Pelikone n.1500 € budjetilla
Tarvitsisin taas apua konepaketin kasaukseen, joka tulossa pikkuveljelle peli käyttöön. Budjetti siis noin 1500€ ja tarkoituksena tilata kone kasattuna Jimm's:iltä. Aikomuksena ei ole kellottaa ja kone saisi olla suht koht hiljainen. Edellinen konepaketti, jonka tilasin on aika äänekäs pelatessa ja jouduin laskemaan muisteja pelien kaatuessa.
Uusi kasattu kone, pelit kaatuu (Fortnite, CS:GO)
Paketti tietysti riippuu siitä, joudutaanko hankkimaan uusi Windows. Saako Windows:in siirrettyä uuteen koneeseen? Vanha kone ostettu valmis pakettina Win 7:lla, joka päivitetty myöhemmin Win 10:iin.
Tuo Jonsbon u5 kotelo vois olla hyvä. Riittänee sittenkin 1 extra tuuletin tuohon ar3 tg koteloon. Kolmannes etu tuuletin puhaltais psu shroudiin.
vega56 siksi, koska se on mun mielestä paras näytönohjain nykyisillä hinnoilla.
saman asian äärellä itsekin, 9600k irtoaa Gigantista hintaan 259€. Miksi mieluummin laittaisitte ton 9400F:n? siis jos ei ole Jimmsltä pakko tilata.
Intel Core i5-9600K prosessori (box) - Prosessorit (CPU)
Jos ei oo halua kellottaa prossua niin siinä tapauksessa+ tietenkin tuo hinta alhaisempi. Teho riittää aika pitkälle tuolla i5 9400:sellakin. Ja kun tuolla jimmsillä on niin kallis 9600k niin tässä tapauksessa se on poissuljettu. I5 9400F maksaa jotain 185euroa halvimmissa paikoissa.
Nyt kannattaa opetella niiden muistien kanssa säätäminen, jota on AMD:n kanssa pakko tehdä. Vanha kone toimii vielä hyvin, jos saat toimimaan vakaasti.
Näyttiksen voisi siitä kyllä vaihtaa parempaan.
E.T
Keulaltaan reikäjuustoa olevat kotelot vuotavat kaikki äänet ulos vaimentumattomina.
Eli kannattaa olla sellainen kotelo jossa ei ole suoraa reikää edessä tai sivuilla.
Prossujen suhteenhan nykyisten käytännön arvo kokenee melkoisen kolauksen ensi viikolla.
OEM Windows hirttäytyy rautaan kiinni ja vaatii uuden aktivoinnin Microsoftille soittamalla.
Onhan define r5 sivussa reijjät ilmanotolle ja on silti hiljainen kotelo. Huono ilmanotto voi johtaa siihen, että esim näytönohjaimen rpm nousee ja äänet sitä myötä kasvaa.
E.T
Onhan define r5 sivussa reijjät ilmanotolle ja on hiljaisimmasta päästä koteloita.
Oletuksena se kylkipaneelin tuuletinpaikka on tukittu.
Etumaskin sivureiät taas eivät ole suora äänenkarkausreitti, vaan ääniaallot joutuvat heijastumaan pari kertaa pinnoista päästäkseen niistä ulos.
Mitäs ens viikolla tapahtuu prossurintamalla?
Vega käy kuumempana kun RTX ja aloittaja haluaa hiljaisen koneen niin parempi valita viileämpänä pyörivä RTX.
Todisteita, että vega56 pulse on äänekkäämpi entä rtx. Vega64 nitro vakiona battlefield vitosessa ~1380rpm ja lämmöt ~69 astetta. Alivoltitettuna ~1170rpm ja lämmöt ~68 astetta. Prosentteina tuo 1170rpm on ~28% vega64 nitrossa.
Io techin testissä gigabyten rtx2060 tuuletinnopeus oli ~1900rpm (59%) ja lämmöt 67astetta. Rtx2060 founders edition tuuletinnopeus ~1850rpm (50%) ja lämmöt 73 astetta.
Alivoltittamalla saa todennäköisesti energiatehokkuuden paranemaan rajusti ja suorituskykyäkin lisää.
Tuohon tyyliin:
Vega 64 Overclocking & Undervolting information & guide
Käykö se sitten tehoiltaan ja lämmöiltään RTX kanssa samoja?
Todisteita, että vega56 pulse on äänekkäämpi entä rtx. Vega64 nitro esimerkiksi vakiona ~1380rpm ja alivoltitettuna oli ~1170rpm battlefield vitosessa. Prosentteina tuo 1170rpm on ~28% vega64 nitrossa.
Lisälämpö koppaan tuo kyllä lisää ääntäkin.
Tarkoituksena ei siis ole korvata vanhaa konetta, vaan haluan tällä kertaa varmistaa, että paketista tulisi hiljaisempi ja, että muistit toimivat prosessorin kanssa vakaasti.
Älä ota tätä pahasti, mutta tuon edellisenkin saa hiljaiseksi alle satasen budjetilla. Helpoiten vaan säätämällä tuuletinprofiileita prosessorille BIOS:ista ja näytönohjaimelle Wattman/Afterburner. Sitten voi hankkia hiljaisemman prossujäähyn, jossa ei ole mitään pahoja sivuvaikutuksia, paremman jäähyn näytönohjaimelle (joka rikkoo takuun) ja lisää tuulettimia (hiljaisia) ilmankierron parantamiseksi.
Melkein voisi olla tuo edellinenkin kone hiljennettivässä, jos vähän käyt BIOS:issa säätämässä (pl. näytönohjain). Ne säädöt on samoja, joita tälle uudelle koneelle olisit tekemässä, niin kannattaa niitä katsella.
Muistit ja varma toiminta ei välttämättä ole se AMD:n vahvuus. Edelliset ongelmasi näytti aika selkeästi tulleen muisteista, mutta ihan varmahan ei voi koskaan olla.
Kiitos neuvoista! Vanha konepaketti on siis siskonpojille tilattu ja tämä uusi 1500€ budjetin kone tulee pikkuveljelle. Pitääpä yrittää tulevaisuudessa hiljentää tuota siskonpoikien konetta.
E.T
Menee vähän vanhan koneen korjaukseksi, mutta se on täysin mahdollista, kun on kunnolla koottu. Sitä voi aina parantaa, toisin kun markettikokoonpanoja. Eikä takuulle käy mitään, jos et asenna sitä aftermarket-jäähyä näytönohjaimeen, vaan teet niinkuin @E.T ehdotti..
@Baldrick setti oli hyvä (Intel, jos muistit ahdistaa), mutta jos vaihdat kotelon tähän:
SilentiumPC Armis AR5, ATX-kotelo, musta - 42,90€
SilentiumPC Armis AR5 TG RGB, ikkunallinen ATX-kotelo, musta - 59,90€
ja jäähyn tuohon Feraan:
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 -prosessorijäähdytin - 28,90€
SilentiumPC Fera 3 RGB HE1224 -prosessorijäähdytin - 39,90€
Ehkä muutama tuollainen:
ARCTIC P12, 120mm laitetuuletin, musta - 4,90€
tai value pack ja ohjeistat laittamaan niitä kaikkialle ja kytkemään siihen koteloon integroituun tuuletinkontrolleriin:
ARCTIC P12 Value Pack, 120mm laitetuuletinsarja, 5 kpl, musta - 20,90€
Sitten on edestä säädettävissä kaikkien muiden paitsi näytönohjaimen melutaso. On kyllä vähän halpa kotelo tuolle kokoonpanolle, mutta jos haluaa Jimm'sin asentavan ja itselle säätömahdollisuuden.
Tämmöiseltä paketti nyt näyttäisi:
Onkos tuossa kotelossa jotain suuria miinuksia, jos vähän halpa muuhun kokoonpanoon verrattuna? Vaikuttaako paketti muuten hyvältä?
No kotelossa tulee RGB-tuulettimet, että ei välttämättä kannata hankkia lisätuulettimia enää..
Mieluummin joku 802.11ac verkkokortti, vaikka tämä ehkä:
Asus PCE-AC51, WLAN -adapteri, AC750, PCIe x1 - 29,90€
Edit kotelosta on välimalli myös, jos haluaa ikkunan, mutta ei RGB:tä
SilentiumPC Armis AR3 TG, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, musta - 49,90€
Jos ymmärsin oikein niin, tuossa RGB-mallissahan on sama määrä tuulettimia, kuin suljetussa mallissa
SilentiumPC Armis AR5, ATX-kotelo, musta - 42,90€ ja yksi enemmän kuin välimallissa SilentiumPC Armis AR5 TG, ikkunallinen ATX-kotelo, musta - 47,90€ .
Tuo value pack taitaa olla vähän liikaa, mutta onko esim parista ekstra alla olevasta tuulettimesta hyötyä tai haittaa?
Eikun RGB mallissa on 3kpl tuulettimia ja muissa 2kpl
AR5: Sisältyvät tuulettimet: 2 kpl (takana 1 kpl Sigma HP 120, 1600 RPM, edessä 1 kpl Sigma HP 120, 1600 RPM)
AR5 TG: Sisältyvät tuulettimet: 2 kpl (takana 1 kpl Sigma HP 120, 1600 RPM, edessä 1 kpl Sigma HP 120, 1600 RPM)
AR5 TG RGB: Sisältyvät tuulettimet: 3 kpl (takana 1 kpl Sigma HP Corona RGB 120, 1600 RPM, edessä 2 kpl Sigma HP 120, 1600 RPM)
Ilmankierron kannalta on parempi, että edessä on tarpeeksi tuulettimia. Eteen voi laittaa kaksi tuuletinta (1 valmiina) ja kattoon ei oikeastaan kannata, kun näytönohjain on se kuumin komponentti.
Tuuletinkontrolleriin menee 6 tai 8, niin ei jää siitä kiinni.
SilentiumPC Signum SG1 TG, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, musta - 54,90€
Tässä olisi tod näk paremman ilmankierron mahdollistava etupaneeli, kun tuloilman suodatinpinta-ala vähintään kolminkertainen pelkistä suodattimilla kuristetuista sivuaukoista hengittävillä. Tiedä sitten onko mitään merkitystä näin köykäisellä raudalla. Aukosta kuuluu äänet läpi paremmin, mutta voi pitää pienempiä kierroksia tuulettimilla. Ja suljetulla etupaneelilla pitää nostaa kierroksia saadakseen vastaavan ilmavirran, mutta äänet eivät kuulu läpi yhtä hyvin.
Kannattaa Arcticin p12:sta valkata joko pwm tai silent-malli. Tuota 3pin-liittimellä varustettua 1800rpm toimivaa ei välttämättä saa säädettyä hiljaiseksi lainkaan.
Joo, nyt on niin paljon meneillään taustalla ja muussa elämässä, että ei oikein ehdi tähän 100% antaa. Mutta AR3:ssa on etupaneelissa tuuletinkontrollerin vipu ja AR5:ssa on samainen tuuletinkontrolleri, sitä vaan ohjataan PWM:llä. Niinkuin noin:
Ainakin AR3:ssa ne säätyy ihan DC:llä ja niin näyttäisi tuossakin. En kyllä varmaksi sano, mutta satunnaiset tuulettimet omassa AR3:ssa säätyy kyllä. Tämä on siitä kiva kotelo, että siihen sai dumpattua kaikkia tuulettimia, joita vaan oli varastoon kertynyt ties mistä ja niitä sai säätää helposti.
Armis AR3 : SilentiumPC
Armis AR5 : SilentiumPC
..jos rahaa löytyy koteloon ja halutaan hyvä ilmankierto, kannattaa päivittää tällaiseen:
Fractal Design Meshify C - Dark TG, ikkunallinen ATX -miditornikotelo, musta - 93,90€
Totta kai ne tuulettimet säätyy, mutta korkean rpm:n tuulettimia ei välttämättä jännitteellä pudoteta esim. 500rpm asti idlessä. Säätöalue jännitteellä säätäessä on yleensä paljon pienempi.
..ja nyt palaamme siihen alkutilanteeseen, jossa koteloksi käy melkein mikä tahansa, mutta BIOS:ista pitää säätää tuulettimia. Kun ne on kovin äänekkäitä.
Ei siinä mitään, se säätäminen on helppoa.
Perjantai-illan perversiona voisi ehdottaa, että kotelo täyteen näitä:
ARCTIC P12 Silent, 120mm laitetuuletin, musta - 5,90€
(ja Fera siihenkin tuommoinen).
Sitten ei tarvitse säätää, eikä kerroinlukittu i5 tai 2600(x) pääse siinä liikaa kuumenemaan.
Jos prossuksi tulee i5 9400 niin se ei paljoa vaadi jäähdytykseltä. Tuohon AR5 TG RPG koteloon ei välttämättä tarvi yhtään ylimäärästä tuuletinta, kun siinä on jo 2 edessä ja yksi takana mikä on jo ok.
Nyt löyty, kun oikein etsi :D
Vega pulsen keskiarvo tuulettimen nopeus suljetussa kopassa: 1345rpm ja lämmöt 65 astetta. Avoimessa testipenkissä 60/61 astetta. Oli myös hiljaisempi ja viileämpi kuin rtx2060 founders edition ja gigabyten rtx2060. Ja vielä aika selvästi rpm mukaan.
240 135
rata-mestari
