Pelikone 1300e (ilman näyttöä), Fortnite
Tarve on pelailla pääasiassa Fortniteä, mutta toki myös muuta tulisi varmaan pelattua. Jälkikasvulle tulossa, kun PS4 puolella loppunut puhti ajat sitten ja pitää kuulemma siirtyä tietokoneeseen.
Budjettia 1300e, 1tb ssd löytyy valmiina ( wd black sn850 nvme)
Onkos tässä setissä poweri ok, vai pitäisikö valita joku muu? Noin muuten tämä tuntui aika lailla best bang for buck paketilta tuolla rahalla. Vai prossan vaihto tehokkaampaan? Sitten pitää vaan jostain muusta säästää, tai nostaa budjettia. Satkulla sitä voisi nostaa, mutta ei taida auttaa...
Toki köyhempi näyttis olisi riittävä Fortniteen, joten saa ehdottaa myös kustannustehokkaampaa settiä jos löytyy. 120-200fps väliin pitäisi kuulemma päästä.
Edit: 1080p ja 1440p pelailuun, 4k ei ole tavoitteena.
Ei tuossa setissä ole virhehankintoja. Ehkä miettisin sitä Peerless Assassinia tulevaisuutta varten, mutta ei tuo 7500F sitä tarvitse..
Kiitos kommenteista, sinun vastausten ja ehdotusten pohjalta muista ketjuista keräilin nuo aika pitkälti.
Vaihdoin Assasinin tilalle SE mallina ja näytöksi nappasin Dellin G2724D (ei ollut orkkis budjetissa).
Pitää vielä tämä päivä hieman pyöritellä vaihtoehtoja ja sitten vaan köyhtymään.
Virtalähde on ns. yllätysmallistoa 5v takuulla ja jostain syystä 850W:sta saa kympin halvemmalla. Datatronicilla on takuuaikojen ilmoitus aika retuperällä joten en tiedä voiko miltei missään tuotteessa luottaa valmistajien ilmoittamiin vaiko odottaa sitä 2v minimiä jollei toisin sanottu.
Testeissä pärjääviä ns. laatumalleja saa usein aika lähelle samaa rahaa. Näissä siis myös se 10v takuu valmistajalta ainakin.
Tai tuotekoodin perusteella atx3.0-malli vähän kalliimmalla:
Ylemmän kanssa voi tulla kotelossa tilaongelmia? Vaihdan siis tuohon GX-750 malliin. Nappasin alkujaan vaan jonkun, joka tuntui sopivalta hinnan/ominaisuuksien suhteen.
Taas päivitetty kori:
Budjetti on jo mennyt yli. Heivaa toi amd näyttis pois ja se näyttö. Gigantista varmaan löytyy vastaava näyttö halvemmalla, eiks alet taas alkanut pyörii kun joulu on lusittu.
Ja ota tämä amd:n tilalle. Tai 4060ti 16gb. Pyörii fortnite kivasti, eikä ole ongelmia ajureiden kanssa pelissä.
Näyttö on budjetin ulkopuolella. Se on extraa ja kuten sanoin, budjetti ei ole tiukka, se voi vähän joustaa, näytön voin ostaa mistä vaan, mutta halvemmalla en sitä heti löytänyt.
Ja 4070lla budjetti menee jo komeasti lisää yli ja onko se oikeasti edes parempi?
En kyllä ole seurannut näyttiksiä vuosiin, että mikä on milläkin tasolla. Taitaa olla ikuisuustaistelu.
EDIT: @Mäkkimies Ilman näyttöä edelleen ihan budjetissa 1313 euroa. En kutsuisi tuota ylitykseksi.
Itse myös mietin 4060 Ti:n ja 4070:n välillä. Onkohan 4070 overkill 1080p resoluution pelailulle? Toisaalta jaksaako 4060 Ti porskuttaa vielä usemman vuoden FHD:lla 8gb vramista huolimatta?
Näyttö on budjetin ulkopuolella. Se on extraa ja kuten sanoin, budjetti ei ole tiukka, se voi vähän joustaa, sen voin ostaa mistä vaan, mutta halvemmalla en sitä heti löytänyt.
Ja 4070lla budjetti menee jo komeasti lisää yli.
No tämä on halvempi ja mahtuu budjettiin. Siis kaikki 4060ti:t on alle 600€. Taitaa nvidia dominoida fortniten pelaajien keskuudessa.
Kyllä jaksaa koska, kaikki ei ole pelkästä näytönohjaimesta kiinni. Prossu, muistit ja jne. Miksi valita 4060ti 8gb jos 4060ti 16gb on tarjolla pienellä hintaerolla. Jos muistin määrä arveluttaa.
Ei 4070 ole yhtään overkill, sillä pärjää pidempää ja pienemmät viiveet pelissä.
Oma kortti vaihtuu, no katsotaan mitä nahkatakki julkasee tammikuussa.
@Mäkkimies
Itse asiassa 4070 mahtuu melkein budjettiin ja budjetissa oli 100e joustoa (maksan omasta lompakosta sen ja näytön).
Tosta tuli 1361 euroa, eli 61 euroa ylitystä. Sen kestää.
Vielä tämän päivän otan avstaan kommentteja ja sitten olen sen armoilla mitä on tullut valittua...
@Mäkkimies
No niin piti mahtua, kun äkkiä silmäili noita aikaisempia versioita ostoskorista.
Tolla pärjää hyvin, prossun pystyy vaihtaa myöhemmin parempaan. Niissä kuitenkin hinnat laskee aikaisemmin. Kun näytönohjaimissa.
4060ti yli 500€:n on varmasti huonoin kortti mitä voi ostaa. Enkä 4070:stäkään hirveästi yli 600€:a maksaisi, kun 200W:n kortti. Jossain äärimmäisessä hiljaisuushifistelyssä voi olla ok maksaa 40-60€ lisää paremmasta jäähystä.
Mitä nyt nopeasti selailin, niin Ventuksen jäähdytysratkaisu on melko kehno ja käy kuumana (toki speksin sisällä edelleen). Pitkät pelisessiot eivät varmasti ole herkkua sille...
Olen valmis maksamaan 50e lisää siitä, että käy viileämpänä ja on hieman hiljaisempi.
4070:n ventus pärjännyt arvostelussa ihan ok, jos alle 30dB ja varaa pudotella kiekkoja lämpöjen suhteen. Ja pidempien pelisessioiden suhteen kotelotuuletus on se mikä ratkaisee enemmän. Jos ei lämpöä poista kopasta, alkaa jäähyjen kiekat nousta tai osat käydä lämpimämpinä - tai käy molemmat. Ja otetaan takapakkia, kun varmaankin arvostelleet x3:n eikä x2:sta ja moista sivuseikkaa ei toki kannata taulukoihin laittaa.
Tällä kertaa tilanne on se, että pitää saada kaikki yhdelle kuitille. Eli siksi keskittynyt kaikki yhteen paikkaan.
Ventus 3x:ssä oli suunnitteluvirhe , jonka takia lämpötilat kortilla hipoivat sataa astetta:
(kovasti kyllä kaikkialla väitetään, että kuuluisi toimia noin, mutta ei sen pitäisi)
(linkissä Guru3D:n arvostelu kortista kohdasta, jossa ovat ottaneet lämpökameralla kuvia)
..ja koskeeko tämä Ventus 2X:ää - en tiedä. Jätän kuitenkin valmistajien huonot mallit suosiolla kauppaan ja ostan kyllä muita Ventuksia, mutta 4070:ia en. Ja kirjaimellisesti mietin tätä päätöstä kuukausi takaperin ja tein periaatepäätöksen jättää (silloinkin halvin) Ventus kauppaan.
Tiedätkö, löytyykö 4060 Ti:n vastaavasta Ventuksesta samanlaisia ongelmia?
Ei, se oli vaan tuossa RTX 4070.. Siitä puhuttiin Redditissä aikansa ja se on voitu tuohonkin korjata.
Siis ongelma on niinkin simppeli, että VRM ylhäällä ei jäähdy oikein, kun ei ole tarpeeksi paksut lämpötyynyt siinä välissä, niin se ei ole kontaktissa jäähyyn. Asuksella oli kanssa liian ohuiden lämpötyynyjen ongelma jossain Radeonissa pari vuotta sitten. Jäi sekin silloin kauppaan.
Varmasti jokainen meistä osaisi ne lämpötyynyt vaihtaa, mutta siitä rankaistaan takuun menettämisellä, niin enpä omia kortteja enää rassaile. Lisäksi väittävät, että tuo on ihan ok vielä, mutta se on valetta. Väittävät myös, että tuo tulee esiin vain rasituksessa ja siinä ovat oikeassa. Ei kannata ostaa korttia, jota pitää varoa rasittamasta liikaa.
Näh, vähän sama kun lopettaisi pelaamisen. Ennen kun sen aloittaa edes.
Ei tästä hirveän pitkälti ole aikaa, valitettiin rtx 3000 sarjan hinnoista. Koskaan ei ole asiat hyvin.
Se mitä tarvii, se otetaan. Ja maksetaan mitä pyydetään.
No ei. Ennemmin maksaa koneesta alle 10%:a enemmän ja saa vauhtia lisää 30% 4070 muodossa.
4060 ti on suorituskyvyltään samaa tasoa 6750xt:n kanssa jonka saa alle 400 €
Ja 7800xt maksaa 600 € ja on melkein 40 % nopeampi.
Joten yli 500 4060ti:stä on tosi huono diili
Kyllä, mutta jos pitää saada Nvidia. Halvin järkevä on:
Sitten tuossa ja 4070:n välissä ei ole oikein hyvin hinnoiteltua tuotetta.
Siitä me kai nyt väitellään, ostetaanko sitten ylihintaista perustuotetta, mutta olen tässä @Baldrick kanssa samaa mieltä: maksetaan vähän lisää ja saadaan paljon lisää pelinopeutta. Eli budjetti joustaa, että saa parempaa vastinetta rahoille.
Budjetti jousti jo ja mennään 4070lla. Kai 7800 xt on ihan ok kortti ja osittain jopa nopeampi, mutta jos Fortniten kanssa on ongelmia, niin mulla on ongelmia ja ei ole aikaa ongelmille.
Jotenkin nuo amd kortit ovat vaan aina lämmittäneet omaa mieltäni enemmän (sairaus?).
Jep, 500 € on aivan liikaa 4060:sta, mut se taisi olla 16gb kapulan hinta, joka ei edes pääse oikeuksiinsa tuon kapean muistiväylän ansiosta. 4060 Ti (8gb) on 445 € ja 4070 halvin Ventus 609 € (joka juuri todettiin kyseenalaiseksi valinnaksi). Itse olen juntti, ja haluan pitää Nvidian gpu:n, joka tekee tästä näyttiksen valinnasta kohtuuttoman vaikean prosessin. :D 3060 on vähän eilistä päivää tehojenkin puolesta, kun taas näiden ylempänä mainittujen kavereiden hinnoittelu on mitä on.
Katsotaan nyt, ehkä kallistun tuohon 4060 Ti:n puoleen ja otan suurelta yleisöltä lokaa niskaan. Ainakin säästän yli 160 € kun en valitse 4070, ja saan 1080p hommiin pätevän kortin.
No jotain suuntaa antavaa, joidenkin tubettajien tarjoamaa sirkushuvia kansalle. Joka sitä janoaa.
Yllä näkee setupin ja millä modella pelaa. Se kaikista huonoim, mut fps tapissa.
Sama prossu ja rx7800xt. Performance ja fps tapissa.
Tosin, eri prossu ja rtx4070. Performance ja fps aika korkealla.
Eix kasauksen saa koodilla pois hinnasta niin taas säästää 32eskoo noin.
Se on jo korissa ja kasaus on ilmainen. Pikkasen viilasin poweria ja jäähyä. Poweri 750->850 muuten sama malli, jäähy Assassin => Spirit. Nämä oli ihan eurojen muutoksia. Spirit on testien mukaan hieman tehokkaampi ja hieman hiljaisempi.
Nyt olen itse aika tyytyväinen, näitä voi toki viilata ikuisesti. Hyviä vinkkejä ja apuja teiltä tuli. Kiitos.
Oma suositus on että ota 6000 cl 30-38-38 muistit
Ei nyt näyttäisi olevan rx7800xt melkein 40% nopeampi, jos katsoo noita youtube kaappauksia. Iso ero vihreään verrattuna. Ja huonompi kortti puskee ohi.
Huomioitu. 1300 euron kone ilman näyttö on nyt lopulta 1400 euron kone ilman näyttöä. Joten budjetti melkein piti... tosin 100e oli varattu joustoa jo muutenkin.
Menee vaan usein niin, että kun ottaa vähän sitä ja vähän tätä ja vähän parempaa tuolta ja sitten vielä tuolta, niin euroja tulee jonoon aika paljon.
Mää luottamassa random youtube kaappauksiin. Yksittäisissä peleissä eroa voi syntyä.
1080p
1440p
1080p
1440p
Ensin. Kukaan ei pelaa epic asetuksilla jos haluaa saada max fps:t. Paitsi rahamiehet, rtx4090, eikä toi nyt hurja luku ole.
Millä prossulla noi testit on ajettu, no sillä nyt niin väliä ole. Yksittäisissä matseissa tulee eroja. Noi kaikki 16 konetta ei varmaan ole ollut samassa pelissä yhtä aikaa.
Missä se noin 40% ero on? Noi huonommat kortit hengittää niskaan. 4070 kuitenkin korkeampi fps.
Kyllä noihin youtube random testaajiin on jotenkin luottamista, enemmän kun tollaseen lettutieteen vihtoriin.
Ja muista, ajurit on nvidialla paremmat tälle pelille.
Ovat testanneet 7800x3d prossulla.
Ja he testaavat työkseen, joten ovat todennäköisesti ajaneet pelin sisäistä benchmarkkia, tai jotain muuta vastaavaa, jolla tulokset ovat vertailukelpoisia.
Näytönohajaimet pärjää eri tavalla eri peleissä ja tuo 40 % on keskimääräinen ero tpu:n laajassa otannassa pelejä.
Esim starfieldissä ero on 50 % tuntumassa.
Kuitenkin 6800xt on selvästi halvempi ja 1440p:llä yhtä nopea, kuten edellisestä viestin kuvasta näkee. Toki full hd:llä 4070 on nopeampi, mutta tuo 4060 ti on silti huono valinta.
Hardware unboxedin(techspot) testit on ihan ammattitaidolla tehty ja 100x luotettavampia kuin joku random youtube kanava, joka voi pahimmillaan jopa feikata tuloksensa. Muita luotettavia lähteitä on esimerkiksi io-tech, gamers nexsus ja techpowerup.
Vuosi sitten oli jotain ongelmia, mutta eiköhän ne ole jo taklattu.
Siinä on parempi säteenseuranta kuin RX 7800 XT:llä, mutta 12 gigaa muistia (todennäköisesti ei haittaa) ja sama rasteriteho. 16Gt RTX 4060 ti on sen sijaan oikeasti huono vaihtoehto, taitaa olla koko sukupolven paskin näyttisjulkaisu.
@Joku_242 lopulta päädyin tuohon 4070, tein pikakyselyn kaveripiiriin jotka kysyivät sitten jälkipolveltaan ja jokainen niistä sanoi, että Fortnitessä 4070 on parempi.
Joo, tuohon fortniteen tuo 4070 on ihan hyvä valinta ja vaikka 7800xt o hieman nopeampi, kuin 4070, niin lopullinen suorituskyky riippuu paljon peleistä.
Mä en vaan ymmärrä, nyt verrataan jo muita pelejä. Kun omilta puheilta lähtee pohja. Ketjun otsikko kertoo mitä peliä varten kone tulossa.
Ja sit taas vähän lipsutellaan. Kuinka tää kehtaa?
Kannattaa lukea uudelleen mitä olen kirjoittanut ja harjoitella luetun ymmärrystä.
En ole missään vaiheessa sanonut että 7800xt olisi fortnitessä 40 % nopeampi.
Tässäkin kun sanoin tuon olevan nopeampi tarkoitin keskimääräistä suorituskykyä, en suorituskykyä fortnitessa. Ja tämänkin olisit ymmärtänyt jos olisit halunnut.
Dimosaurus
