Pelikone hintaan 600-700e
Minkälainen kokonaisuus toimisi mielestänne tässä hintaluokassa? Tarkoitus pelata esim. Flight Simulator
Ja miten kasauksessa pitää huomioida, että mukaan tulee wifi ja bt?
Kiitos paljon! Tuota mietin onko tuossa riittävästi päivitettävyyttä tulevaisuuteen. Mutta hinta edellä toki jos niin ei, muuten hyvä muokata emoa?
madi
Tukijäsen
Emolevylle saa vaikka 5800X3D prosessorin ja RAM -paikkoja on lisää, jolloin muistin tuplaus onnistuu helposti myöhemmin. 550W virtalähde riittää keskitason näytönohjaimille.
Kyllä tässä hinnassa päivitettävyys on hyvässä kunnossa.
Kiitos taas! Onko paremmin tietävänä tietoa mikä olisi hieman kompaktimman kokoinen kotelo tälle? Ja onko joissain malleissa mahdollista huomioida hiljaisuus?
Sun budjetti rajoittaa melkoisesti kyllä jos sillä on jotain raskaampiakin pelejä pelailla kun täällä moni laittaa silmiään räpäyttämättä pelkkään näytönohjaimeen enemmän :D
Kone pitäisi olla päivitettävä, nostaa hintaa
Kone pitäisi olla hiljainen, nostaa hintaa
Kone pitäisi olla pieni, nostaa hintaa rajusti matx koosta alaspäin.
Tunkasen tänne väliin pyytämään apua. Pystyykö madi tai kajakki vilkaisemaan onko tää setti ihan ok? Lähinnä, onko osat yhteensopivia? :D
Jos wifi tai bt kiinnostelee, niin lisäänkö suosiolla verkkokortin pakettiin, vai ajaako sovittimet saman asian jos myöhemmin koen tarpeelliseksi?
madi
Tukijäsen
On sopivat, mutta älä turhaa ota tuota LP versiota tuosta RTX4060, ota vaikka se 10€ halvempi ventus.
Tuo on siis valmistettu sillä ajatuksella, että mahtuu pieniin koteloihin ja sen myötä nuo tuulettimet ovat todella pienet.
Tuossa emolevyssä näyttäis olevan kätevästi myös pohjalla pcie x1 eli saa helposti lisättyä hyvänkin Wi-Fi kortin jälkikäteen. Toki USB menee myös, mutta hyvistä joutuu jo maksamaan..
Tämän ketjun päivittyminen oli päässyt ohi tutkan, mutta madi tuossa jo vastasikin.
Pcie paikkaan tulee saamaan jatkossakin markkinoiden parasta wifikorttia jos tarve ilmaantuu.
Ite laittaisin noin mitättömällä 6€ hintaerolla tuon tarjous pa120 mutta ei se mitenkään välttämätöntä ole.
Gigabyten B550 kanta oli näköjään myyty jo loppuun, eli vielä pitäisi emolevy lähteä vaihtamaan. Oonko ymmärtänyt oikein, et voin ihan hyvin laittaa normi setuppiin mikro ATX kannan kuten tämä:
Näyttävät olevan hieman halvempia, ja saisin myös ton wifin samalla iskulla.
madi
Tukijäsen
Kyllä.
248 211
Osimandius
