Pelikone 1500€
Budjetti: 1500€
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin: Kyllä
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna: Kyllä
Ylikellotatko prosessoria: En
Kotelon koko: Ei väliä kunhan ei ole yli 60cm korkea
Kotelon väri/ulkomuoto: Kotelo ei ole näkyvissä ellei ryömi pöydän alle joten ilmankierto painaa enemmän kuin estetiikka
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä: Avoimet kuulokkeet ainoa äänentoisto koneella. Kunhan niistä ei häiritsevästi kuulu läpi niin ei muuten väliä.
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä: En
Koneen käyttötarkoitus: 1080p 144hz pelaaminen. Vähän streamaan silloin tällöin mutta niin vähäistä että ei juurikaan painoarvoa sille ja streamin laaduksi kelpaa välttävä.
Kuuuluvatko näyttö/näppis/hiiri/etc budjettiin: Ei. Löytyvät jo valmiina.
Muuta: Budjetti voi hieman ylittyä jos merkittävää hyötyä suorituskyvyssä. 1700€ yli jos menee niin sitten alkaa ottaa pumpusta vaikka olisi hyvin perusteltu budjetin ylitys.
E.T
Kotelo kun sijoitetaan pöydän alle ja siis vähintään lähemmäksi lattiaa, niin siinä olisi hyvä olla pölysuodattimet joihin pääsee käsiksi edestä.
Tuossa Phanteksissa suodatinta ei etutuulettimilla ole.
Ja powerin suodatin irroitetaan kotelon takaa, mikä olisi helppoudeltaan kuin puuhun perse edellä kiipeäminen.
Fractal Design Define R5:ssä koko pohjan suodatin lähtee etukautta ja suodattimet olisivat helposti puhdistettavissa vaikka huonetta imuroidessa.
Fractal Design Define R5 Black ATX-kotelo, musta - 119,90€
Samoin massavaimennettuine kylkineen ja ovineen tuo rakenne vaimentaa kotelon ulkopuolelle kuuluvaa ääntä.
Jos ei ole erityisemmin tapana puhdistella kotelon sisuksia, vaan kotelo pysyy kiinni vuosikausia, niin helposti puhdistettavat pölysuodattimet pitäisivät koneen sisukset siistimpänä.
20€ taas säästyisi jättämällä "Wifi-koira" pois emolevyltä:
MSI B450 TOMAHAWK MAX + AMD Ryzen 7 3700X + Kingston 16GB HyperX Fury DDR4 3200MHz (Bundletarjous!) - 559,90€
Pölysuojaus ei ole välttämättä täydellinen, mutta P400A on monissa arvosteluissa paras kotelo ilmankierroltaan. Testatussa versiossa oli kyllä kolme tuuletinta edessä..
Lisäksi siellä on takana aukko, mutta se on airflow-kotelo, eikä äänieristetty kotelo, niinkuin Define-sarja.
Tuosta Baldrickin ehdottamasta kokoonpanosta vaihdoin koteloksi Fractal design define R5, näytönohjaimeksi sapphire pulse ja bundleksi se missä on B450 tomahawk max.
Vähän mietityttää tuo näytönohjain kun kuullut että noissa 5700 XT näytönohjaimissa on ajuri ongelmia. Onko ne kuinka pahoja ja onko niitä korjailtu?
Sanoisin, että AMD:n näytönohjaimissa on aina jotain ajuriongelmia ja varsinkin alussa pääsee beta-testailemaan ajureita, kun ne toimii miten sattuu. Näin erityisesti RX480:n ostajana. Kun tuki paranee ja ajurit kypsyvät, niissä AMD:n näytönohjaimissa alkaa kuitenkin olemaan enemmän vastinetta rahoille.
2060 Super on se vaihtoehto, jos haluat vihreälle puolelle.
Jos haluat pienemmän kotelon, katsele Define C:tä ja pistä pari Arctic Cooling P12 (Silent) mukaan tilaukseen. Noiden isojen korttien kanssa kannattaa myös katsoa, että mahtuvat, kun Define C on kompakti kokonaisuus.
Masiina tuli ja toimii kiitos kaikille neuvoista. Pieni ongelma on kun hwinfo näyttää prossulämmöt työpöytäkäytössä 35-45C välillä niin prossutuuletin repii silti 1K+ rpm. Biosistako säädetään prossutuuletinta?
Black Sheep
Tukijäsen
BIOS voi noita säätää, helpoiten onnistuu jos kotelotuulettimet ovat PWM (4pinniä) -malliset mutta ymmärtääkseni myös noita jännitesäädöillä olevia pystyy säätämään uusimmilla BIOS.
Ja erilaisia ohjelmia löytyy noiden säätämiseen esim Speedfan tai muitakin löytyy googlettamalla esim "case fan controller software"
Edit: Sellaisena huomiona että ei kannata kierroksia laskea sitten lämpöjen kustannuksella ettei tule vakaus ongelmia ja komponentit ylikuumene. Jos haluaa tuulettimista hiljaisempia niin kannattaa hankkia isompia 140mm ja hiljaisen mallisi tuulettimia vaikka useampi jos vaan koppaan mahtuu
E.T
Jännitesäätöhän oli olemassa jo vuosia ennen kuin keksittiin tuo PWM-signaali ja oma nopeudensäätöelektroniikka tuulettimessa.
BIOSien säätöominaisuudet ja niiden toimivuus ja emovalmistajien bloatwaresäätösoftat ovat se rajoitus.
Kunnollinen säätökäyrän asetus ja ajallinen keskiarvoistus/"hystereesi" ovat tällaiseen nopeaan lämpöjen vaihteluun paras ratkaisu.
Tuo vaihteluväli on sen verran pieni, että ihan kunnollinen lämpötilakäyrä auttaisi pitkälle.
248 316
Jeffersson
