Pelikone 144p 2500-3000e
Morjestas,
Menin lupaamaan kaverille että katon sille uuden koneen, mutta ei toi omakaan ymmärrys noista osista ole aivan paras mahdollinen niin mielellään kuulisin viisaammilta kommenttia ja ehotuksia.
Jotakin tällästä alustavasti katellu. Mitään hc kellotteluja ei oo tarkoitus tehdä että ihan ilmalla mennään.
Prossu: I7-8700K
Jäähy: Noctua NH D15
Emo: ROG STRIX Z370-E GAMING / ASRock Z370 Taichi / Asus MAXIMUS X HERO / MSI Z730 GAMING M5
Muistit: G.Skill 16GB Trrident Z
Psu: Seasonic 750 FOCUS + 750 Gold
Koppa: Define R6 / R6 ikkunallinen
GPU: Asus GTX 1080 TI
SSD: Samsung 500GB 960 EVO
Kovo: Seagate 2 TB BarraCuda
Mielellään tosiaan kuulisin ehotuksia noista emoista, powerista ja muisteista.
Vaihtoehtoinen jäähdytys on Thermalrightin Le Grand Macho, joka hiukan halvempi. Tietty tämmöisellä budjetilla tuskin hirveesti kiinnostaa maksaako 74€ vai 86€, mutta omaan silmään ainakin kivemman näköinen tuo Macho :tup:
Emoksi vaan Zaichi ja muistit näyttävät olevan Sampan B-dietä jo, eli Taichin kanssa noilta voi olettaa helposti +4000 nopeuksia. Eipä ole powerissakaan valittamisen aihetta.
Prossuksi riittäisi ihan i5 kerran revikoissa erot noiden välillä on minimaalisia paitsi että i7 käy hitosti kuumempana ja on kalliimpi. Intelin prossut ei paljoa noista b-die muisteista irti saa joten voisi ihan huoleti ottaa jotkut 3200MHz Ripjawssit tai vastaavat. Noctuan jäähdytystehoa saisi halvemmallakin esim vaikka tuo yllä mainittu Macho.
Laquel
This is where I get off.
Varmaan se klassinen HR-02 macho ois ihan riittävä. Riittää mukavasti kellotuksiin.
Tätä vähän itsekkin komppaan, sen verran pienet erot. Ja säästöstä tuleva hyöty sen arvoista.
Voisi vaikka miettiä tätä pakettia:
MSI Z370 GAMING M5, ATX-emolevy + Intel i5-8600K + 250GB WD Blue SSD + pelikuponki (Bundletarjous!) - 499,90€
Tuossa on yksi noista alkupostauksen emolevyistäkin juurikin mukana.
Tännehän on mukavasti kommenttia tullu.
Joo itekin ehottelin kaverille että i5 olisi riittävä mutta kuulemma toi i7 pitää laittaa...
Katselin noita G.Skill Ripjaws V aluksi mutta vaihoin sitten, onko noissa mitään huonoa jos laittaisn nuo ja Asus x hero taikka ASRock Z370 Taichi ?
Tuo Thermalrightin Le Grand Macho jäähy onkin ihan uus itelle, mutta vaikutti kyllä mielenkiintoiselta että voiskin olla aika vaihtaa noctuasta pois.
Yritä vain puhua järkeä tuolle kaverillesi, että ei ole mitään syytä hankkia i5 tuolle resoluutiolle.
Onko ylikellottamista ylipäätään aikomusta harrastaa? Kerroinlukitsemattomat Intelit on halvempia ja AMD on vielä halvempi. Varsinaiset 300-sarjan piirisarjat on ihan nurkan takana.
Toisaalta raha ei tunnu olevan kaverillesi ongelma, joten samapa se on ostaa kalleinta. Täytyy vielä jokunen vuosi odotella, että merkittävä osa uusista peleistä osaa kunnolla hyödyntää enemmän kuin i5-prossun 6 säiettä. Jos koneella aiotaan streamata tai jotain muuta, niin asia on tietysti eri.
EDIT: Niin ja älä unohda kertoa kaverillesi, että esimerkiksi i5-8600K hyvin suurelta osin vastaa vanhempaa i7-7700K:ta... Ei kannata törsätä merkityksettömien markkinointinumeroiden perässä.
Pistä se kaverisi lukemaan vaikka tuo Sampsan revikka noista Intelin uusista prossuista: Testissä Intel Core i7-8700K & Core i5-8600K (Coffee Lake) - io-tech.fi
Teho peleissä fullhd resolla käytännössä sama mutta i7 käy sen about 10 astetta kuumempana ja tosiaan maksaa enemmän. Kannattaa huomioida se että 1440p resolla näyttis on lähes aina pullonkaula anyway. Muistit on oikeasti ihan sama että onko 3200Mhz CL16 (Ripjawssit) vai nuo CL14 TridentZ, jälkimmäiset vaan maksaa sen 80e enemmän. Jos noi massit on ihan pakko käyttää niin ostaa sitten vaikka toisen 500 gigan SSD:n tai vaihtaa suoraan teraseen. Joku 150-200 euron emolevy riittää myös loistavasti kunhan tsekkaa että ne liitännät mitä tarvii löytyy, noi yli 200 euron lankut on lähinnä hc-kellotukseen tarkoitettuja.
Näyttäisi näköään lopulta suostuvan tuohon i5 ja tosiaan saattaa vielä käydä niin että tuleekin 1090x1080 244 hz näyttö eikä 144p.
Kaverilla ennestään oli kerroinlukitsematon versio ja nyt ehdottomasti haluaisi mahdollisuuden kellottamiseen ja menin lupamaan että opastan (melkeen ymmärsin itekin jotakin kellottamisesta :vihellys:) tosin oon aina kyllä onnistunut kellottamaan ilman ongelmia kuhan oon vaan tarpeeksi perehtynyt.
Kiitti tästä linkistä oli paljon apua. Näyttäisi nytten tosiaan siltä että i5 olisi tulossa jos vaan ei saa päähänsä vielä vaihtaa takasin i7 :psmoke:
Onhan kaverisi perillä siitä asiasta, että mikäli innostutaankin vähän korkeammista kellotuksista, Intelin vakiona käyttämä lämpötahna siellä piisirun ja lämmönlevittäjän välissä laittaa äkkiä stopin kaikille yrityksille siten, että se heikentää lämmön siirtymistä pois piisirulta. Prosessori käy kuumana mutta tuo iso Noctua, jonka pulttaat siihen kiinni on vielä viileähkö.
i5 tuottaa hieman pienemmän lämpökuorman, joten sen kellottaminen on helpompaa. Saksalainen Caseking.de myy valmiiksi korkattuja prosessoreita, jos haluaa irrotella (tulevaisuudessa ehkä myös Jimm's). Muussa tapauksessa ylikellotukset usein jäänevät sinne 4,8 GHz tienoville ja prosessori käy 10-20 celsiusasetta korkkaamatonta kuumempana rasitustilanteissa. Korkkaamista omatoimisesti en voi suositella sen riskialttiuden vuoksi, vaikka positiivisia vaikutuksia kuinka on.
En tarkoita lannistuttaa innokasta aloittelijaa, mutta on hyvä pitää tilanteen niukka pelivara mielessä. Sampsa on tuosta lämpötahnajutusta tehnyt kirjoituksen etusivulle. Lyhyesti sanottuna ylikellottaminen Intelillä on hyvin harrastusmielistä toimintaa, koska säästämisen sijaan parhaasta yritetään tehdä vielä parempi. AMD:n puolella on mahdollisuus säästää rahaa ruuvaamalla halvemmista osista kalliimpia vastaava pelikone.
io-techin artikkeli: Intel Kaby Laken lämmönlevittäjän irrottaminen ja vakiotahnan vaihto - io-tech.fi
Aiheesta lisää luettavaa: korkkaus arkistot - io-tech.fi
Englanniksi opastusta ylikellotuksen saloihin: The Kaby Lake overclocking guide | ROG - Republic of Gamers Global
YouTubesta löytyy hakusanalla 'load line calibration' kattavia videoita tuosta vähän huonommin tunnetusta BIOS-asetuksesta, josta voi olla hyvää apua ylikellotuksessa.
Jos kaverisi ostaa 1440p-näytön, näytönohjaimen ylikellottamisesta tulee selkeästi tärkeämpää kuin prosessorin kellotuksista.
Jos olisin itse kasaamassa konetta, pyrkisin keskittymään niihin kipukohtiin, jotka tekee pelaamisesta oikeasti miellyttävämpää. Siinä kellottaminen jää hieman taka-alalle. Katsoisin G-Sync-ominaisuudella (se on valitettavasti hiton kallis, noin 100-200€ AMD FreeSync-versiota kalliimpi) varustettua näyttöä tuolle Nvidian näytönohjaimelle. Toinen asia mihin panostaisin henkkoht on tarkka ja tasapainoinen äänentoisto, mieluummin oikeilta audiomaailman valmistajilta kuin jälleenmyyviltä brändikopioilta.
Kun jo osasitkin valita laadukkaan virtälähteen pitkällä takuuajalla, minulla ei ole paljoa muuta sanottavaa siitä, kuinka hän rahansa käyttää.
E.T
Jos tuollaista summaa koneeseen laitetaan, niin silloin powerikin saisi alkaa olla 80+ Titanium tasoinen.
Poweri kun kuitenkin pysyy hyvänä kuin mikään ökyhintainen emolevy+prossu ja/tai näytönohjain.
Ei kellottelulla enää pienintäkään merkityksellistä käyttöiän jatkoa saa, niin sille on turha laskea isoa lisäarvoa.
Prossun lämpötilat ylös ja lisää lämpöä huoneeseen sillä kyllä helposti saa.
Ei nyt enää olla Core 2 ajalla, jolloin laskettiin hitusen voltteja ja lyötiin 30% lisää kelloja.
Kalleimmista luksusemolevyistäkään mitään pelaamiseen saa.
Esim. hyvällä äänentoistolla saa paljon parempaa vastinetta rahalle pelaamiseen.
Jimmssillä on aika huono saatavuus tällä hetkellä titanium- luokan virtalähteissä, enimmäkseen Silverstonea, 1000W+ tai sitten tuulettimeton Seasonic. Muissa suomalaisissa liikkeissä laadukkaimpien virtalähteiden valikoima on varmaan suppeampi.
Minusta jokin Platinum-tasonkin poweri olisi ihan hyvä valinta, esim tämä:
Seasonic 650W PRIME 650 Platinum, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Platinum - 147,90€
Tuota nyt ei vaan saa kuin 650W-versiona.
Juu, minusta Jimm's on aina ollut selkeästi paras kauppa erikoistuotteiden tuotteistamisessa, eli vesijäähyromppeet ja luksustason virtalähteet.
Korkkaamiset kyllä jää tekemättä ja enpä nyt yllättyisi jos koko kellottaminenkin unohtuu nopeeta kun saa uuden koneen.
Pakko tunnustaa että vieläkin itse muistelen lämmöllä kun elämäni ensimmäiset kellotukset tein Core 2 Q6600 ja ilman ongelmia samantien sain kellotettua 3,5Ghz.
Olisiko ehdottaa ihan perus emoa jos mahdollisesti jättäisin nuo luksus emolevyt pois ? Toisaalta nyt ei kuulema ole niin väliä hinnalla, mutta olishan toi kieltämättä hölmöä ostaa mitään 300e emoa jos ei meinaa ottaa tommosen emon hyötyjä irti.
Toi 650 varmaan vielä riittää kun ei ole tulossa sli:tä ?
Äänentoistosta tässä nytten muutama maininnu niin olisko mitään ehotuksia tuohon antaa ?
Mitä tulee äänikortin puoleen, niin useimmissa noissa emoissa on sen verran hyvät integroidut että erillistä ei tarvitse.
Headset yms. on sitten vähän enemmän oman valinnan mukaan.
E.T
Ei niillä 300€ emolevyillä saa automaattisesti yhtään enempää fps:ä tai muuta sellaista.
Ja emolevyyn törsääminen esim paremman äänikortin toivossa on sekin kyseenalaista:
Jos ei ole tarkoitus "ajaa" konetta loppuun tekniseltä käyttöiältään, niin ei niille euroille saa samalla lailla pitempiaikaista vastinetta, kuin koneen päivitysten yli säilyvästä erillisestä äänikortista.
Itse asiassa jos pelkästä stereoäänestä kaiuttimille puhuttaisiin, niin silloin ei edes tarvita mitään kaliimpia osia.
Kuulokkeilla pelaamisessa kunnollinen immersio taas vaatii binaural-simulaation, jota nimen omaan saa heikommin integroiduista.
Kaikenlaiset pelibrändikuulokkeetkin kannattaa kiertää kaukaa.
Ne ovat täyttä ylihintaista rihkamapaskalla kusetusta.
Kunnolliset kuulokkeet oikealta audiovalmistajalta eivät edes maksa niinkään paljon kun kaikkein ylihintaisimmat pelipaskeet.
Esim. askeläänien jne yksityiskohtien erottamiseen nämä kuuluvat ehdottomaan kärkeen:
AKG K702 avoimet kuulokkeet - St. Paul's Sound verkkokauppa
Neutraalia "hauskemmalla" bassollakin löytyy kuulokkeita, joissa se ei vielä niin paljoa peitä yksityiskohtia.
Kuten erityisesti suljetuissa kuulokkeissa basso tekee hyvin nopeasti.
248 435
AsusEnjoyer
