00 €
G-Syncissa maksat siitä että tulet kahlehdituksi Nvidian orjaksi.
Näytänohjaimissa voi olla olla ihan toisenlainen kilpailutilanne vuoden-parin päästä, niin yhteen suoranaista kusipäisyyttä ja ylimielisyyttä kuluttajaa kohtaan osoittavaan GPU-valmistajaan hirttäytymisessä ei ole järkeä.
BOT
Aivan joo, nyt meni jo mallit sekaisin kun ovat mallinumerot niin samanlaisia kaikki. Ei tuota TN-paneelia vaan vaikkapa @jhjh ehdottama IPS tai se aiemmin ehdottamani MSI VA-paneelilla.
AP:lle tosiaan tiedoksi ettei Radeon-korteilla toimi kuin Freesync ja GeForceilla taas niin Freesync kuin G-Sync. Mielestäni voit silti huoletta ostaa G-Sync -paneelin ja päivittäessä näytönohjainta ostaa taas Nvidiaa, eli uuden GeForce-kortin.
Ehdottamani edukkaampi MSI tukee tosin Freesynciä, joten sitäkin kannattaa harkita. Freesync on nykytilanteessa poikkeuksetta parempi ratkaisu kuin G-Sync hyvän laitetukensa vuoksi.
MSI 27" Optix MAG271CQR, kaareva 144Hz WQHD -pelimonitori, musta - 449,00€
Rtx2060 on hyvä 1080p resoluutiolle 144hz näytöllä. Rtx2060 menee vielä 1440p resollakin, mutta ei pääsee niin korkeaan fps kuin tuolla 1080p monitorilla. Csgo:ssa ja kevyissä peleissä pääsee tosin hyvään fps 1440p:näkin.
Ei ole 1920x1080 nähnytkään, katselet nyt jotain vääriä tuotetietoja..
Samsung C32JG50 32&quote; kaareva pelinäyttö - Pelinäytöt
1440p = 2560x1440.
Tuo AOC on 1920x1080 ja siitä kannattaa sitten vielä vähän säästää ja ostaa Vega 56..
Ei se aina mene niin, että kolme tuuletinta on hiljaisempi ja viileämpi - mutta tässä tapauksessa kyllä. Jos vaan Vegaan vielä päädyt, niin ihmisillä on ollut ongelmia juuri Asus Strixin kanssa ja se ei olekaan niin hyvä malli, jos hankkii AMD:n Vega-näytönohjaimen. Nvidia-puolella ei ole kuulunut valitusta.
Nämä on nyt tilattu ja pääsiäiseks voi päästä jo kasaamaan, great!
Intel i5-9600K
SSD-levy 512GB 660p series M.2 NVMe
Asus ROG Swift PG279Q 27" pelinäyttö
Corsair modulaarinen RM650X v, 80+ Gold certified
Nyt ei enää puutu kuin koppa ja jäähy, vaihtoehdot tod. näk.
NZXT 500i +Kraken x62 tai Corsair Crystal Series 570X RGB+Corsair Hydro Series H115i RGB Platinum
Mitä mieltä olette, tarviiko vielä SSD-levyn lisää tuon 512GB seuraks vai kannattaako kylkeen ottaa joku tällainen Seagate 1TB BarraCuda, sisäinen 3.5" kiintolevy, SATA III, 7200rpm, 64MB?
Intel i5-9600K
Mielummin ssd lisäksi, jos jotakin. Ellei oo tarkoitus säilöä musiikkia, elokuvia jne.
E.T
Kiitti!
Onko mitään etua jos ottaa samaa tyyppiä kuin bundlessa tuleva muisti:
Intel 512GB 660p series M.2 NVMe SSD-levy, 1500/1000 MB/s
NVMe levyjen käytännön nopeushyöty on kotikäytössä olematon hintalisään nähden.
Jossain pelin latausajassa on parhaimmillaan eroa sekunti-kaksi paljon halvempiin SATA-signaloituihin SSD-levyihin nähden.
Ja tuo on jotakuinkin analogista tallennusta käyttävä QLC-levy, niin odottelisin että niitä on pari vuotta beta-testattu todellisen maailman käytössä.
QLC:n kun täytyyy erottaa toisistaan 16 varaustasoa virheiden välttämiseksi.
Vain kahdeksalla varaustasolla pelaavassa TLC:ssä oli jo Samsungilla ongelmia datan säilyvyydessä viisi vuotta sitten yksikerroksisessä planaaritekniikassa.
Ne jouduttiin purkka"korjaamaan" firmwarella, joka kirjaimellisesti kirjoittaa datan säännöllisesti uudestaan haihtumisen estämiseksi.
Suurempia ja kestävämpiä transistoreja käyttävä 3D NAND korjasi TLC:n kestävyysongelman, mutta QLC kutistaa varauksen vuoto/häiriövaran olemattomaksi.
Samsung 860 QVO 2,5&quote; SSD-muisti (1 TB) - Kovalevyt, SSD ja verkkotallennus (NAS)
Tämä on tällä hetkellä hyvä tarjous, joka varmaan kannattaa hyödyntää
QLC:tä tuokin, niin heikomman tekniikan huomioiden tuo hinta ei ole erityisen halpa.
248 338
farhad.void
