Pelikone 800-1200e
Budjetti: n. 800-1200
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin: ei
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna: en
Ylikellotatko prosessoria:
- en
Kotelon väri/ulkomuoto: värillä ei väliä kuhan on valkoinen
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä: jos pystyy järkevästi vaikuttamaan niin ei turhaa meteliä
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä:
kyllä
Koneen käyttötarkoitus: Pelaaminen
Kuuluvatko näyttö/näppis/hiiri/etc budjettiin: Ei
Eli siis pitkän ajan jälkeen olisi tarkoitus pelikonetta ruveta kasaamaan. Tarkkaa budjettia ei ole mutta ehkä ajatuksissa olisi ostaa kone, joka toimii pelihommissakin mahdollisimman pitkään, ja tämän jälkeenkin olisi mahdollisesti pienen päivityksen jälkeen viellä pelikykyinen.
Eli jos 900e saa hyvän setin ja satasen panostuksella lisää saa vaikka paremman sekä käyttövuosia lisää, niin tietysti valmis panostamaan siihen.
Ensisijaiset pelit varmaan jotka tulevat kokeiluun cs:go / pubg.
Saa ehdottaa kokoonpanoja / kommentit plussaa.
E.T
Eikös se mennytkään niin, että mikä tahansa väri kunhan se on musta...
Kokonaan valkeita koteloita ei kyllä paljoa löydy.
Fractalillakin keulat mustia ja sisukset myös jos ikkunaa haluat.
Itse asiassa Corsair Carbide 275R lienee melkein ainoita sisältäkin valkeita koteloita.
Tuohon alempoaan päähän 6 ydintä/12 säiettä Ryzen 3600 olisi käyvä varsinkin vanhoille vähäsäikeisille peleille ja sen voisi päivittää Zen3:en niiden mentyä alennukseen.
Pidemmälle ajalle ja uudemmille peleille nimittäin tarvitaan ytimiä.
Next-gen konsolit tuovat ennen joulua perustasoksi 8 ydintä/16 säiettä.
Jos alennushinnat seuraavat edellisten sukupolvien tasoa, niin 12 ytimistäkin saanee kohtuuhintaan.
Emolevyksi vain pitää olla ainakin kohtuullisella prossuvirransyötöllä oleva.
B450 laudoissa MSI on ainoa joka siihen panosti oikeasti, eli B450 Tomahawk olisi se lähtötaso pitemmän ajan koneeseen.
Bitfenixillä noita sisältä valkoisia koteloita kyllä riittää (helpompi kasata kun ei tarvita kohdevaloa). Halvimmissa tosin huomaa, että kaikessa on säästetty, jopa ruuvien laadussa.
Tuokin vaihtoehto, kun pubg taitaa suosia nvidian kortteja jonkin verran. Kannattaa vaan varmistaa, että on 2060 super kyseessä, kun tuotetiedoissa lukee pelkkä 2060.
Noniin. Kaverin kanssa pähkäiltiin eilen viellä osia illasta ja jotakuin tälläinen päähänpisto saatiin aikaiseksi. Onko mitään huomautettavaa tai nippelitietoa mitä voisi ottaa huomioon viellä. 2070 s ohjaimeen päädyttiin ihan vaan " koska tehokkaampi" . Ja ryzen 5 koska "säästää ehkä ryzen 7 verrattuna".
Kaipa nämä osat ehkä ovat yhteensopiviakin toistensa kanssa. Kaipaako nämä kotelot viellä jotain lisätuulettimia vai meneekö ihan näin?
Näytönohjaimestakin on kymmentä eri mallia ja valmistajaa mutta ovatko erot ihan marginaalisia vai pitäiskö osata huomioida jotain?
Olisikohan tämmöisestä buildista pitkään iloa meidän kotipelitoimistoon
Tosiaan alvillinen hinta about 1250e. Pitikin kysyä viellä että minkälainen näyttö tuohon kannattaisi ostaa sekä wifi antenni ettei tarvitse piuhaa vetää?
E.T
No next-gen peleillä prossu alkaa jäädä vajaaksi yhtä nopeasti kuin kallis näytönohjain, joka ei oikeasti pysty mainosominaisuuteensa.
Nvidian markkinointi kun "unohtaa" kertoa, että raytracingin (joka on next-gen konsolien ominaisuus) käyttö romauttaa suorituskyvyn tonttiin kuin MCAS Boeingin 30-50% suorituskykysakolla.
Nyt on vain suunnilleen historiallisen huono aika ostaa kallista näytönohjainta.
(no 30v takaisesta tilanteesta nyt en tiedä)
Ja Samsung rahastaa brändiylihintaa.
Melkein tuohon hintaan saisit teraisen SATA SSD:n, jonka kapasiteetista on paljon enemmän iloa vuosien mittaan.
Windowsin ja pelien latausajoissa ei edes ole merkityksellisia eroja NVMe:n ja SATAn välillä:
Ja jos NVMe on pakko olla, niin mikäli on joku noista liikkeistä lähellä Gigantilta lähtisi vähän kohtuullisempaan hintaan kuin Jimmsiltä.
Hinnat ovat lähteneet aika pahaan nousuun.
vuodenvaihteessa teraisten NVMe-levyjen parhaat hinnat olivat 120€:n pinnassa.
E.T
B450 Carbonista löytyi "Wifi-koira" integroituna.
Tosin riippuen tietokoneen ja WLAN-tukiaseman sijainneista antenni siellä koneen takana ei tietenkään ole parhaassa paikassa.
Suoran linjan kun olisi hyvä olla mahdollisimman vähäesteinen.
USB-sovittimen tosin saa myös kotelon etupuolelle, jos kone on jossain kolossa ja WLAN-tukiasema selän takana päin.
Näytön osalta vaikuttaa budjetti.
Se on kyllä sen verran pitkän käyttöikäpotentiaalin omaava osa (jota tuijotat eniten tietokoneen osista) niin siihen on hyvä panostaa minimiä enemmän.
Näyttö vaikuttaa myös aivan kaikkeen tietokoneen käyttöön.
Kuten jo netin selaamisenkin sujuvuuteen, siinä kuinka paljon joudut kelaamaan ylös-alas.
Keskiaikainen 1920x1080 eli FoolsD kun on surkea markkinointikusetus, joka korvasi paremman 1920x1200:n.
(pitäisi olla selvä ihan ala-asteen matematiikalla kumpi on noista parempi)
2560x1440 parantaisi normaalikäytön sujuvuutta paljon.
Näytöstä tinkimisen sijaan kannattaa ennemmin leikata näytönohjaimen brändilisiä.
Huomattavasti halvempi Radeon 5700 XT:hän ei ole keskimäärin paljoa 2070 Superia hitaampi.
Okei, kiitoksia vastauksista. Liekö jos tuolla paketilla lähtee tilailemaan, niim onkontuo virtalähde ylimitoitettu tai ylipäätään sopiva ratkaisu? Osat siis kuitenkin taitavat keskustella samalla kielellä eli tuosta kasaamalla pitäisi ihan oikea pelikone syntyä.
Onko kaarevat näytöt mistään kotoisin miettien pubg / csgo maailmaa, vai syytä pysytellä ihan tavanmallisessa näytössä. Hintaa näytölle olisin ehkä ajatellut n. 300e pintaan mutta ei ole senkään hintaraamit kiveen kirjoitettu.
E.T
550 wattista pienempää poweria ei oikeastaan pelikoneeseen kannata ottaa, ellei puhuta ihan perustason pelikoneesta.
Reserviä on hyvä olla kun näytönohjaimet voivat hetkellisesti ottaa tyyliin 300W tehoa.
Acerilta lähtisi 2560x1440 350€:hen.
AMD:llä Nvidian sijaan saisi kevyesti tuon puuttuvan viisikymppisen.
Tosin jos pimeästä huoneesta tykkäät, niin IPS-paneeli toimii silloin huonommin.
248 316
Jeffersson
