Pelikone 4070TI:n rinnalle (AM5)
Uusin platformi suhteellisen tuntematon itselle enkä ole uusimpia julkaisuja seuraillut. Pienen tutkiskelun jälkeen pääsin tälläiseen setuppiin:
GPU: RTX 4070TI
CPU: Ryzen 7600x
RAM: G.skill Flare X5 / G.skill Trident Z5 Neo
PSU: Corsair RM750x / EVGA Supernova 750 G6
MOBO: MSI MAG B650 Tomahawk WIFI
KOTELO: Fractal Design Focus 2
CPU-jäähdytin: ???
Onko vinkkejä esim. seuraaviin kysymyksiin:
-Onko worth mennä 7700X? Perus pelailua ja nettiselailua pääasiassa teen
-Lueskelin että sweet spot ramille olisi 6000Mhz, CL30. Vai? Nuo tuossa taitavat olla halvimmat mitä löytyy noilla spekseillä.
-Virtalähteitä on helvetikseen paljon erilaisia, mutta katselin nyt lähinnä paria mallia minkä kanssa ei voi mennä väärin. Jos joku edullisempi ja yhtä laadukas löytyy, otan mielelläni
-Mobot täysin tuntemattomia. Kyseisen mallin bongasin jostain youtube videosta jossa suositteli eri moboja ( )
-Koteloksi solid kylki ilman ledejä tai rgb. Fractalin Focus 2, Meshify 2, Pop. Onko muita ehdotuksia?
-CPU-cooleri mietinnässä vielä. Noctuan kanssa ei voi mennä väärin, mites tuo Thermalrightin peerless assassin mitä jengi hehkuttaa? Muita "value" coolereita?
GPU: RTX 4070TI
CPU: Ryzen 7600x
CPU-jäähdytin: ???
Joo noi g.skill ramit optimoitu amd’lle. Prossuks vois riittää 7600x aika pitkälle.
CL30 Ok hyvä.
Corsairin rm sarja on kannattava ostos.
Harkitse Arctic jäähyä myös. Ei jätä kuumaksi.
Härkönen
Team H2O
GPU: RTX 4070TI
CPU: Ryzen 7600x
CPU-jäähdytin: ???
Tomahawk on loistava valinta emolevyksi.
Peerless Assassin on tällä hetkellä heittämällä parasta mitä tuohon hintaan saa, antaa kuonoon kalliimmillekin jäähyille ja painii hintansa vuoksi ihan omassa luokassaan. Riittää myös jatkossa jos tulee prosessoria päivitettyä virtasyöpömpään malliin.
CL30 Ok hyvä.
Riittääkö tollanen single tower -jäähy? Arcticista ei sen kummempaa kokemusta, mutta olen kuullut niiden tuulettimista hyvää. Edullisia myös. Tietysti samalla rahalla saisi tuon Thermalrightin. Pikkusen huono saatavuus suomessa, mutta saksasta saisi..
Härkönen
Team H2O
Thermalright tietysti ennemmin kuin tuo Arctic. Proshopilta löytyy ainakin.
Päädyin DeepCool AK620 zero dark -jäähyyn. Miellytti pikkusen enempi silmää tuo ja arvostelun perusteella pitäisi olla ihan jees. Thermalrightia löytyypi vaan ARGB -versiota mm. Proshopilta mikä ei itteä kauheasti kiinnostele (siis valojen kannalta). Koteloksi tuli Lian Lin O11 Air Mini.
Härkönen
Team H2O
Eihän niitä valoja ole pakko päälle laittaa. :) Mutta hyvään jäähyyn päädyit!
jne.
Itse vaan väänsin emon pcie-paikan peitelevyn mutkalle sopivasta paikasta ja toimii hyvin. Kaksipuoleista teippiä pala ja ei irtoile koppaa liikutellessa.
Tarkastelin onko emolevyn tuuletinpaikat PWM. Manuaalin mukaan CPU_FAN1 SEKÄ PUMP_FAN1 paikat ovat PWM. Loput SYS_FAN1-6 ovat DC. Emolevyn kuvien perusteella (emo vielä postissa) SYS_FAN1-6 paikat ovat 4-pin. Luulin että DC mode = voltage control = 3-pin. Eli ostanko nyt PWM tuulettimet vai en?
Tässä lopputulos. Ensimmäinen kerta kun alusta loppuun kasasin. Yhden mobo ruuvin menin rikkomaan ehkä. Oli jokseenkin hemmetin tiukka fitti mobon kanssa.. ei meinannut kaikkiin reikiin saada kohdilleen. Noh yhdestä ruuvista tai stand offista tais kierteet mennä. Ei enää auennut täysin, mutta kiinni kyllä meni.
Kyseinen ruuvi sijaitsee ihan reunassa, eli siihen stand offiin pääsee tulevaisuudessa käsiksi. Mitä jos oliski mennyt joku keskiruuveista, oisko mennyt poraamiseksi? Ja miksi on niin vaikea saada reijät kohdilleen, onko syynä I/O shieldi? Ihan pienestä oli kiinni. IO mielestäni kyllä ihan napakasti kotelossa kiinni. 24-pin virtaliitin oli myös niin helvetin tiukassa (muistin kyllä painaa lukon auki), että hiki valu perseeseen asti kun yritti irrottaa uudelleen.
248 222
Osimandius
