Pelikone noin 2000-2500e
Mulla on 4k 160hz 27tuuma näyttö. Pystynkö pelaamaan myös 1440p että saan isomman fpssän joissain peleissä? Ajattelin että ainakin tulis se ryzen 7 7800x3d mut muista osista en tiiä. En osaa ite kasata ni meinasin että maksaisin samalla kasaamisesta esim jimmsistä.
Sitä se DLSS tai FSR käytännössä tekee. Sen kanssa myös 4K luonnistuu. Pelin pitää vaan tukea tätä.
Tietenkin voit pelata 1440p (tai ehkä 1080p olisi parempi, kun se on helppo skaalata, piirtää vaan yhden pikselin sijasta 2x2 pikseliä), mutta sitten sen skaalaa monitori, ja DLSS/FSR vaan skaalaa paremmin.
Onko sulla ehdotuksia mikä näytönohjain ois hyvä? Ite oon miettiny radeon rx7900 xtx, toimiiko se dlss ja fsr kuinka monessa pelissä esim multiplayer fps peleissä tai kilpaajo? Vai onko se enemmän yksinpeleille
Timo 2
Premium-jäsen
Kone 1090 €
Ostoskori
Gpu joku seuraavista
Kone 1090 €
Ostoskori
Kone 1090 €
Ostoskori
Tarviinko samalla windows 11 lisenssin että pääsen käyttämään konetta? Pystyykö sen asennuksenkin maksamaan?
Timo 2
Premium-jäsen
Osta lisenssi huuto.netistä.
kone kasataan ilmaiseksi ilman käyttiksen asennusta. Windows + ajurit maksaa 66 € asennettuna. Wintoosaa pystyy myös käyttää ilman lisenssiä muutamalla rajoituksella.
Kone 1090 €
Ostoskori
Pystytkö sä tekee samanlaisen mut vaihtaa näyttiksen rtx 4080 superii
Timo 2
Premium-jäsen
Tuosta 4080 super.
Emon hinta noussut. Toinen näistä tilalle
Tuosta 4080 super.
2,458.90 | POPTronic Ryzen 7 7800X3D RTX 4080 SUPER tuo bundle on kai hyvä?
Timo 2
Premium-jäsen
Virtalähdettä on haukuttu äänekkääksi. Emo on kohtalainen, mutta nuo linkaamani emot tarjoaa parempaa vastinetta rahalle.
Tuossa olisi sitten se 4 tb ssd jos sitä kaipaat ja edelleen kone on halvempi.
Ja vaikka ton ssd:n lisäksi ylimitottaisi reippaasti virtalähdettä olisi silti halvempi, jos itse on valmis käyttiksen ja ajurit asentaa:
onko siitä mitään hyötyä että on isompi virtalähde ku 850w? 2tb aika varmasti riittää mut haluun olla varma että osat käy toisiinsa ja en varmaa mitää ajureita ja käyttiksiä osaa asentaa
Timo 2
Premium-jäsen
Noh, saat 12v takuun 7v takuun sijasta. Saattaa olla hiljaisempi ja antaa pelivaraa uusille tehokkaammille näytönohjaimille. Mutta tuo 850 riittää myös hyvin. Alla gt 750 testitulos. 850 ei ole ainakaan huonompi ja tuo käppyrä ei ole yhtä jyrkkä koska lämpötilat suomessa on ihan jotain muuta ja kopassa tuo psu on eristyksissä ja ottaa suoraan pohjasta viileää ilmaa.
Osat on yhteensopivat. Wintoosa on helppo asentaa muistitukulta
Ja ajurit saa valmistajan sivulta. Eli gpu nvidian sivulta ja muut gigabyten sivulta piirisrjaa lukuunottamatta.
Tarkista sitten sen emolevyn mihin päädyt, support tiedostoista netistä tuettujen muistien merkit ja koot.
Tuettut muistit emon valmistajan sivulla kertoo vain millä ovat testanneet. Datatrinic kasatessa varmistaa että kuvaa tulee ulos. Jos ei ole sitä amd:n xmp profiilia.muisteissa, joutuu itse laittaa päälatensit ja jännitteen biossissa käsin. Tämäkään ei ole vaikeaa.
Jep, mut jos haluaa maksaa parikymppiä turhaa varmuudesta niin onhan sekin ok. Vaikka luultavasti toimiikin kaikki.
Timo 2
Premium-jäsen
Kasaus maksaa 66,7 € tolla hinnalla moni työntekiä selvitelee ja tutkii ainakin 3h ennenkuin firman tekemänä tulee halvemmaksi. Yli 22 € tuntipalkka on selvästi enemmän kuin mediaanipalkka Suomessa.
Onhan siinä Windowsin, ajurien asennuksessa ja EXPO-profiilin klikkaamisessa aika homma, joten tuollaiset palvelut, vaikka ne kalliita ovatkin, ovat monen kokemattoman pelastus. Odeee_1 saa kyllä foorumilta neuvoja, jos haluaa lähteä kokeilemaan itse, mutta jos ei kasaustakaan halua tehdä itse, vaan mieluummin antaa liikkeen hoitaa asian, niin on ihan loogista silloin antaa liikkeen hoitaa loputkin asennusprosessista.
Täällä foorumilla asiantuntijoilla välillä iskee vauhtisokeus, kun itselle hommat tuntuu helpolta.
Eore
Tukijäsen
Pakko tarttua tähän sen verran, että tuo 66,7€ pitää sisällään vähän muutakin kun työntekijän tuntipalkan…
Timo 2
Premium-jäsen
Kyllä. Ilmaisin ilmeisesti itseäni huonosti. Tarkoituksena oli verrata tuota 66,7 € siihen että itse sen tekee, jolloin mediaani on ihan hyvä lähtökohta. Ja jos tarkkoja ollaan, niin jotta tuon summan saisi mediaanipalkalla lisätöinä takaisin, pitää työskennellä yli 6 tuntia koska marginaalivero on melkein 50 %.
Yllättäen tuo käyttiksen asentaminen itse ja muu mahdollinen selvittely ainakin omaan korvaan alkaa kuulostamaan varsin hyvältä diililtä.
Kun laitan noi kaikki osat pcpartpickerii niin siellä tulee semmonen viesti ku ” The video card PCIe 16-pin power connector adapter is being supplied by three 6+2-pin power connectors. Please ensure that the three 6+2-pin power connectors are not daisy-chained and do not share the same power cable.” en tiiä mitä tuo meinaa
Eli tuossa puhutaan näytönohjaimelle tulevista sähköjohdoista. Uudet Nvidian näytönohjaimet, joita esimerkiksi sinulle nyt valittu GeForce RTX 4080 SUPER Ventus on, käyttävät uutta 16-pinnistä virtaliitintä. Näytönohjaimen myyntipakkauksessa on tällainen mustekalalta näyttävä kaapeliadapteri, jolla tuon 16-pinnisen liittimen pään saa muunnettua lähes kaikista virtalähteistä (sinulle suositeltu esim EVGA Supernovaa) löytyviin 8-pinnisiin perinteisiin virtaliittimiin. Jotkut virtalähteet ovat niin edistyneitä, että näytönohjaimen voi kytkeä ilman adapteria suoraan virtalähteeseen, mutta nämä ovat vasta pikkuhiljaa yleistymässä.
Mitä tämä tarkoittaa tietokoneen kasaamisessa on se, että on tärkeää kytkeä jokainen "mustekalaan" tulevaan liitin omalla erillisellä virtajohdollaan kiinni sen sijaan, että vain yhtä PCIe sähköjohtoa ketjutettaisiin kattamaan koko näytönohjaimen sähköntarve.
Mut siis kun en ite oo kasaamassa sitä niin kai ne kasaajat datatronicilla tietää tän?
248 206
Osimandius
