Pelikone+näyttö 1600-1700€
Kaverille olisi tarkoitus pelikonetta kasata, osien suhteen kaipaisin neuvoa
Budjetti?: n. 1600-1700 €.
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin?: Kuuluu. Ostan foorumilta ja asennan hänelle.
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: Kasaan itse
Haluatko koneen käyttöjärjestelmä/ajurit valmiiksi asennettuna?: Ei
Ylikellotatko prosessoria?: Ei välttämättä
Kotelon koko: Ei väliä
Onko kotelon värillä väliä?: ei
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä?: Ei
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä?: Ei
Onko Saksasta/ulkomailta tilaaminen mahdollista? Ei mielellään
Tarvitsetko DVD- tai Blu-Ray -asemaa?: Ei
Haluatko koneeseen SSD:n?: Kyllä
Koneen käyttötarkoitus: Pelailu 1080p@144Hz
Kuuluuko näyttö : Kyllä, 144Hz näyttö kuuluu mukaan budjettiin
Kuuluvatko: äänentoistojärjestelmä, näppäimistö tai hiiri budjettiin?: Ei.
Onko joitain komponetteja jo valmiiksi?: ei valmiita komponentteja, oheislaitteet eivät kuulu budjettiin näyttöä lukuunottamatta
Siitä yksi vaihtoehto. Vaihtoehtoisesti voi lykätä 250GB SSD ja 1TB HDD jos haluaa enemmän tilaa. Sit tietty näyttöön 20-40€ lisää jos haluaa muun kuin demonäytön.
E: I fucked up, mATX kotelo :facepalm: Vaikka tämä siis tilalle.
Mikä tekee Ryzeneista pelatessa paremman vaihtoehdon kuin Inteleistä? Itse nopealla näpyttelyllä kokosin liittenä olevan paketin. Mikä tekee Ryzen vaihtoehdosta paremman?
    206,4 KB · Luettu: 71
Ryzen 5 is the way to go. It burns Core i5 to the ground in multi-threaded applications performance and doesn’t give up much in single-threaded performance.
Eli suomeksi se häviää juu pikkuriikkisen peleis mutta hakkaa kaikessa muussa kevyesti ja on monipuolisempi.
+ hinta eroa
Hintaa tohon prossu-emo-ram settiin tulee 593€, kun taas Ryzenillä 502,90€.
Ryzen on uudempi (vaikkei paljoa), energiatehokkaampi ja tulevaisuutta ajatellen "futureproofimpi". 6c 12t vs 4c 4t.
Jos joskus innostuu vaikka streamauksesta, niin R5 on paljon parempi vaihtoehto tähän.
Ryzenissä tulee myös toimiva jäähy mukana, niin ei tarvi ostaa erillistä. Säästää siis siinäkin rahaa.
Mitä noita benchmarkkeja katsoin, niin jossain kohtaa R5 oli enemmän fps, jossain taas i5. Erot ei olleet mitään merkittäviä, ja kuitenkin molemmilla pystyy hyvin pelaamaan.
Ryzenillä pelaaminen näistä vähemmistä fps luvuista on monien mielestä silti hieman smoothimpaa, kun ei tule ajottaisia stutterointeja yms.
Kumpi noista kannattaa sitten lopulta ostaa? En tiedä. Ihan sama kumman ostaa niin pelit pyörii ja homma sujuu. Itse ottaisin vain tuon R5 ylläolevien seikkojen takia.
Mitä taas tulee tohon koko sun valitsemaan pakettiin;
● Miksei osta samantien nopeampaa ramia, kun hinta on sama?
● Virtalähteessä säästää 23€ kun ostaa tuon 550w version, et todellakaan tarvi noille osille 650w.
● Kyseisessä BenQssa on ainakin omasta, ja monien muidenki näyttöä kokeilleiden, mielestä huonot värit. Itsellä löytyy tuo linkkaamani ASUS ja tyttöystävältä tuo BenQ, ja ero on aika huomattava. En tiiä sit miten hyväksi noita värejä saa tekemällä jonkun oman väriprofiilin, mut ei se kuulemma silti niin kovin kaunis näyttö ole?
● Jäähynä mielummin Macho Rev.b jos vähän järeämpää jäähyä haluaa. Pienemmäläkin pärjäisi, etenkin jos ei kellota.
Visu98
