Pelikone ~2500 € budjetilla
Terve! Kiinnostelisi kasata uutta pelikonetta, noin 2500 € budjetilla. Mieluusti sivustolta, jolta saisi kasauksen otettua palveluna. Kovassa mietinnässä on, että kannattaisiko 9070 xt vai 5070 ti? Kone tulisi täysin vain pelikäyttöön, eli ei ole tarkoitus erikoisempia tehdä. Muistit vähän mietityttää, sillä sivulta löytyy monet eri Vengeancet. Linkistä datatronicin ostoskoriin: Ostoskori (Sama myös kuvassa). Kannattaisiko tästä lähteä muuttamaan mitään?
Crucial P3 tai P3 Plus ei ole hintaansa nähden kovinkaan hyvä. Ymmärrän 2+1TB levyjen valinnan, tulee halvemmaksi kuin 4TB ja ihan järkevää jos tilaa tarvitaan enemmän kuin 2TB. Mutta mieluummin nämä (molemmissa huomattavasti parempi kirjoituskestävyys, TLC>QLC, nopeampi)
Noissa muisteissa on huono CL40 timing. Tuossa CL30 ja 20 euroa halvempi:
Emolevy on vähän heikko tähän budjettiin. Näissä PCIe5 uudemman piirisarjan myötä, wifi, bluetooth, yms
Vertailu: ASRock > Motherboard Compare Result
Jäähy on ok, tosin en näe syytä tuolle kun PA 120 on halvempi:
ja PA 140 on saman hintainen:
Virtalähde on ok.
RGB tuulettimet Fractal Northiin vaikuttaa hassulta valinnalta, puinen etupaneeli näyttää varmasti paremmalta kun sieltä ei loista ledit ulos. Oliko sulla joku idea tuossa yhdistelmässä? Siinä on edessä valmiiksi 2x140mm tuulettimet joita ei tarvitse mielestäni vaihtaa. Taakse ja kattoon laittaisin näitä (1 taakse 1 kattoon riittää)
Prosessori ok
Näytönohjain ok
Virtalähde on ok.
Prosessori ok
Näytönohjain ok
Kiitoksia vastauksesta!
Tuo 2 + 1 TB idealla, että teraselle käyttis ja muuta roinaa, ja 2tb levy pyhittää peleille yms.
Asrockin emolevyjä katselin myös, mutta lähiaikaisten Asrock + Ryzen sekamelskan vuoksi ajattelin pestä käteni suoraan tästä.
RGB tuulettimet oli vähän tuulesta temmatut. Tarkoituksena oli niitä vielä tarkemmin mietiskellä, miten saisi sopivan yhdistelmän. Mielessäni oli laittaa värit staattiseksi, etupaneelia muistuttavan väriseksi, mahdollisesti kattoon sekä taakse.
Edit: Suunnitelman muutos, mesh kyljellä niin ei tarvitse temppuilla ulkonäön kanssa liikoja.
Kärähtämisongelmat pitäisi olla uusimmissa 3.25/3.26 biosseissa korjattu, aika näyttää jääkö pysyväksi korjaukseksi vai ilmeneekö vielä ongelmia. Luulisi tuon korjauksen pätevän kun se on julkaistu käytännössä kaikkiin Asrockin AM5 emolevyihin eikä ole betaversio.
Mutta saahan niitä emolevyjä muiltakin valmistajilta toki. Esim. MSI B850-P WIFI:n hintalaatusuhde on ihan hyvä. Toiselle SSD-asemalle erillinen jäähdytyssiili tuosta valikoimasta: Datatronic
:thumbsup:
Nonsensei
