Pelikone 3000-3500 euroa
Hei!
2014 kasattu tietokone (ja osittain kotiteatteri) pitäisi uusia lähes jokaisen komponentin ja osan puolesta. Budjetti 2-3k ja ihan max 3,5k tietokoneelle, jos sille löytyy selkeät perustelut kuten pidempi käyttöikä tai selkeä suorituskyvyn parantaminen. Nopeasti muita ketjuja selanneenna jäi käsitys, että kannattaisi odottaa loppuvuoden julkaisuja ja se on ihan ok. Kahdeksaan vuoteen en ole koneita kasannut tai seuraillut komponenttien kehittymistä, eli apua kaipaan rutkasti.
Tämä on työkoneen (ei vaativaa käyttöä, lähinnä valtava kasa Chome välilehtiä, perus pilvipalvelut, excel jne) ja pelikoneen yhdistelmä sekä tarkoitus olisi PC:n kautta toistaa 4k elokuvia, sarjoja (ja Steamin kautta pelejä) olkkarissa. FPS pelejä en pelaa hirveästi loppuunsa kuitenkaan.
Työhuoneeseen haluan siis kaksi näyttöä ja tietokoneelta lähtee pitkä piuha olkkariin kotiteatterin vahvistimeen. Tällä hetkellä käytössä on HDMI splitteri (vanha GTX 770 jossa hdmi liitäntä paskana, eli käytössä gpu:n porteista display port päänäytölle sekä dvi, josta splittaan kuvan kakkosnäytölle ja olkkariin), mutta en tiedä onko sille tarvetta jatkossa ja voiko se rajoittaa dolby soundia? Tämä vielä hieman epäselvä asia itselleni, mutta ilmeisesti tietokoneelle ladattuja 4k sarjoja ja elokuvia saisi toistettua kotiteatterissa Atmos äänillä ja pelattua 4k pelejä Steamin kautta? Olkarissa odottelee LF C2 77” töllö tätä varten.
Osat, jotka voivat (mahdollisesti) siirtyä uuteen settiin:
Kotiteatteri:
Hankittavat komponentit tietokoneeseen: Päivitetty 27.9. klo 03:15
Kotiteatteriin hankittavat päivitykset: (ei tarvitse laskea ilmoitettuun budjettiin)
Kiitos jo etukäteen kaikille ehdotuksia antaville!
Milloin virtalähde on hankittu?
Kannattaa lukea prosessoreista tämä artikkeli. Sitten on viisaampi:
Nyt tulee suuri hyppy , kun AM5 kanta tulee ja siinä tulee AMD:n parhaat prosessorit. Sitä ei kannata odottaa, jos ei ole budjettia, eli 2k€ kone vähintään - sinulla on.
Lisäksi Intel on uhannut, että heiltäkin tulee kovaa settiä AMD:n julkistuksen jälkeen, sitä voi odottaa myös pienemmällä budjetilla, mutta se voi olla vaan vähän parempi kuin Intelin 12-sarja - tai sitten 15% parempi, kun he jossain huhussa väittivät.. Ei ole linkkiä. Taisi olla se, jossa sanoivat, että 6GHz menee rikki. Voi olla, että tulee, voi olla, että piti vaan jotain sanoa, etteivät ihmiset osta AMD:tä.
Näytönohjaimissa taas budjetista kiinni, kannattaako odotus. Sinulla on 3k€, niin vahva ehkä. Nvidialta tulee uutta yli tonnin näytönohjaimiin viikon päästä. Sieltä voi jäädä tulematta tähän budjettiin mahtuva näytönohjain. Mutta jos tulee, niin semmoinen pitää heti laittaa ostoskoriin ja julkaisupäivänä kello 18.00, tai 18.01 jos on hidas, mutta sitten joutuu odottamaan saatavuutta.
AMD:ltä tulee kanssa uusi generaatio, joka on nopeampi ja suunnilleen samaan hintaan. Jos Nvidian nahkatakkimies ei tarjoa sopivaa, niin AMD:lta saisi varmaan paremmin budjettiin sopivan.
Eli sinulla on sen verran rahaa, että nyt kannattaa odottaa ainakin kuun loppuun. Tietenkin siellä on näyttö ja mahd. kaiuttimia + vahvistin. Mutta kalliissa päässä on uudet osat nurkan takana.
Jännästi kuitenkin, Inteliltä odotetaan halvempia prosessoreita ja AMD:ltä odotetaan halvempia näytönohjaimia. Yleensä ainakin prosessoreissa tilanne on ollut toinen ja Nvidia on ollut se suosituin näytönohjainvalmistaja pelaajien keskuudessa.
Tuo on parasta nykygeneraatiosta, mielestäni. Se voi olla kilpailukykyinen uusien AM5-tuotteiden kanssa, mutta siitä ei päivitetä - koska parempaa ei ole AM4-alustalle. Tuo on siis 870€ sijoitus, josta kaikki pitää korvata (emo+muistit+prosessorit), jos tarvitsee päivittää.
Uusi 7700X ja emolevy voi lähteä samaan hintaan, mutta siihen pitää vielä muistit hankkia.
Tuolta parasta nykygeneraation näytönohjainta:
Näitä ei kannata ostaa. Siellä vaan esimerkkinä. Näiden hinta on Amerikassa laskenut alle tonnin, pientä laskua voi olla luvassa Suomessakin.
3090 oli absoluuttisesti parasta 2v sitten ja 2v sitten se maksoi samanverran. Nyt sen aika on ohi.
Kiitti vastauksista hsalonen. Tämä valaisee hyvin nykytilannetta.
Onko noista tulevista näyttiksistä mitään alustavaa tietoa koottuna missään? Nvidia kai lähtökohtaisesti kiinnostaisi.
Prossuista tuo 7700X kuulostaisi järkivedolta päivityksien valossa (voiko olettaa että pelikäytössä väkisinkin hakkaa 5800X3D:n?) ja samalla tulisi siirryttyä DDR5 aikaan samalla yms mitä nuo uusimmat emokomponentit antaa.
Miten saisin selvitettyä riittääkö nykyinen kopan koko ja tuuletus noille uusille kamoille vai onko se no issue?
Nvidia on laskenut kaikkien yli $1000 näytönohjainten hintoja ja samalla kertonut, että varastossa on vielä paljon 3000-sarjaa. Nvidialta tuskin tulee mitään $1000 halvempaa lähiaikoina, ehkä jopa tänä vuonna.
AMD:n näytönohjaimet tulevat "tänä vuonna". Q3 2022 on veikattu, mutta ei tule. Q4 2022 on veikattu myös ja todennäköisesti tulee. Spekulaatioketjussa tietävät enemmän, mutta tuorein veikkaus taitaa olla lokakuu-marraskuun puoliväli..
Jos merkit pitävät paikkansa, niin uskoisin, että täältä tulee testi 7700X:lle julkaisupäivänä. Siitä sitten näkee. Tuo aikaisemmin linkittämäni testi on varmasti tehty samalla testikokoonpanolla juuri ennakkotestinä tulevaa varten. Veikkaisin , että Sampsa Kurrilla on jo nuo kamat testattavana, mutta ei saa julkistaa tuloksia ennenkuin virallinen julkistus.
Varmaan ihan joka tapauksessa pitää hankkia lisätuulettimia. Myös semmoisen mesh-etupaneelikopan hankkiminen voi olla tarpeellista. Nykyään komponentit ovat semipassiivisia tai vähintäänkin hiljaisia, niin ääntäeristäviä koteloita ei varsinaisesti tarvita, niinkuin ennen.
Jos Fractal Design on hyvä merkki, niin kannattaa katsella:
Pop Air
Meshify 2 Compact
Torrent
..ehkä myös uusi Focus, mutta se on vähän päällekkäinen linjasto Pop Airin kanssa ja se on tehty korvaamaan vanhempi Focus, joka on sinun R4:n ikäinen..
Ja ihan turhaan katselee sellaisia puolisuljettuja, kun niissä tulee samat ongelmat kuin R4:ssä. Niihin päivitys ei kannata.
..mutta tässä pitäisi tietää sen uuden kortin tiedot.. jos on korkea TDP, kortti käy kuumana kuin kiuas ja siinä on kaikissa malleissa 3 tuuletinta -> tarvitset uuden kotelon. Jos taas on onnistuttu energiatehokkuudessa, tulee kaksi mallia ja niistä kevyempi on sinulle sopiva, niin voi onnistua tuollakin. Valitettavasti näyttää siltä, että suorituskyky on maksimit lämmön kustannuksella, ainakin kärkimallissa.
Ja tässä pitäisi spekuloida: itse veikkailin, että sieltä tulee $1000-$1500 RTX 4080 ja $2000 RTX 4090, mutta voi olla, että sieltä tulee vain yksi, kallis kortti. Se on viikon päästä tiistaina klo 18 julkistus, tällä budjetilla odottaisin ja kaikki rahat , jotka liikenee näytönohjaimeen. Jos on varaa ostaa tästä. Viime julkaisussa ~750€ RTX 3080:n ostaneet saivat hyvää vastinetta rahoilleen - niin käynee nytkin, jos hinta on mitenkään järkevä (hampaat irvessä voi nykytilanteessa ostaa 2x RTX 3080:n tehoisen kortin 1300-1500€).
Timo 2
Premium-jäsen
Builzoid suhtautuu skeptisesti näihin alemman pään uusiin ryzeneihin ja uskoo 5800x3d:n olevan parempi ostos. Silti sanoo että pitää odottaa testejä, jotta tiedetään mikä on totuus.
Härkönen
Team H2O
Juuh julkkarihinta oli tuo, sen pari minuuttia, mutta parin vuoden ajan hinnat oli kuitenkin 3080 1500€, 3080ti 2000€, 3090 3000€
Tästä tuli YV:nä viestiä, niin sanoin seuraavat:
  • Define R4 ei riitä, jos sieltä tulee 300W TDP kortti
  • Tuskin uudet kortit vaativat ATX 3.0-virtalähdettä
  • Uudet kortit tulevat varmaan vähintään puoliksi vanhoilla virtaliittimillä, ainakin Asus, MSI, Gigabyte
  • Noctua on paras ilmajäähy (sanoin myös AK620:sta) tulevalle prosessorille
  • Noctua tukee AM5:sta
  • Ostamalla tarpeeksi monta wattia, niin vanhemmatkin virtalähteet toimii
  • Ongelmana on virtapiikit.. Seasonicilla oli 2018 ongelmia piikkien kanssa..
Nyt huhuttu RTX 4080 12GB oli 300W TGP ja sitä ja muuta kokoonpanoa ajaisi ihan täysin 550W virtalähteellä, jos ne ei välillä vetäisi piikkejä. Niitä varten pitää olla varaa, mutta nyt siellä on 1200W ja se tuntuu liiottelulta.
Nimimerkillä 3080 about samalla TDP:llä + 3700X toimivat mainiosti 650W RM650X:llä. Nyt laitoin 850W virtalähteen, kun vaihdoin 5800X3D:een, mutta olisi se vanhallakin virtalähteellä voinut toimia.
Tämä nyt vaan tässä, kun aloitusviestiä on päivitetty tämän suuntaisesti.
..ja jäi sanomatta, mutta tuskin 4090 mahtuu tähän budjettiin.. Vähän mietin, että jos se julkaisun heikoin kortti olisi kuitenkin parempi kuin 3000-sarja ja kuitenkin budjetissa.
Myöskin siellä lukee v-cachesta, tuskin nekään tulee nyt.
Härkönen
Team H2O
Hei!
Kotiteatteri:
Hankittavat komponentit tietokoneeseen: Päivitetty 16.9. klo 12:15
  • Laadukasta pitkää HDMI 2.1 piuhaa
  • Atmos yhteensopiva vahvistin (ei mitään superkallista varmaan tarvitse)
  • 5.1 setin päivitys 5.1.2 kokoonpanoon, eli varmaan heijastekaiuttimet side surround kajareiden päälle (näissäkin mennään ns. budjettiversioilla varmaan tai most bang for the buck- idealla + kaapelit)
    Harkitsen vielä itse kasaamista, mutta saatan viedä paikalliseen pajaan koottavaksi suoraan.
Ihan ok lista, mutta älä osta tuota extratuuletinta, nuo ovat ihan luokattoman huonoja eivätkä siirrä ilmaa juuri ollenkaan. Toisaalta kotelossa on niin hyvä ilmankierto jo muutenkin, ettei hirveästi ole merkitystä, mutta tuon hintaluokan koneessa joku noctua nyt ei varmaan paljoa enää tunnu.
3D v-cache prossuja tuskin tulee heti kättelyssä, 5000-sarjassakin meni toista vuotta ennen kuin tuli 5800X3D.
Jees! Taitaa budjetti levitä pitkälle yli neljän tonnin (liekkä viisikään nyt riittää) jos tässä haluaa hypätä suoraan uuteen kamaan ja laitan vielä oled näyttöä.
Pitää jäädä seurailemaan noita uusia julkaisuja ja tehdä päätöksiä sen mukaisesti.
Ja joo, eiköhän toi Torrent tuuletu ilmankin tuota extratuuletin taakse? Prossujen osalta voi olla juurikin noin. Ei tätä projektia viitsi kevääseen asti venyttää. Tavoitteena olisi saada alkuvuoteen mennessä paketti kasaan ja tietenkin fiksulta kuulostaisi ottaa uusinta generaatiota samantien kun ei ole niin kovaa budjettirajoitusta tässä setissä tällä kertaa.
Härkönen
Team H2O
Kyllä siellä kannattaa tuuletin olla, Noctua esimerkiksi toimisi mukavasti kun CPU-coolerikin on Noctualta. :tup:
Suljettu kotelo, niin voi säästää 3€:
(tämähän on 0.1% budjetista!)
248 323
Samuli06
