Pelikone ~1600€. Apua valitsemiseen.
Pelikoneen hankinta mielessä ja itse aikalailla tietämätön näissä asioissa. Moneen kertaan lukenut aikaisempia keskusteluja ja yrittänyt niiden perusteella lyödä konetta kasaan ja tähän on päädytty.
Budjetti siinä 1600e tietämillä.
Pääpaino CS2, mutta muitakin pelejä tarkoitus pelata.
Siellä voi olla osia jotka eivät passaa alkuunkaa yhteen, mutta palautetta otetaan vastaan ja opitaan.
Tarvitset vielä prossujäähyn. Phantom Spirit / Peerless Assassin aika hyviä ja huonompaa ei varmaan x3d:lle kannata laittaa. Tod näk 7600x riittää myös hyvin kivasti cs2:een, jos budjetti paukkuu muuten rikki.
Jimmsiltä saisi hiljaisena pysyvän 4070:n halvemmalla. GPU on aika helppo laittaa itse kiinni.
madi
Tukijäsen
Näillä muutoksilla
Ostoskori
Jos täytyy saada alle 1600e niin prossun vaihto Ryzen 7700 ja siinä tulee mukana jäähykin.
Tuo virtalähde on suhteellisen äänekäs kummajainen ja kannattaa varmistaa koteloyhteensopivuus:
madin ostoskorissa oleva perinteinen mpg-virtis riittää kyseiselle kokoonpanolle, mutta toki tulevaisuutta ajatellen voisi olla isompikin ja se nostaa tietysti sit taas hintaa.
Tuossa testataan 30-32C mikä ei oikein ole täkäläisissä oloissa realistinen tilanne ainakaan tuossa kopassa. Kyproksella toki voi olla.
Todella kauan kestänyt erän myyminen datatronicilla noista "kummajaisista" johtuen siitä että samalla rahalla on saanut "parempia". Eivät varmasti tilaa noita lisää enää tuon erän jälkeen ns varastotuotteeksi :D
madi
Tukijäsen
Ei ole 1600€ kiveenhakattu. Tämä näyttää hyvältä, kiitoksia avusta.
Tuossa SSD:ssä ja muisteissä näköjään pidempi toimitusaika.
Nämä löytyis varastossa, jolloin kaikki pitäisi olla heti saatavilla
ja jos ei ole euron päälle niin tämä uusi versio kotelosta on ymmärtääkseni hieman parempi
Vielä sellanen kysymys, kun tuli vielä selailtua noita lisätietoja ja pisti silmään, että näytönohjaimelle minimi virtalähteen koko on 750W. Riittääkö tuo paketissa oleva 650W vai onko tarve soitella huomena perään ja vaihdella isompaan?
650W riittää, Nvidia antaa reilun kokoisen suosituksen kaikkien mahdollisten osayhdistelmien kattamiseksi. Esim. joillakin on useita kovalevyjä, prossu syö enemmän virtaa, huonolaatuinen virtalähde jne. jne.
Tuon paketin virrankulutus maksimissaan on ehkä 400W, ehkä jos joskus haluaa vaihdella enemmän kuluttavaa näyttistä tuon tilalle niin 650W saattaa loppua kesken.
:thumbsup:
248 214
Osimandius
