Pelikone i5-12400f/3060Ti/32GB
Olen kasaamassa noin 1200€ pelikonetta ja kaipaisin apua komponenttien valintaan. Prosessoriksi ajattelin valita Intelin i5-12400f, näytönohjaimeksi 3060ti, muistin määräksi 32GB ja koteloksi Fractal Design Pop Airin (datatronic.fi).
Olisiko jollakin ehdottaa sopivaa kokoonpanoa? Kiitoksia vastauksista etukäteen.
Tiukassa voi olla noin 1200e tuohon budjettiin. Pelkkä näyttis, prossu ja emo on kuitenkin jo sen +900e jos meinaat ostaa kaiken uutta rautaa. Käytettynä voi toki katsella jotain osia esim foorumilta
Sitten tarviit vielä virtalähteen n.100e, m.2~100e, muistit ~100e, prossujäähy 30-40e tjsp, kotelo + 110e + jokunen tuuletin tarpeen mukaan. olisi jotain 1350-1450e välimaastoon.
Tuossa esim muut osat paitsi kotelo.
Edit. Jos tilailet eripaikoista osat ja ei ole mikään superkiire(odottaa hieman vaihtuvia tarjouksia) niin kyllä noista voi sen 100e saada nipistettyä pois.
Timo 2
Premium-jäsen
Ryzen 5600 kone olisi halvempi ja yhtä tehokas.
Wifi maksaa sen melkein 40 €
Tuossa olisi se pop air, tosin lian li 215 on vähän parempi ilmankieroltaan
Vaihtaisin virtalähteen tähän
Tuossahan sitä ois pari ihan potentiaalista koria. Ihan hyvän oloinen löytö tuo näyttis kun oikein missään muualla ei alle 500e saa 3060ti.
4e lisää niin saa paremman m.2 tuohon
madi
Tukijäsen
Mikäli uudet NV2 1TB levyt on rantautuneet Suomeen niin tuo ei ole hyvä levy.
Tekniikka vaihtunut TLC->QLC ja nopeus romuttuu kun puolet täynnä.
Suuret kiitokset vastauksista. Pääsen näillä eteenpäin.
Tuossa Lian Li:ssä ei sitten ole vahvistettua toimitusaikaa ollenkaan Datatronicilla.
kappas enpä huomannut ees kun nopeasti vilkaisin kahvitunnilla. Tuli vaan katsottua, että suunnilleen samat speksit :geek:
Olen tämän viikon aikana tekemässä tilausta koneesta.
Useissa ketjuissa ehdotetaan Ryzen 5 5600 prosessoria esim. Intelin i5 12-12400f/13400f sijaan vaikka hintaero kyseisten prosessorien välillä ei ole niin merkittävä ja pikaisesti katsottuna kyseiset intelin i5 prossut ovat pärjänneet testeissä hieman (tosin kai melko marginaalisesti) paremmin kuin Ryzenin 5600. Kyselisin, että mihin tuo 5600 prosessorin suosio perustuu?
Mietin myös ihan mielenkiinnosta, että onko 32GB overkill pelikäyttöön vai pärjääkö 16GB? Hintaero 16->32GB on kuitenkin melko pieni
Timo 2
Premium-jäsen
5600 on pikkasen halvempi, emot on pikkasen halvempia sekä on päivityspolkua 5800x3d:hen, joka taasen on paljon halvempi ja vähävirtaisempi, kuin 13900kf, jolloin halpa ilma jäähy riittää varsin hyvin.
32 gb on usein dualrankkia, 16 gb (2x8) ei ole enään koskaan. Dual rank antaa pikkasen (mutta vain pikkasen) lisää suorituskykyä ja mahdollistaa paremmin taustaohjelmien aukipitämisen. On investointi tulevaisuuteen ja hintaero on pieni.
Kiitoksia vastauksesta. Mietin vielä konetta Ryzenin/ehdottamasi kokoonpanon ympärille
Käytin Madin hyvää pakettia pohjana.
Vaihdoin emolevyksi saman valmistajan Gaming B660M AC -mallin. Siinä on wifi ja BT, eikä rasituslämmöt ole sen huonommat kuin DS3H mATX -mallissa (ATX DS3H ollee viileämpi). Lisäksi hinta on 14 € halvempi. Haittapuolena muistipaikkoja on vain kaksi, mutta luultavimmin 32 Gt riittää koneen elinkaaren ajan. Biosin voi tarvittaessa päivittää ilman prossua, koska löytyy Q-flash plus.
Virtalähteeksi valitsin 100 W tehokkaamman tier A -powerin.
Muuten en keksi parannettavaa kuin ehkä hiljaisempi GPU. En tiedä onko tuo Zotac äänekäs tai mikä olisi hiljaisempi muutaman kympin lisähinnalla. Jos hiljaisuus kiinnostaa, niin lueskelisin arvosteluita.
Edit. Kuvaajassa olikin DS3H -mATX, missä on sama 6+2+1 -virransyöttö kuin Gaming AC:ssä. Madin ATX DS3H:ssa on järeämpi 8+2+1. Valittu 13400F ei ole kovin vaativa, mutta järeämmässä on toki enemmän päivitysvaraa.
Kasauksen saa iotech-kasaus -koodilla kaupan päälle.
madi
Tukijäsen
Käytin Madin hyvää pakettia pohjana. Madin kasauksen hinta muuten ei jostain syystä ollut päivittynyt yhteishintaan, vaikka hän oli sen valinnut mukaan.
Vaihdoin emolevyksi saman valmistajan Gaming B660M AX -mallin. Siinä on wifi, eikä rasituslämmöt ole sen huonommat kuin DS3H-mallissa. Lisäksi hinta on 14 € halvempi. Haittapuolena muistipaikkoja on vain kaksi, mutta luultavimmin 32 Gt riittää koneen elinkaaren ajan. Biosin voi tarvittaessa päivittää ilman prossua, koska löytyy Q-flash plus.
Emolevy oli valittu, koska oli ATX. NZXT -virtalähteessä on pidempi takuu ja koodilla iotech-kasaus saa kasauksen maksutta.
248 291
elis.rissanen
