Pelikone 3080ti:n ympärille
Tim Apple
Amazing!
Moikka!
Kyseisen näyttiksen ympärille pitäisi kasata tehokas pelikone pitkäaikaiseen käyttöön (eli koneiden osien päivitysväli verrattain verkkainen ja täten en halua saatavuusongelmien takia tehdä kompromisseja ja pitkät odotusajat ole ongelma, kun niitä on jo tässä pari vuotta harjoiteltu).
Edellä olevan premissin perusteella arvelisin, että uusin Intel ja DDR5-muistit on valintani. Kaikki muu on auki. Mulla on aina ollut isokokoinen ATX-kotelo, johon kone on kasattu ja viime vuosina on alkanut entistä enemmän houkutella ajatus pienemmästä kotelosta, jossa mentäisiin aika vahvasti ulkonäkö ja kodin sisustus edellä. Onko se sitten mini-ITX-kotelo vai jokin muu, niin siihenkin kaipaisin apua, mielipiteitä ja ideoita. Kuitenkin ehdottomasti hillitty ja tyylikäs. :joy:
Tiedostan, että osaan osien valintaan vaikuttaa kotelon koko, joten tässä ketjussa pitää varmaan käydä myös se yleinen keskustelu kotelon koosta. Lämpökuorma tuossa varmaan aikamoinen, mutta sekin varmaan hallittavissa hyvällä kotelolla ja AIO:lla?
Budjetiksi ajattelin n. 2000€ (ilman näyttistä), mutta katsotaan, mitä omien mielitekojen täyttäminen lopulta tulisi maksamaan :cigarbeye:
Moikka!
Jos kotelo on järkevä niin ei 5950X jäähdytyskään ole ongelma ITX kokoluokassa.
Esimerkiksi omasta huushollista löytyy Phanteks Shift Air 2 missä on Ryzen 5950X ja Noctua NH-L12S sitä jäähdyttämässä. Hyvin porskuttaa mainaamassa Raptoreumia joka kurittaa prosessoria melkoisesti, eikä lämmöissä ole mitään ongelmaa kun jäähy imee ilman suoraan ulkoa eikä vaan kierrätä kotelon kuumaa sisäilmaa. Tietenkin prosessorille on tehty perusmuotoiset alivoltitukset mikä kaikissa ITX seteissä kannattaa tehdä.
Hyvät ITX kotelot:
NR200P ja MAX
NZXT H1 (aika heikohko näytönohjain jäähdytys jos ei 3D-tulosta ylimääräisiä tuuletinpaikkoja taakse)
SSUPD
Lian Li Q58X4
Lähes kaikista koteloista löytyy kaksi tai useampaa värivaihtoehtoa.
Tämäkään ei kyllä yhtään huono vaihtoehto. Tuossa saisi sitten itse valita haluamansa AIO:n ja muitakin osia ja tuuletus parempi. m-ITX-kokoluokassa z690-emolevyjä ei pahemmin ole saatavilla, joten käytännössä yhteen malliin rajoittuu saatavuus.
Asiaan enemmän tutustuttuani, tuo linkkaamani Lian Li voisi olla oikein mainio. Tuo 2,7 korttipaikan kokoinen 3080ti kyllä aika hyvin sulkee ITX:ää pois. Lian Li ei ole pienimmästä päästä, mutta kuitenkin normaaleja ATX-torneja pienempi ja tilankäyttöratkaisu mielestäni hyvä. Lisäksi käyttämällä ATX-emolevyä saa aika paljon enemmän valinnanvaraa. 280mm AIO mahtuu tuohon eteen pystyyn. Jos mennään tällä, niin mitä rautaa arvon tekkiläiset suosittelee sisään?
Vähän hiljaista, niin avitetaan itse itseäni ja avataan keskustelua ehdotuksella. Miltäs tämä setti vaikuttaa?
Luovutin DDR5-muistien suhteen, kun eihän niitä saa ja Sampsan testien mukaan hitaat DDR5:t on aikalailla sama kuin nopeat DDR4:t.
Tuotekoodi​
Valmistaja​
Hinta​
Kpl​
Yhteensä​
Intel​
449,90 €​
1​
449,90 €​
Core i7-12700KF, LGA1700, 3.60 GHz, 25MB, Boxed​
Intel​
0,00 €​
1​
0,00 €​
Gamer Days Bundle | Intel Core i9/i7/i5 -kuponki (arvo 100€)​
Asus​
229,90 €​
1​
229,90 €​
PRIME Z690-P D4, ATX-emolevy​
Samsung​
189,90 €​
1​
189,90 €​
1TB 980 PRO SSD-levy, M.2 2280, PCIe 4.0, NVMe, 7000/5000 MB/s (Tarjous! Norm. 219,90€)​
Lian Li​
89,90 €​
1​
89,90 €​
O11 Dynamic Mini, ikkunallinen Mini-ITX/ATX -kotelo, musta (Tarjous! Norm. 108,90€)​
Cooler Master​
169,90 €​
1​
169,90 €​
850W V850 SFX Gold, modulaarinen SFX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta​
NZXT​
94,00 €​
1​
94,00 €​
Kraken X63, 280mm AIO-nestejäähdytysratkaisu prosessorille, musta (Tarjous! Norm. 135,90€)​
G.Skill​
189,90 €​
1​
189,90 €​
32GB (2 x 16GB) Ripjaws V, DDR4 3600 MHz, CL16, 1.35V, musta​
Yhteensä:​
1 413,40 €​
Mä en nyt taas oikein ymmärrä, että haetaanko tässä ITX-konetta vai ATX-konetta. Toi emo on ATX ja koppa on jokin välimaaston setti. Jos haetaan vain hyvää ATX konetta niin tämä on aika paljon helpompi setti, mutta jos mennään tuonne ITX-puolelle niin eipä siinä ole paljon sanottavaa, kun ne ovat niin paljon makukysymyksiä, joita pohditaan.
Jos puhutaan ihan tekniikasta niin prosu on HYVÄ, emo on tarpeeksi hyvä (nuo kaikki tämän hetkiset Z690-emot ovat ok jos ominaisuudet vain riittää). M.2 on kallis teraiseksi, mutta jos haluaa PCIE 4.0 ssd:n niin tuo on hyvä - niistä vain ei näytä olevan oikein mitään hyötyä lähes missään käytössä,, joten suunnilleen lähes mikä vaan nvme m.2 on käytännössä yhtä hyvä. AIO on makukysymys, itse tykkään ilmajäähdytyksestä. Muistit näyttää olevan jees. Tuo Bundle on kanssa OK. Viikko sitten oli Jimmsillä vastaava bundle, johon tuli lisäksi RTX 3070 ja hintaa oli vain 500 EUR enemmän.
Kiitos vastauksestasi! Horisen itsekseni siis ATX:n ja ITX:n välillä, koska haluaisin tyylikkään kotelon, mutta en osaa päättää, että kumpi. ITX-konetta, en ole koskaan omistanut, niin siksi tuo Lian Li tuntuisi hyvältä välimallin kompromissilta. Lisäksi valinnanvara aika huono ITX-puolella. Toki jotain perinteistä tyylikästä ATX-koppaa saa ehdottaa, jos tulee mieleen.
Onko PCIE4.0-m2.ssd:istä luvassa mitään suorituskykyhyötyjä lähitulevaisuudessa (pelikäytössä) vai onko todellakin kyse rahan kaatamisesta kaivoon? Onko jotain väliä suorituskyvyn kannalta, että hankkiiko 2x 1 teran ssd:n vai 1x 2 teran ssd:n?
Ehkä tuon bundlen emolevy kuitenkin olisi paremmin varusteltu ja täyttäisi omat tarpeet, joten se varmaan paras bundle mitä tällä hetkellä tarjolla? Näyttistä en tosiaan tartte, kun omistan jo otsikon kortin.
No tuo antaa todella hyvän katsauksen tuosta PCIE 4.0 vs 3.0 suorituskyvystä peleissä
ATX-kopista.... tyylikkyys on taas katsojan silmissä. Itse tykkään HAF XB EVO:sta, mutta se ei ole "modernin" näköinen useimmista. Pojalle kasattiin nyt Fractal Design Meshify C Fractal Design Meshify C - Dark TG, ikkunallinen ATX -miditornikotelo, musta - 96,00€ ja se oli tosi asiallinen koppa: kiva kasata, hyvä tuuletus, järkevän oloinen.
Jos on vaihtoehtona ostaa joki 2x1TB tai 1x2TB niin mä ostaisin tuon 2TB levyn. Periaatteessa voi optimoida järjestelmää asettamalla eri asioita eri levyille ja hyödyntää useampaa siirtoa samaan aikaan, mutta pitää olla aika spesifi tarve, että siitä on sinulle tarpeeksi hyötyä, että se kannattaa. Menisin sillä, että osta nyt mitä tarvitset yhdellä m.2:lla ja jätä muut m.2:set tyhjiksi ja osta niihin myöhemmin halvemmalla lisätilaa.
Kiitos taas kerran! Katselen vielä eri kotelovaihtoehtoja, mutta esim. käytännössä tuo Lian Li on ATX-kotelo, mutta käyttää SFX/SFX-L -powereita, niin onko noissa SFX-powereissa jotain muutakin huonoa kuin kalliimpi hinta, miksi niitä pitäisi välttää?
Niin paljon kalliimpia ettei oikein järkeä jollei kotelokin ole pieni. O11 mini tai o11 air mini eivät ole edes atx-koteloiksi pieniä vaan peruspönttöjä yli 40l tilavuudella.
Ymmärrän, mutta mini syö sfx-virtalähteitä, niin jos kyseinen kotelo miellyttää, niin isompi virtalähde ei ole vaihtoehto. Jos miettii käyttöikää, niin ei tuo pitkässä juoksussa merkitse, ellei pienempi koko juuri tarkoita vähemmän kestäviä virtalähteitä.
Palautteen ja kommentit huomioiden muuttanut pakettia hieman. Miltäs nyt tekkiläisten mielestä vaikuttaa? Koteloon tarvitsisi 2x3kpl tuulettimia kattoon ja pohjaan, niin onko nuo tuulettimet ok?
Olen nyt youtubesta katsellut tuosta kotelosta rakennusvideoita, ja vaikuttaa erittäin hyvältä. Powerin osalta mietin tuota kuvassa näkyvää 850W SFX Goldia, tai 30e kalliimpaa 800W SFX-L titania (Sivujen mukaan peak power 850w eli sama kuin 3080ti:n suosituksissa). Jälkimmäisessä on 92mm tuulettimen sijasta 120mm tuuletin, niin se olisi todennäköisesti hiljaisempi. Mitä mieltä, kannattaako maksaa enemmän?
Täällä saa kyllä aivan puhdasta yksinpuhelua harjoittaa, vaikka ketjulla iso määrä lukukertoja. Eikö tosiaan keneltäkään löydy mitään sanottavaa? :sori:
Mä olen nyt googletellut ympäriinsä ja löysin EVGA:n sivuilta virtalähteiden combability - taulukon, josta löytyi alla listattu 800W Silverstone. Netissä myös sanottiin, että 750W laadukas virtalähde olisi tarpeeksi, joten uskoisin, että tuo 3080ti:n specsattu 850W on aikalailla yläkanttiin. Voiko joku vahvistaa? Onhan tuo kallis PSU, mutta tässä kokonaishinnassa 30e enää merkkaa ja vastineeksi saa hiljaisemman ja paremman hyötysuhteen (vähemmän lämpöä) powerin.
Onko jotain muuta, mikä nyt pistää silmään ennen kuin tilaan? Jotain puuttuu? Jotain turhaa?
Hyvältä omaan silmään näyttää. Uskoisin että tuo 800w riittää, jos ei kellottele.
Ite ehkä laittaisin yhtenäisyyden takia Lian lin aion, mutta hinta nousisi jonkun verran. Varmaan ite ottaisin halvemman ssd:n Esim kingston a2000 ja laittaisin eri aio:n säästyneillä rahoilla.
Kiitos kommenteista. Näyttis on 3080ti TUF OC, mutta muuta kellittelyä ei ole tarkoitus harrastaa. 850W virtalähde olisi jopa 30€ halvempi, mutta tässä etsitään nyt hiljaisinta mahdollista, niin siksi mietin tuota kalliimpaa.
Täytyy tuohon Lian Li:n cooleriin vielä tutustua. Tarkoitus ei tosiaan ole mitään RGB -väriloistoa saada aikaan, vaan jokin valkoinen/violetin kiinteä sävy asettaa, jolloin periaatteessa tuo täysin musta NZXT voisi myös toimia.
Aika paljon on täällä kritisoitu tuota Kinston A2000:aa ja tarjottu lähes poikkeuksetta tilalle esim. Kingston KC2500.
Virtalähteiden hiljaisuudesta sun kannttaa googlailla arvioita. Harvan tulee testattua useampia virtalähteitä. Mä en kyllä ole ikinä koneestani kuullut virtalähteestä ääntä. Kyllä siellä on aina jokin muu hurissut kovempaa. Sun tapauksessa ne äänet tulee tuosta sun GPU:sta kuitenkin ja koppatuulettimista. Jos oikeasti haluat hiljaista, niin sitten ottaisit koppatuulettimiksi jotkin Noctuat tahi Scythet.
Coolerivalinta on varmaan ihan jees. Kattelin ensin, että mahtuuko se tuohon valitsemaasi koppaan ollenkaan, mutta kyllä siellä spekseissä näytti lukevan, että 280mm menisi.
Kiitos kommenteista. Lueskelin netistä, niin tuo Silverstone ilmeisesti erittäin hyvä poweri. Ei CM myöskään huono ole, mutta ei täysin hiljainen. Mutta hyvä pointti, että varmasti GPU ja koppa kuitenkin tuottaa enemmän ääntä.
Lian Li:n kotelotuulettimet lähinnä valitsin sen perusteella, että niissä on tuo fiksu sarjoitus ja kontrolleri, mutta en kieltämättä niiden melutasoon ole tarkemmin tutustunut.
Jeps. Siellä on aika monta tuuletinta, jotka kannattaa katsoa ennen kuin liikaa huolestut tuosta PSU:n tuulettimesta (mutta palikka kerrallaan toki, jos tuo Silverstone on hyvä niin lyö se lukkoon vaan). 3-4 koppatuuletinta, 3 tuuletinta GPU:ssa ja 2 tuuletinta tuossa AIOssa ja AIO:n oma pumppu kanssa. Jos CPUn haluaisi oikeasti jäähdyttää hiljaa niin siihen ottaisi jonkin Scythe Fuma 2:n tai Noctua NH-D15 tai NH-U12A. Samalla valkkaisi koppatuulettimiksi hiljaiset Noctuat, Scythet tai BeQuiet tuulettimet.
GPU:n osalta nyt ei paljoa voi tehdä ellei tee kokonaan jotain custom looppia. Undervolttia vaan siihen MSI Afterburnerilla niin se tekee sille sen verran kuin nyt on mahdollista (ja ehkä tuo AIO:kin sen osalta puolustaa paikkaansa, että se vie paremmin CPU:n lämmöt kopasta ulos GPU:ta häiritsemästä).
Kyllä tuo kaiken kaikkiaan näyttää sulla olevan paketti varsin hyvin kasassa kunhan päätät, että menetkö noilla tuulettimilla vai pohditko niitä vielä.
Kiitos! Mä nyt tilasin ton paketin. Pidin tuulettimet alkuperäisinä ihan puhtaasti siitä syystä, että nuo oli liitännöiltään fiksuimmat + tuli tarjouksessa edullisimmaksi. Vaihdoin myös ssd:n tuohon kc2500:een ja jänistin tuon Silverstonen kanssa ja otin varmuuden vuoksi CM:n 850w powerin -kuten sanoit, ei varmaan sen äänekkyyttä tarvitse ihan ekana miettiä.
Jorma-Kalevi
