Pelikone (+-650€)
Hei!
Olisi hakusessa pelikone n.650€ budjetilla. Budjetti ei ole tiukka, eli voi ehdottaa myös hieman kalliimpia sekä halvempia settejä. Paras olisi, että kone olisi koottuna, mutta osista rakentaminen ei ole mahdottomuus. Kokemusta osien vaihtelusta on edellisen koneen takia, mutta en ole ikinä koonnut konetta alusta loppuun. Pelikone tulisi pääosin COD:in, CS:GO, GTA V ja muiden tälläisten pelien pelaamiseen. Voin ostaa myös käytettynä, jos tulee paljon halvemmaksi. Eli ehdotelkaa kaikkea.
Timo 2
Premium-jäsen
Tässä nyt yksi ehdotus.
(25 €)
(59€)
Yhteensä 683 €
Edit. SSD unohtui ja törkeästi hyödynnän @Baldrick :in ehdotusta.
(64€)
Yhteensä 737 €
Virtalähteestä voi ehkä tinkiä 10-15€ jos tyytyy 3v takuuseen 5v sijasta.
Emolevystä tinkimällä säästää 20 € mutta virransyöttö on sitten heikompi eikä näin ollen kestä yhtähyvin 12 ja 16 ytimisiä prosessoreita, jos mahdollisesti tulevaisuudessa päivittää cpu:n
Ja jos jimms kasaa koneen, siinä voi mennä aikaa ja maksaa n. 70-80 €
Toki käytettynä saa edullisemmin ja tehokkaampaa. Mutta se on sitten oma lukunsa.
Kannattaa myös katsoa noita hintoja hinta.fi:stä
480gb sandisk sata-ssd 64€
Crucial ballistix 2x8GB 3200Mhz kitti 80€
n.660€
Lisäsatasella laittaisin paremman virtalähteen ja 3600:n.
Tuo timon ehdotus näytti kyllä omaan silmään ihan hyvältä. Olisiko joku noista osista järkevää ostaa käytettynä. Esim ramit, ssd tai näyttis?. Kauan tuolta amazonista kestää tulla tuo ssd ja onko jotain muuta huomioitavaa? Haluaisin myös että kopassa olisi ikkuna, joten mikä olisi hyvä ja halpa?
(25 €)
(59€)
Yhteensä 683 €
(64€)
Yhteensä 737 €
Jos budjettina 650-700€ niin pidän outona jos ikkuna kotelossa lisäisi jotenkin koneen käyttöarvoa? Peruskoneessahan ne muutamat kympit _oikein_ sijoitettuina vaikuttavat pitkän päälle suurestikin esim. päivitettävyyteen. Saa hiukan paremman emolevyn/virtalähteen/tuulettimen, joista on iloa vuosiksi eteenpäin. Vaikka ikkuna kotelon kyljessä näyttääkin ostettaessa hyvältä, niin eihän kukaan käytössä koteloa katsele vaan näyttöä?
Em. Timon jimms-setti (3600+Tomahawk+16gb) on hinta/laatu-suhteeltaan parhaita, ottaisin sellaisen. Loput sitten budjetin mukaan, paras hinta/potku -suhde on rx570/580-malleilla alle 200€.
Suomeksi; budjettikoneessa sijoittaisin ne eurot ihan johonkin muuhun kuin blingiin kuten ikkunalliseen koteloon :hmm:
Timo 2
Premium-jäsen
Ikkunallinen kotelo on 13 € kalliimpi, kuin tuo minkä ensin linkkasin.(38€)
Käytetyt komponentit:
Takuuta ei useimmiten ole. Todennäköisesti toimii vielä vuosia tai jopa vuosikymmenen, mutta jos menee rikki, niin se on vähän voi voi tilanne.
rx580 hintataso on n. 100 - 110€, ennemmin kannatta katella 290x joita saa n. 60-70 € kääntöpuolena on että tpu:n mukaan 290x on 12% hitaampi ja muistia on vain 4 GB ja näitä on hieman rajoitetusti saatavilla.
Jos taas hakee tehoa samalla rahalla niin 980ti on se vaihtoehto. Hinnat siellä 180-200 luokassa ja nopeutta tpu:n mukaan 20 % enemmän.
Emolevyä en ostaisi käytettynä, sillä tuo Tomahawk on sen verran hyvä diili.
Prossua ja muisteja voisin harkita käytettynä, mutta se pitää sitten näkyä myös hinnassa. Eli pitäisi saada vähintään 50 € halvemmalla että alkaisi edes kannattaa, sillä tuo bundle on 15 € halvempi kuin erikseen ostettuna. Joten minä varmaan vilkaisin torin, huutonetin ja io-techin, jos löytyisi jotain järkevää järkevällä hinnalla, ja mahdollisesti uudestaan muutaman päivän päästä, mutta en välttämättä käyttäisi tähän ihan hirveästi aikaa.
En siis tiedä prossun ja muistien hintatasoa käytettynä.
SSD toimitusaika on noin 2 viikkoa, ainakin minulle.
SSD:stä käytettynä saa 500 GB Samsung 960 evoja ja 970 evoja n. 80-90 € jokin aika sitten sain kaksi Samsungin 256gb 850 SSD:tä ostettua n. 30 €/kpl.
Jos et tarvitse kuin max 2kpl 3,5" HDD paikka ja 2kpl 2,5 " levypaikkaa, niin noi kotelot riittää Ainakin toistaiseksi. Jos alat leikkimään vedellä, niin isojen vesijäähyjen yhteensopivuudessa voi olla hankaluuksia, ja tämä on mutulla heitetty, ja katsotaan sitä sitten kun budjettikin on jotain muuta.
Osnow
BANNATTU
BANNED
Olisko tää millanen emolevy? Kun tulisi bundlen mukaan näköjään kaupanpäälle 99€ ovh wlan adapteri, jonka mun pitäis muutenkin hankkia.
e: linkki unohtu
Oman käsityksen mukaan tuo emolevy on ihan ok.
Kannattaa miettiä että haluaako 600e koneeseen 100e wlan adapterin, vai n . 10e wlan adapterin ja paremman emolevyn. Esim itsellä n. 1000e koneeseen ostin tämän TP-LINK Archer T2U Nano Dual-band -WiFi-adapteri 15,90, hyvin toimii.
Tuossa hintaluokassa miettisin kotelon ostoa käytettynä tai ostaisin hinnat alkaen mallin, en mitään rgb ikkuna koteloa...
Myös hyvä prosessorinjäähdytin voisi olla järkevä ostos, tekee koneesta hiljaisemman, jolloin on mukavampi käyttää ilman kuulokkeita. Itsellä on tämä ja on hiljainen ja prosessori pysyy viileänä ARCTIC Freezer 34 eSports - White -prosessorijäähdytin - 33,90€.
Itsellä ollut paljon noita Asuksen 10e wlan adaptereita ja ei ole ikinä oikein toiminut ja yhteys on ollut heikko. Haluan koneen myös näyttävän hienolta, joten tuo 10e ekstraa ei ole minusta paha kotelosta, jossa on ikkuna. Olisko tolle prosessorijäähdyttimelle halvempaa vaihtoehtoa? Ja vielä pitäisi SSD valita.
Osnow
BANNATTU
BANNED
Omassa käytössä en ome huomannut eroa ulkoisella ja sisäilellä adapterilla kunhan molemmat toimivat 5ghz verkossa.
Omasta mielestä kannattaa mielummin panostaa se 10e prosessori jäähyyn kuin koteloon...
Joo ongelma on mulla ollut siinä adapterin kantosäteessä.
Onkohan hankinta tehty jo? Itse lähtisin suosittelemaan tällaista kokoonpanoa. Kaikki suomesta järkevillä hinnoilla -näillä hinnoilla ei yksittäisiä osia kannata edes katsella käytettynä. Budjetti pitää (melkein) ja kaikki pelit toimivat!
P.S itselläni on käytännössä identtinen setuppi käytössä ;)
Linkki ostoskoriin alla
Edit. Kotelossa saat toki noin 10eurolla ikkunallisen, mutta kannattaa katsoa että virtalähde tulee sitten sinne alaosaan eikä ylös (silloin se ei kuumene turhaan ->Pitää vähemmän melua ja kestää pidempään). Esim. tämä olisi hyvä:
Et kertonut tarvitsetko Windowsin lisenssiä, mutta ilman windows asennusta tietokoneen kokoamisen hinta on 59e. Kannattaa siis tehdä itse mikäli pysyy ruuvimeisseli kädessä:
Tietokoneen kokoonpanotyö 12 kk takuulla
59.00 €
248 300
Jeffersson
